Warum haben Profichassis immer Papiermembranen?
el`Ol
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 10:51
Warum nicht beispielsweise Alu-Membranen? Und sagt jetzt bitte nicht: "weil Papier leicht ist". Aluminium kann man schließlich durch Wählen der richtigen Stärke auch beliebig leicht machen.
Oliver
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 10:59
Ein Grund ist weil es im PA-Bereich nicht um modischen Tralala geht. Das muß funktionieren!
tiefton
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 11:14
Günstig, resonanzbezogen gut planbar, geringe Masse, steif genug, Sicke kann "on board" sein, also auch aus Papier wie die Membran.
Nebenbei ist das Gewicht - wenn es um Schalldruck geht - in Zusammenhang mit der Spule und Feldstärke des Magneten ja schon ein wichtiges Kriterium.
Und wenn ich im PA Bereich aktiv Filtere und im gewünschten Einsatzzweck Papier genauso gut läuft wie Alu - warum dann mehr Geld investieren, es muss ja auch einigermaßen bezahlbar sein, sonst kaufts aus der Profi Ecke keiner
Bee
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 11:17
....Das muß funktionieren!
Yup, und robust sein.
So hätten die meisten Metalle den Nachteil, zwar ohne weiteres genau so zugfest zu sein, aber bei gleichem Gewicht weniger Schub- Knick- und Biegesteif.
Insbesondere würde die plastische Verformung deutlich früher einsetzten (verbiegt sich und bleibt krum).
Kunstfasern und (Hart)schäume sollten aber eigentlich konkurenzfähig sein.
Frank.Kuhl
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 12:14
Es gibt durchaus im PA-Bereich auch Membranen wo Papier mit Kunstfasern verstärkt wird. Die Celestion Truvox haben z.B. mit Kevlar verstärkte Papiermembranen.
puschi20
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 13:34
Warum werden gerade Aramidfasern eingesetzt?
Kohlefasern bieten doch hinsichtlich der Steifigkeit eine bessere Performence als Aramidfasern und sind zudem noch UV-beständig!?
Gruß David
el`Ol
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 14:47
Angeblich wurden in Horn-Subwoofern schon Membranen zerrissen. Da ist also Reißfestigkeit wichtiger als Biegesteifigkeit.
cptnkuno
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 14:53
Nicht nur in Hornsubwoofern.
Wenn es dir allerdings die Membrane zerreißt, dann ist es wahrscheinlich egal woraus sie ist, die ist dann sowieso hinüber. Im Normalbetrieb ist Biegesteifigkeit allerdings schon wichtig
Bee
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 15:11
Och,
ich hab' selbst schon einen Treiber in einem Horn gekillt.
Am Schwingspulenhals rundum abgetrennt. Wäre das eine Metallmembran gewesen, wäre sie halt geknittert.
Viel erstaunlicher finde ich, daß niemand EPP benutzt. Zumindest für Basstreiber.
Die Dicke der Membran hat einen viel größeren Einfluß auf die Festigkeit als das Material. Siehe axiales Widerstandsmoment eines Rechtecks
EPP hat eine ähnliche Dichte wie EPS, verträgt aber mehr Verformung bevor es bricht und hat noch bessere innere Dämpfung.
Damit ließe sich die Membrandicke bei gleichem Gewicht grob verzwanzigfachen.
Fänd' ich spannend....
blue_planet
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 15:41
Hi Oliver,
bei (Profi-) Studio Monitoren gibt es durchaus andere Materialien für die Membran...
Und:
Ein Studio Monitor ist am ehesten mit Hifi Lautsprechern zu vergleichen...
Bei Beschallung und wenn es laut werden soll (SPL), wird immer noch meist eine Papier Membran eingesetzt...
Auch wenn Du es nicht hören willst: Es ist das Gewicht in Verbindung mit der Steifigkeit...
Natürlich auch der Preis und die Verarbeitung...
Cheers,
Nick
el`Ol
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 19:04
Ich habe eine 1 mm Sandwichplatte rumliegen mit Gewicht und Dämpfung von Kunststoff und der Biegesteifigkeit von Stahl. Meint ihr, dafür gäbe es in der Profiwelt Verwendung?
vogeldrums
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 19:28
Hallo Zusammen,
Hartke nutzt seit Ewigkeiten Metallmembranen für die Basschassis (Bassboxen für E-Bass etc.). Die hochpreisigeren Serien sind auch fast ausschließlich im Studio oder On-the-Road Einsatz; also Profiequipment.
Frank
hg_thiel
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 21:28
wie schwer ?
el`Ol
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 08:47
1,5 kg/m², passend für 10" Hifi oder 15" Profi-Chassis. Ist übrigens durch Prsssen gut formbar, sofern man eine entsprechend kräftige Presse hat.
Papiermembranen Verfärbungen
Kreativlos am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  6 Beiträge
Warum immer billige Innenverdrahtung
Jogi42 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  23 Beiträge
Warum Breitband? Warum Horn?
mediindigo am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Warum nur?
highfreek am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  16 Beiträge
Störgeräusch behoben! Nur warum?
Tief_Bass_Freak am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  22 Beiträge
Warum Hörner schlecht sind
ratziofarm am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  128 Beiträge
Warum nerven Frauenstimmen?
oleks am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  4 Beiträge
Warum Überträger für Bändchenlautsprecher?
TEKNOne am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  20 Beiträge
Warum Sand
lowbas am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  22 Beiträge
Warum Selberbauen?
Itzow am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
