Restauration Grundig-Lautsprecher: Welche Chassis?
Sheldrick
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 16:23
Hallo zusammen,
ich möchte gerne ein Paar Stereo-Lautsprecher, die ich von meinem Opa geerbet habe, restaurieren. Die Dinger sind (vermutlich) aus den 70er Jahren und haben ein Klasse Design.
Der Knackpunkt ist folgender: In jedem der beiden Lautsprecher sind derzeit jeweils 6 Hochtöner (die an Altersschwächer leiden). Diese möchte ich ersetzen durch 6 Lautsprecher, so dass sie als rechter und linker Lautsprecher meines Heimkinos funktionieren.
Das bedeutet, dass sie natürlich auch Mitteltöner enthalten müssen.
Meine Frage: Welche Lautsprecher-Chassis soll ich verwenden und wo bekomme ich diese her?
Technische Daten zur Heimkino-Verstärker: Yamaha RX-V740RDS; Ausgangsleistung: 90 Watt RMS, 8 Ohm, 20Hz-20kHz
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß Sheldrick
[Beitrag von Sheldrick am 20. Jan 2010, 16:35 bearbeitet]
Sheldrick
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 16:26
Sheldrick
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 16:38
Wenn man noch nen Tieftöner unterbringen könnte, dann wäre das optimal, denke aber nicht, dass es so kleine (bezahlbare) Tieftöner-Chassis gibt...
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 16:49
Schöne Sammlerstücke sind das! Sind denn die Lautsprecher defekt? Ich würde die auf jeden Fall im Originalzustand belassen.
Dazu gehörten die Grundig Duo Bassboxen die allerdings vom Design her garnicht zu den schicken Würfelchen passen.
Google mal nach Grundig Würfellautsprecher oder Würfelboxen und du wirst eine Menge Informationen finden.
Sheldrick
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 16:58
Die Box habe ich auch. Die Hochtöner sind auch an diese angeschlossen. Die ist in der Tat sehr hässlich
Die Lautsprecher-Chassis der Boxen sind leider rissig und porös, der Klang leidet darunter. Daher würde ich sie gerne austauschen (an die orginal verbauten Chassis wird man wohl nicht mehr rankommen).
Mein Problem dabei ist eher die Technik (also welche Chassis passen zu dem Verstärker)... Die Hochtöner "plätschern" - es kommt kein klarer Ton raus...
Sheldrick
[Beitrag von Sheldrick am 20. Jan 2010, 17:19 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 16:01
Kannst Du da mal den Aussendurchmesser und den Widerstand eines Chassis messen. So wie ich das sehe könnten das die gleichen Breitbänder wie in der Audiorama 7000 sein.
Lautsprecher Restauration
JulianK. am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  8 Beiträge
NaDuAal am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  9 Beiträge
Lautsprecher Umbau/Restauration
Strapsenkönig am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  10 Beiträge
canton fonum 300 restauration
dimebag_darrell am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Restauration alter Kef´s
Dr.Holleck am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  19 Beiträge
Restauration Dynaudio Axis 5
xxxtsunamixxx am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  29 Beiträge
Restauration: Jamo Power 160R
psyk0 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  6 Beiträge
Mivoc MTL138 "Restauration"
Massivedread am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  8 Beiträge
Grundig 506a Chassis
Sear am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Klipsch RF7 Mk.1 Restauration
woolfinator am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
