| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tangband w871S mit AL200 und 6db Filter? | |
Tangband w871S mit AL200 und 6db Filter?+A -A |
dronf
erstellt: 07. Aug 2009, 13:19
Der Breitbandlautsprecher sollte so tief wie nötig getrennt werden. Ich denke ab 200Hz. Der Visatöner darf einfach nicht über 3000Hz kommen im hörbaren Bereich. 6DB Trennung damit das ganze auch harmonisch klingt. Ist eine gute Kombination oder? Ist ein Saugkreis nötig? |
castorpollux
erstellt: 07. Aug 2009, 20:44
Hi, wie genau willst du die 6dB-Trennung realisieren? Soll es eine elektrische 6db-Weiche sein, oder ist die Zielfunktion eine akustische 6dB-Weiche? Ansonsten: klingt gut für eine Kombi, den AL 200 könnte man sicher auch deutlich höher trennen Grüße, Alex |
A._Tetzlaff
erstellt: 07. Aug 2009, 22:46
Moin, das sollte möglich sein, nur würde ich die Trennung nicht über 400Hz legen, etwa 200Hz sind schon eine gute Wahl, meine ich. Ein paar Schwierigkeiten: Besonders pegelfest wird die Kombination nicht, der TB macht nur ±0,5mm mit; eingebaut in ein geschlossenes Gehäuse wären rein rechnerisch bei 300Hz nur 85dB drin (mit Tieftöner 6dB mehr). Der Visaton wäre da sogar pegelfester, er schafft im Übertragungsbereich über 100dB. Zweitens hat der Breitbänder keinen hohen Wirkungsgrad, in einem schmalen Gehäuse sind kaum mehr als 80dB möglich - der Tieftöner liefert dagegen 85dB, was zwar eine nette Reserve ist, aber eben zu laut. Aus diesem Grund würde ich eher den AL 170 (oder sogar AL 130) nehmen, der ist mit 83dB zwar immer noch zu laut, aber ev. schluckt die Filterspule auch noch 1 oder 2dB's. Hinsichtlich Maximalpegel passt der ebenfalls besser zum Breitbänder und braucht weniger Volumen. Oder einen größeren Breitbänder nehmen: Der Tangband W4-655C, der auch geschirmt erhältlich ist, sollte die angestrebten ≤85dB SPL hinkriegen, ist mit ±3mm erheblich langhubiger (SPL max. ab 200Hz: 92dB) und hat ebenfalls ein vorzügliches Ausschwingverhalten. Dummerweise sind tief getrennte Boxen häufig mit aufwändigeren Weichen ausgestattet, denn die Impedanzmaxima der Lautsprecher befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Trennfrequenz - wahrscheinlich sind zwei Saugkreise nötig, um das zu reparieren, dann der Hoch- und Tiefpass und wahrscheinlich sogar noch ein Saug- oder Sperrkreis, um den Breitbänder linear zu bekommen (kann ev. entfallen, wenn man durch eine geschickte Schallwandbreite die Überhöhung passend ausbügeln kann, bei schmalem Gehäuse ist das aber ganz sicher nötig, siehe Lancetta) - also ganz und gar nicht easy, sondern mehr und größere Bauteile als bei einem Zweiweger! Aber ich will Dich garnicht davon abbringen, ich finde FAST immer interessant! |
Vi:-AL200 - Omnes Audio - 2x BB 3.01 - G20SC > 6db Crossovers Lefuet_Natas_Reficul am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
Tangband + ??? harry303 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 17 Beiträge |
6db Bandpass chris2178 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
Inversmontage als ak. Filter JesusCRamone am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8) dronf am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF huggy1 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Tangband Standbox b_buck am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 15 Beiträge |
Keramikhochtöner TangBand Bremer45 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Tangband Hochtöner groovetie am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Aktiver Filter f. Alcone 5.25 wssi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.319
