| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassrefex-abstimmung | |
Bassrefex-abstimmung+A -A |
r_k
erstellt: 18. Apr 2009, 21:22
Hallo Forum Es geht um die Abstimmung eines Bassreflex Gehäuses. Sie wurde nach einem Butterworth Alignment konstruiert. Die Zielparameter sind Ql = 7 ; Qts=0.4048 ; H=1.0 ; alpha=1.0613 ; f3dB/fs = 1.0 ; fb = 34Hz 1. Das Gehäuse habe ich ein paar Prozent zu groß gebaut damit ich bei Bedarf das Volumen für die Abstimmung einstellen kann. 2. Ich habe mir ebenfalls für die Abstimmung ein variables Reflexrohr gebaute das mir erlaubt eine Länge innerhalb +-5cm vom berechnetem Wert einzustellen. 3. Als dritte Stellschraube hab ich natürlich noch das Dämmetrial. --- Hier sind die gemessen Parameter die aus den Impedanzkurven gewonnen wurden. Dammaterial = minimal Bassreflexrohrlänge = mittig = berechneter Wert. Gehäusevolumen wurde nicht verkleinert. Qb = 4.66 ; Qts = 0.37 ; H=1.03 ; alpha=1.03 ; fb= 32.5Hz Der einigster Parameter der mir sorgen macht ist Qb!! (Annahme Ql = Qb ; Qa & Qp werden vernachlässigt) Qb lässt sich mit einem Volumenänderung bzw. Dammaterial nicht mal annähernd mit 7 einstellen. Hat einer von euch einen Ratschlag Dank Rolf |
detegg
erstellt: 19. Apr 2009, 11:08
... die Abstimmung ist doch gut gelungen! Bevor Du jetzt die Gehäuseverluste überbewertest - denk´ mal über die Raumeinflüsse nach Gruß Detlef |
lui551
erstellt: 19. Apr 2009, 11:40
Wie sind denn die Treiberparameter? Gruss Lutz |
r_k
erstellt: 19. Apr 2009, 13:38
@Detlef - Danke soweit - Ich hatte bloss den Verdacht das etwas faul sein muss wenn alle Parameter bis auf QB sehr gut sind und QB so daneben liegt. @Lutz - Hier sind die TSP des SEAS WD215 gemessen mit LIMP. Fs = 33.77 Hz Re = 3.00 ohms[dc] Qt = 0.33 Qes = 0.36 Qms = 4.17 Mms = 25.87 grams Rms = 1.316393 kg/s Cms = 0.000858 m/N Vas = 62.11 liters Sd= 226.98 cm^2 Bl = 6.781442 Tm ETA = 0.64 % Lp(2.83V/1m) = 94.44 dB Closed Box Method: Box volume = 68.00 liters Diameter= 17.00 cm Danke Rolf |
detegg
erstellt: 19. Apr 2009, 14:00
Qloss bzw. Qb ergeben sich ja leider erst NACH der Fertigstellung des Gehäuses. Um ein Allignment sinnvoll aufzusetzen, muss Du VOR der Abstimmung einen "Schätzwert" festlegen - und der liegt eben bei "kleinen" Gehäusen im Bereich 5...7...10 Insoweit ist Deine Messung NACH der Fertigstellung Grundlage einer neuen Abstimmung. Gruß Detlef |
P.Krips
erstellt: 19. Apr 2009, 19:20
Vor Unzeiten gab es schon mal eine Diskussion in einem Forum: Die aus den Impedanzhöckern der BR-Abstimmung abzuleitenden Parameter sind nicht die Realität. Den Einbau Qtc muß man über das effektive Boxenvolumen als geschlossene Box simulieren. Der sollte bei BU-Abstimmungen in der Regel so um die 0,6 liegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Analog verändern sich auch Qm und Qe !
Wenn ich richtig informiert bin , dann ist1/Qmc + 1/Ql = 1/Q(ml)gesamt Gruß Peter Krips |
bassreflex abstimmung norsemann am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Abstimmung/ bassreflexport kleenerpunk am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
Abstimmung Bassreflex und Raumresonanzen Tribalvoice75 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 12 Beiträge |
BR Abstimmung. LTSmash am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 9 Beiträge |
Bassreflexgehäuse - falsche Abstimmung? bombadil79 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 18 Beiträge |
Perfekte Abstimmung? Brainhammer am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr Abstimmung ändern yayage am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 6 Beiträge |
BR-Abstimmung Raumanpassung Tomacar am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 15 Beiträge |
TML - Abstimmung JHeine am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zur BR-Abstimmung XJ-Rider am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinky87525
- Gesamtzahl an Themen1.564.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.932
, dann ist
