Raumakustik?
Demon_Cleaner
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 20:36
edit: boah vergesst es. liegt nich am raum.. der scheiss linke hochtöner is aus unerfindlichen gründen über 3db lauter als der rechte ich check jetzt mal die weichen
bin kürzlich umgezogen und hab jetzt ein neues wohnzimmer. dummerweise ist das von der grundfläche her fast quadratisch 4x4m ... Heute mal wieder mein messmikrofon ausgepackt und daraufhin am hörplatz ne spektralanalyse gemessen - mit folgendem ergebnis:
rot ist nur der rechte lautsprecher, grün sind links und rechts in summe. wie man sehen kann addiert sich hochtonbereich wunderbar, im nicht abgebildeten bassbereich siehts auch gut aus, nur zwischen 150 und 500 hz addiert sich sogut wie gar nix.
wenn ich das ganze problem digital entzerre wirds drönig. so wies jetzt ist klingts schmächtig.
kann man da was machen/gibts da was von ratiopharm?
achja vielleich noch wichtig zu erwähnen: die recht hälfte des raums teilt eine dachschräge (wo auch lautsprecher R plaziert ist) die bis auf höhe 1,5m abfällt.
gruß
[Beitrag von Demon_Cleaner am 31. Jan 2010, 21:28 bearbeitet]
mty55
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 13:58
bevor Du jetzt anfängst rumzuschrauben: noch mal die naheliegenden Fragen:
1) ist der Stecker drin? (ach nee, das ist nur wenn Computer nicht funzen)
aber:
a) schon den Balance Regler am Verstärker gecheckt?
b) falls es ein Kinoteil ist: schon im Setup geguckt ob da nicht was falsch eingestellt ist?
Viel Erfolg!
PS: ist es denn hörbar? Wie war es vorm Umzug?
Demon_Cleaner
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 18:25
sowas hat mein verstärker nicht
wie sich jetzt anhört?
der mittelhochton klingt etwas vorlaut... leichtes megaphonsyndrom.
weiche noch nicht geprüft aber ich denke schon dass der fehler da liegt...
merkwürdig ist nur, dass die bühne steht, trotz des pegelunterschieds bei den beiden hochtönern
georgy
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 19:56
Mess doch mal die Hochtöner ohne Weiche, kann ja sein, dass die unterschiedlich sind.
eismann2
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:25
1. Tausch die Boxen links gegen rechts aus und mess nochmal. Danach weist Du, ob die Box oder das Zimmer schuld ist.
2. Entweder beide Boxen in die Schräge oder beide aus der Schräge raus. Habe selbst ein Zimmer mit Schräge: Links 45Hz +12DB und rechts unter 80Hz überhaupt nichts mehr. Erklärung rechte Seite ist die Schräge unterbrochen durch Balkontür. In dem Zimmer habe ich meine HIFI-Pläne begraben....
Gruß Dietmar
Raumakustik--kein Bass am Hörplatz
Zückerchen am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Studiomonitor Raumakustik
A7-Man am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
Messmikrofon?
Laxoberal am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  39 Beiträge
Neues Messmikrofon bei Thomann
BiGKahuunaBob am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
musik auf dachboden - raumakustik .
rollermichi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  18 Beiträge
Messmikrofon
seppelchen am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  22 Beiträge
4wege weichen
Chainzo am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  19 Beiträge
Mal wieder was "Neues"
PeHaJoPe am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  15 Beiträge
Hochtöner zu laut?
r.polli am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
ganz ne blöde frage
nashkato am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.530
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
