HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie befestige ich einen Sockel? | |
Wie befestige ich einen Sockel?+A -A |
hamburgnoob
15:51
erstellt: 02. Dez 2009, |
Ich hab bis jetzt relativ wenig handwerkliche Erfahrung und habe mir gerade ein paar Stella Light gebaut. Furniert sind die mit amerikanischen Nussbaum. ![]() ![]() Der KLang gefällt mir bis jetzt sehr gut und die Optik auch. Im Bauvorschlag wird eine MDF Platte als Sockel vorgeschlagen. Die würde man ja einfach unter die Box leihmen. Ich finde die Idee, eine kleine Granitplatte zu benutzen, viel reizvoller. Allerdings weiss ich nicht, wie man die befestigen soll. Ich dachte zu erst an Schrauben, aber ich glaube, das scheitert am Löcherbohren. Welche Methode könnt ihr mir da empfehlen? Oder hat jemand eine andere Idee, für einen Fuß? Liebe Grüße David |
moby_dick
16:19
Montagekleber Beidseitiges Klebeband Silicon Du hast die Wahl. |
jhohm
16:20
Hallo David, ich würde Montagekleber dafür nehmen. Schau mal, was der Baumarkt Deines Vertrauens da so für Dich bereit hält. Pattex würde ich empfehlen. Gruß Jörn Edit Die Boxen sehen echt edel aus! Mein Lob! [Beitrag von jhohm am 02. Dez 2009, 16:20 bearbeitet] |
hamburgnoob
16:32
Danke! An Beidseitiges KLebeband hatte ich auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher ob das hält. Muss ich dann immer den Sockel mit anfassen, wenn ich die Box irgendwo hinschleppe? Silikon, kann man das wieder trennen? Durschneiden? Und Montageknleber ist wahrscheinlich das Stabilste, muss man da was beachten, wenn man Stein und MDF verklebt? Danke für das Lob Hier noch mal zwei Fotos von der Linken ![]() ![]() ![]() ![]() |
moby_dick
18:16
Silicon ist wieder trennbar, mit flachem Messer/Spachtel dazwischengehen. Beidseitiges Klebeband hält auch sicher. Montagekleber und Pattex sind endgültig. Die Stella habe ich schon im Vergleich zu wesentlich teureren Boxen gehört, die ist überraschend gut. Für den Preis unschlagbar. |
nordinvent
18:21
Roderik81
18:36
Was spricht den gegen Schrauben? Kauf dir einen passenden ![]() |
Beiers
21:36
Also Montagekleber hält in jedem Fall. Am besten du stellt die Box kopfüber und verteilst den Kleber mit einem groben Zahnspachtel oder einfach als ein paar Stränge auf dem Boden der Box. Dann legst du die Platte drauf, evtl. beschweren und aushärten lassen. Vielleicht solltest du die Ränder des Bodens nicht mit Kleber beschmieren, damit du die Steinplatte noch ausrichten kannst. So ähnlich habe ich auch Schieferplatten an die Seiten meiner Elip2 geklebt. MfG Beiers |
Dino_J
21:38
Ich würde das auf jeden Fall schrauben. Dann kannst Du es immer wieder entfernen. Silikon kann, wenn richtig verarbeitet, sehr gut halten. Ist dann aber auch beim Entfernen geduldsfragend. Vom Montagekleber ganz zu schweigen. Der ist für die Ewigkeit. Von doppelseitigem Klebeband kann ich nur abraten. Wenn das mal etwas älter wird, kann es sein, dass es nicht mehr hält. btw: schöne Stellas. ![]() Hast Du dich beim Basslautsprecher verfräst? ![]() |
hamburgnoob
17:14
erstellt: 03. Dez 2009, |
Das Bohren hat mir auch am meisten zugesagt, nur der Steinmetz meinte, Granit wird mit einem Diamantbohrer, nass gebohrt. Das kann ich nicht! Die nehmen 12€/Loch, was den Rahmen für die Boxen sprengt, ... werde das wohl verkleben müssen. Das mit dem Fräsen, das ist sogar zweimal verfräst. Das erste mal, war es ein Freund von mir, der meinte er könne das auch freihändig. Und da er sich seine Laitsprecher früher auch selber gebaut hat, hab ich ihm vertraut. War nicht wirklich rund und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also die Boxen eingepackt, zu ner Freundin gefahren und das ganze ne Nummer größer gefräst. War auch ganz OK, aber bei der zweiten Box, hab ich irgendwie ungünstig gezogen und die Schraube verbogen, da war der Kreis auf einmal ganz schön unrund. War das ne Arbeit, das mit Leim und Sägespäne zu spachteln. Sieht es schlimm aus? |
Roderik81
17:27
![]() vieleicht den Steinmetz wechseln? ![]() PS: ich würd mir so´n Granitbohrer einfach kaufen und probieren ... wenner dabei kaputtgeht - ab zurück in den Baumakrt und Geld zurück. Wenn Bosch schon damit wirbt "Blue Granite" ... dann sollten sie auch dazu stehen ![]() [Beitrag von Roderik81 am 03. Dez 2009, 17:32 bearbeitet] |
hamburgnoob
17:53
Die Platten würde ich für 10€ das Stück bekommen und das finde ich OK! Fasen sind dann zwar keine dran, damit kann ich aber leben. Ausserdem muss ich ja danach gehen, was ich in Hamburg bekomme und irgendwie hab ich das Gefühl in ner Großstadt ist das alles schwieriger. Also Platten kaufen, überlgen ob ich es klebe, oder mir selber den passenden Bohrer kaufen. Aber ca.120€ für zwei Platten mit Löchern, das sind ja fast zwei neue Stellas, zwar ohne Holz und Furnier, aber trotzdem. |
fehlermeldung_2000
00:00
erstellt: 09. Dez 2009, |
Ich würde es nicht mit Platten machen, die dann geklebt werden. Ich würde zwei Metall-4-Kant-Stäbe unter die Box schrauben. Dort kannst du jeweils außen angebracht nach unten eine angespitze Schraube einbauen, dann hast du fertig eingebaute Spikes, Gesamtkosten schätze ich auf unter 10€+ggf Lack. zum Beispiel könnte es so aussehen... ![]() ![]() Natürlich wäre es auch als Dreibein denkbar, also vorne quer wie im Bild und ein Stab direkt nach hinten zeigend. Granitplatte kannst du immer noch drunterlegen ;-) |
chris-rock
00:34
Nette LS haste da gebaut - sehen der Titan FAST One sehr ähnlich. Ich mag das mit dem seitlichen Bass. Ich habe den Fuß/Sockel übrigens immer mit Montagekleber befestigt. Seien wir doch mal ehrlich: wer baut den Sockel schon wieder ab... Ich jedenfalls nicht. Bei meinem Aktuelle Projekt habe ich mir übrigens einen Sockel aus Glas anfertigen lassen. Auf den habe ich ein rechteckiges Stück MDF mit eingepressten Einschlagmuttern geklebt ( mit Laminierharz). So kann der Sockel durch die TML-Öffnung mit vier Schrauben jederzeit abmontiert werden. Geht natürlich nur mit TML-Öffnung. ![]() Gruß Christian |
hamburgnoob
15:27
erstellt: 13. Dez 2009, |
das mit den Metalstreben finde ich ne klasse Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das Granit wird gerade auch nichts. Der Steinmetz hat gerade viel zu tun udn nicht genug Abfall und ihc zuviel mit der Uni zu tun als das ich jetzt noch andere abklappern kann. Danke für die kreativen Ideen und Vorschläge und wenn sie fertig sind, dh. die Füße der Fuß drann ist, kommen noch mal Bilder. Bis dahin müssen sie eh noch mal in ein anderes Zimmer ziehen ![]() |
Wie befestige ich Schwerschaum/Bitumex megaboy am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 3 Beiträge |
Welche Farbe den den Sockel lackieren ? Mongoo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 11 Beiträge |
Spikes mit Aufnahmen für LS Gerätefuß/Sockel gesucht JokerofDarkness am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 39 Beiträge |
Umbau einer gekauften Box EBRoGLIo am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Cabasse Baltic, wie geht die Kugel ab Cabrio_User am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 2 Beiträge |
Chassis befestigen - Hozschrauben, Einschlagmutter,..? tiefton am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 11 Beiträge |
Abstandshalter und Spikes aus Chrom gesucht! currymuetze am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Lack retten wiesonich am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 15 Beiträge |
Weichenbefestigung und Frage zu den Widerständen (Visaton VIB 170 AL ) general550 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Boxenständer Heimwerkerking am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.667
