HILFE ! Monacor SPH 300 CTC im Visaton Subwoofer SUB T30.60
sasch
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 18:19
Hallo an alle.
Ich habe mir vor 4 Jahren einen Visaton Subwoofer SUB T30.60 in meiner Garage zusammengebastelt. Hab nen SIOUX Car hifi Sub reingebaut, und an ein SAM 2 gestöpselt. War ja eine Frage der Zeit das der mir irgendwann durchknallt. Jetzt kann ich mir grad nicht den TIW 300 leisten. Und habe deshalb vor nen Monacor SPH 300 CTC zu kaufen. Nun meine Frage. Ist ja nen BR gehäuse. Brauchen tu ich ihn für den Heimkino bereich. Wird er tun was er soll? Oder ist das Gehäuse zu groß oder gar zu klein ? Und brauch irgendwelche Wiederstände?
Danke schon mal im Vorraus
BolleY2K
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 19:02
Abgesehen davon dass das Monacor Chassis deutlich hochwertiger als der Sioux Müll ist, ist Dein Vorhaben genauso schwachsinnig wie schon mit dem alten Chassis.
Ein Bauvorschlag / Gehäuse ist für genau EIN Chassis berechnet - da kannst Du nicht einfach wild herumtauschen! Sicher, da kommt Bass raus, aber suboptimal, zum anderen kann man das dann nicht mehr als T30.60 bezeichnen - das ist irgendwas, aber nix gescheites.
Sorry - hart aber ehrlich.
99zion
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 19:35
moin sasch,
zum ctc gibt´s doch 2 bauvorschläge, einmal den little sumo als cb und einmal als br.
dann bau dir doch noch nen gehäuse, alles andere wird nix, da geb ich bolle recht.
gruß
jan
20Hertz
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 09:44
der SPH-300CTC dürfte von seinen Parametern her schon in den SUB T30.60 passen. Eine Simu kann ich erstellen, wenn gewünscht.
BTW: Visaton bietet für den TIW 300 insgesamt vier Gehäuseempfelungen von 50 bis 150 Liter an (alle BR). Soviel zum Thema, daß es für ein Chassis nur ein passendes Gehäuse gibt. Oder umgekehrt.
Bei eBay läuft übrigens gerade eine Auktion (SPH-300CTC). Aber nicht mehr allzu lange.
Matthias
leartes
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 09:53
wenn du mit einem BR-Sub mit TIW 360 nicht hinkommst, würde ich mal grundsätzlich über Deinen Leistungsbedarf nachdenken. Der Monacor hat nur 2 dB mehr SPL, dass heißt der ist wahrscheinlich auch bald durch.
Gegenvorschlag kauf die einen Mivoc 184 und baue ein Mivoc Horn mit der Sam zusammen hast Du dann auch eine Warnfunktion. Bevor der Speaker durch brennt, stürzt die Decke ein
Leartes
sasch
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 14:51
Vielen Dank schon mal für die vielen Meinungen.
Wie gesagt mir fehlen grade die finanziellen mittel um mir den TIW 300 kaufen zu können. Weil ohne Sub ist es auch nicht so der bringer. Und was man einmal hatte, gibt man auch schwer auf
Für so eine Berechnung wäre ich schon sehr dankbar. Und bei der Ebay Auktion bin ich schon dran. Hoffe das es ich sie nicht all zu teuer ersteigere. Wäre da noch die Frage mit den Wiederständen???? Brauch ich da welche???? Und warum seht beim TIW 300 8 Ohm, und beim Monacor 2 X 8 Ohm ?????
Sorry sind bestimmt pille Palle Fragen für euch. Aber Ich bin eben Heizungsbauer mit nem Hang zum guten klang
leartes
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 15:00
gib doch mal bei googl basscad ein. Das ist ein Programm zum Berechnen von Gehäusegrößen.
Da kannst Du die Daten des Monacor eingeben und ihn in dein Gehäuse 30.60 setzen. Eigentlich ganz einfach müsst in 45 min machbar sein.
Nochmal: Wenn Du einen TIW 300 gehimmelt hast, würde ich über ein leistungsfähigeres System nachdenken.
Leartes
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 16:50
Hat er doch garnicht. Er hat einen billigen Sioux Car-Hifi Bass in diesem Gehäuse gehimmelt.
Den SPH-300CTC sollte man in einem eigentlich zu großen Gehäuse tief abstimmen. Dann entwickelt er die beste Performance in Verbindung mit einem Aktivmodul was günstigerweise noch eine Tiefbassanhebung haben sollte wie das SAM-2.
Also ruhig nicht immer nach dem "optimalen" Gehäuse abstimmen sondern mal mit abweichenden Gehäusegrößen und Abstimmungen simulieren. Der SPH-300CTC spielt im Incognito Sub z.B. in ca. 90 Litern und ist auf ca. 35 Hz abgestimmt.
Das betrifft auch Chassis bei denen optimale Volumen im 1000 Liter Bereich angezeigt werden. Gebt da einmal 150 Liter ein und schaut was passiert wenn man mit der Bassreflexabstimmung spielt.
Der SPH-300CTC hat zwei Schwingspulen mit jeweils 8 Ohm. In Verbindung mit dem SAM-2 Modul solltest Du diese beiden Schwingspulen parallel anschließen. Das ergibt eine Abschlußimpedanz von 4 Ohm und an dieser Last hat das SAM-2 Modul die höchste Leistung.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 29. Sep 2009, 16:55 bearbeitet]
20Hertz
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 17:09
Frank hat eigentlich alles gesagt.
Und nein, Widerstände brauchst Du nicht.
Matthias
Problem mit Monacor SPH-300 CTC
mike-sl12 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  14 Beiträge
Welches Gehäuse für Monacor SPH-300 CTC ?
Sausemichel am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
suche tsp für monacor sph-300 ctc
Busfahrer3000 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  10 Beiträge
Monacor SPH-300TC Gehäuse
Maestrox am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  40 Beiträge
Monacor SPH-250KE
Heissmann-Acoustics am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  18 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Monacor SPH-200 TC
Tom_182 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
Monacor SPH 135/AD
Curioso am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Monacor SPH 135 C
georgy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
