Fostex FP253 in 70 Litern BR ist fertig;)
nic-enaik
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 20:33
Hallo zusammen,
pünktlich zur Weihanchtszeit habe ich grade ein Paar Fp253 bei ebay ersteigert;)
Da die BKs nicht gut sein sollen und mir das Horn von Hornlautsprecher.de zu gross ist....bin ich nun am rätseln!!
Ein Fast wäre auch ne schöne Sache.
Was habt ihr für Ideen?
Gruss Gino
ippahc
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 11:55
nic-enaik
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 20:20
so...habe bei de Simu 188liter BR raus bekommen!!!Geht aber auch dann bis 34hz runter;)
Da kann ich ja schon fast wieder ein Horn bauen;)
Technische Daten: 25cm Durchmesser R7,2Ohm 120Watt SPL95dB Fres37-18kHz Qms9,0 Qes0,45 Qts0,43 Vas141L Xmax1,9 12g
Was bekommt ihr da so raus?
Gruss Gino
[Beitrag von nic-enaik am 21. Dez 2009, 20:21 bearbeitet]
nic-enaik
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 22:07
So nachdem Herr Damde mir die 70liter BR empholen hat,hab ich sie dann auch mal so aufgebaut;)
Die kanten habe ich mit dem 45° Fräser abgenommen und innen drin zwei Versteifungsbretter angebracht;)
BR-Port ist leider noch nicht drin,deswegen ist der Bass noch was lau;(
Aber das wird dann am Montag gemacht;)
Gruss Gino
Loki2010
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 12:11
Sieht doch gut aus.
Was sagt der Bereich "Oben" raus?
PA-1S
nic-enaik
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 23:37
Also bisher find ichs vollkommen ausreichend!!!Klar....bei Classic würde was fehlen....aber da ichs eh nit höhre;)
Und etwas auswahl an Lautsprechern habe ich ja;)
Hoffe das die Tage die BR-Ports kommen;)
Michael_Burger
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 11:26
Xmax +-1,9mm, das kann im BR Gehäuse schwierig werden. Subsonicfilter ist wehr wichtig. Im Horn sind die meiner Meinung nach besser aufgehoben, muß ja kein BK sein...
nic-enaik
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 12:14
Welches Horn dann;)?
Gruss Gino
Michael_Burger
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 23:04
z.B.
http://www.frugal-horn.com/spawn.html
Das für den 8", evtl etwas breiter machen
nic-enaik
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 20:17
Na das ding ist,das ich beim besten Willen kein Platz mehr für ein weiteres Horn habe;)
Arbeitszimmer
Wohnzimmer
Con-Hoolio
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 20:34
Was soll die Heulerei - im Luftraum sehe ich noch jede Menge Platz
Uncle_Meat
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 20:44
Hi Gino,
so wie es aussieht, sind die IKEs wohl deine "Lieblinge",oder?
Hast du eigentlich jetzt Sperrkreise drin ( in den IKE)?
Grüsse, Manfred
Con-Hoolio
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 20:52
Die IKEs würden mich übrigens auch interesssieren. Ich will mir für mein Wohnzimmer nämlich noch ein Paar Breitbänder bauen. Wie weit kommen die IKEs denn runter?
nic-enaik
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 22:11
Auf jedenfall sind sie die meiner Freundinn,deswegen stehen die auch im Wohnzimmer.
Ne hab noch keine Korrektur drin,aber ich finds auch irgendwie vollkommen ok.....der Bass für nen 8er BB ist echt genial,den kriegen die Viecher nicht hin;)
Hu wie tief.....tief auf jedenfall.....ich meine das ich mal bis unter 40HZ gekommen wäre mit denen mit nem Sinustester....man braucht auf jedenfall keinen SUB(hab die Loudness drin)
Die Weiche werde ich mir auf jedenfall nochmal anschaffen,aber die Kostet auch ihre 30Euro pro Seite;(
Besser wäre ja ne Aktv Weiche von Behringer oder?
Die gibts ja auch schon für 75euro;)
nic-enaik
#15 erstellt: 09. Jan 2010, 22:19
ah bullshit....die Weichen regeln ja nicht den Frequenzgang...die teilen nur das signal auf...oder?
nic-enaik
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 12:12
@uncle:
Kannst du nicht den vergleich machen wie es sich anhört mit und ohne Weiche?
Würde mich schon interessiern ob man da noch viel mit raus hohlt.....habe meine ganzen Anlagen am PC und reguliere das ganze mit nem EQ hierrüber.
Aber das ganze ist glaub ich nicht so gut,wie wenn ichs passiv mache;)
Gruss Gino
nic-enaik
#17 erstellt: 23. Feb 2010, 13:22
Ha hab noch ein zweites Paar FP253 ersteigert;)
Was meint ihr auf den 5ten warten und dann Surround?
Könnte den auch gegen ein SAM-2 Modul tauschen....was würdet ihr machen?
Gruss Gino
Fostex FP253 in 100liter Bassreflex nach Hornlautsprecher.de
nic-enaik am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Wo ein Paar Fostex FP253 herbekommen?
dD1210 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Fostex Breitband-LS "fertig"
ajim am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Fostex FE126E in 8,4 Litern "Pinhead"
DeadWeasel am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  17 Beiträge
Subwoofer ergänzend Fostex-Horn?
Mario900II am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  8 Beiträge
ACR BK202 / FP253 / D600 / T925
pilus am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  37 Beiträge
Fostex fe167e encl. BR Fragen
ChaOS am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
FAST fertig
Tomderbär am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  80 Beiträge
ACR / FOSTEX Frequenzweiche - wie?
Mario33 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  10 Beiträge
Fostex Fe167e in BR + Tapped Horn?
blackmailed am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
