| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Frequenzweiche brauche ich für einen Karlso... | |
Welche Frequenzweiche brauche ich für einen Karlson Coupler+A -A |
schugger
erstellt: 18. Dez 2009, 20:04
Hallo zusammen, ich bin heut zum ersten mal hier, weil ich Eure Hilfe brauche. Ich bin seit gestern stolzer Besitzer zweier wunderschöner Karlson Coupler, bestückt mit E-voice 15B. Weil es schnell gehen musste, habe ich bei meinen bisherigen Lausprechern (Magnat Motion 80) an der drei-Wege-Weiche den Tieftöner abgeklemmt und den E-Voice angeschlossen. Der Klang ist recht bescheiden, sehr hell und viel stimmenanteil. Welche Frequenzweiche würden denn in meinem Fall sinn machen? Gruß Olli |
derboxenmann
erstellt: 18. Dez 2009, 20:11
Das sind Subwoofer und keine Tieftöner - die Trennung sollte relativ tief liegen. ![]() "Die älteste Anwendung des KKopplerprinzips ist als BaßhybridGehäuse realisiert (Abbildung 2). Diese Konstruktion stellt hauptsächlich eine Kombination von KKoppler und Baßreflexsystem dar. Das relativ kleine Gehäuse erlaubt eine Abstrahlung von ca. 50...900 Hz bei hohem Wirkungsgrad. Jedoch zeigt die Frequenzkurve mindestens zwei konstruktionsbedingte Nullstellen. Weiterhin fällt der Schalldruck bei ca. 900 Hz um 6 dB ab. Die Nullstellen resultieren aus der Verwendung paralleler Wände in der eine Röhre simulierenden Kammer 1. Kammer 2 hinter dem Lautsprecher ist mit Kammer 1 durch die Öffnung X verbunden. Der Lautsprecher strahlt also rückwärtig durch ein System von zwei Kammern, was ebenfalls für Einbrüche im Frequenzgang sorgt. Aufgrund der vertikalen Länge von 80 cm wird durch den KKoppler Schall bis ca. 130 Hz abgestrahlt. Unterhalb davon arbeiten die beiden Reflexöffnungen. Die direkte Abstrahlung des Lautsprecherchassis verstärkt den oberen Frequenzbereich. Der nichtlineare Frequenzgang ist weiterhin auf stehende Wellen im KKoppler und die senkrechte Aufstellung zurückzuführen." Quelle: EGBeck.de |
schugger
erstellt: 18. Dez 2009, 20:14
Achso.... Ich hatte überlegt eine 4-Wege-Weiche zu kaufen. Da gibts bei den fertigen nicht viel auswahl. 400Hz für den Sub, ist das OK? Oder noch zu hoch? Olli |
derboxenmann
erstellt: 18. Dez 2009, 20:22
Mit einer Fertigweiche kommst du hier nicht ran... Es ist ein Subwoofer... Bei ca 150Hz bricht der ja auf 0dB ein - das wäre ärgerlich. den Nutzbereich würde ich bei der Konstruktion auf 130Hz beschränken... Wenn dir der Einbruch nix ausmacht und du denkst, dass du mit einer nicht neu berechneten weiche weiterkommst, dann hat das mit Hifi leider nix zu tun ![]() Und ne neue passive weiche ohne Impedanzverlauf ist auch fürn A**** Da musste dich wohl ans messen ranmachen, oder alles aktiv trennen - dann brauchste aber nen extra Amp für den KK |
Frank.Kuhl
erstellt: 18. Dez 2009, 20:43
Das sind keine reinen Subwoofer - die wurden z.b. mit Tannoy oder EV TRX Koaxiallautsprechern Fullrange gefahren. Hier gibts Info-Material. http://home.planet.nl/~ulfman/Das oben gezeigte Bild ist übrigens falsch - die Öffmug des Bassreflexschlitzes liegt in der Mitte. Ich hatte mal Karlson Koppler die mit unterschiedlichsten Bässen, Mitteltönern und Hochtönern bestückt waren. Gut hat übrigens die Bestückung der Sentry 3 mit Sentry 3 Weiche funktioniert. Hier ein Bild mit Coral Bestückung. Trennfrequenzen 600/5000 Hz http://www.exdreamnet.de//forum/user/Franky/Karlson_4.jpg [Beitrag von Frank.Kuhl am 18. Dez 2009, 20:47 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 18. Dez 2009, 21:29
Was ist mit den Zwangsweise enthaltenen Nullstellen? Mich würden die sicherlich stören (und wenns einfach nur ist, weil ich weiß, dass sie da sind)... Ich weiß, dass man oftmals sowas in Kauf nimmt, aber man kann doch unterhalb trennen - wenn der Rest des Equiments es zulässt. Die Zeichnung ist im übrigen nicht falsch sondern einfach von einem anderen KarlsonKoppler... Auf der Seite von EGBeck findet man nen kompletten Bericht über eins der Konstrukte. |
KARLSON-Coupler mit Breitbänder? am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 4 Beiträge |
Quadral "Druckkammer" >>> Hornreflex? / Karlson Coupler? Geschmeidiger am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 15 Beiträge |
Karlson Gehäuse ratfink am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Carlson-coupler f. Mittlhochton-Druckkammetr. 4343B am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 7 Beiträge |
Welche Frequenzweiche brauche ich Beatboxe am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
welche frequenzweiche brauche ich basskicker88 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Welche Frequenzweiche brauche ich? gazellera am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 13 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? blizor am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 55 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Visaton Chassis Spelle1000 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für DIESE LS? PK-Style am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.169
