Erstes DIY project - breitband speakers
Imagios
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 08:33
Hallo Allerseits,
Ich baue mir gerade eine kleinen T verstaerker - 2x25W, und wurde mir dazu auch gerne die Lausprecher basteln
Jedoch kann ich mich ueberhaubt nicht entchieden welche.
Ich neige zu
TB Horn http://oaudio.de...fi/TB-Horn::193.html
Needle DeLuxe http://oaudio.de/Lau...dle-DeLuxe::731.html
Cyburgs Sticks http://oaudio.de/Lau...urgs-Stick::140.html
Needlehttp://oaudio....rgs-Needle::139.html
Flat 5 http://oaudio.de/La...her/Flat-5::591.html
Am liebsten waehre ein allround typ fur alerlei musik typ, von klasik zu jazz, bis bass anspruchsfolle sachen wie z.b. Massive Attack.
Budget cca 50EUR/stueck (ohne Holz)
Bevor ich mir ein bau set kauffe, kann mir sagen was ambesten waehre?
Danke,
(raum fuer die lautschprecher -25m2 Ziegelstein wand, laminat fussboden, benon decke, moebel bei den wanden)
[Beitrag von Imagios am 29. Sep 2009, 09:00 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 10:38
Du solltest noch etwas mehr zu deinen Hörgewohnheiten schreiben und deinen Anforderungen an den "Wunschlautsprecher" genauer definieren. Ist dir zum Beispiel ein tiefer Bass wichtig, ein hoher Maximalpegel oder kompakte Abmessungen.
Ich geb jetzt einfach mal meinen Senf dazu:
Flat 5 und Needle DeLuxe kenn ich nicht, deswegen erlaube ich mir auch kein Urteil darüber.
Die Needles hab ich daheim im Schlafzimmer stehen, allerdings mit dem Visaton FRS8 bestückt. Die sind gut, um leise Musik zu hören, kommen aber manchmal schon bei Zimmerlautstärke an ihre Grenzen. Zimmerlautstärke ist schlecht zu definieren, für mich ist es die Lautstärke, mit der eine normale Unterhaltung geführt wird. Bass gibt es zwar, er ist aber reichlich dünn. Dass das mit dem Tangband Treiber anders ist wage ich mal zu bezweifeln.
Die Sticks gehen in die selbe Richtung, kommen aber wesentlich tiefer und sind auch pegelfester. Wenn man seine Nachbarn in der Mietwohnung nich ärgern möchte, ist der Maximalpegel vollkommen ausreichend.
Das TB Horn geht im Bass besser, wenn auch nicht tiefer. Der Klang wirkt einfach voluminoser, aber nicht dröhnig. Zudem ist der Maximalpegel auch noch ein ganzes Stück höher.
Richtigen heimkinotauglichen Tiefbass gibts von keinem der drei Lautsprecher. Bei Stick und TB Horn können aber viele Regallautsprecher einpacken.
Ob die Needle DeLuxe tiefer kommt als die normale, weiss ich nicht. Lauter wird sie schon können, aber jeder Breitbänder klingt mit zunehmendem Hub unsauberer, egal wieviel er kann.
Die Flat 5 würde mich selber interessieren, der dort eingesetzte Treiber hat etwas mehr Fläche als Needle und TB Horn und dürfte auch etwas lauter noch sauber spielen, das ist aber Spekulation.
Imagios
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 11:37
Danke fuer die info,
im ideal fall haete der lausprecher einen frekvenz gang von cca 40Hz - 20KHz. (wie gesagt ideal fall) im becibell bereich so um 90db, aber hier habe ich keine ahnung, den ich habe im dem wohnzimmer noch keine lautsprecher, jedoch habe ich einen nachbar ueber mir Also es muss wirlich nicht sreien. Der verstaerker den ich baue is bei 6watt mit einen Thd von 0,006% dabei, also gehe ich davon aus das ich biss cca 10w gehen werde (fuer 8Ohm)
Ich binn aber wirklich ein voller anfanger, also bitte die angaben mit reserve nehmen.
Algemein wurde ich gerne einen allrounder bauen, so das ich nicht noch einen subwoofer brauche den ich will bestimt stero 2.0 haben, also kein THX oder was auch immer, wirklich nur fuer musik.
Zu zeit ueberlege ich die needle deluxe wegen dem Markaudio treiber zu bauen, der hat gutte technischen daten, ob die wiederum stimmen weiss ich auch nich. (Wen ich mehr kohle haben solte wurde ich den alpair 10 kaufen aber das ist schon ueber meinem budget )
Ich habe auch noch nie so etwas gebaut und der needle sieht einfach aus. Jedoch wie gesagt Ich will nicht jezt etwas bauen um im einem Jarh wieder was anderes zu machen.
Giustolisi
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 11:47
Wenn der Lautsprecher saubere 50Hz liefert, habe ich nicht das Gefühl, noch einen Sub zu brauchen.
Wenn du gerne etwas lauter oder bassbetonte Sachen hörst, wäre ein größerer Breitbänder nicht schlecht. daraus resultiert aber wieder eine größere Box. Wie groß darfs denn werden?
Mir fällt momentan noch der Mivoc SB25JM Jubiläumsbausatz ein. Für das Geld muss man auch lange suchen um was gleichwertiges zu finden.
Imagios
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 12:10
OK dan koente ich ja auch diese bauen http://www.fostexint...ose/207e_enclrev.pdf
Also algemein wurde ich gerne etwas elegantes schlankes gern bauen. Deshalb hate ich ja auch den TB Horn dabei, moeklicher weisse mit einem besseren treiber. Aber ich binn fuer alles offen.
oder was denks du ueber diesen treiber CSS FR125SR? Mit 125mm ist er schon etwas groesser hat schon aber gutte parameter
[Beitrag von Imagios am 29. Sep 2009, 12:23 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 12:49
Ein FAST wäre noch eine Lösung für dich. Kleiner Breitbänder mit Tieftonunterstützung.
Das das ist günstig und ich weiss, dass der FRS8 ein guter Breitbänder ist. Unterstützt wird er dabei von einem WS17E. Das ist ein 17cm Tieftöner, der +/-3,5mm Hub machen kann. Das Hubproblem des Breitbänders wäre damit gelöst.
Alternativ ist auch der etwas teurere CT217 zu erwähnen.
Imagios
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 13:13
Tja um ehrlich zu sein ist der CC62: Fast do nicht etwas was ich mir ins wohnzimmer stellen wurde... geschmaks zache.
da waehre die jubilaums ausgabe die du genant hast doch schon etwas mehr interessantes. Jedoch wurde ich wohl den tiefton treiber auswechseln. Hier habe ich aber wiederum bedenken ob edr verstaerker 2x25w wirlich die lautprecher zu "singen" bringen wurde.
Aus deiner erfahrung mit dem Needles, was waehre der optimale driver in dieser preiss ebene?
Imagios
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 06:50
Also, so mehr ich darueber nachtenke so mehr tendiere ich entweder zu der needle, oder zu dem TB Horn. Die SB25JM Jubiläumsbausatz ist zwar echt super aber die muss warten biss ich einen groesseren versterker bauen werde. Im den falle mache ich es ehnlich wie du und diese lautsprecher werden auf kurtz oder lang im schlafzimmer landen und ins wohn zimmer stelle ich den SB25JM Jubiläumsbausatz.
Also ist es jezt die frage von Needle/Deluxe und dem TB Horn. (Es wurde mich auch interressieren wie das horn mit einem Mark Audio laufen wurde)
Was waehre deine empfelung fuer einen treiber - TB Horn und fuer die Needle?
Danke
schrottie
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 06:55
mcintyre
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 11:10
Ich habe mir die Needles mit den Peerless FR35/8 gebaut. Hat für das Paar inkl. Holz, Lack, Lackroller mit Wanne etc. so ca. 70,- Euro gekostet. Kann ich als erstes Projekt nur empfehlen. Klang ist sehr gut und der Bass reicht mir persönlich völlig aus. KLICK!
Giustolisi
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 11:19
Das TB Horn wäre meine Wahl, weil es im Bass tiefer kommt und auch höhere Pegel zulässt. Partypegel sind damit aber auch nicht drin. Wenn es bei Zimmerlautstärke bleiben soll, geht auch die Needle, viel Tiefbass ist da aber nicht zu holen.
joekoelner
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 11:46
Hallo Imagios,
ich hätte noch nachfolgende Vorschläge zu machen.
HTH-FAST "Brilliance" ca. 370,00 €
http://www.traumboxen.de/boxen.htm#eig
(Beschreibung siehe auch hier: http://www.rahaso.de...fullrange&idx=20954& )
und alternativ für aktiven Bass:
Reckhorn B-1 Subwoofer aktivweiche ca. 50,00e
http://www.ecommodus...fer_Aktivweiche.html
Verstärker für Aktivweiche Dayton DTA-1 ca. 60,00€
http://www.spectrumaudio.de/amp/daytonDTA1.html
Den Monacor SP-130 Breitbänder betreibe ich selber in einer offenen Schallwand im Fullrangebetrieb mit einem
EL84 SE Röhrenverstärker (der Winzling SP-130 ist sehr gut ; Bassunterstützung realisiere ich mit
15" PA-Tieftöner, aktiv geregelt über Reckhorn B-1
und T-Amp Verstärker).
Viele Grüße
Joachim
Giustolisi
#13 erstellt: 30. Sep 2009, 11:51
Mit 480€ dürfte dein Vorschlag das Budget aber sprengen.
joekoelner
#14 erstellt: 30. Sep 2009, 11:59
Hallo zusammen,
ok, das mit dem Budget habe ich überlesen, sorry !
Mein Vorschlag ist dann wohl ne andere Liga.
Viele Grüße
Joachim
LANDOS
#15 erstellt: 30. Sep 2009, 12:00
für das Budget von 50 Euro:
Ganz klar Stella light oder FE 127E in 18 l BR:
Imagios
#16 erstellt: 30. Sep 2009, 12:13
Ok ich kann mir fuer etliche hunder Euro schon super boxen vorstelen... aber das ist vollig auser meiner reichweite
Es muss keine party box sein und ich binn es auch gewohnt mich noch unterhalten zu koennen wen ich Musik hoere, es sei den es ist ein echt super song, dan kan es nie laut genug sein aber das ist eine andere geschichte.
Die Needle deluxe sieht viel versprechend aus, jedoch gab es noch keiner ein review zu dieser box.
Das TB horn kann ich mir auch mit besserem treiber vorstellen, wie z.b. dem mark audio CHR70http://oaudio.de/Lau...iavb3jqgav8ierqf1837
(aber auch hier wurde ich gerne eine erfarung hoeren zuvor ich herumexperimentiere)
der alpair 6 waehre wohl noch besser aber mit 100Eur pro stueck ist es zu viel fuer mich.
Bei dem Horn binn ich mir auch nicht sicher wie schwer dies zu bauen ist...
Wobei die Flat 5 ja auch noch im spiel ist.
Die SB25JM waehren mit anderen treibern definitiv auch was fuer mich jedoch da muss ich wirklich ministen 2x100w als verstaerker haben.
(Ich baue zu dieser zeit einen 2x25w verstaerker, dazu kommt noch der vorverstaerker, und ich kaufe auch noch ein CD player, daher habe ich biss weinachten einiges zu tun und kaufe die sachen ja auch monat pro monat ein
[Beitrag von Imagios am 30. Sep 2009, 12:50 bearbeitet]
LANDOS
#17 erstellt: 30. Sep 2009, 12:34
das was Du an den Chassiskosten sparst wirst Du beim TB Horn an Holzkosten wieder reinstecken.
Das TB Hornr ist 100cm hoch, 40 cm tief und ne Menge Holz im Inneren.
Du sagst das Du einen "Allrounder" bauen willst. Ein Breitbandbox stellt IMHO weniger einen Allrounder dar.
Ich würde daher ein FAST oder eine 2 Wege Box bauen.
Deswegen Stella light oder auch diese hier für 69 Euro:
Gruß ausm Ruhrpott
[Beitrag von LANDOS am 30. Sep 2009, 12:36 bearbeitet]
joekoelner
#18 erstellt: 30. Sep 2009, 12:45
muß mich schon wieder korrigieren (ist heute wohl nicht mein Tag ).
Preis für HTH-FAST "Brilliance" ca. 185,00 €/paar.
Mfg
Joachim
Imagios
#19 erstellt: 30. Sep 2009, 13:50
Landos: was fuer eine box istn das fuer 69EUR? kanst du sie mal linken?
(um holzkosten habe ich keine bange das kann ich ziemlich billig beziehen)
sauer2
#20 erstellt: 30. Sep 2009, 14:00
Ist das nicht die Dayton 17 AL von Lautsprecherbau.de?
LANDOS
#21 erstellt: 30. Sep 2009, 14:06
[Beitrag von LANDOS am 30. Sep 2009, 14:12 bearbeitet]
Imagios
#22 erstellt: 30. Sep 2009, 15:49
Landos:
der link hat schon einige interessante boxen aber mir faehlt dor eine info uber die frequenz uebertragung der boxen?
Ich habe auch bedenken zu billige 2-3 treiber boxen zu kaufen, das die treiber dan wirklich low end waehren, und man wurde dies hoeren...
Aber zu minist sehen sie schon mal gutt aus
es geht mir schon um bass aber die sauberkeit der wiedergabe ist mir doch wichtiger, und ich weiss das in dieser preiss klasse dies an wunder grenzt, den noch gibt es einige interressante und gute treiber unter 50,-EUR tang band, fostex ect.
Moeklicher weisse solte ich die frage andersherum stellen...
Was fuer ein Breit band treiber wurdet Ihr (erfarungs gemaes) emfehlen, im preiss bis cca 50,-EUR und was fuer ein gehause waehre fuer in das beste? (Der treiber kan ruig groesser sein auch ein 10" wen er in der preiss klasse besser ist als ein 4".
Haete hier jemand ein vorschlag fuer mich?
Schoene Gruesse aus Prag
achgila
#23 erstellt: 30. Sep 2009, 18:15
bin auch noch ein Neuling und kann nur meine vielleicht nicht so qualifizierte Meinung äussern.
2 Bausätze von Herrn Wohlgemuth gebaut:
Needle RS100 - geht einigermaßen laut - für 20qm reichts - Bass geht allerdings gar nicht - Bsp. Aerosmith, POD etc. geht gar nicht - hört sich unten vollkommen beschnitten an - Klassik und Jazz geht recht gut - Auflösung nach oben ist breitbändertypisch auch nicht so toll - regle über Höhen nach dann wird's besser - "Sauberkeit" der Wiedergabe halte ich ansonsten für recht gut
Quickly 14 - Auflösung beim Hochtöner ist sicherlich nicht die Stärke - Bass ist deutlich besser wie bei der Needle - ist aber ein preisgünstiger Allrounder
A.
[Beitrag von achgila am 30. Sep 2009, 18:17 bearbeitet]
Imagios
#24 erstellt: 30. Sep 2009, 20:49
OK so wie ich nun all eure antworten ferstaehe mach ein Breitband treiber keinen sinn...
Wobei das es eigentlich das war was ich bauen wolte eine allround einwege box mit breitband treiber. Ich hate sogar noch vor, sie guentig zu basteln
Nun um ehrlich zu sein binn ich mir nun nichtmer sicher was ich bauen soll.
Gibd es wirklich kein breitband treiber den Ihr mir fuer meine beduerfnisse empfaehlen koenntet? Oder ist es wirklich so das mehrweg systeme einfach besser sind?
Giustolisi
#25 erstellt: 01. Okt 2009, 04:42
Bis c.a. 50€ denke ich an den Fostex FE126e. Dafür gibts ein kleines Horn, such im Forum einfach mal nach Engelstrompete.
10" gibts in der Preisklasse auch, nennt sich Ciare CH250 und wurde erst kürzlich in der CT244 verbaut. Der Treiber kostet 50€, der Bausatz kostet 95€. Damit wäre auf jeden Fall mehr Pegel drin.
Der Fostex FE166e ist zwar etwas teurer als die angepeilten 50e, man findet über die Suchfunktion einiges darüber. Desweiteren gibts auf der Fostexseite diesen Bauvorschlag.
Imagios
#26 erstellt: 01. Okt 2009, 08:00
OK ueber die Fostex habe ich auch scho nachgedacht,... obwohld das horn zu bauen ist echt eine herauforderung
btw. Ich habe mir die treiber preisse angeschaut und werde dies bestimt aus USA ordern da dort die preisse um einiges guenstiger sind, ein Fostex FE206E 8" Full Range kostet dort 82USD was dan doch interessant ist... Obwohl ich muss wirklich kucken ob ich diese so grossen horns in mein wohnzimmer gutt unterbringen kann...
Algemein ist es also so das ich nach groesseren treibern suchen soll? Ich sehe nun das ich mein budget aufstocken muss, aber 100EUR pro stick ist zu hoch, biss so 70EUR koente ich gehen.
Giustolisi
#27 erstellt: 01. Okt 2009, 10:13
Wenn du bis 70€ gehen kannst, scheidet der Fostex auch aus. Wenn du ihn in den USA bestellst, kostet scgon der Versand eine Menge Geld.
Das Horn für den FE166e ist zwar kompliziert, wenn man sich aber Zeit dafür nimmt bestimmt machbar. Die Zuschnitte kannst du ja im Baumarkt oder beim Schreiner bestellen. Ausserdem bietet dieses Horn den Vorteil, dass es ausschießlich rechte Winkel enthält.
dazydee
#28 erstellt: 01. Okt 2009, 10:30
Also ich habe den Cyburgs Monitor gebaut und finde, das der ein wirklicher Allrounder ist, trotz Breitbanddaseins.
Im Thread wird auch auf die Bassreflexvariante verlinkt, die macht dann wirklich schon Bass, was für Massive Attack ja nicht unwichtig ist.
Danny
stoffoe
#29 erstellt: 01. Okt 2009, 10:57
Ahoi Imagios,
lies dir doch einmal den thread zur Flat5. Ich denke, das erstes Projekt muss nicht gleich ein Horn sein und die Flat5 dürfte auch ganz gut funktionieren (hab sie aber leider selbst noch nicht gehört).
stoffoe
Giustolisi
#30 erstellt: 01. Okt 2009, 11:27
Die Flat 5 ist meines Wissens schon in der engeren Auswahl. Ich glaube es geht eher darum, die Auswahl zu vergrößern.
Imagios
#31 erstellt: 01. Okt 2009, 12:08
Also was das horn angeht da habe ich nur bedenken mit der fuelung mit schaumstoff ect. die ist nemlich nicht in der zeichnung sichtbar und bestimt wir es resonieren...
Die flat 5 ist schon interresant; ich kann mich ja auch nicht enscheiden... ; die needle deluxe sieht auch gut aus.
So wie ich es hier sehe wird wohl die enscheidung ers ueber den treiber vallen, und dan zu dem treiber die beste box.
Aber ich will bestimt nicht etwas jezt bauen um herauszufinden dach ich was anderes bauen solte,...und wen dem schon so sein solte so wurde ich gerne den treiber behalten.
(dies lege ich nur zu inspiration rein http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html )
[Beitrag von Imagios am 01. Okt 2009, 14:52 bearbeitet]
Imagios
#32 erstellt: 01. Okt 2009, 18:01
hallo nochmal ein link zu dem tema TB horn, http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-5443.html
laut dem autor spielt das gleine ding ja ziemlich gut, es soll auch kein subwoofer notwendig sein
Giustolisi
#33 erstellt: 01. Okt 2009, 18:11
Bei einer unteren Grenzfrequenz von c.a. 50Hz ist nach meinem Empfinden auch kein Sub nötig.
Imagios
#34 erstellt: 01. Okt 2009, 19:47
tja jezt hat sich die situation doch ziemlich verendert, ich habe voler begeisterung meine freundin erklaert das ich in unser wohnzimmer ein horn stellen will, jedoch war sie mit dem fast halben meter tiefe schon uberhaubt nicht begeistert...
OK also muss ich umdenken leier fallen nun alle backhorns aus dem spiel
also es kan zwar hoch sein aber nich breiter tiefer als 30cm...
jedoch ich gebe so leicht auf also dieses http://homepage.mac....Chang-map-311007.pdf bleibt ja noch im spiel
Oder eben TQWT und Bassreflex
(btw. ein link wo Cyburgs erklaert das die needle bis runter zu 50hz kommen kann http://www.diyaudio.com/forums/archive/index.php/t-47403.html)
Giustolisi
#35 erstellt: 02. Okt 2009, 04:35
Das von dir verlinkte Gehäuse kenne ich nicht. Schaut irgendwie mehr nach Reflexgehäuse aus. Du kannst auch das TB Horn umfalten, also in eine andere Form bringen, solange du den Querschnitt des Kanals nicht veränderst. ist aber eine Menge Arbeit...
Imagios
#36 erstellt: 02. Okt 2009, 21:57
Also so fehrn sehen die Chili Changs am besten aus, ich werde mar kucken was fuer erfahrung die leute so damit gemacht haben und wen Sie gut sein soll werde ich wohl diese auwehlen...
LANDOS
#37 erstellt: 03. Okt 2009, 09:09
beim TB-Horn geht ein beträchtlicher Anteil der Bausatzkosten ins Holz. Desweiteren wie man es faltet, wird es ein "Kindersag" bleiben.
Mein Vorschlag:
Ganz aktuell statt 69 Euro nur 29 Euro-->kauf Dir diese hier:
Omnes Audio L5
Das Gehäuse dafür ist 100 cm hoch, 20 cm tief, 20 cm breit. Hoffe das kriegst Du noch genehmigt von der Freundin.
Du willst ja ein DIY-Projket oder nur nen Bausatz (Kiste) nachbauen?
Gruß ausm Ruhrpott
Giustolisi
#38 erstellt: 03. Okt 2009, 09:23
Welches Gehäuse ist das? Kannst du bitte einen Link zum Plan reinstellen?
Ich bezitze zufällig zwei dieser Chassis und suche ein Gehäuse dafür.
Imagios
#39 erstellt: 03. Okt 2009, 19:31
Danke fuer die info preiss und treiber sind interresant...
Mich wurde auch das gehause interresieren ueber das du sprichst.
(Momental bin ich dabei mir infos ueber den Chili Chang zu holen Sieht so fern fuer mich ambesten aus, und der fostex 167e waehre noch in der ertraeklichen preiss klasse...)
Aber insofehrn habe ich mich nicht enschieden...
Mir reicht entweder der bauplan + treiber, oder ein bausatz vomfachhandel,... ist mir egal
Gruss,
Daniel
[Beitrag von Imagios am 03. Okt 2009, 20:20 bearbeitet]
Giustolisi
#40 erstellt: 04. Okt 2009, 04:37
40 Liter Bruttovolumen hätte schon was, solange auch Bass rauskommt. Meine aktuelle Überlegung zu dem Treiber hat um die 90 Liter Bruttovolumen (51L Netto).
Imagios
#41 erstellt: 07. Feb 2010, 22:34
also zu guter lezt habe ich mich fuer die FT-1600 MkII enschieden
http://brinesacoustics.com/Pages/FT-1600_MkII/Main.html
Und habe Sie auch schon gebaut...
leider habe ich jezt kein Fotoaparat also nur vom handy
http://hex.dan.sweb.cz/Repro/IMAGE_00249.jpg
Ich wolte einfach bescheid geben das aus dem zu guter lezt was geworden ist. Jedoch ist mein anfangs budget ziemlich in die hoehe gegangen
Dafuer spielen die super,... ich muss noch etwas die dampfung verbessern be hochtonen komt mir eine resonanc rein aber am sonsten, entlich kann ich musik nicht nur hoeren, sondern geniessen.
Schoene gruesse aus Prag
mein aller erstes Project
maciora am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  32 Beiträge
DIY: 2-Wege vs. Breitband
lynx05 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  50 Beiträge
Erstes DIY-Projekt
5.1_Fan am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  9 Beiträge
Breitband LS
musicfanatic am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  15 Beiträge
Fostex-Breitband mit Kugelschall-Horn? DIY!
sebi_magics am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Fragen zu einem Focal diy-project
loudspeaker93 am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  99 Beiträge
Breitband vs. 3-Wege
marius2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  10 Beiträge
Mein erstes 2-Wege DIY Projekt
SV650 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  8 Beiträge
Erstes DIY Projekt - Bischen Hilfe nötig
SG-2.0 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  2 Beiträge
Breitband im Bassreflex
-erdferkel- am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.987
