Hochtöner-Diffusor entfernt - Superhochton entschärft
Moea
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 00:07
ich habe hier 14mm Polycarbonatkalotten, die ungefähr so aussehen:
Nun haben diese aber eine brutale 9dB-Überhöhung um die 12-14 KHz.
Lässt sich das durch Modifikation des Diffusors in den Griff kriegen?
Was meint ihr, wie würde sich dessen Entfernung auf den Frequenzverlauf auswirken?
(Lösung mit Sperrkreis ist klar, will ich aber vermeiden - lohnt sich nicht wirklich bei den Dingern)
Gruß Moea
Kay*
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 00:45
ausprobieren!
aber vielleicht meldet sich ja hier der Konstrukteur
und erzählt dir mehr
p.s.
gibt es die Überhöhung nur auf Achse, oder auch in anderen
Abstrahlwinkeln?
Moea
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 00:54
Hi Kay,
tja, das Rundstrahlverhalten ist bis jetzt supi, d.h. JA, die Überhöhung ist sehr breitwinklig.
Kay*
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 01:44
also ,
die Tröten kosten nicht viel Geld, also bitte ausprobieren.
Du läufst aber in die Gefahr, dass am Ende etwas noch weniger lineares heraus kommt.
Ich kenne die Teile nicht, weiss also auch nicht was dieser
Vorsatz vor der Karotte "verschlimmbessert",
habe etwas ähnliches aber mal mit 'ner Kalodde gemacht und
danach fehlte "oberherum etwas" (oberhalb von 12kHz soweit ich erinnere)
Moea
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 13:14
Im Ernst? Wie kann das denn sein?
Moea
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 14:32
Tatsache!
Hab den Diffusor jetzt abgezwackt...Hochton insgesamt leiser, Superhochton viel leiser - insgesamt schon viel erträglicher.
Dass das Ding den Hochton so verstärkt kann ich nicht nachvollziehen, ist aber so!!
Kay*
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 17:02
ist aber ganz einfach.
Es wird an Abstrahlung/Abstrahlwinkel gedreht.
Was nach vorne gehen soll, fehlt dann in andere Richtung.
Bölderweise sind diese Effekte aber alle natürlich freq-abhängig.
Moea
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 18:33
Sowas hab ich mir auch schon überlegt. Aber hier tut nach meinem Hörempfinden der "in den Raum Verteiler" dann ja die Bündelung verstärken.
ABER durch Beugung um den Kreisformigen Diffusor müsste der Schall doch fast halbkreisförmig abgestrahlt werden.?.also leiser werden!
Kay*
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 19:40
ohne Messungen und aus der Ferne kann man alles spekulieren
ich hätte einfach mal ein kleines Loch mittig in diesen "Diffusor/Eq"
gebort und dann gemessen
[Beitrag von Kay* am 27. Jan 2010, 19:41 bearbeitet]
Moea
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 20:58
Etwas spät der Tipp , aber danke-beim nächsten Mal bohr ich erst mal.
Vergleichen kann ich auch ohne Messequipment, und es steht ohne Zweifel fest, dass der Pegel stark reduziert wird.
AC-SB
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 21:08
..und immer schön Druck auf die Bohrmaschine, die Kalotte ist ja mindestens 0,3 mm vom Diffusor entfernt, kann also nix passieren
Im Ernst, ich würde die Methode "abzwacken - Loch bohren - ankleben" empfehlen
Moea
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 21:14
Jo, wär echt schlauer. Ein nadelkopfgroßes Loch ist aber eh schon von vornherein in der Membran. Mal kuckn, ob ich mal den Klang für verschiedene Lochdurchmesser teste.
Kay*
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 22:06
das ohne Bohrständer, nenne ich nicht bohren
detegg
#14 erstellt: 27. Jan 2010, 22:13
Moea schrieb:
Vergleichen kann ich auch ohne Messequipment, ...
... nichts gegen Deine Ohren - der "Diffusor" ist ja wohl ein mechanischer Equalizer, wahrscheinlich um Membranreso´s zu dämpfen bzw. das Rundstrahlverhalten zu korrigieren.
Das Ergebnis kannst Du also hören? Was - außer das "leiser" - hat sich verändert? Unter welchen Winkeln?
:-) Detlef
Moea
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 23:02
:-) Detlef
Ich will mir auch nicht anmaßen die Änderungen nach dem abzwacken exakt und richtig wiederzugeben zu können. Aber wenn ich umschalte von der linken Originalbox zur rechten mit freiem Hochtöner, sind die Unterschiede doch recht deutlich warzunehmen! Boxen stehen direkt vor mir auf dem Schreibtisch.
Den Peak bei 12-14KHz gibts zwar immer noch, jedoch nicht mehr so krass wie vorher.
Und wegen "mechanischer Equalizer" - es ist wohl eher ein mechanischer De-Equalizer
seas k30 H588 Diffusor entfernen?
klabauterbehn am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  69 Beiträge
Diffusor-/Reflektorkegel
Askannon am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  31 Beiträge
Kegel-Diffusor für HT???
ThrustSSC am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  6 Beiträge
Suche Namen für Hochtöneraufsatz/Diffusor
Jamodd am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  6 Beiträge
MINI LS mit Diffusor?
nic-enaik am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Superhochton für FE206, Alternative T90A?
stoske am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Diffusor im BB-Gehäuse gegen Resos?
Caisa am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  42 Beiträge
Welchen Hochtöner brauche ich?
Granuba am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  25 Beiträge
Tafal Entwicklungsthread: AL130 und TAF 27plus(minus Diffusor).
ton-feile am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  148 Beiträge
Hilfe bei Identifikation von Hochtöner
Metromec600 am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjettacocks1422
  • Gesamtzahl an Themen1.561.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.488
