| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » geändert: Hobby Box Hilfe | |
geändert: Hobby Box Hilfe+A -A |
MaRtInW2
erstellt: 21. Jan 2009, 11:25
Kann mir eventuell jemand mit der Schaltung helfen, eigentlich habe ich alles so verkabelt wie das in dem Programm auf dem Bild zu sehen ist, dann habe ich den Wert 7,5 Ohm eingetragen (das was mein in Reihe geschalteter Widerstand hat) und wenn ich dann messe kommt meistens raus fs not plausible. Achja beim Laptop steht als L inp. level/FS R ein Wert von 1,397 (rot). Einmal kam was raus allerdings stimmte das überhaupt nich überein mit den mir vorliegenden Parameter und die Werte Vas, Cms und Mmd waren im negativen Bereich was ja nicht möglich ist
Mechwerkandi
erstellt: 21. Jan 2009, 18:11
Was willst Du eigendlich messen? TSP? |
MaRtInW2
erstellt: 21. Jan 2009, 19:38
Ups ja das hätte ich erwähnen sollen, ja genau die TSP will ich messen |
Tom05
erstellt: 24. Jan 2009, 02:30
Was kommt denn raus (in der normalen Impedanzmessung aber) wenn Du statt eines Chassis einen Festwiderstand mißt ? Z.B. einen mit um und bei 20 ohm ? |
MaRtInW2
erstellt: 04. Feb 2009, 19:11
Die schwingt immer so hin und her (also die blaue Linie) und dann kommt halt raus fs not plausible... irgendwo muss da was falsch sein in der schaltung bei mir :-/ |
MaRtInW2
erstellt: 05. Feb 2009, 11:03
Tom05
erstellt: 05. Feb 2009, 17:07
Mutmaßungen: Könnte sein, daß die Mess-Spannung wesentlich zu hoch ist (Übersteuerung der Line-Eingänge der Soundkarte). Oder, daß der Messverstärker (Endstufe) eine sog. Brückenendstufe ist. Kannst ja mal schauen ob was davon in Frage kommt. Grüße Tom05 PS: Was bei der Skalierung wundert: es können auch "Minus-Ohm" ausgewiesen werden ?? Das kannte ich bisher nicht |
MaRtInW2
erstellt: 05. Feb 2009, 19:46
Ersteres vielleicht, der Wert wird rot angezeigt bei der Spannung? |
Tom05
erstellt: 05. Feb 2009, 19:57
Keine Ahnung. Kenne das Programm nicht. Bei Input-Overload sollte allerdings irgendwo irgendwie eine Warnmeldung erscheinen. Wie sind denn die Ergebnisse, wenn man den Messpegel mal runter dreht ? Grüße Tom05 |
MaRtInW2
erstellt: 06. Feb 2009, 12:15
Ich steig da auch nich so ganz durch.. Ich hab mir jetzt Hobby Box geladen und wollte damit mal mein Glück versuchen. Sobald ich die Widerstände kalibrieren will kommt da immer ein gemessener Widerstand von 3000 Ohm ca. das kann ja nicht sein. Desweiteren irritiert mich die Schaltung ![]() 1) Wieso ist der rote Draht der linke Kanal? (Ich kenn das nur das (r)oter Draht = (r)echter Kanal ist.) Das is jetzt nicht weiter schlimm da kann man ja ein wenig umdenken. 2) Das verwirrt mich richtig (ich geh da ohne Verstärker dran im Moment) aber wieso kommt der LINKE Kanal in den Verstärker aber raus der RECHTE Kanal??? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Wenn ich in den Verstärker den linken Kanal reinstecke kann doch auf dem rechten gar kein Signal ankommen??? Na ja ich wollte das eh erst mal ohne Verstärker probieren. Wäre nett wenn jemand Tipps hat und mir weiterhelfen kann ![]() MfG Martin |
probleme mit Hobby Box Motu am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Hobby-Hifi 04/2014 Rufus49 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 357 Beiträge |
Vox 200 KE leicht geändert biffe am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 2 Beiträge |
Hobby Hifi Hora Moduifikation mephisto1111 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Box für Tangband miclue54 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Erste Box brauche Hilfe Russe89 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe bei einer Box pulli94 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 25 Beiträge |
Hilfe bei D?Appolito Box AmeisenJonny am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 37 Beiträge |
Hilfe bei mobiler box benötigt (festival Box) Mxm30 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Hobby HIFI Basic 100 Johann121 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
