| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lausprecher mit Stoff bespannen; Werden die Fugen ... | |
Lausprecher mit Stoff bespannen; Werden die Fugen undicht, wenn ich Stoff dazwischenspanne?+A -A |
Stigmen
erstellt: 05. Sep 2009, 12:25
Moin! Ich habe mir 2 Needles gebaut. Den Deckel und den Boden habe ich verschraubt, der Rest ist nach Anleitung geleimt. Nun habe ich vor den Lautsprecher mit Stoff zu bespannen und dachte ich spanne dazu den Stoff vorne und seitlich straff und Tacker ihn hinten fest. Oben und unten bietet es sich an, den Stoff in den Lautsprecher zu tackern und den Deckel bzw Boden einzeln zu Bespannen und auf der innenseite zu tackern. Zum eigentlichem Problem: Zwischen den Fugen unten und oben sind dann 2 Lagen Stoff, die ja allerdings durch die Schrauben zusammengedrückt werden. Ist das Gehäuse an den Stellen ausreichend dicht? Danke und Grüße |
moby_dick
erstellt: 05. Sep 2009, 17:27
Ja. |
Tomacar
erstellt: 05. Sep 2009, 17:30
Hmh, das kommt auf einige Faktoren an... Du solltest den Stoff möglichst gleichmäßig verteilen, so dass er halt überall gleich dick übereinander liegt, und die Schrauben entsprechend fest anziehen. Vorher machste noch einen breiten Streifen Dichtband drunter und einen drüber dass sollte dicht genug sein. So hohe Druckverhältnisse wird es im Needle Gehäuse auch nicht geben, da reicht es evtl. mit den Schrauben sogar aus. Wenn es eh dauerhaft befestigt wird kannst auch einfach bisl Acryl drauf machen, bevor Du Boden und Deckel zusammenschraubst..., lässt sich warscheinlich sogar mit einem Draht hinterher wieder durchschneiden... (wie bei einem Käseschneider)... [Beitrag von Tomacar am 05. Sep 2009, 17:37 bearbeitet] |
Michith
erstellt: 05. Sep 2009, 17:58
Salü also luftdicht wird das mit Stoff niemals, das liegt schon in der Art der Materie. Stoff ist ein Gewebe, egal wie fein, d.h. es kreuzen sich die Fäden. Es gibt immer Zwischenräume, die nur mit Leim luftdicht gemacht werden können. Aber was Tom sagt ist sicher auch richtig, bei den Needles, die ja eh ein offenes Gehäuse haben, dürfte das vernachlässigbar sein. Seit ich den Fred vorher das erste Mal gelesen habe überlege ich allerdings, wie du es anstellen willst erst die Deckel und Böden mit Stoff zu beziehen und diese dann zu Verschrauben... ziemlich jeder Stoff macht üble Laufmaschen, wenn du Löcher für die Schrauben reinschneidest, es sei denn du versiegelst die Löcher mit Leim. Nur son paar Gedanken... Gruss, Michi |
Tomacar
erstellt: 05. Sep 2009, 18:26
Ooops die Problematik ging mir auch durch den Kopf... hängt aber auch mit der Spannung zusammen die auf dem Stoff liegt. |
Stigmen
erstellt: 05. Sep 2009, 22:18
Pssst, jetzt werft bloß nicht noch mehr Probleme in den Raum ![]() Mal im Ernst.. Ich hatte vor die Schraube einfach in den Stoff zu pieksen und reinzuschrauben, so wird der Stoff mehr oder weniger nur geweitet und in dem Bohrloch festgehalten. Da reißt nix solange man die Schraube nicht wieder rausdreht In dem Fall müsste man den Deckel halt neu bespannen.An der Seite wo die Schraube wieder rauskommt, also in der Fuge verstärke ich den Stoff rund um die Löcher sicherheitshalber mit Leim, dann reißt es dort nicht und ich erspare es mir das Gehäuse neu bespannen zu müssen wenn ich es öffne. Also dann danke für die Einschätzung, ich denke, dass es für meine Ansprüche ausreichen wird. Grüße [Beitrag von Stigmen am 05. Sep 2009, 22:37 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 06. Sep 2009, 06:48
Stigmen
erstellt: 06. Sep 2009, 13:15
Danke für den guten Tipp, ich hätte die Oberfläche aber gerne plan. Ich hab grade ausprobiert was ein Tropfen Leim bewirkt, das ist enorm.. einfach die Stelle, wo die Schraube den Stoff durchstößt einseitig einleimen (so klebt der Stoff auch nicht fest am Holz) und dort reißt der Stoff mit Sicherheit nicht mehr |
Stigmen
erstellt: 10. Sep 2009, 15:39
Frontblende (Metall) mit Stoff bespannen - wie befestigen? buddysk am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Simulanten-Stoff hermes am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 26 Beiträge |
Schalldurchlässiger Stoff heimkinobauer am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 10 Beiträge |
LS Abdeckung bespannen LouisCyphre123 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
Suche: Shop für Marshall Verstärker Bezugs"stoff" NikolauZi am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Stoff für Lautsprecher-Abdeckung Puffin2 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 8 Beiträge |
Suche Lautsprecher Stoff Michi75 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Stoff zur Frontbespannung DiscoStu am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
Stoff für Lautsprecher Abdeckung StillPad am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 8 Beiträge |
Schalldurchlässiger Stoff in WEIß heimkinobauer am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
