Newtronics Bausatz Temperance aktiv für ab 1150 euro (statt ca 4800,00)?
justus22
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 03:17
Hallo zusammen,
hat jmd dieses Angebot schon mal wargenommen, bzw wo ist der Haken?
http://www.newtronics.de/2008/pdf/temperance3.7.pdf
(Die Anzeige ist auch aktuell in der k+T glaube ich...
Wie klingt der LS?
JJ
herr_der_ringe
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 09:12
wo ist der Haken?
abgesehen davon daß k+t zum kauf mit mdf-rohgehäuse geraten hatte - siehe ganz unten: AKTIONSPREIS auf Anfrage ( Leider ausverkauft)
justus22
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 13:36
nah ja
ich deute das Ausverkauft für die passive.
Die aktive wird ja aktuell erst beworben..
mal angenommen die wäre noch lieferbar.
Was wäre dann mit dem Angebot?
Habe jetzt diverse kommentare im Netz gefunden, die besagen, dass die Version abgespeckt sein soll.
Wobei der K+T Test sehr gut ausfällt (genau diese mk 3.7 aktiv version)...
JJ
herr_der_ringe
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 14:07
asche auf mein haupt
...aber in zusammenhang mit k+t 1/10 wiederum, wo auf der vorletzten seite wiederum zu lesen ist: für alle aufträge bis zum 30.dez09 gelten die aktuellen preise und lieferumfang gem. werbung 3. umschlagseite (=vorletzte seite) k+t 1/2010 bin ich mir wiederum gar nicht mehr so sicher...
ohne den bausatz mehr als aus k+t zu können, geschweige denn gehört zu haben: mir scheint es, als wäre er in jedem fall seinen "preis wert". zu dem angebot selbst würde ich an deiner stelle mit newtronics kontakt aufnehmen.
allerdings kann ich selbst aus eigener erfahrung auch sagen, daß die eigenen hörgewohnheiten und -vorlieben so manche entscheidung unerwartet beeinflussen. daher kann ich dir nur empfehlen, die LS probezuhören. (vielleicht ergibt sich auch über die kontaktaufnahme zu newtronics eine möglichkeit dazu?)
kinodehemm
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 15:22
Moin
ich war, vor der DIY-Manie, ein grosser Fan der Lautsprecher von Herrn Hecken.
Das Konzept von mehreren unterschiedlich breitbandig auf eine Tl arbeitenden Treibern plus HT und der recht ungekünstelten Filterung hat mir klanglich immer gut gefallen.
Die aktiven waren für mich viel teuer, daher hatte ich mir sowas selten nur angehört, geschweige darüber nachgedacht.
Ich würde einfach mal bei NEWTRONIC anfragen, vielleicht kann man die LS ja mal hören.
Preis-Leistungs Relation wäre für eine vollaktive natürlich klasse.
Granuba
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 16:12
ist die Box denn vollaktiv, d.h. mit drei Endstufen bestückt?
Harry
herr_der_ringe
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 19:13
lt k+t-beschreibungen und diagrammen schon, trennungen bei 150 & 1800; pegel in vier stufen anpassbar: TT (-4/+2,5db) und HT (-3,5/+2,2db)
Granuba
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 19:48
Hiho,
also drei Endstufen verbaut?
Harry
herr_der_ringe
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 21:09
wird in k+t nicht explizit darauf eingegangen, lediglich vom diagramm mit den frequenzbereichen her scheint es so, als wären tatsächlich drei verstärkerzweige (endstufen?) verbaut. ein weiteres indiz wäre auch die angabe auf newtronics.de: Verstärkergesamtleistung: 400 Watt pro Kanal.
zwar ist letzten endes der klang das wichtigste des LS...aber ob jetzt tatsächlich drei verstärker drin sind
spartafux
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 15:51
Moin,
ich bin bisher von einer vollaktiven Temperance ausgegangen. Der Test in der K+T ist im Technikbereich allerdings so verwaschen geschrieben worden, dass es nicht erkennbar ist, ob drei Verstärker mit Aktivweiche oder ein Verstärker mit weiterhin passiver Weiche eingebaut worden ist.
Bin aber fündig geworden. Im folgenden Link ganz unten gibts die Aufklärung.
Aktiv oder Vollaktiv
Gruss Robert.
[Beitrag von spartafux am 31. Jan 2010, 18:40 bearbeitet]
spartafux
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 15:53
Achso, Fazit meiner Recherche ist:
Die in der K+T 06/2009 getestete Temperance ist mit "nur" einen Verstärker ausgestattet.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 21:20
hy robert,
der technikteil ist auch meiner meinung nach nicht wirklich eindeutig geschrieben, newtronics hält sich hier ebenso bedeckt. dein link ging in meiner recherche leider vorbei...
wobei ich mich dann schon fragen muß, wie die es schaffen, den bass im pegel zu beeinflussen
(trotz allem: auch bei nur einem amp je box wäre die newtronics meiner meinung nach noch immer ihren preis wert)
ZOOOM
#13 erstellt: 31. Jan 2010, 21:33
spartafux schrieb:
Moin,
Gruss Robert.
Hi Robert..
Der Link sagt aber wirklich gar nix über die Anzahl der verbauten Endstufen in der Temperance...
Bei meinem Vorgängermodell von der 3.7 (Ringradiator und Vifa Holzfasermembranen usw..) waren sogar 5 Endstufen eingebaut...
Ich denke das in der 3,7 3 Endstufen drin sind, da die eingebauten "Kraftwaffeln" wahrscheinlich günstiger sind als ein aufwendiges Filternetzwerk passiv aufzubauen. (man denke nur an die Pegelstufen...)
Newtronics baut keine normale Aktivweiche ein, sondern begrenzt die Bandbreite der AMPs auf ihr Einsatzspektrum. Darum ist auch kein Bauteilegrab mit zusätzlichen Verstärkerstufen zu sehen..
Volker
herr_der_ringe
#14 erstellt: 01. Feb 2010, 09:47
so auch mein gedanke
frag mich aber grad mehr, wohin der TE ausgebüchst ist
delta-sigma
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 23:48
die aktive mk 3.7 hat als Bausatzversion 3 Endstufen, also 3 TDA 7294. Einen für die 3 TT (Elektroniker hier? *g)...aber schon vollaktiv. Mit der Begrenzung auf das Einsatzspektrum hat Volker recht. Prinzipiell entsprechen die Module, denen der aktiven Skate.
In der Stereo gab's vor einem Monat einen kleinen Test der Fertigversion für etwa 4800,- diese hat allerdings für jeden TT ein eigenes TDA und auch ein größeres Netzteil und anscheinend eine aufwendigere Filterung sowie 3 zusätzliche HTs auf der Rückseite. (dies lässt sich aber auch mit der Bausatzversion realisieren). In der aktuellen Stereo gibt es eine kleine Werbeanzeige für eine aktive Temperance "2020"..diese für 2900,-...hier scheinen mir die Aktivmodule der "Bausatzversion" verbaut zu sein. Allerdings sind hier auch schon 3 Vifa DX25.... HTs auf der Rückseite verbaut. (Zumindest auf dem Photo mit dem Kommentar "Abb. ähnlich") Der Dipol im Hochton wird wohl noch etwas mehr Auflösung vorgaukeln. Meine laufen ohne "superbacks", wie Herr Hecken sie nennt!
Bei Interesse einfach mal bei Herrn Hecken anrufen und Zeit mitbringen
[Beitrag von delta-sigma am 03. Feb 2010, 00:09 bearbeitet]
Newtronics Temperance III
Ralph_P am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Newtronics Temperance Probehörmöglichkeit?
gibboar am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  2 Beiträge
Newtronics Temperance II oder 130db?
Mr.BlaBla am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  29 Beiträge
Newtronics Temperance 3 probehören?
Soundfreak_NRW am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Temperance III
Phil1992 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Frage zum Weichenaufbau, der Newtronics Temperance
fra_diavolo am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Temperance III von passiv zu aktiv umbauen?
dasF am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Temperance III aktivieren?
Anpera am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  20 Beiträge
Temperance III passiv modifiziert
transbert am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
