Frage zu HT von Vifa
Mundry
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 21:50
Hallo, da ich in techn. Hinsicht absoluter Laie bin, versuche ich hier mal meine Frage zu stellen: Habe mir vorige Woche "Selbstgebaute" ( fertig montiert u. ca. 15 Jahre alt ) zugelegt.Der Klang ist wirklich gut. Vorgänger war die nuBox 360/5. Dieses nur zur Orientierung. Zum Problem: Der Hochtöner (Vifa HT 300) hat a.d. Vorderseite so eine Art "Silberfolie" die an 2 Stellen eingedrückt ist, und ich würde deswegen die HT gerne erneuern. Nachgemessen habe ich : Einbaumaß : 75 mm - Außenmaß: 105 mmm (rund) Zur Rückseite ist reichlich Platz.Der HT ist wohl angelötet, was ich bei Umbau selbst bewerkstelligen könnte.
Wer kann mir sagen, was ich da einbauen kann.Also dass die Maße auch passen.Ich suche einen wirklich guten HT bis. max. 200.- Euro p.P. Leider weiß ich keine weiteren techn. Daten der Gesamtbox.
Für Hilfe bzw. Tipps wäre ich SEHR dankbar und danke schon jetzt für Antworten.
MfG
Mundry
anymouse
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 01:03
Mundry schrieb:
Wer kann mir sagen, was ich da einbauen kann. Also dass die Maße auch passen.
Also die Maße sind Dein geringstes Problem: Impedanz, Frequenzgang und eventuelle Resonanzbedämpfungen der Weiche sind eben auf die genauen Daten des Hochtöners abgestimmt (Beim T(M)T käme noch das Volumenproblem hinzu).
Ich würde Dir einmal empfehlen, Dich nach dem originalen Hochtöner umzusehen; scheint übrigens eine Soft-Metall-Kalotte zu sein. Mir sind gerade ein paar niederländische Seiten untergekommen, wo man der für ca. 40€ das Stück angeboten wird; wie aktuell die sind, weiß ich nicht. Selbst mit Versand und sonstigen Kosten solltest Du da unter den 200€ bleiben können.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 11:46
Bilder helfen immer
donhighend
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 12:20
ein kurzer Blick in Google bringt z. B. DAS
Sieht so aus, als ob der Händler noch welche auf Lager hat.
Die HT300 wurde Ende der 80er, Anfagn der 90er in den ADR Bausätzen Transfer und Vivace eingesetzt. Ich habe noch 2, die von T&A stammen und eine "angeschliffene" Front für D'Appolito Anordnung haben. Diese benötige ich aber selbst...
Mundry
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 14:31
[/url]Danke für die Antworten. Der Tipp von donhighend ist mit Sichreheit was wert. Jetzt kenne ich schon mal eine Quelle um das Originalteil zu besorgen. Mein Gedanke war aber eigentlich, einen qualitativ ( besser klingenden ) HT einzubauen. Deshalb meine (laienhafte) Überlegung: Ich brauche doch nur einen dementsprechenden HT mit den gleichen techn. Werten und Einbaumaßen zu besorgen. Ist der Gedankengang falsch ? Anbei mal 2 Fotos der LS, bzw. des HT`s.
Und nochmals danke für alle Hinweise.
MfG
Mundry
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img246.imageshack.us/img246/6104/box1cq1.th.jpg][URL=http://img246.i.../6104/box1cq1.th.jpg[/url]
[url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img135.imageshack.us/img135/9936/box2hochtnerrx2.th.jpg][URL=http://img135.i...x2hochtnerrx2.th.jpg
anymouse
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 14:40
Der ist dann aber auch genau so gut oder schlecht wie der vorhandene HT (Beschädigungen einmal außen vor).
Was Du ja willst ist ein HT mit anderen technischen Werten -- und damit wird sehr wahrscheinlich eine Weichenanpassung notwendig.
Mundry
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 15:11
Ist eine Weichenanpassung ein schwieriges Unterfangen ?
Den hab`ich mir schon mal ausgeguckt:
1 Paar Vifa/Peerless VLine Ringradiatoren XT 25 TG 30 - In Deutschland unter der Bezeichnung XT 300 K/4
Aber wenn die ganze Sache si aufwendig ist und ich evtl. noch Schaden anrichte, lasse ich die Boxen so wie sie jetzt sind. Der Klang ist wirklich gut. Aber man will ja immer MEHR
MfG
Mundry
donhighend
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 15:55
Jo, das ist die ADR Transpose, wenn mich nicht alles täuscht, könnte auch die Transfer sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ein, auch unter heutigen Gesichtspunkten, sehr guter Lautsprecher. Jede Veränderung OHNE Anpassung der Weiche wäre eine Verschlimmbesserung. Eine Anpassung, die zu einer EVENTUELLEN Verbesserung führt, ist ohne Messequipment nicht möglich.
Fazit: Originalhochtöner kaufen, ersetzen und glücklich sein...
EDIT:
Du kannst auch einmal beim Vifa Vertrieb ASE Lommersum anrufen. Vielleicht kann Gerd Ersatzkalotten liefern.
[Beitrag von donhighend am 03. Jan 2008, 16:01 bearbeitet]
lui551
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 18:53
Das ist nicht die Transpose. Die Transit kenne ich nicht. Der Hochtöner der Transpose scheint der gleiche zu sein.
Transpose
donhighend
#10 erstellt: 03. Jan 2008, 22:43
Ich hatte ja geschrieben, dass ich mir nicht sicher bin, um welchen Bausatz es sich handelt. Ich hab meinen Laden kurz vor dieser Generation aufgegeben. Es könnte die Transfer sein, sicher bin ich mir aber nicht. Der HT ist jedenfalls der gleiche...
Mundry
#11 erstellt: 03. Jan 2008, 23:56
@lui551
@donhighend
Hallo, habt leider beide falsch getippt
Es handelt sich um die ADR-Format. Bin gerade dabei, herauszufinden wie die techn. Bestückung lautet.
Vielleicht hilft das dann weiter - oder ?
Mundry
donhighend
#12 erstellt: 04. Jan 2008, 08:08
Was soll denn jetzt noch weiterhelfen? Du kennst die Bezeichnung des Hochtöners, und Du kennst eine Quelle, die ggfs. noch welche anbietet. Was willst Du denn jetzt noch herausfinden???
_MARVELOUDIO_
#13 erstellt: 04. Jan 2008, 09:12
Hi Mundry ,
Du kannst die Dellen ganz cool locker wieder herausdrücken von hinten , musst latürnich den/die HT ausbauen (Polarität merken/markieren! Ist an der Unterseite der HT-Frontplatte vertieft eingeprägt, genau hingucken is leicht zu übersehen), dazu die Frontplatte des HT abschrauben (auf Eisensplitter achten an Schraube & Drehwerkzeug die springen gerne in Richtug Kalotte rüber und verursachen Rub&Buzz, Splitter mit Doppelklebeband entfernen und ansonsten präventiv die Kalotte bzw den Diffusorstern mit Klebeband abdecken) . Die 3eckige Schwingeinheit (Kalotte/Schwingspule/Sicke etc) ist selbstzentrierend und lässt sich mit sanfter Gewalt abnehmen (Ausrichtung/Orientierung merken bzw markieren mit Filzer) .
Dann mit einem flach verrundetem Stift o. ä. die Delle rausdrücken (bei der "höchsten" Stelle zuerst ansetzen) fang bei der kleinsten Delle an gaaanz vorsichtig drücken um ein Gefühl für die Materialnachgiebigkeit zu bekommen!
Geht bei der VIFA Kalotte prima weil das die wohl einzigste Weichmetallkalotte am Markt ist . Habs selber schon ein paar mal bei Kumpelboxen gemacht ein Unterschied war nicht zu hören .... und kaputter als jetzt wirst Du die kalotten wohl nicht zerdellen bei dem Rep-Versuch .
häppy drück!
PS: nicht zu lange an den Anschlüssen der Kalotten herumlöten die können nicht viel Wärme vertragen!
anymouse
#14 erstellt: 04. Jan 2008, 10:21
Mit dem richtigen Messequipment (gutes Messmikrophon, -software und -computer), einer gut bestückten Bauteilkiste und viel Erfahrung würde ich einmal auf 1 h tippen.
Ohne viel Erfahrung im Weichenabstimmen vielleicht 8 h.
Ohne Erfahrung im Weichenabstimmen (bei vorhandenem Equipment) vielleicht 40 h.
Jeweils reine Arbeitszeit.
(Nciht gerechnet sind Zeit für die Einarbeitung in das System, Kosten für System und Bauteile).
CerpinTaxt
#15 erstellt: 04. Jan 2008, 10:52
Hi Mundry,
hi Alex,
EDIT:
ich kann Alex da nur Recht geben und dir den Rat geben die Kalotte nicht durch eine vermeintlich "bessere" (schon gar nicht die XT) zu ersetzen.
Ich mein mich daran zu erinnern wie der Besitzer dieses Ladens noch vor kurzem von der Kalotte geschwärmt hat. Der kann dir sicherlich auch noch eine neue besorgen, also einfach mal anfragen und vor allem froh sein das du so einen Lautsprecher dein eigen nennen darfst .
Schönen Gruß
CerpinTaxt
Mundry
#16 erstellt: 04. Jan 2008, 13:33
Also : Zuerst ein dickes DANKE für alle Antworten. Es war wirklich eine gute Hilfestellung.
Ich habe wesentlich mehr über meine Boxen erfahren und werde den momentanen Zustand so wie er ist belassen. Gründe: Ich hatte Bedenken ob des niedrigen Kaufpreises ( 139.- ) dass die Boxen nicht so gut seien wie sie mir offeriert wurden. Zudem kam die eingedellte Kalotte. Die Hörprobe gegen meine Nubert`s sprach aber eindeutig für die ADR-Box. Da mir, wie oben beschrieben, der techn. Aufwand i. Verhältnis zum evtl. Ergebnis ungerechtfertigt erscheint, nehme ich die dementsprechenden Ratschläge von Euch an.
MfG
Mundry
[Beitrag von Mundry am 04. Jan 2008, 15:55 bearbeitet]
donhighend
#17 erstellt: 04. Jan 2008, 15:22
Mundry schrieb:
...ob des niedrigen Kaufpreises ( 139.- )...
Das war ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk
CerpinTaxt
#18 erstellt: 04. Jan 2008, 15:57
Hallo Mundry,
Mundry schrieb:
Gründe: Ich hatte Bedenken ob des niedrigen Kaufpreises ( 139.- ) dass die Boxen nicht so gut seien wie mir offeriert wurden.
Da hast du ja echt Glück gehabt!
Ich hab gerade noch mit dem Wolfgang von Speaker Heaven über die Kalotte gesprochen. Er kann sie noch besorgen, meld dich einfach mal bei ihm.
Schönen Gruß
CerpinTaxt
Mundry
#19 erstellt: 04. Jan 2008, 16:30
"Ich hab gerade noch mit dem Wolfgang von Speaker Heaven über die Kalotte gesprochen. Er kann sie noch besorgen, meld dich einfach mal bei ihm."
Habe ihn gerade angemailt - danke.
MfG
Mundry
HT tausch VIfa Korrekt II
Loebe am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  14 Beiträge
Datenblatt / Parameter für "Vifa HT 195" ?
dachfix am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  6 Beiträge
vifa korrekt von 1985
laird_tkg am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Vifa Kolibri
Caisa am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  4 Beiträge
Vifa Metallkalotte ?
holly65 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Frage Vifa BGS
Marsel am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  28 Beiträge
Frage zu Vifa D75MX-10
zippy1 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
Vifa
uweunreal am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Vifa Bausatz gesucht
MrMaster am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  5 Beiträge
Vifa plw 14 232/8 = Vifa PL14WJ ?
Funky_HH am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
