HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Backloaded-Horn für Monacor SP-30PAX? | |
Backloaded-Horn für Monacor SP-30PAX?+A -A |
Whitetag
14:45
erstellt: 30. Jan 2010, |
Hallo, ich würde gerne ein neues Zuhause für meine Monacor SP-30PAX Koaxe finden (bisher spielen sie in dem Versacube Bauvorschlag aus der K&T unterstützt von einem Mivoc-Tier-Hörnchen ![]() Und somit kam ich auf die Idee wenn schon ein Basshorn vorhanden ist wieso nicht den Rest auch auf ein Hornkonstrukt umfriemeln, unteranderem auch da mich die hohe Trennfrequenz von 150Hz der Cubes stört. Eigentlich müssten die Parameter der Koaxe ja für ein Horneinsatz passen. Impedanz (Z) 8Ω/8Ω Resonanzfrequenz (fs) 46Hz/1,8kHz Max. Frequenzbereich f3-4000Hz/fx-20000Hz Maximale Belastbarkeit 600WMAX/100WMAX Nennbelastbarkeit (P) 300RMS/40WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 102dB/108dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,36mm/N/- Bewegte Masse (Mms) 32g/- Mechanische Güte (Qms) 4,96/- Elektrische Güte (Qes) 0,17/- Gesamtgüte (Qts) 0,17/- Äquivalentvolumen (Vas) 130 l/- Gleichstromwiderst. (Re) 5,5Ω/6,6Ω Kraftfaktor (BxL) 17,22/- Schwingspulenind. (Le) 0,9mH/- Schwingspulendurchm. 76mm/44mm Schwingspulenträger Kapton/Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm Eff. Membranfläche (Sd) 505cm2 Magnetgewicht 90oz. Gewicht 9,7kg Frequenzgang: ![]() Habe auch schon ein wenig bei einem Freund mit AJHorn und den Daten rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen ![]() ![]() Nur da ich mich bisher nicht wirklich intensiv mit der Hornberechnung auseinandergesetzt hat beruht das mehr auf Try&Error, auch fällt das ganze irgendwie mit 35cm Hornlänge recht kurz aus. Somit die Frage an die Benutzer mit mehr Hornerfahrung, macht es überhaupt Sinn den Treiber in ein Horn zu packen bzw habe ich da etwas vernünftiges simuliert oder kann ich das wieder in die Tonne klopfen und mich erstmal dem Studium der Resonanztheorie widmen ![]() Greetz White |
ton-feile
15:05
Hi, Was Du da simuliert hast, sieht eher nach einer BR-Box aus, als nach einem Horn. Die Grenzen sind ja fließend. Gruß Rainer |
Monacor Sp-60 Horn, TML....?! Tom_182 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 14 Beiträge |
Monacor SP-262PA Horn oder . Malice-Utopia am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Monacor SPH 60 X im backloaded Horn thom53281 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 21 Beiträge |
Backloaded Horn + Sperrkreis wolfman2 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 4 Beiträge |
Backloaded Horn vermessen - Software plasmahigh am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
Monacor Sp 80x=>in einem horn verbauen? andi888 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
erstes backloaded horn fertig angeloitacare am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Monacor SP-252E Leitner am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Monacor SP-155X PPM am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Fostex F200A in Backloaded Horn Kreativlos am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.899
