Frequenzweichenexperimente
AnnoDomini87
#1 erstellt: 05. Okt 2007, 16:20
Hallo!
Ich weiß jetzt net, ob dies eine dumme Frage ist. ICh stell sie trotzdem Ich habe mich mal gefragt, ob man durch eine Frequenzweiche, die z.B. falsche Werte der Bauelemente hat, ein Lautsprecher zerstören kann. Ich wollte mal gerne ein paar verschiedene Werte und Päße ausprobieren.
sounddynamics
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 13:21
Eher den Verstärker
Grüsse
THomas
Heinerich
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 15:15
Hallo 87-geborener!
Wenn ich das richtig sehe, willst Du Die CT230 bauen. Zu dem Bausatz gehört auch eine Anleitung für die Frequenzweiche. Wieso Du, ohne Messtechnik und das entsprechende Wissen (ich schließe mal wg. der Frage darauf) die Weiche anpassen willst, leuchtet mir im Moment noch nicht so ganz ein.
Du bemerkst, ich würde Dir da im Moment eher abraten.
Zur Antwort von Sounddynamics:
Ein Lautsprecher(chassis) hat keine feste Impedanz von z.B. 4 oder 8 Ohm, sondern der Impedanzverlauf ist dynamisch und von der u.a. von der Frequenz abhängig. Die Frequenzweiche hat natürlich auch Einfluss auf den frequenzabhängigen Impedanzverlauf. Wenn Du nun einfach "rumprobierst" könnte es sein, dass die Impedanz, die Dein Verstärker/Receiver verarbeiten kann unterschritten wird. Dabei könnten natürlich Beschädigungen auftreten.
Bernd
AnnoDomini87
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 16:43
Hallo Heinerich!
Also vorsichtig sein....
Ja, also ist schon in Produktion, Holzgehäuse ist fast fertig, die Lautsprecher und andere Materialien auch. Nur die Frequenzweiche hab ich noch nicht. Hatte erst was anderes vor, da kannte ich den CT230 noh nciht, sonnst hätte ich mir sofot den Bausatz geholt.
richi44
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 18:22
Ohne jetzt zuweit ins Detail zu gehen:
Wenn Du z.B. am Tieftöner eine Spule in Serie und einen Kondensator parallel zum Tieftöner hast, spielen die Werte schon eine Rolle. Im Extremfall bekämst Du mit mit einem viel zu kleinen Kondensator keine zusätzliche Wirkung. Wenn aler die Spule zu klein und der Kondensator zu gross ist, wirkt das bei einer bestimmten Frequenz wie ein Kurzschluss. Damit hat schon mehr als nur einer seine Endstufe abgeschossen. Ausserdem ergibt dies für den Lautsprecher bei dieser Frequenz eine deutliche Überhöhung.
Wenn man sich mit der Elektronik auskennt, kann man so Zeug basteln, ohne zu rechnen. Man hat das dann einfach im Gefühl. Aber selbst dabei kann mal was in die Hose gehen und teuer werden. Besser ist es, mal grundsätzlich zu berechnen und dann noch kleine Korrekturen (bei L und C je eine Grösse rauf und runter) anbringen.
phil23
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 11:03
hochtöner können auch den dienst quittieren, wenn kein passender kondensator vorgeschaltet ist.
ich würde da nichts ändern, was soll da bei raus kommen?
Frequenzweiche bauen - welche Werte
Taek07 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
BL Faktor Werte
andyy123 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  27 Beiträge
Newtronics - Weiche / Chassis
Sk8 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
terminator0306 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Akustische Werte für Standard-Lautsprecher
cerb am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  12 Beiträge
Wie trennt diese Frequenzweiche / Bauteile
TheCoasterfreak am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  16 Beiträge
Werte von chassi herausfinden
frestyle am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Bauteile direkt in Frequenzweiche messen?
focal_93 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Luftspule - Welche Werte dürfen abweichen?
DrCyber am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
Werte bei "Custom Made" Lautsprecher bestimmen
DerChris85 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  63 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.499
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
