| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HT tausch VIfa Korrekt II | |
HT tausch VIfa Korrekt II+A -A |
Loebe
erstellt: 24. Okt 2009, 10:19
Hallo, ich habe mir eigentlich schon fix vorgenommen, die Vifa Korrekt II zu bauen. hab dann aber noch etwas recherchiert und eigentlich ncihts sonderlich gutes über den HT (XT-300) gelesen. einige waren da sehr enttäuscht...auch wenn die meinungen STARK auseinander gingen, war der schnitt eher weniger begeistert. nun die frage: ist es mit halbwegs einfachen mitteln möglich, als leie den HT im notfall zu tauschen? inwiefern muss die weiche angepasst werden? sind gehäuseänderungen notwendig? hat schon mal jemand den Vifa 17WN 225/8 mit anderen HT verbaut? interessant wäre der Seas NoFerro oder dgl. Danke schon mal für eure hilfe! |
dcpc
erstellt: 24. Okt 2009, 10:40
für dich als laien kannst du nicht eifachd en ht wechseln. du müsstest die weiche ver ändern, eigentlich komplett neu entwickeln, da der ht dem tmt/tt ja angepasst werden muss und umgedreht. |
Granuba
erstellt: 24. Okt 2009, 10:59
Hi, viel Erzähltes über den XT 300 basiert auf theoretischen Überlegungen bezüglich seines "anderen" Abstrahlverhaltens. Ich kann mich an Diskussionen über "neutrale Lautsprecherwiedergabe" erinnern, wo er theoretisch zerissen wurde. Wohlgemerkt, ohne Hörtest. Und ich kann mich meines Eindrucks nicht erwehren, daß das Wissen umd die Theorie dahinter viele Klangberichte beeinflußt hat... ![]() Teste ihn einfach, vieles hängt auch von der Weichenschaltung ab und wie man ihn verbaut. Der Gerd Lommersum versteht sein Handwerk, der Lautsprecher wird super klingen. Harry |
Loebe
erstellt: 24. Okt 2009, 11:35
naja, ich würde mich nicht als kompletten leien bezeichnen. immerhin hab ich eine 5 jährige nachrichtentechnische mittelschul-ausbildung. mir fehl aber die erfahrung im weichenabu. darum schreckts ab, den HT zu ersetzen. danke harry, das beruhigt schon mal ungemein zumal ich das holz schon im keller liegen habe. die meisten berichteten über "fieseligen" und sehr anstrengenden klang. einige meinen, sie hätten es verbessert durch austauschen des 6,8µF MKP kondensators gegen einen M-Cap. bzw. ersetzen des 6,8uF gegen 5,6uF. wobei ich mir bei letzterem denke: sollte dann nicht auch der TMT angepasst werden? im bauplan der Korrekt II sind dann noch unterschiedliche werte für den ht spannungsteiler angegeben. diese ganzen experimente und angaben irritieren dann schon etwas ich wünschte ich hätte gelegenheit das ding zu hören... [Beitrag von Loebe am 24. Okt 2009, 12:11 bearbeitet] |
stefansb
erstellt: 24. Okt 2009, 13:15
Hi, ich habe den xt300 in der pascal xt (ebenfalls ein lommersum-konstrukt) und bin mit dem hochtonbereich sehr zufrieden. der xt braucht halt eine sorgfältige abstimmung, dann klingt er aber prima. und da lommersum als entwickler und chef des deutschlandvertriebs für vifa arbeitet, kann man schon davon ausgehen, dass er etwas davon versteht. gruss stefan |
LANDOS
erstellt: 24. Okt 2009, 17:48
Hallo ich hatte den Vifa 17WN 225/8 mit XT300 und jetzt umgebaut mit einem B&G Neo3. Ich bin persönlich ein Fan der Lommersum`schen Bausätze und der XT300 klingt wirklich gut, aber mit dem B&G Neo3 in meinen Ohren nochmals besser. Ein guter Freund baut sich gerade, nachdem er die Kombi 17 WN 225/8 mit B&G Neo3 bei mir gehört hat, eine 32 Liter BR Box mit dem Vifa XW 18 325/8 und dem B&G Neo3. Wird Ende Oktober ein Vergleichshören bei mir geben. Gruß ausm Ruhrpott |
stefansb
erstellt: 24. Okt 2009, 17:57
Hi, ein bändchen ist halt schon was anderes .habe mir selber eine dreiwege-konstruktion mit dem neo cd 2.0 gebaut. die "luftigkeit" eines bändchens hat nunmal keine kalotte und auch kein ringstrahler. aber für das geld, und auch absolut betrachtet,ist der xt300 wirklich gut. gruss stefan |
LANDOS
erstellt: 24. Okt 2009, 18:08
Hi, nur zur Info: Der B&G Neo3 ist ein Magnetostat. Gruß |
stefansb
erstellt: 24. Okt 2009, 18:14
Hi, richtig, eine membran aus einer hochtemperaturbeständigen dünnen kunststoff-folie mit aufgedämpften aluminiumleiterplatten, die in einem magnetfeld zur schwingung gebracht wird .gruss stefan |
spartafux
erstellt: 24. Okt 2009, 18:35
Servus, ich habe sowohl eine 17WN225/ NoFerro 650 Kombi wie auch die Originalen KorrektII XT daheim. Beide Teile sind sehr empfehlenswert. Das Klangempfinden ist unterschiedlich. Die XT klingt irgendwie kraftvoller im unteren Bereich, die 650 hat obenrum (Superhochton) viel Flair. Naja, nur ein Versuch Akustik in Worte zu fassen. Gruss Robert. |
Granuba
erstellt: 24. Okt 2009, 19:11
Hi, so kann man es aber gut umschreiben. Der XT 300 klingt "punchiger", so blöd sich das auch anhört. Obenrum ist er halt zahm, ohne aber Details zu verschweigen.Harry [Beitrag von Granuba am 24. Okt 2009, 19:14 bearbeitet] |
D.Achenbach
erstellt: 24. Okt 2009, 21:01
Das ist genau das, was ich an den XT300 so schätze. Das klingt einfach "echter". Ich höre nun man viel mit großen AMTs, die auch genau diesen Charakter haben. Der XT300 tendiert schon in diese Richtung. Angesicht des doch sehr vernünftigen Preises des XT300 hat der ein extrem gutes PL-Verhältnis. Wenn der zu zischelig klingt, hängt das mit Sicherheit an der Weichenabstimmung. Dem Hochtöner ist sowas nicht anzulasten. Messtechnisch ist der XT300 ebenfalls sehr gut, das einzige was auffällig ist, ist der im Vergleich zu anderen guten Kalotten etwas erhöhte aber immer noch unkritische K2. Dafür ist der klangschädlichere K3 fast konkurenzlos niedrig. Dieses Verhalten haben alle Vifa/Scan Speak Ringradiatoren. Gruß Dieter |
Loebe
erstellt: 28. Okt 2009, 13:02
herzlichen dank für eure antworten! ich werde die Korrekt II Xt so bauen, wie sie gedacht sind. sollte ich (wider erwarten) mit dem ergebnis unzufrieden sein, weis ich ja nun, wo ich kompetente hilfe finden kann. |
caruso_dry
erstellt: 28. Okt 2009, 17:47
Ich habe den Ringstrahler in einer für einen Freund gebauten Pascal XT gehört. Ich würde Ihn sehr empfehlen. Ein wirklich guter und ehrlicher Höchtöner. Im Vergleich zu meinen Bändchen (Audaphon Neo CD3.0) sicherlich zurückhaltender am oberen Ende, aber er kann lauter ohne stressig zu werden, der zurückhaltendere Superhochtonbereich (Edith: außerhalb 0 Grad) kann ein Vorteil sein. Auch Langzeithören ohne Ermüdungserscheinungen sind mit dem XT sehr gut möglich. Nach diesem Hören habe ich mir vorgenommen ihn für mich selbst ebenfalls noch einmal zu verbauen. Herr Lommersum genießt ja nun auch einen hervoragenden Ruf - ich denke das Risiko ist gering - der Preis ist spitze. Gruß Hendrik [Beitrag von caruso_dry am 28. Okt 2009, 17:50 bearbeitet] |
Vifa Korrekt II verkleinern Loebe am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
vifa korrekt von 1985 laird_tkg am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Vifa Korrekt - was machen? evilknievel am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 7 Beiträge |
HT Tausch 4 gegen 6 Ohm ? Hann45500 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
Daten über die Vifa korrekt mk II von ca..1987? n.g.harp am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu HT von Vifa Mundry am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 19 Beiträge |
Suche Hörvergleich: Vifa Korrekt 2 vs. SB 18 SFXartist am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
ASE mpr3-xt, oder Korrekt II-xt... oder doch was ganz anderes? Funky_HH am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
Vifa Metallkalotte ? holly65 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Datenblatt / Parameter für "Vifa HT 195" ? dachfix am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
