Die Sippo, das Sparwunder
olli84
#51 erstellt: 14. Okt 2010, 20:44
auch auf die Gefahr hin, mich jetzt hier lächerlich zu machen.
Bei der Ansicht des Bauplans der Sippo kann ich nicht erkennen wo die Bohrungen für die Chassis gemacht werden müssen.
Ich erkenne zwar Xs also solches, doch mit den Maßen (42,5-47,8) kann ich nichts anfangen, der TT hat doch schon 100mm?! Wenn ich also meine Bohrung für den TT bei 42,5cm mache, da mal 5cm je Seite drauf-, bzw. abziehe, komme ich auf 37,5cm und 47,5cm. Wie kann ich dann die Bohrung für den Hochtöner bei 47,8cm machen? Stehe ich aufm Schlauch? Hilfe!
audianer90
#52 erstellt: 16. Okt 2010, 15:34
Hi Olli,
HT 5 cm von der Oberkante
TT 14 cm von der Oberkante
Fräsmaße TT
Aussen 106 mm
Innen 97 mm
Frästiefe 5 mm
hab ich mir mal irgendwo rausgeschrieben, weiss aber nicht mehr wo das steht.
Gruß, Michael
olli84
#53 erstellt: 17. Okt 2010, 21:25
Hallo Michael!
Danke für deine Antwort! Hatte noch weiter gesucht, die Angaben aber nirgends gefunden - hast mich gerettet!
Olli
Barossi
#54 erstellt: 27. Okt 2010, 05:43
falls noch jemand Material für ein nettes Sippo-Winter-Projekt benötigt; schaut mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=1797
LG Barossi
backmagic
#55 erstellt: 24. Nov 2010, 00:45
Das ist der oder? Hochton-Lautsprecher 2404-257-22507
backmagic
#56 erstellt: 25. Nov 2010, 02:56
ehighend
Jantzen Audio Luftspule - 0,7mm - 1,0mH - 0,85Ohm2,40 €
Jantzen Audio Luftspule - 0,7mm - 0,56mH - 0,61Ohm2,00 €
Elko bipolar 8,20 uF - Jantzen Audio 0,65 €
MKT Kondensator 1,8 uF (250V) - Jantzen Audio1,10 €
MKT Kondensator 3,30 uF (160V) - Jantzen Audio1,35 €
Elko bipolar 4,70 uF - Jantzen Audio 0,65 €
Jantzen Keramik-Widerst​and 5 Watt (2 Stück)0,50 €
8,65 €
Bei dem Pollin Elko kann man doch auch 4 nehmen und in Reihe und Parallel schalten?
Elko, bipolar
Bestellnummer: 210 554
Verfügbarkeit: Artikel verfügbar Artikel verfügbar.
8,2 µF - 15 V~ - axial
* Preis: 0,03 € *
Hat man halt 12 Cent ausgegeben für 30 Volt.
[Beitrag von backmagic am 25. Nov 2010, 03:08 bearbeitet]
Dirkmöhre
#57 erstellt: 01. Dez 2010, 16:40
Mal kurz ne Frage ob der Seriensteuung.
Ich habe vor 2 Paare zu wasteln. Weichenteile habe ich bereits. Was sind eure Erfahrungen? Wie groß ist die Streuung?
Bin am überlegen ob des günstigen Preises gleich 3 DREI Paare zu besorgen. Nur, ich kann lediglich mit meinem lütten L-C-R-Meter "messen". Bringts was, sich dann die jeweils 4 "besten" von 6 chassis, welche die ähnlichsten Werte haben zu nehmen?
Wie gesagt, ich kann nur Rdc, und die VC-Induktivität messen.Das hat ja mit den mechanischen Klamotten nix (kaum) zu tun.
Und, auf die Weise hätte ich "Ersatz" immer da. Im Fall eines Falles :{.
Kurz: Soll ich, oder besser nicht?
Hört man diese Streuung DEUTLICH? Oder ist sie nur via Mikro nachzuweisen?
Dirk
[Beitrag von Dirkmöhre am 01. Dez 2010, 16:41 bearbeitet]
Pat1000
#58 erstellt: 01. Dez 2010, 17:37
Hallo
hab auch mal mehr bestellt und gemessen (akustische Messungen sind leider noch nicht möglich)
Sippo HT Overlay
Wie man sieht streuen die 6 recht stark (was bei dem Preis auch nicht wirklich verwundert. Ein Hörtest mit Rauschen zeigt auch deutliche Unterschiede.
Interessant dazu auch der Artikel auf Hifi-Selbstbau
Die Tieftöner scheinen nicht so kritisch zu streuen.
Gebaut habe ich noch nicht , da ich noch auf eine Gelegenheit warte die Spulen möglichst günstig zu bekommen.
Gruß Pat
Dirkmöhre
#59 erstellt: 01. Dez 2010, 17:41
Ich will hier keinem in die "Suppe spucken".
Hat wer schon Erfahrungen mit anderen HTs gemacht?
Ich hätte zB einige recht kleine 13mm-Kalotten.
Ähnlich "DTW72".
Falls wer....ich höre.
Dirk
backmagic
#60 erstellt: 01. Dez 2010, 18:46
Eigentlich macht ein anderer HT keinen Sinn. Der HT ist gut genug und Sch..billig.
Ich bin auf den Tread der Visaton Stella Light gestoßen:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=280185
Dort wurde ursprünglich auch ne normale Weiche gebaut.
Bei der Serienweiche blieben nur noch 2 Bauteile übrig.
Wäre sowas auch bei der Sippo denkbar?
[Beitrag von backmagic am 01. Dez 2010, 18:49 bearbeitet]
tiefton
#61 erstellt: 01. Dez 2010, 20:12
hi, ich hab mit dem kleinen polycarbonat ht und dem sipe bass auch was gemacht. der ht geht aber erst ab 5khz. findest du unter 'little nick' auf www.kwerl-acoustic.de.
ich finde den sippo ht aber besser, wobei der sipe tt bis 5khz ganz gut geht.
Dirkmöhre
#62 erstellt: 01. Dez 2010, 23:44
Ich denke mal, ne "serielle" Weiche, ähnlich der Stella wird hier nicht funzen Zu eigenwillg die LS, besonders der HT.
Bei der Stella "filterst" du ja bei rund 300Hz. Also da wo beide LS mindestens eine ganze Oktave in beiden Richtungen einigermaßen stabil auf 8 Ohm laufen.
Ich denke mal. Es wurde ja schon versucht so GÜNSTIG wie möglich etwas zu bauen, wo nicht jeder mit Ohrenschmerzen wird.
Eher im Gegenteil. :Dieser hier ist wohl der Fall. Hab sie noch nicht gehört. Doch auch wenn ich finanziell klamm bin und noch einge Projekte vor mir habe, davon kommen mir welche ins Haus.
Auch ich habe gefragt ob es zB auch mit nem anderen HT geht.
Antwort sinngemäß: Never change a running system!
Da werde ich mich auch dran halten. Obwohl: Gerade der geringe Preis....Experimente..., why not?
Dirk
Dirkmöhre
#63 erstellt: 02. Dez 2010, 01:20
So, Dirk am stöbern und: Er findet 2,5 verschiedene Weichenschaltungen.
Eine zB mit 1,2mH vor dem Bässeken in Serie, einmal sinds genau 1mH.
Dann hat eine Version nen Schwingkreis "solo", die andere hat noch nen R im Weg und ganz andere Kondensatorenwerte.
Tja, welche schlägt sich nun besser?
Einmal "Hifi-Selbstbau"
einmal "DIY Hifi-Forum"
Verwirrt mich schon.
Kann aber trotzdem schlafen
Dirk
backmagic
#64 erstellt: 02. Dez 2010, 01:57
in dieser Stella warens allerdings parallel kaum weniger Bauteile.
Es würd mich trotzdem brennend interessieren was mit 2 seriellen Bauteilen möglich wäre.
Nachdem was ich dazu gelesen habe, wäre auch z.B. die Tieftonspule nur halb so groß und nochmal günstiger?
evtl. ist die Sippe der richtige Grund mit dem experimentiern mit ner Seriellen Weiche anzufangen.
[Beitrag von backmagic am 02. Dez 2010, 02:06 bearbeitet]
albrator
#65 erstellt: 19. Dez 2010, 11:26
seit gestern beim einspielen, in meinen 16 qm mehr als erstaunlicher Klang, Dank und Kompliment an den Entwickler
Sippo2
Loki2010
#66 erstellt: 19. Dez 2010, 12:30
Sehr schön, gefällt mir ausnehmend gut als ungefaltete TQWT.
Da hast Du Dir aber viel Mühe beim Finish gegeben.
PA-1S
albrator
#67 erstellt: 19. Dez 2010, 12:49
Danke, der Klang war die Mühe wert.
Hab gestern noch ein Paar Chassis geordert, nach dem Bau ist vor dem Bau...
Hico.s
#68 erstellt: 19. Dez 2010, 14:05
Dirk
Sippo Weiche
Das hier ist der letzte Stand der Weiche (oder die 'Richtige'/Endgültige) von Alex für die Sippo.
So hab ich sie auch gebaut und bin sehr zufrieden damit.
Heiko
Dirkmöhre
#69 erstellt: 19. Dez 2010, 14:40
Danke
donhighend
#70 erstellt: 21. Dez 2010, 12:07
Nein, ist er nicht. Der Hochtöner ist zu zickig, um zu experimentieren. Bauteile einsparen wirst Du mit einer seriellen Weiche bei der Sippo definitiv nicht.
Alex
donhighend
#71 erstellt: 21. Dez 2010, 12:08
Sippo2
Das ist ja wirklich der Knaller. Sehr sehr schön...
LG
Alex
[Beitrag von donhighend am 21. Dez 2010, 12:08 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#72 erstellt: 21. Dez 2010, 13:22
Ja, wirklich sehr schön. Etwas ähnliches habe ich auch vor, das dauert aber leider noch ein wenig!
albrator
#73 erstellt: 21. Dez 2010, 13:38
Danke,
ich plane bereits den nächsten Nachbau. Soll ein Horn mit Breitbänder werden. Am liebsten unbeschaltet, aber das ist ja eher selten...
In meinem 16 qm darf es ja auch nicht zu groß werden.
Hat da jemand einen Tip?
Gruß, Albert
donhighend
#74 erstellt: 21. Dez 2010, 13:45
Gruß, Albert
Leider nein, aber ich hätte zu gern gewusst, wie Du das Finish der Sippo bewerkstelligt hast...
albrator
#75 erstellt: 21. Dez 2010, 14:29
ausreichend lange Furnierblätter mit Kreppband der Länge nach verbunden. Die Stoßkante auf die "Mittellinie" der Front, und das Ganze aufgebügelt und härten lassen.
Dann erst eine Seite mit viel Leim um die Rundung gelegt und beschwert. Nach einigen Stunden die Blasen weggebügelt, und die andere Seite entsprechend. Finish mit Lumberjack Schellack gepinselt. (glatt ist anders)
Hier war es wegen der auslaufenden Fase etwas frickeliger...
Sarah
donhighend
#76 erstellt: 21. Dez 2010, 15:04
Hallo Albert,
danke für die Info. Das sieht wirklich schön aus.
Leider hat das bei mir mit dem Kreppband nicht geklappt. Beim bügeln ergibt sich immer ein sehr unschöner spalt von teilweise über 1mm Breite.
albrator
#77 erstellt: 21. Dez 2010, 15:10
wenn die Kanten absolut gerade sind, beim verkleben mit dem Kreppband die Furnierblätter nicht plan nebeneinander legen, sondern ein Blatt mit stumpfem Winkel hochklappen, dann Krepp drauf und dann plan klappen. Reduziert das Spaltmaß meist deutlich unter einem mm
Dirkmöhre
#78 erstellt: 21. Dez 2010, 16:37
Auch wenn ICH eher weniger Wert auf die Optik lege und sich die SIPPOS hinten anstellen müssen: ICH WERDE IMMER NEUGIERIGER!
Sicher, es werden keine "Brachial-Knüppel" werden.
Ich selber habse auch noch nicht gehört . Doch n Kollege weiß auch NUR Gutes zu berichten.
Wenn NUR dieses Sch -Wetter nicht wäre
Dirk
PS: Euch allen n par schöne Feiertage
wünscht dirk
donhighend
#79 erstellt: 21. Dez 2010, 16:50
Ok, ich glaube, ich bin zu blöd, das zu verstehen...
albrator
#80 erstellt: 21. Dez 2010, 17:30
nee, glaub ich nicht. Beschreibungen sind schwieriger zu formulieren als zu verstehen. Ich versuche es nochmal:
Die beiden Furnierblätter liegen mit den Kanten die zusammengeklebt werden sollen nebeneinander.
(Diese Kanten wurden vorher mit einem Stahllineal und Teppichmesser absolut gerade geschnitten)
Wenn man die Kanten jetzt zusammenschiebt und verklebt, kann es zu kleinen Spalten kommen.
Um das zu vermeiden, wird ein Blatt etwas hochgeklappt, und dann mit Krepp verklebt
klappen
wenn auf voller Länge auf Stoss verklebt ist: runterklappen
dann ist der Spalt minimal
Gruß, Albert
donhighend
#81 erstellt: 21. Dez 2010, 17:35
Hi Albert,
jetzt passts. Herzlichen Dank
Hico.s
#82 erstellt: 21. Dez 2010, 18:06
Ok,
man lernt nie aus.
Werd es bei nächsten mal so Versuchen,Danke.
paulemax
#83 erstellt: 06. Jan 2011, 00:04
Hallo zusammen,
auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für den Sohn meiner Lebensgefährtin bin ich durch Zufall auf die Sippo gestoßen und nach den vielen positiven Berichten dachte ich mir, ok. bauen wir die Dinger, viel schief gehen kann ja nicht, auch und gerade wegen des günstigen Preises.
Heute Nachmittag wurden sie dann fertig und natürlich sofort in Betrieb genommen...was soll ich sagen, bin immer noch recht sprachlos, DAS hatten wir nicht erwartet!!! Die Teile machen einfach nur Spaß und klingen verteufelt gut, können sogar, in Anbetracht ihrer Größe, richtig Druck machen und wenn es sein muss auch etwas lauter...- zum Leidwesen meiner LG, die die Chassis beim ersten Anblick nur "niedlich" fand, na ja, zumindest bis vorhin... -
An dieser Stelle ein dickes Lob an Alex und alle, die in irgendeiner Weise an diesem Projekt mitgewirkt haben.
Liebe Grüße, Klaus
[Beitrag von paulemax am 06. Jan 2011, 00:06 bearbeitet]
Harrycane
#84 erstellt: 15. Jan 2011, 09:59
Ich hab mir die Sippos auch nachgebaut und muss wirklich sagen: Respekt. Ich hätte nicht soviel Klang erwartet. Besonders der Tiefgang dieser Lautsprecher fasziniert mich wirklich. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich bis jetzt nur "Tenöre" und "Kleiner Bretterhaufen" TMLs gebaut und gehört habe.
Danke an Alex
DSC02406
DSC02414
DSC02423
DSC02433
DSC02436
Das Gehäuse ist aus 18mm MDF. Die Front teilweise aus schwarz lackiertem Bastelsperrholz (3mm).
Die Seiten sind in cremeweiß, der rest in silbergrau lackiert (mit Schaumstoffrolle).
Der HT ist bündig mit der Front und der TMT liegt auf und ist mit Dichtband noch zusätzlich abgedichtet.
DSC02407
DSC02434
DSC02438
[Beitrag von Harrycane am 15. Jan 2011, 10:03 bearbeitet]
backmagic
#85 erstellt: 15. Jan 2011, 19:01
Die Sippos sind aber nicht geschirmt
Pat1000
#86 erstellt: 15. Jan 2011, 20:49
Sind sie wohl!
backmagic
#87 erstellt: 15. Jan 2011, 21:04
Ok, Sorry, meine waren es nicht.
Pat1000
#88 erstellt: 16. Jan 2011, 01:31
Was meinst du? Beide Chassis sind doch "eingetopft". Habe sie grade auf dem Tisch stehen, da ich die Gehäusegestaltung plane und kann nur sehr schwaches Magnetfeld feststellen.
donhighend
#89 erstellt: 16. Jan 2011, 15:51
beide Chassis sind geschirmt.
Alex
backmagic
#90 erstellt: 16. Jan 2011, 17:39
Ja, gEntschuldigung, hatte grad nen Denkfehler und die mit 10ern Westra verwechselt mit denen ich grade was baue. Sorry
TeddyTornado
#91 erstellt: 05. Feb 2011, 08:18
Moin!
...hat mal jemand den Plan der Ungefalteten...?
Ich find den nicht.
Cheers
Teddy
albrator
#92 erstellt: 05. Feb 2011, 09:24
Moin,
für die ungefaltete Sippo habe ich einfach Pi mal Daumen die Länge des Gehäuses bestimmt. Schätze mal doppelte Höhe der gefalteten plus 10 cm ...
Anfangs- und Endquerschnitt der Line natürlich original belassen.
Gruß, Albert
TeddyTornado
#93 erstellt: 06. Feb 2011, 21:00
Howdy!
Ja nee is klar....
aber`ne fette Bauzeichnung wär auch ganz nett...
Rockige Grüße
Teddy
albrator
#94 erstellt: 06. Feb 2011, 21:14
die kannst du dir mit SketchUp erstellen,
ich habe mir keine gemacht
Pat1000
#95 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:21
Habe die Sippos nun auch gebaut und bin schwer begeistert.
Nicht nur in Anbetracht des Preises ein toller Lautsprecher!
Hat jemand mal drangedacht eine Kompaktversion (noch kleiner als die doppelt gefaltete Version) in GHP oder BRHP als Rear oder Regallautsprecher, natürlich mit reduziertem Tiefgang, zu bauen? Die Boxsim-Simulation von Alex eignet sich wahrscheinlich nicht zum Experimentieren, oder? Mit WinISD komme ich da ja auch nicht weit und AJHorn und Kollegen kann ich mir im Moment nicht leisten.
Jemand a weng Zeit zu simulieren oder sogar schon was in der Schublade?
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 12. Mrz 2011, 20:23 bearbeitet]
Pat1000
#96 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:25
Anyone? No?
donhighend
#97 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:03
BR5 is nich. GHP 9 Liter, 470µF, Schluss bei ca. 70-75 Hz.
LG
Alex
Pat1000
#98 erstellt: 20. Mrz 2011, 01:34
Ah Chefe! Hm, 9 Liter is zwar auch nicht wirklich klein aber ich werds wohl mal ausprobieren.
Dankeschön!
Gruß Pat
donhighend
#99 erstellt: 20. Mrz 2011, 11:54
das geht auch in 7 Litern, was eine kleine, evtl. sogar vorteilhafte Überhöhung von ca. 2dB um f3 herum zur folge hat.
LG
Alex
[Beitrag von donhighend am 20. Mrz 2011, 11:55 bearbeitet]
Nanobyte
#100 erstellt: 20. Apr 2011, 14:44
Hallo!
Auch ich bin dem Sippo-Reiz erlegen und fleißig am Planen. Chassis und Weichenbauteile sind schon vorhanden. Ich grübele noch über die Gefäuseform nach, vermutlich wird es die ungefaltete Form.
Mal was anderes:
Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht mit den Lautsprechern ein Line-Array zu bauen, analog zu dem Pollin-Billig-Projekt? Wenn man die Line aus 4x4 Kits aufbaut, dürfte sich an der Weiche doch prinzipiell nichts ändern, oder?
VG
NB
Nanobyte
#101 erstellt: 02. Mai 2011, 08:02
So, ich habe fertig:
Sippo
Sippo3
Als ungefaltete Variante aus 18 mm Buche Leimholz. Daß dieses Material prinzipiell nicht so 100% zum Boxenbau geeignet ist, war mir bewußt, aber ich hatte die Platten noch rumliegen und wollte es mal ausprobieren. Das Holz ist sehr hart: Man schleift sich einen Wolf!
Den Querschnitt der Line habe ich beibehalten (4,5 x 13,5 resp 13.1 x 13.5), die Innenhöhe ist 118 cm. Die Weiche habe ich auf dem Fuß aufgebaut, welcher für Dämmexperimente abschraubbar ist. Die Dämmung scheint aber zu stimmen, wie sie ist. Ich habe den oberen Teil bis unter den Treiber mit einer Matte Sonofill gedämmt, mehr nicht.
Der Klang ist beeindruckend, vielleicht ein bißchen zu spritzig.
VG
Nano
Sippo
-Peter94- am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  2 Beiträge
Sippo
-Thorens- am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Sippo Boxsim
-Peter94- am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  4 Beiträge
Dämmung - richtig verstanden? (Sippo)
papa_of_t am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  5 Beiträge
Sippo: Grundsätzliche Anfänger-Fragen
papa_of_t am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  25 Beiträge
Frage zur SIPPO Weiche
Harrycane am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Sippo oder Tricky gefaltet ?
Evilmike am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  10 Beiträge
Needles? Sticks? Oder doch Sippo?
MacFonz am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  29 Beiträge
Sippo gebaut - jetzt Ohrenschmerzen - warum?
gitarissimo am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  28 Beiträge
Günstiger Standlautsprecher Bausatz gesucht ( Gelöst: SIPPO )
KommtDraufAn am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
