| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meßmikro selbst kalibrieren ? | |
Meßmikro selbst kalibrieren ?+A -A |
audianer90
erstellt: 17. Mai 2008, 20:42
Hallo ich habe alles an Thread gelesen was ich zum Thema Messmikro im Forum finden konnte. Ausser dem praktisch nicht mehr erhältlichen MCE2000 scheint es im LowCost-Bereich ja nichts zu geben. Ich habe wollte trotzdem was günstiges probieren und und habe mir das EMY63M/P und das EM6 von Conrad bestellt. Die Pegelschriebe dazu sehen, sofern man denen trauen kann, ganz brauchbar aus. Eigentlich gleich dem MCE Nachfolger WM61A. Als Software benutze ich Arta, die Soundkarte wurde als brauchbar getestet. Einleitung zur Frage: Wenn ich den Tangband W4-1320 messe, ohne Filter oder Weiche im CB Gehäuse, habe ich eine starke Überhöhung im Bereich um 7 kHZ von ca. 5!dB. Auch einige andere Lautsprecher zeigen in diesem Bereich einen höheren Pegel - aber wesentlich weniger. Frage: wenn ich den Frequenzgang bei größmöglicher Stille im Raum Messe - wird dann annähernd der Frequenzgang des Messequipments angezeigt ? Da habe ich nämlich keine Überhöhung - ist das aussagekräftig ?? Gruß, Michael |
eltipo
erstellt: 18. Mai 2008, 01:55
Hallo Michael,
Die Pegelschriebe sehen bei fast allen Kapseln gleich aus, da wird einfach nur eine Grafik kopiert.
Nein Wenn ich es in den nächsten Wochen auf die Kette kriege, dann kann ich dir eine Korrekturkurve raussuchen, die einigermassen passen sollte, die emy 63 habe ich auch mal angetestet. Müsstest dich mal bei mir melden. |
audianer90
erstellt: 18. Mai 2008, 09:56
Hallo Eltipo, dass mit den Pegelschrieben habe ich mir schon gedacht, habe bis jetzt eigentlich nur zwei verschieden gesehen. Danke für das raussuchen der Korrekturkurve, melde mich per PM. Gruß, Michael |
Tom05
erstellt: 19. Mai 2008, 19:55
Hi Michael, die MCE2000 gibt noch bei Walter Fröhlich (Speaker-Vertrieb). Und soweit ich weis, auch als Komplett-Mikro mit Korrektur-Datei. Ansonsten empfehle ich immer gern eine baustellen-minimierte Anschaffung großer Verläßlichkeit, über IBF: http://www.content.i...21_22&products_id=32Aber hau Dir erstmal die Korrektur von eltipo drauf, evtl. bist du mit der vorhandenen Kapsel-Technik, fürs erste dann schon gut gewabnet. Grüße Tom05 |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 20. Mai 2008, 14:52
Zur Desillusionierung: eine Übersicht von 200 immer gleich kalibrierten Mikros (darunter auch MCE200) . . . http://hifi-selbstba...iew&id=138&Itemid=35-> die Dinger streuen recht stark, bei der MCE2000 (und Konsorten) kommt es auch auf den Einbau an. Gruß Pico |
audianer90
erstellt: 21. Mai 2008, 19:24
Hallo, ich bin ein positiver Mensch, desillusioniert bin ich deshalb nicht. Ich erhebe ja keinen professionellen Anspruch. Ich versuch mal ein Bild mit dem Frequenzgang eines Lautsprechers einzustellen. Soweit ist der ja ganz brauchbar - ist ja schliesslich im Wohnraum gemessen. Aber mich stört einfach die Überhöhung bei ca. 7 kHz. Bei anderen Chassis habe ich das nicht - jedenfalls nicht an dieser Stelle. Da steigt es eher mal über 10 kHz ein bisschen an. Das verwirrt mich im Moment ![]() ![]() ![]() ![]() Ich will einfach nur wissen in welche Richtung es geht, bzw. wo Einbrüche oder Überhöhungen sind. Auf ein paar dB hin oder her kommt es mir (noch) nicht an. Wenn es auch auf den Einbau ankommt, was ist den vorteilhaft ? Ich habe das Mikro in ein (etwas zu grosses) 8 mm Rohr eingebaut, lasse es dafür aber überstehen - ist das so i.O. ? Sehe ich das richtig, dass ich das komplette Mikro mit Vorverstärker zu Hifi-Selbstbau schicken kann und dann eine Korrekturdatei bekomme ? Michael |
Tom05
erstellt: 21. Mai 2008, 21:02
Hi Michael, ist doch normal, daß unterschiedliche Lautsprecher/unterschiedliche Lautsprecherchassis, unterschiedliche Messergebnisse ausweisen werden. Das verwendete Mikrofon sollte man dafür nicht verantwortlich machen.
Wenn Du die Eigenschaften von Lautsprechern usw. verläßlich messen willst, führt kein Weg an einem dafür brauchbaren Mikro vorbei. Du beginnst einen Hausbau doch auch nicht zunächst mal mit einem Eigenbau-Zollstock, der alle 10cm vielleicht 7 oder 12cm hat, um dann für 2 Euro einen Brauchbaren aus dem Baumarkt zu holen, um dann zu erkennen, daß sich die bereits gebauten Schadmaße, höchstens noch unter extremsten Kosten beseitigen lassen. Ohne korrekten Maßstab geht das auch beim LS-Messen nicht. Da kommt nix Brauchbares bei raus für den Anwender. Grüße Tom05 |
selbst bauen dassnake am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Bassrolle selbst bauen Blader am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Selbst bau Lautsprecher mildi am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
Elektrostaten selbst bauen? anhaefr am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Transmissionline selbst gebaut Dynamikus am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
ls selbst bau Denonfreaker am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 26 Beiträge |
tsp selbst berechnen athlontakter am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 31 Beiträge |
RL901 selbst basteln?? xlupex am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
selbst ist der boxenbauer! ttrocker am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 87 Beiträge |
Lautsprecher Abdeckungen selbst bauen? doxsen am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
