2 Wege TMT - Beratung erwünscht
tiefton
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 21:50
Hi Zusammen,
ich habe den AUftrag was zu basteln, 2 Wege,
Als HT habe entweder den hier rumliegen
http://www.bluesound24.com/-Home-Hif...24-26-27-33-0/
oder die Tangband Kalotte
Nun bin ich auf der Suche nach einem Bass, grundsätzlich wäre mir da eine steife Membran sympatisch, aber das muss nicht sein.
Da schon etwas Basspegel gehen sollte, bin ich bei 17ern hängen geblieben - mit allen Einschränkungen was Abstrahlverhalten angeht.
ich denke mal so 15-20liter BR (vorne raus, wegen wand...)
das ist die Auswahl:
Seas WA 180(L) (70€)
Seas ER15RLY (60€)
Audaphon MB18-8 (50€)
Tangband W6-623 (33€)
Dayton RS180S-8 (50€)
Monacor SPH-170 (60€)
habt ihr nen "tipp"? Bis 2,5 khz können ja eigentlich alle...
eismann2
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 22:06
Hi Thomas,
den RS180 habe ich ja selbst. Geiles Teil, aber recht leise. Durch das kleinere Gehäuse wird er dann ein wenig lauter sein: ich schätze mal so um die 86dB.
Ein lauterer Kollege, der im Grund auch ordentlich Temperament hat, aber bei den Verzerrungen einen Tick schlechter, ist der Monacor Sp176 (also der Mindstorm Tieftöner). Habe ich auch hier als GHP 8l mit 220µF. Das Ding geht auf dem Boden liegend bis 55Hz -3dB und läuft bis 4KHZ soft-roll mäßig aus. Die Mindstormweiche (ich meine die 0,56mH Spule) ist dabei noch aktiv...also auch noch pflegeleicht.
Wenn Du nun sagst, das die Boxen an die Wand sollen, dann mach bitte folgenden Test: Hole Dir den Tieftöner Deiner Wahl, steck ihn in irgendeine geschlossene Holzkiste und mach ein paar Messungen in dem Raum an der Wand auf verschiedenen Höhen.
Es gibt da meistens einen Punkt, an dem die Kombi Tieftönerhöhe - Wandakustik, Tieftöner-Sound am harmonischten klingt und dann weißt Du wie hoch die Box sein muss...
Was dann an Tiefbass fehlt, kanst du ja dann mit den allgemein bekannten Mitteln (BR, TQWT, TML oder GHP) hinzufügen. Du wirst sehen- Der Unterschied ist marginal.
Gruß Eismann,
PS: was ist denn aus Deinen Schönen 3-Wegern mit dem SLS10 geworden?
Granuba
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 22:10
taugen tun die eigentlich alle was. Generell würde ich bei einer Wandaufstellung einen 13er nehmen bei der Volumenvorgabe (Darf ruhig etwas schlanker abgestimmt werden), weswegen ich den Seas ER15 vorziehen würde. Ob Du das BR-Rohr vorne oder hinten raus machst, ist quasi egal, zumindest was die Bassperfomance angeht, solange ein paar cm Luft zur Wand vorhanden sind.
Harry
tiefton
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 22:12
Danke für die Tipps, leider muss ich die Box ohne Raumkenntnis entwickeln.
Also ich würde gerne BR machen,der verschlossen werden kann und damit den RoomGain steuern.
Die Ukko wurde zerlegt und bis auf die MT veräußert. Auf der Messe wollte sie für 500€ keiner...
tiefton
#5 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:54
So,
nachdem mir ein bekannter den SPH-176 für 35€ anbietet wird es der wohl werden....
Aber vielen Dank für Euren Input,
Thomas
Brauche Beratung für TMT
M.Aurelius am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  39 Beiträge
2 wege chassi mssen + boxsim beratung
terror-fighter3 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
Projekt WOTAN - Kritik erwünscht!
detegg am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  15 Beiträge
Testecke erwünscht?
Granuba am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  47 Beiträge
Fast erwünscht?
Granuba am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  45 Beiträge
Kaufberatung erwünscht
UnknownDriver am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Bausatzberatung erwünscht
wolfram523 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  15 Beiträge
2 1/2-Wege Abstimmung optimal?
Rufus49 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Kleines F.A.S.T. Hilfe erwünscht
DasOundA am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
2 Wege Boxen Selbstbau
foxXx am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.309
