HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Umrüstung auf Vollaktiv - Projektplanung | |
Umrüstung auf Vollaktiv - Projektplanung+A -A |
Schmids-Gau
18:01
erstellt: 15. Okt 2009, |||||||||
Hallo Da ich schon seit längerem im besitz einer DCX2496 bin und gerade lust habe mal wieder was zu basteln (wenn auch im Moment leider wenig Zeit) bietet sich die Aktivierung des Systems an. Bis jetzt sind ein paar 2-Wege LS + 2 Subs (zwecks Raumakustik) geplant. Die 2-Weger sollten ca. 50l nicht überschreiten. Als TMT-Chassis schwanke ich bis jetzt zwischen dem ![]() ![]() Beide haben eine leichte Pappmebran und kommen im kleinen Volumen gut zurecht. Ziel ist es, einen ordentlichen Kickbass zu erreichen. Hier mal ne Simu zu beiden: ![]() ![]() Nach unten wird bei 80Hz getrenn, nach oben vorraussichtlich bei 2kHz. Das Ganze soll ne Quasi-D'Appolite-Anordnung mit 2 TMTs geben. Als HT gefällt mir der ![]() Getrenn wird vorraussichtlich bei 2kHz/18db. Beim Subwoofer bin ich noch etwas unentschlossen. Da zu 99% Musik gehört wird, habe ich mir mit ner Demo von Wavelab mal den F-Gang von ein paar Liedern angeschaut. Das Ergebnis für mich war, dass ich mindestens einen Sub brauche, der eine f3 von 35Hz hat, besser 35hz linear. Hier mal ein paar Screenshots der Analyse: Dire Straits - Money for Nothing ![]() ![]() Eagles - Witchy Woman ![]() ![]() Linkin Park - FRGT10 ![]() ![]() ZZ Top - Sharp Dressed Man ![]() ![]() Wie man sieht, geht das ganze recht offt gut und gern bis 30Hz. Mein Favourit ist bis jetzt der der ![]() Ebenfalls eine leichte Pappmembran, hart eingespannt, sollte also gut kicken können und mit leichter entzerrung hat er ne f3 von 37Hz. Simu: ![]() ![]() Das System insgesammt soll zum einen mal richtig Pegel schieben und einfach 'Spaß' machen, andererseits will ich mich aber auch mal entspannt in'n Sessel setzten und nen Whiskey genießen. Was für Anregungen/Vorschläge habr ihr noch für mich? Mfg S-G |
testfahrer
21:29
ich werfe mal ein paar anregungen in den raum, die gerne diskutiert werden können. die trennfrequenzen samt filter sollten überdacht werden. wenn schon aktiv, würde ich hier auch die performance voll ausschöpfen, bedeutet min. 24dB bessel, linkwitz, usw. 80Hz halte ich demnach für zu tief, muss bei der abstimmung aber berücksichtig werden. der monacor TMT hat eine viel zu hohe induktivität. erinnert mich eher an einen reinen tieftöner. (korrigiert mich hier bitte ![]() der Mivoc schafft die 2K mit biegen und brechen. als TMT denkbar ungeeignet. sieht man auch im wasserfall sehr gut. generell gehört der TMT nicht in BR sondern geschlossen btw, vergiss die wavelab analysen ![]() gruß christof |
dazydee
13:48
erstellt: 16. Okt 2009, |||||||||
Hallo, also ein Standard-Pseudo-D'Appolito System mit etwas mehr Wirkungsgrad soll es werden? Warum die TMTs als BR? Die werden doch eh bei 80Hz aus dem Renne genommen. Da würde ich mir kein Loch noch extra ins Gehäuse tun. Die Flankensteilheiten bringen ja auch eine entsprechende Laufzeit mit sich, da muss man halt probieren und messen, was mit den Chassis passt und dem Ohr des Schaffenden genehm ist. Da würde ich mich bei aktiv am Anfang noch auf gar nichts festlegen. Ich täte auch erstmal mit einem bis <20Hz entzerrten geschlossenen oder sehr tief abgestimmten Sub testen (über längere Zeit mit deiner Lieblingsmucke), welchen Tiefbass ->DU<- zum Musik genießen brauchst. Danach würde dann das System auslegen. Gruß Danny |
Grashopper
13:56
Wie groß ist denn der Abhörraum ? Linear auf 20Hz abstimmen ist bei Musik kontraproduktiv da man mit dem Sub mit Sicherheit in eine Raummode laufen wird. Ich würde den Sub so Abstimmen das er mit dem Pegel (-8dB) genau die Längsraummode trifft. So kannst du ein evtl. Dröhnen des Raumes verhindern und hast trotzdem Tiefgang. Oder du gleichst die Raummode per EQ aus wenn das Möglich ist. |
Roderik81
14:17
Hallo, bei SP 8/150 Pro (den ich rein gefühlsmäßig dem Mivoc vorziehen würde) fällt mir konkret die ![]() Also warum nicht die Momo Aktiv bauen mit doppeltem TT oder gleich als 3-wege mit dem Kappalite drunter. (dann brauchst du glaubich keinen zweiten Sp8/150) |
Schmids-Gau
14:43
Auf die 18db kam ich, da die D'Appolito-Anordnung laut Wikipedia nach einem Filter mit ungerader Ordnungszahl verlangt und ich mir nicht sicher bin, ob ein Filter 5. Ordnung nicht mehr Nach- als Vorteile bringt (Gruppenlaufzeit). Trennfrequenz nach oben ist natürlich noch offen, die 2kHz waren nur mal ein grober Anhaltspunkt.
Welche TMTs würdet ihr mir empfehlen? Ich habe den Monacor und den Mivoc hauptsächlich wegen seines anscheinend guten Kickbasses (laut den Klangbeschreibungen der Strassackerbausätze) ausgesucht.
Als BR weil beide Chassis im CB ihren f3 bei etwas über 110Hz haben. Und die 80Hz Trennfrequenz benötige ich wegen einer ungünstigen Subwooferaufstellung, sonst werden die Teile ortbar.
Mein jetziger Sub (4x Visaton W250S) kommt entzerrt auf einen f3 von 28Hz, ist für mich vom Tiefgang her ausreichend Meine erste Raummode kommt glaube ich bei ca. 40Hz...hilft mir also wenig, wenn ich einen f3 von mindestens 35hz erreichen will. Der Hörraum hat ca. 15m², da sind zwar zwei Kappalights der absolute Overkill aber wie schon gesagt benötige ich zwecks ungünstiger Aufstellung und dementsprechend stark ausgeprägten Raummoden 2 Subs...und die 4 W250S kommen auch schon hien und wieder mal an ihre Grenzen :D. Ich hoffe, dass gegen Weihnachten ein DEQ einzug hält, damit sollte sich das Modenproblem hoffentlich erledigen.
Genau die hat mich auf den SP8/150 gebraucht. Aber daran, einfach die ganze Box zu 'aktivieren' hatte ich zugegebenermasen nicht gedacht. Die Frage ist, wie sich die mit D'Appolitoanordung anhört. 3-Wege geht Platztechnisch leider nicht, die 'Satelitten' dürfen max. 60l Bruto haben. |
Roderik81
16:47
Tja, da hilft wohl nur ausprobieren - D´Appolito wird das aber so oder so nichtmehr. Was auchnoch ganz gut gehen sollte sind die SP6/100 Pro (womit wir bei der Triple-Play aktiv währen) oder PREDATOR-6/8. Diese vieleicht eher zu empfehlen wenn du mit dem Wavecor arbeitest (bündelung). Oder eben die üblichen verdächtigen aus dem PA-Bereich so richtung RCF L8S800. Anscheindend mach ja aber der SP8/150 sein Job auch ganz gut - wie teuer darf´s denn sein? |
Granuba
18:27
Hi, in 60 Liter brutto passen problemlos zwei Zwanziger rein. Kickbass ist eine Frage der Abstimmung und nicht des Chassis. Wie wärs mit zwei HDS 205 Nomex und der hier im Forum bereits erwähnten Faital/RCF-Hornkombination. Dann passt auch das Abstrahlverhalten und die Optik. Harry |
dazydee
18:32
Die 110 Hz Grenzfrequenz sind doch mit der DCX fast beliebig nach unten verschiebbar oder? Zu den Raummoden: Ich habe ne fiese Mode bei 45 Hz. Bei mir funktioniert das mit 2 Subs ganz gut, wenn ich den einen bis 45 Hz runter und den anderen bis 45 Hz hoch laufen lasse. Da kann man mit Trennfrequenzen und Phase die Mode gut in die Zange nehmen. |
Schmids-Gau
18:48
Warum das? Die D'Appolitoanordnung war geplant, um das Bündelungsverhalten zu optimieren (die Boxen werden sehr Wandnah stehen -> vermeidung von Reflexionen durch erhöhte Bündelung). Die Predators kommen aus der Car-hifi Ecke, oder? Schmerzgrenze ist bei 50€/Chassis. Die RFCs scheiden für D'Appolito also aus, außer du kannst mir einen guten Grund nennen, auf die D'Appolitoanordnung zu verzichten ![]()
Korrigier mich, aber die HDS 205 sind doch Kalottenhochtöner? Wie soll ich die mit nem HT-Horn kombinieren (du meinst doch ![]()
Jo, klar kann ich entzerren, kostet aber alles Gruppenlaufzeit auf der entsprechenden Frequenz (und Kräftig Hub, wenn ich mich da gerade nicht versimmuliert habe). |
Roderik81
19:12
1. Die Abstände sind zu groß für echtes D´Appolito. 2. Was hat das mit Wandnähe zu tun? Damit verringerst du allenfalls Boden/Deckenreflexionen. Wenn du die seitliche Abstrahlung einschränken willst, bruahcst du ein Horn oder ein Waveguide
Ja, das sind aber stark verwand mit den SP6/100 Pro. Dazu am besten mal Frank Kuhl fragen.
Nein, wenn´s 2wege werden sollen würde ich das warscheinlich genauso machen.
castorpollux
12:19
erstellt: 18. Okt 2009, |||||||||
Hi ![]()
Die Frage ist, ob man das nicht sogar nutzen könnte für die Trennung zum Sub - Zum Hochton hin werden immer wieder Chassis bevorzugt, die einen "sanften Roll-off" haben - warum nicht auch zum Bass hin? ![]() Die von Harry erwähnten Bierlässe sind ![]() ![]() Grüße, Alex |
Schmids-Gau
20:03
Der Peerless lässt sich zwar wunderschön simulieren, leider fällt er Preismäßig aus dem Rahmen...außer er taucht in nächster Zeit in der Bucht auf. Als TMTs stehen also folgende Chassis zur Auswahl: Monacor SP8/150 Mivoc MPA wm8 Predator 6/8 Peerless HDS 205 (gebraucht) RCF L88S00 (gebraucht/ keine D'Appolito-Anordnung) Rein gefühlsmäßig tendiere ich zum Monacor (weiß einr die Trennfrequenz von der 'Momo'?), fragt mich nicht warum. Jetzt noch zur Gehäusefrage: Außer beim Peerless bin ich mir nicht wirklich sicher, ob CB in meinem Fall wirklich besser als BR ist: Da alle Chassis um ca. 6-8db entzerrt werden müssen ist der Group-Delay wesentlich höher als bei einem nicht entzerrten BR (mal ganz davon abgesehen, dass entzerren heftig am MaxSPL frisst und ich recht gerne recht laut höre). Was bringt also mehr, kürzerer Delay oder kürzere Einschwingzeit? Der 'sanfte Roll-off' würde funktionieren, wenn ich bei 100Hz trennen könnte, was aber zwecks Ortbarkeit warscheinlich nicht funktionieren wird. Als HT entweder Wavecor TW030WA01 Monacor DT-300 + WG 300 Faital/RCF-Hornkombination (gebraucht) Da bin ich noch unentschlossen (im Falle des SP-8 am ehesten die Monacorkombination, dann währ's einheitlich). Als Sub kommt relativ sicher der Kappalite, mit entsprechender Entzerrung sollte er weit genug runterkommen. |
Schmids-Gau
00:57
erstellt: 02. Nov 2009, |||||||||
Irgendwie komme ich mit meiner Planung nicht so recht voran... Mein jetzige Plan sah vor meine 4 Visaton W 250 S (8Ohm), die z.Z. als Subwoofer fungieren zu verkaufen. Da die Teile aber bei eBay den recht bescheidenen Preis von 40€/Paar erziehlen und sich mein Budget durch...'wiedrige Umstände' deutlich veringert hat, hatte ich die Idee pro Seite je 2 250er in je 32 Litter CB zu packen (Q= 0,7; f3=ca.80Hz, laut WinISD). Wie würden die sich Kickbasstechnisch machen (z.B im Vergleich zu den Mivocs oder den Monacors)? Mms ist ja deutlich höher... Das größte Problem bei der Sache währe aber der Mittel-Hochtonbereich. Rein gefühlmäßig würde ich die Teile nicht über 500Hz einsetzen. Ich suche also einen MT/HT (Breitbänder?) der mit hohem Würgungsgrad (95db währen angebracht) von 500Hz-20kHz spielt. Gesamtdurchmesser sollte max. 15cm sein (1. zwecks Bündelung; 2 zwecks Schallwandgröße). Was haltet ihr von der Idee? Mfg S-G |
Granuba
08:45
die ist in Ordnung. ![]() Harry |
Schmids-Gau
16:58
Der sieht ja mal richtig lecker aus! Bis jetzt dachte ich an den Monacor SP-155X, aber der F-Gang des Tangbands ist wesentlich schöner. Falls nicht noch ein noch schöneres Chassis auftaucht wird's der warscheinlich werden. Bei Baubeginn (vorraussichtlich leider erst gegen Weihnachten) gibt's nen Bericht. |
BalsamAudio
23:07
erstellt: 11. Dez 2010, |||||||||
Hallo, die trennfrequenz ist rund 1,8khz! mfg a. |
Projektplanung: Aktivmonitor "VASP" Warf384# am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 13 Beiträge |
Projektplanung: Low Budget Nahfeldmonitor Warf384# am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 21 Beiträge |
Projektplanung klassische Standbox sagemer am 19.06.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 59 Beiträge |
Projektplanung - Front zu Visaton Aria Tobias1990 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
3 Wege (Projektplanung) mit ScanSpeak/BG Caisa am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 34 Beiträge |
OBLIS - Open Baffle Line Source - Projektplanung HaHa am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
vollaktiv und hochtonhörner Nershl am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
4.1 Soundsystem; vollaktiv paboxer am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
Teufel Concept Vollaktiv woody32 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Excel MT (3 Wege Projektplanung für Winter 06/07) Caisa am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.823
