HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BL Faktor Werte | |
BL Faktor Werte+A -A |
andyy123
21:16
erstellt: 24. Mrz 2009, ||
Hi Leute Es geht um den BL Faktor. Es ist immer oft davon die Rede welche Auswirkungen hat ein hoher BL Faktor, bzw. ein kleiner BL Faktor. Meine frage ist nun ob mir da jemand auch mal konkrete Werte für geben kann. was ist ein kleiner, eine zu hoher oder ein nahezu passender BL-Wert ist würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann gruß andy ![]() |
DER_BASTLER
23:05
BL ist der Kraftfaktor. Idealwerte gibts da nicht, grob abhängig von Chassigröße und angestrebter Verwendungszweck. Für ein Basshorn zum Beispiel brauch ich einen starken Antrieb, bei 18" wäre das dann region um 30. |
CS.
00:20
erstellt: 25. Mrz 2009, ||
4- oder 8Ohm-Chassis? |
Shefffield
02:21
Moin. Für sich allein hat der Wert gar nix zu sagen. Damit wird die absolute Antriebskraft benannt. Aber ob diese Kraft jetzt eine 10 g leichte Mitteltönermembran anzutreiben hat oder eine 200 g schwere Subwoofermembran geht daraus nicht hervor. Also: Ganz nett, um innerhalb einer Chassisklasse zu vergleichen, aber für die Auslegung ohne praktische Relevanz.
Kommt auf Deine Auslegung an, absolut lässt sich das nicht festmachen. Schau lieber auf Qts und Cms, wenn Du den passenden Treiber suchst. Oder frag uns mit konkreten Angaben, dann kann Dir geholfen werden. Grüße, Axel |
Der_RiPol_-_Axel
11:04
Hallo Andy, =========== mein Vorredner und Namensvetter hat das schon richtig beschrieben, ich möchte das nur noch etwas konkretisieren: Der BxL - Faktor wird ja auch Antriebsfaktor genannt, und hat die Einheit [N/A] - also Newton (eine Kraft) pro Ampere. Ein BL von 1 sagt also aus, dass die Schwingspule bei einem Ampere eine Kraft von 1 Newton erzeugt. Zusammen mit der Federsteife Cms (die hat die Einheit [mm/N], beschreibt also die Auslenkung der Membran im mm bei einer einwirkenden Kraft N) kann man leicht ausrechnen, wieviel Ampere für eine gewisse Membranauslenkung erforderlich sind. Daraus lässt sich dann auch - bei bekanntem Re - die dafür erforderliche Leistung errechnen: Beispiel Ein Chassis hat folgende Daten: Re = 6,4Ohm; Cms = 0,37mm/N; BxL = 12,2N/A; Xlin = 7mm Es soll die Leistung berechnet werden mit der der die Grenze des Linearen Bereichs (+/-7mm) erreicht wird: Cms*BxL = 4,5mm/A ist die Auslenkung bei einem Ampere. Imax = 1,55 A ist der für 7mm Auslenkung erforderliche Strom P = Re*I² = 15,4 Watt. Diese Betrachtung ist natürlich erst mal 'statisch' aber man bekommt schon mal ne Idee, was passiert. |
New_one
15:52
Das ist nicht richtig, denn du kannst den statischen BL Wert nicht für 4,5mm Auslenkung hernehmen. Die Rechnung oben gilt nur bei minimalster Bewegung um den Nulldurchgang. Mehr dazu findet man bei Klippel. Aber am besten fragst du mal den Frank oder den Udo. Die wissen alles, von FEM über Klippel.... [Beitrag von New_one am 25. Mrz 2009, 15:55 bearbeitet] |
sakly
16:33
TSP sind ja auch nur Kleinsignalparameter. Cms wird sich mit der Auslenkung ja auch ändern, da die Einspannung dann irgendwann mehr Widerstand leisten wird. Bei progressiven Spinnen geht das natürlich nochmal schneller. Insofern hast Du völlig Recht. Es ging aber glaub ich nur darum, eine Idee zu geben, wie das in etwa zusammen hängt. Im Kleinsignalbereich stimmt es ja auch, aber die Rechnung in de Größenordnungen ist an sich hinfällig. |
Der_RiPol_-_Axel
16:48
Hallo Neuling, ==============
Sei mal etwas vorsichtig mit Deinen Aussagen. Erstens habe ich ganz klar geschrieben dass das statische Betrachtungen sind, und dass diese 'eine Idee' davon vermitteln, was passiert. Zudem spreche ich von Xlin, also dem Bereich in dem sich Schwingspule im homogenen Bereich befindet. Hier ist diese Abschätzung sehr wohl zulässig, auch wenn sich die Aufhängung nicht exakt Hooksch verhält. Da muß ich weder Frank noch Udo noch Klippel fragen. Es würde mich auch sehr wundern wenn die anderer Meinung wären als ich!! |
New_one
17:20
Nicht so patzig... Schau dir mal einen BL Verlauf an. Bei Überhang kann man das quadratisch nähern, bei Unterhang mit einer Funktion 4. Ordnung. Sobald du die Spule bewegst, ändern sich die Parameter. Somit stimmt nicht mal deine Abschätzung. Das ist nur mehr wie grob. Homogen definiert Klippel mit einem Variationsbereich von 10%.
Das galt auch nicht dir und war ironisch gemeint. ![]() [Beitrag von New_one am 25. Mrz 2009, 17:34 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
19:03
Hallo New one, ============== Sorry, wenn das so angekommen ist, aber ich sehe an dieser Aussage nichts patziges. Und noch mal: Wissend dass es hier nichtlinearitäten gibt, kann man damit grobe Abschätzungen vornehmen. Das behaupte ich einfach noch mal. Eigentlich wollte Andi ja wissen, was es mit dem BL - Faktor auf sich hat. Das habe ich versucht halbwegs verständlich zu erklären, deshalb auch die Beispielrechnung. Ob mir das allerdings gelungen ist kann nur Andi selber wissen. Vielleicht hätte ich für die Auslenkung nur einen mm nehmen sollen, dann wäre ich vielleicht nicht so angreifbar gewesen . . . .......... |
New_one
19:16
Völlig falsch verstanden! Ich hab dich nicht angegriffen, oder dich angreifen wollen. Das mit dem BL Produkt ist so ne Sache. Alleine für sich wie schon erwähnt leider nichtsaussagend. Aber ich glaubte auch mal das mehr PS beim Auto immer besser wären ![]() |
orbitwatcher
15:50
erstellt: 23. Jan 2011, ||
Wenn Experten um sicherlich nicht unwichtige Feinheiten streiten... Mal eine einfache Frage ![]() |
A._Tetzlaff
16:38
B*L interessiert nicht bzw. ist für sich alleine nicht aussagekräftig (wurde oben schon gesagt). Interessanter sind die übrigen TSP, weil sich daran z.B. die Eignung für ein bestimmtes Gehäuseprinzip (geschlossen, Bassreflex, Horn usw.) und z.T. der zu erwartenden Tiefgang sowie voraussichtliches Volumen herleiten lässt.
Farad
19:21
ohne gleich auf Nichtlinearitäten einzugehen ist Axels einfache Näherung leider nur für Gleichspannung gültig. Ich denke das hat er mit "statisch" gemeint? Bei Wechselspannung kommt es zu einer Rückkraft durch die bewegte Spule im Magnetfeld. Die Auslenkung und letztlich die Beschleunigung (interessanter bis an die Auslenkungsgrenze) läßt sich entweder über Zweitoranalyse oder über ein elektrisches Ersatzschaltbild berechnen. So ganz einfach isses leider nicht. Trotzdem ist die Erklärung für BL natürlich gut. Letztlich ist es qualitativ richtig und wenn jemand eine solche Frage stellt, muss man ja nicht gleich mit der Klippel Keule kommen. Grüße! [Beitrag von Farad am 23. Jan 2011, 19:22 bearbeitet] |
orbitwatcher
19:40
Den Bass-Bums in Zahlen auszudrücken, ist natürlich was. Wie könnte man unter Männern auch eine ernsthafte Diskussion führen ![]() Als dann ein paar Behauptungen: 1. Der Druck beim Bass entsteht durch verschobenes Luftvolumen 2. Mehr Luftvolumen pro Ampere ist auch mehr Druck! 2. Verschobenes Luftvolumen ergibt sich aus Hub * Fläche 3. Der Ripol-Axel schreibt: Hub = BL * Cms 4. Fläche ist Sd 5. Versch-Luftvol /Ampere = BL * Cms * Sd 6. Je größer VL, umso größer der Fön-Faktor beim Zuhörer Unter welchen Bedingungen das gilt, sollten wir diskutieren. Aber vor´m Verriss: Ist das grundsätzlich (unter Annahme von vielleicht Naiv-Bedingungen) richtig? [Beitrag von orbitwatcher am 23. Jan 2011, 20:34 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
23:03
Du kannst es viel einfacher ausdrücken: Es wird lauter bzw. der Wirkungsgrad nimmt zu. Leider ist die Betrachtung für Musiksignale ungültig - wie Axel oben erklärt hat, handelt es sich um eine statische Betrachtung, die bei Gleichspannung näherungsweise zutrifft. Die Wiedergabeeigenschaften lassen sich mit den TSP ausreichend genau beschreiben bzw. voraussagen. |
orbitwatcher
02:25
erstellt: 01. Feb 2011, ||
Der BL-Faktor gilt nur für Gleichspannung, weil die Spule durch ihre Induktivität ihren Widerstand erhöht? Wenn das aber alles so nicht richtig ist, gibt es außer den TSP noch andere Parameter, mit denen man diese Dinge angeben kann? Die Bassstärke variiert doch von Töner zu Töner sehr! |
A._Tetzlaff
03:31
Nein. Der Faktor B*L errechnet sich aus magnetischer Feldstärke und Drahtlänge der Spule im Luftspalt - man sieht an der Formel schon, dass B*L frequenzunabhängig ist. Was Axel oben u.a aus dem B*L berechnet hat (lies' das nochmal durch), ist die Leistung, die für eine bestimmte Auslenkung nötig wäre - das ist aber rein statisch, also nur für Gleichspannung zutreffend! Was Du als "Bassstärke" beschreibst, ist viel zu allgemein und vor allem völlig subjektiv, hat mit dem B*L absolut garnichts zu tun. Alleine die TSP sind für das, was nachher rauskommt, nicht alleine verantwortlich - das Gehäuse ist fast sogar noch wichtiger. Davon hängt es also ab, wie hoch der Wirkungsgrad ist, wie tiefe Töne wiedergegeben werden können. Also, vergiss' einfach den B*L, an dem kann man nur ansehen, wie stark der Antrieb ist, mehr nicht. Mit Qualität hat das sowieso nichts zu tun, außer ev. bei einigen Billigtreibern mit ultraschwachem Magneten. |
orbitwatcher
01:01
erstellt: 03. Feb 2011, ||
Ja, das Erste sehe ich ein. Für eine bestimmte Auslenkung ist ein bestimmter Strom erforderlich. Allerdings lenkt ein Wechselstrom die Membran auch in die andere Richtung. Nichts Verwerfliches also, oder? (Außer natürlich, dass die Impedanz mit der Frequenz ansteigt) Mir persönlich ging´s um den Punch bei der Basswiedergabe. Und da ist doch der BL-Faktor der richtige Parameter? Nur in Verbindung mit Cms? Zu kleine Gehäuse sind natürlich für eine kräftige Basswiedergabe hinderlich. Und mit Qualität hat BL nicht wirklich was zu tun, genauso wenig wie PS etwas mit Fahrverhalten zu tun hat. |
A._Tetzlaff
01:21
Zum x-ten Mal: Nein, was Du mit subjektiv wahrnimmst, kann nicht messtechnisch erfasst oder in eine mathematische Formel gegossen werden. B*L alleine betrachtet ist völlig nutzlos, man wird vielleicht Tendenzen feststellen können, z.B. hat ein größerer Treiber auch mehr B*L unter der Haube. Die TSP sind Parameter, die aus dem physikalischen Funktionsprinzip des Treibers abgeleitet werden bzw. dieses stellt ein Ersatzmodell dar. Man kann aus diesem Grund das Verhalten eines beliebigen Tieftöners in einem beliebigen Gehäuse hinreichend präzise ausrechnen. Leider gibts keine Formel für "Kräftige Basswiedergabe" oder "Punch". |
lui551
20:03
Beim Radfahren ist auch noch keiner mit Schwung allein über den Berg gekommen, den er beim Runterfahren gesammelt hat. Weil Bewegung ständig Energie verbraucht.Und sei es auch nur, um gegen den Luftwiderstand oder auch Strömungswiderstand an zu arbeiten. Interressant ist, dass Bl mit verschiedenen Mitteln gesteigert werden kann. Und das ist vielleicht nicht unerheblich. Einen kräftigen Antrieb zu erzeugen ist für mein Verständnis paradoxerweise eher mit kleinen Schwingspulendimensionen zu erreichen. Wichtig ist noch, wieviel Lagen die Schwingspule hat. Kleine Schwingspulen sind elektrisch prinzipbedingt im Nachteil gegenüber grösseren. Mechanisch wahrscheinlich auch. Je nach Anwendung und Membranmaterial. Womit wir bei den einzugehenden Kompromissen wären. Lautsprecher sind schon interrressant. Grüsse Lutz |
ehemals_Mwf
03:04
erstellt: 04. Feb 2011, ||
Hi, Einiges ist hier bisher nicht ganz richtig dargestellt worden: 1. Die Antriebsstärke entspricht nicht (B * l), sondern: (B * l) ins quadrat, geteilt durch Re ![]() Andernfalls kommen hochohmigere Treiber "zu gut weg" ( dünnerer Draht = mehr Windungen im Luftspalt = mehr l, engerer Spalt = höheres B). Die -- sinnlose -- Angabe von (B * l) allein ist wohl historisch bedingt, zu Zeiten als (Profi-)Treiber selbstverständlich ein Re von 8 bzw. 6 Ohm (Rdc) aufwiesen, reichte das. 2. Eine leichte /kleine Membran wird durch zu starken "Antrieb" in ihrer Grund-Resonanz (Feder-Masse) überdämpft, d.h. der Bass bzw. die Wiedergabe an der unteren Grenzfrequenz ist im Vergleich zu schwach. In erster Näherung muss die Antriebsstärke also proportional zur Membranmasse /-größe ausgelegt werden. Ausnahmen: ausschließliche Wiedergabe hoher Frequenzen, Kompressionstreiber, Hornsysteme, Flächenstrahler, ... (evtl. was vergessen) Literaturquellen/links kommen bei Gelegenheit ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Feb 2011, 01:45 bearbeitet] |
Fosti
10:19
Entscheidend bei dem Wert von BxL ist auch, welcher der beiden Faktoren bestimmend ist: Langer Draht (großes L) oder starkes Luftspaltfeld (großes B). |
orbitwatcher
22:55
erstellt: 13. Mrz 2011, ||
Hab mir mal die Mühe gemacht und mit den TSP von einigen Tieftönern gerechnet. Ich weiß ja, dass einige dagegen sind, diese Werte als "richtige Messwerte" anzusehen, sondern nur als grobe Orientierung zu sehen. Ich weiß allerdings nicht genau, warum. Also, gerechnet hab ich: ![]() Die Spalte "Hub" entspricht der Berechnung, die oben vom Ripol-Axel vorgeschlagen wurde, das verschobene Luftvolumen VL ergibt durch Multiplikation von Hub und Fläche Sd, die Liste ist nach dieser Spalte sortiert. Die letzte Spalte berechnet VL pro 100 cm². Eigentlich nichts Kompliziertes. Was meint Ihr dazu? [Beitrag von orbitwatcher am 13. Mrz 2011, 23:02 bearbeitet] |
PL4C3B0
23:21
#25
Zur Axel´s Berechnung stand sicherlich auch noch ein kleiner nützlicher Hinweis. |
SRAM
23:27
#26
Das wäre das Verdrängungsvolumen ohne Einbau, für einen Ripol die richtige Betrachtung. Für alle Gehäuseeinbauten NICHT. Da kommt die Steife des Luftpolsters hinzu. Also diese mit einrechnen und die Tabelle entsprechend erweitern, dann kannste damit auch für Einbau in eine Box was anfangen. Gruß SRAM |
orbitwatcher
22:58
#27
erstellt: 20. Mrz 2011, ||
@PL4C3B0: Mit kleinem Hinweis meinst Du, die Betrachtung gelte nur für statische Betrachtungen? @SRAM: Die Federsteife des Luftvolumens ist etwas schwierig zu berechnen, da abhängig von Auslenkung der Membran. Wesentlich scheint mir (für die realistische Betrachtung) die Reflexion der internen Wellen zu sein, die die Membran zum Taumeln bringen müssten. |
BL-Horn für W130S ??? selector24 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 15 Beiträge |
BL-Horn und Punktschallquelle Marsel am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
F.A.S.T. oder (BL-)Horn ? benni87 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 23 Beiträge |
Bl-Horn surrond Dj_Hanomag am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Chassis für BL-Horn _ardbeg_ am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
KENFORD 12" Bass in TML >bl fehlt :( eremit001 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 10 Beiträge |
Exponential BL Hörner tubescreamer61 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
Wie bl-hörner tunen? technikfreak90 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 9 Beiträge |
BG20 im BL-Horn TG_Steve am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 24 Beiträge |
Viech vs. Bl-Horn TritonusZentrum am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.045
