2 Wege System Visaton gesucht < 100€
t-philipp
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 09:38
Hallo beisammen!
Bin schon seit drei Tagen im Internet unterwegs, bin aber leider auf keine Lösung für mich gestoßen:
Ich möchte im Urlaub als Projekt einen 2 Wege Lautsprecher selber bauen.
Er soll übers Jahr im Arbeitszimmer stehen und bei Geburtstagen und Freizeiten zur beschallung genutzt werden.
Absolute Klangqualität ist nicht gefragt, eher günstiger Preis (wenn mal auf einer Freizeit was kaputt geht), rel. hoher Wirkungsgrad und einigermaßen Bass.
Habe schon einiges durchgeschaut komme aber nicht zu einem Ergebnis.
Folgende Chassis habe ich mir mal angeschaut:
Visaton W 200 S 4 OHM (teuer, besser?)
Visaton W 200 4 Ohm (billiger, das gehäuse wird mir für bassreflex aber zu groß)
Hochtöner:
TW 70 8 OHM ( günstig)
DT 94 4 OHM (teuer, besser?)
Die Box soll um 50l haben (wird auf der Visaton Seite zumindest für den W200S empfohlen).
Funktionieren die Chassis mit der Visaton standard-Weiche (3000hz) ?
Geht der W200 (ohne s ) auch mit 50l? Bei den online Rechnern kommt durch den hohen qts ein rießiges Gehäuse raus.Wie wäre dann das Reflex-Rohr?
Die Chassis werden ja z.b. hier empfohlen
http://www.visaton.d...light=hifi+selbstbau
passen die allerdings zu meinem Einsatzbereich?
Müsste auch nicht unbedingt Visaton sein, wenn jemand etwas andere kennt.
Den hier hab ich auch noch gefunden:
http://www.acoustic-...1f1c5b4c26c6b2810ed6
kennt da jemand den Wirkungsgrad?
Habe normal nur Stereo Verstärker dabei mit um die 50-80W,würden die für die PA Box ausreichen?
Hab schon etwas mit Boxsim herumgespielt, aber leider keine erfahrung im Boxenbau.
Reicht ja wenn jemand sich melden könnte mit "ja die 2 sind in ordnung und nimm die weiche" :-)
Dann weiß ich Bescheid.
Tobbe
Luke66
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 12:26
genau für die Kombi aus W200S und TW70 habe ich mal ne Weiche entwickelt.
Schau mal im Visaton-Forum unter allgemeines, da müssten 1 oder 2 Threads zu finden sein.
Die Standardweiche würde ich keinesfalls benutzen...
Roderik81
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 13:21
Wie wär´s damit:
Conrad-Beginner
Marsupilami72
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 13:32
Wenn Du keine Ahnung vom Lautsprecherbau hast, versuch auf keinen Fall einen Lautsprecher selbst zu entwickeln - das geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Hose!
Such Dir einen zu Deinen Vorgaben passenden Bausatz und bau den nach.
Für Dich wäre z.B. das "Viech" interessant - laut, preiswert und bewährt...
Bauplan:
http://hifi.splibs.n...ent/horn/1/plan.html
Diskussionsthread:
http://www.hifi-foru...=165&back=&sort=&z=1
Luke66
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 13:56
In der aktuellen Klang + Ton gibt es eine Box mit W130S und TW70.
TW70 + W200S bzw. W130S:
Werf mal einen Blick auf die La Scala Serie des Fertigboxenherstellers WLM.
hamburgnoob
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 15:10
Dazu gibt es auch noch zwei (wie ich finde) interessante Threads
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-16591.html
und
http://www.visaton.d...ifi+selbstbau&page=4
Das Projekt von Openair Speakers wollte ich mir eigentlich bauen. Ist bei mir am finanziellen Rahmen gescheitert.
Fand ich aber vom KLang her sehr nett.
Ist bei mir jetzt die Stella Light geworden, bin mit der mehr als zufrieden. Allerdings kein w200s, sondern ne Nummer kleiner.
t-philipp
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 15:30
Danke schonmal für die Antworten.
Habe im Visaton Forum 3 Boxsim Projekte gefunden für die Kombi w200s tw70.
das gehäuse und das löten bekomm ich hin.
Das Conrad set klingt nicht übel, allerdings wollt ich schon den 20er.
Das Viech klingt super (allein schon wegen dem Preis), allerdings scheidet es wegen dem ab und zu fälligen Transport aus, aber mal sehn vil. irgendwann für daheim.
Kann mir kurz noch jemand sagen wo ich in Boxsim eine Angabe zum Wirkungsgrad finde?
Werde die Teile mit der Weiche von den Forum-Projekten in ein 50 l Gehäuse packen (Bassreflex bei ca50hz).
Bringt der Boxsim Weichen-optimierer eigentlich etwas? Hab ihn mal durchlaufen lassen und das ein oder andere Bauteil hat sich dadurch geändert...
mfg
tobbe
t-philipp
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 15:42
Könnt ihr mir noch einen Tip bez. Bassreflex Kanal geben.
Ich benutze den Rechner in Boxsim.
Bei dem W200S mit 46 l komm ich für 49Hz nur mit 2 Rohren hin
a 7cm x 12cm.
Kanal unten am Lautsprecher links (und halt rechts).
Kann das sein, oder benutz ich den rechner falsch?
Die Angabe steht ja leider nicht bei den Gehäuseangaben im Projekt.
mfg
tobbe
Marsupilami72
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 16:20
Mein Hinweis bzgl. Eigenentwicklung war wirklich ernst gemeint!
Wenn Du unbedingt den W200S verwenden willst, bau die Starlet...am Besten mit dem G20SC als Hochtöner:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17204
Zur Partybeschallung mit 50W wäre das Viech aber trotzdem wesentlich besser geeignet.
[Beitrag von Marsupilami72 am 11. Dez 2009, 16:25 bearbeitet]
kinodehemm
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 16:57
Moin
wenn du Fieserton verbauen willst und nen tollen und günstigen LS bauen möchtest...
CT 230...
t-philipp
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 18:11
Tach!
Ok, ok , ich schau mich mal nach den Bausätzen um.
Ein paar erklärende Worte währen trotzdem nicht schlecht gewesen, wolle ja eigentlich noch was lernen, scheint aber zu komplex zu sein.
Viech ist wirklich super, aber mit 120l zu groß.
mfg
tobbe
Luke66
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 19:34
also, ich hab die Weiche im Visatonforum ja unter anderem entwickelt.
Sieht m.E. nach sehr vielversprechend aus und würde auch schon hier stehen, wenn ich Zeit finden würde.
Ich denke, schon, dass das Ergebnisüberzeugen wird.
In der Boxsim Datei sind ja auch die Gehäuseabmessungen etc. drinne. Daran würde ich mich allerdings schon halten...
Frequenzweiche gesucht für Visaton-Treiber 2-Wege
moshmoah am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  10 Beiträge
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton
ChrissiBSD am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  12 Beiträge
Hochtöner für 2-Wege-System gesucht
sakly am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  18 Beiträge
Baubericht: Isselei (2-Wege BR Vifa/Visaton)
Nordmende am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  9 Beiträge
Geburtstagsprojekt ~100€
n0ri am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
geschlossenes 3 wege system gesucht.
Bokuden am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung
stefanhanz am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  5 Beiträge
3 Wege Visaton Standlautsprecher
fraggi88 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  46 Beiträge
visaton W 100 S
boxenmartl am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  12 Beiträge
Volumen für 2 Wege system
knarregitarre am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
