| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Robustes Boxen-finish | |
Robustes Boxen-finish+A -A |
terrence.phil
erstellt: 01. Jun 2007, 20:07
Hey, Ich möchte 2 Boxen von mir ein schickes finish verpassen. Es sind Boxen in der Größe von Regalboxen aus 16mm MDF-Holz. Sie sollen aber draussen eingesetzt werden und auch bei "Grill-Abenden" etc. mit mehreren Personen, sollten also dementsprechend sehr robust sein! Daher frage ich mich 1. was ist robuster, Filz oder Lack? 2. was ist billiger? 3. gibt es Lack, der (bei mehreren Lackierungen) eine wirkliche "Lackschicht" über die Box zieht, so dass man alle Rillen zwischen dem Holz nicht mehr sieht, wenn ja, wie heisst er, preis etc.? 4. welchen Filz empfehlt ihr mir (Ich habe nur Bespannfilz gefunden (Sonotex), der aber wohl zu dünn zum bespannen ist )Danke schonmal für alle Antworten, Vorschläge und Tips. mfG Phil
Robert_K._
erstellt: 01. Jun 2007, 21:22
Hallo, Wie wäre es denn mit befliesen? Habe ich zwar noch nie gesehen, aber schon drüber nachgedacht. Einen Lack mit diesen Eigenschaften kenne ich nicht und ich glaube auch nicht, dass es soetwas gibt. Grüße Robert |
DER_BASTLER
erstellt: 01. Jun 2007, 21:30
Das Zauberwort beim Lack heißt Warnex! Gute PA boxen sind damit lackiert. Der lack macht alles mit, vorteil gegenüber filz sind so sachen wie das sich gerüche nicht festsetzten usw.(spuren trinkreicher abende lassen sich auch einfach abwischen). Ps: schau mal im Party PA oder Pa Forum, da gibts haufenweise Threads zum Lack und wie man ihn aufbringt. [Beitrag von DER_BASTLER am 01. Jun 2007, 21:31 bearbeitet] |
terrence.phil
erstellt: 01. Jun 2007, 22:09
Danke euch beiden, Fliesen halte ich nicht für Robust (Päng ) aber Warnex werde ich mal nachgehen mfG Phil edit: habe mich mal n bisschen schlau gemacht. Nun meine bedenken. Eine Unterbodensprotzpistole hab ich nicht, werde ich mir auch nicht zulegen mangels Druckluftversorgung. Kann man mit dem Zeug's auch durch Rollen/Streichen gute Ergebnisse erzielen? Und 2. ist das ja sauteuer, was meint ihr, wie viel Kg brauch man (ca.) für 2 qm² MDF-Holz ? Danke. mfG Phil [Beitrag von terrence.phil am 01. Jun 2007, 22:18 bearbeitet] |
averett
erstellt: 01. Jun 2007, 22:20
Also die sind schon fertig, richtig? Wenn's robust sein soll, eher Multiplex, oder besser noch, die phenolharzgetränkten Platten, sind aber deutlich schwieriger zu verarbeiten. Wenn's um eine robuste Oberfläche auf den vorhandenen Lautsprechern geht, dann der typische PA-Lack, der so aussieht, als hätten die Lautsprecher eine schwere Akne hinter sich. Den Verweis auf's PA-Forum gab's ja schon. Da werden Sie geholfen... |
terrence.phil
erstellt: 01. Jun 2007, 22:22
Hey, danke, die LS sind noch nicht gebaut =) wollte aber morgen das Holz holen, mal preislich nachsehen . hmm ist alle eine Frage des Preises, wer weiss denn was über Filz, denn wenn das viel billiger ist, wäre mir das lieber als Warnex, auch wenn das ein Leben lang halten würde ![]() mfG Phil |
bonesaw
erstellt: 02. Jun 2007, 06:01
Das Warnex Zeug ist zwar nicht schlecht, aber ewig hällt es auch nicht und wenn man seine Ausrüstung viel rumschleppt und transportiert bleiben die Macken auch nicht aus. Vorteil ist, dass man problemlos nachbessern kann ohne dass man das sieht. Ich habe mit 1 kg Warnex 4 x CT204 mit der Schaumstoffrolle gerollt. Mußt du aber mindestens 4 mal Rollen um eine brauchbare Schicht draufzubekommen. Wenn du es spritzt brauchst du mehr Warnex, weil du da eine dickere Schicht hinbekommst. Das mit dem Filz ist auch so ne Sache, weil er saugt, und sich mit der Zeit an den Kanten an denen du geschnitten hast wieder ablöst, außer man macht Kantenschutzleisten drauf. |
wolfgang03
erstellt: 02. Jun 2007, 06:53
Teppichboden aufkleben wäre eine alternative zu Filz. Solltest in Richtung Velourboden ohne Schaumrückseite suchen. Gibts eine Riesenauswahl in vielen Farben und lässt sich auch gut um (runde)Ecken kleben. PVC-Fussboden wäre auch möglich. Geh mal in die Baumärkte und lass dich inspirieren. Gruss Wolfgang03 |
wolfgang03
erstellt: 02. Jun 2007, 07:00
Hallo, bin kein Profi-Fliesenleger, habe aber schon öfter Fliesen im Haus gelegt. Span- oder ähnlich Untergründe sind für Fliesenverlegung sehr problematisch, du musst den Untergrund vorbehandeln, speziellen und teuren Fliesenkleber und entsprechende Fugmasse nehmen usw. Für eine Standbox könnte ich mir das optisch durchaus vorstellen. Aber für eine Box, die transportiert werden soll, kann ich mir eigentlich nichts empfindlicheres vorstellen, man wird sich ständig die Kanten abhauen. Und sauschwer wirds ausserdem. Gruss Wolfgang03 |
kinodehemm
erstellt: 02. Jun 2007, 09:00
Moin, meine outdoor-Empfehlung: Boxengehaeuse aus Siebdruckplatte, wenn die sauber auf Gehrung geschnitten und verleimt ist,haelt die auch mal nen Dauerregen aus... (Vorsicht mit BR-Oeffnungen )Diese platten sind zwar etwas teurer als Span-oder MDF,aber dafuer zig-fach besser im Ausseneinsatz. Aus dem Zeug werden auch btw die Ladeflaechen und Bordwaende von Anhaengern gefertigt. Evtl. noch Schutzecken auf die LS, dann kann's krachen |
terrence.phil
erstellt: 02. Jun 2007, 09:36
Hey, Siebdruck kenne ich, werde ich aber nicht verwenden. 1. ist das sauschwer 2. preis 3. verarbeitung Nochmal ne info an alle: die Boxen sollen nicht unbedingt ne naturkatasrtophge aushalten, an sich hatte ich gedacht, dass mdf mit filz und seitenkanten shcon reicht... mal sehen, gleich erstmal innen baumarkt kann mir denn keiner was zum Filz sagen ? Marken, preise, verarbeitung etc...mfG Phil |
stoske
erstellt: 02. Jun 2007, 10:19
Hi, billiger Filz, z.B. Nadelfilz hält nichts aus und löst sich bei Beanspruchung schnell auf. Fester Industriefilz ist besser aber auch bedeutend teurer. Bastel- oder Dekofilz ist zu dick und noch viel teurer. Für draussen ist das überhaupt nicht geeignet, da sich jede Art der Feuchtigkeit im Filz hält, es gibt schnell Flecken, wenn du Pech hast Schimmel und muffige Gerüche. Viel besser ist Bodenfliz, den gibt es in Platten und auf der Rolle, der ist auch wasserfest. Überhaupt gibt es zahlreiche günstige Bodenbeläge die sich wunderbar zerschneiden und aufkleben lassen, dazu immens haltbar sind. Als da wären: Alle Arten von Kunststoffböden, Kautschuk, Vinyl, Linoleum, Hartgummi, Schaumgummi, Neopren, Kunstlaminate usw. Hier in Wuppertal stöbere ich gerne bei "Lünenschloß und Collenbusch", dass ist ein "Gummiwarenhandel". Dort gibt es z.B. Hart- und Weichgummiböden, 1 - 3 mm stark, mit zahlreichen Strukturen. Streifen, Rillen, Wellen, Scheiben, Spitzen, glatt matt oder glänzend usw. Möglichkeiten - auch gestalterisch - ohne Ende ![]() Grüße, Stephan Stoske |
kinodehemm
erstellt: 02. Jun 2007, 17:32
Moin, so, meine Siebdruckplatten mag der Herr nicht Dann nimm dieses (zum Thema Filz): Es gibt selbstklebende Filzfliesen (war in den 70-80er ein beliebter Wohnzimmerbelag , hatte bei gewissen Aktivitaeten eine verheerende Wirkung auf Knie & Steis ), die halten auf sauberem MDF/Span bestens, sind ungefaehr 3-5mm stark und auch gut mit scharfen Messern/Teppichmessern zu verarbeiten... Wenn man die sauber verarbeitet, sieht man auch prktisch keine Uebergange.. Ich hatte ein Paar damit Partykeller-LS versorgt, die sicher ein schweres Leben hatten- der Filz hat's durchgehalten. |
schreibtischlampe
erstellt: 03. Jun 2007, 10:46
Du kannst ruhig MDF nehmen, ein paar mal drüberlackieren und gut isses. Ich nehm für solche Zwecke OSB-Platte und Kunstharzlack ausm Baumarkt. ![]() http://img341.imageshack.us/img341/4315/kappa15lf120lbrec2.jpg |
terrence.phil
erstellt: 03. Jun 2007, 13:17
das habe ich jetzt auch gemacht. Kunbstlack plus Lackhärter und dann am Ende noch klarlack. Ist grade die 2. Lackierung und sieht schon top aus, ich poste dann mal Bilder wenns fertig sit. mfG Phil |
Hochglanz-Lack-Finish? LeBourgeoisee am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 14 Beiträge |
Holz Oberflächenfinish mit welchen Lack ? chris2178 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 36 Beiträge |
Finish: Furnier und Lack auf ein und derselben Box - wie? bilmes am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 9 Beiträge |
Granit Finish King_Sony am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim LSP-Finish - Furnier und Lack Michibusa am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 5 Beiträge |
Lack-Finish: Chassisfräsungen vor oder nach der Lackierung? bilmes am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 21 Beiträge |
Lack schubidubap am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 6 Beiträge |
Hochglanz Lack auf MDF rechtsstehtdertext am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 30 Beiträge |
Dekorwachs als Finish? Böser_Zwilling am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 15 Beiträge |
Buche Multiplex finish LVoyager am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
