HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fachliche Beratung für ein 7.1 System gesucht. | |
Fachliche Beratung für ein 7.1 System gesucht.+A -A |
BuScApE_88
20:23
erstellt: 05. Aug 2009, |||
So Einen Guten Abend erstmal. So seit Längerem befasse Ich mich schon mit dem Forum hier und suche,suche,und suche nach den Perfekten lautsprechern für mein Anliegen. ![]() Ich bin vor Kurzem auf die Viecher Gestoßen nur Lese ich immer wieder das es schwierig ist die in einem Heimkino zu verbauen auf grund der hohen Lautstärker der Boxen. Da wird es schwierig Den Richtigen Sub zu finden und die richtigen Rear lautsprecher und Center. Jetzt wollte ich von euch Wissen was man noch so Wählen könnte muss ja kein Hornkonzept sein. Hier mal ein Foto von meinem Raum wie ich es mit den Viechern Vorhatte: ![]() ![]() So Als Sub möchte Ich aber weiterhin den hier einplanen: am besten 2 Davon: ![]() Dazu den verstärker : ![]() Preislich liegen die beiden Subs mit dem Modul bei insgesammt 450 euro plus material. jetzt möcht ich noch weitere 500 bis 700 euro ausgeben für den Rest. Als Finish habe ich noch 20m² Eichenfurnier hier also das wäre schon alles erledigt. Als Baumaterial werde ich Spanplatte verwenden. Also muss ich so kostengünstig wie es nur geht das über die Bühne bringen, am besten wäre noch günstiger als es geplant ist. Als Azubi kann man sich hallt nicht ganz so viel Leisten. Was Meint Ihr ? MFG Fabian ![]() [Beitrag von BuScApE_88 am 05. Aug 2009, 20:29 bearbeitet] |
Loki2010
21:14
Schau mal hier: ![]() Ich mag halt Breitbänder ![]() Ansonsten die CerAl, von der gibt es auch verschiedene Bauformen (Center etc). Ist halt auch abhängig davon wie gross das Zimmer ist bzw wie laut Du hören möchtest. PA-1S [Beitrag von Loki2010 am 05. Aug 2009, 21:15 bearbeitet] |
BuScApE_88
21:20
Also Optisch mhh naja geht so würde ich mal Sagen. ![]() aber trotzdem danke da werde ich mich mal reinlesen. ob die auch einen 35m² raum gut beschallen können bezweifel ich. ![]() Noch andere Vorschläge ? ![]() [Beitrag von BuScApE_88 am 05. Aug 2009, 21:22 bearbeitet] |
Loki2010
22:21
Hmmmm, nicht einfach das ist... Das Budget liegt bei 70-100 Euro pro LS. Dazu müssen Sie noch "Laut" können und sollen noch Hübsch sein. Vielleicht hat ja der ![]() Einfach mal anfragen, der kann Dir sicher sagen welche für Deine Zwecke taugt (er treibt sich auch noch hier im Forum rum). Eine Quickly oder Firsttime vielleicht...kombiniert mit dem leckeren 18 Zöller? Gruss PA-1S |
BuScApE_88
22:34
Danke dir habe ihn gleich mal angeschrieben ![]() |
Loki2010
22:37
Jupp, gern geschehen. Du kannst ja hier was schreiben wenn Du was gefunden hast. Ist immer interessant welche Ansätze andere verfolgen. PA-1S |
BuScApE_88
22:43
Ja gerne kann ich das bin schon auf die Mivocs gestoßen; ![]() Nur keine ahnung wie Die Center und rears aussehen sollen. Aber wäre auch schön wenn noch ein Paar andere dazustoßen würden. ![]() |
DasOundA
22:45
Hi, ich habe mir folgenden Ls gebaut: ![]() Nicht vom Namen täuschen lassen ![]() Kann man für ca. 100Eur. das Stück bauen. Klanglich neutral und genügend Pegel ist auch vorhanden. Brauchen aber zwingend nen Subwoofer, aber den hast du ja eh geplant. Das Aktivmodul von XTZ, welches du für Sub raussgesucht hast kann offiziell nur bis 4 ohm betrieben werden. Unbstätigt auch 2 Ohm, mal beim Vertrieb nachfragen. Ich würde eh ne Stereo Pa Endstufe für 2 Subs nehmen. Nach Möglichkeit auch etwas potentere Subs ... Gruß, Alex |
Granuba
22:46
Hi, ich emofehle mal das StartAirKit, die 13er Variante habe ich gerade zum testen hier und kann ich rundum empfehlen. Harry |
BuScApE_88
22:49
Die Würde ich wenn dann nur im Rear bereich nehmen Standlautsprecher sollten es schon sein. Zu dem Xtz modul der leistet dann 2mal 78.5 watt das sollte genügen für den Sub. Wurde mir hier auch schon gesagt. ![]() |
BuScApE_88
22:51
hasste mal ein Paar Links zufällig ? |
Loki2010
22:59
Immer daran denken, das die LS alle die gleiche Tonalität haben sollten, das heisst gleiche Treiber (zumindest gleiche Serie) für alle. Ansonsten kannst Du Dir ein unrundes Gesamtbild einfangen. Den Mivoc als Centerbausatz möchte ich mal sehen ![]() PA-1S |
BuScApE_88
23:00
Ja deswegen den möcht ich ja auch ma sehen xD ![]() |
BuScApE_88
13:47
erstellt: 06. Aug 2009, |||
hhhhmmmmmmmmmmm. |
BuScApE_88
18:11
So vileicht mache ich es ja Doch anders und Baue mir vileicht einfach nur kompackt Lautsprecher. ![]() Ich war heute mal ein Wenig Schoppen und bin auf die Coolen Dinger gestoßen die ich dann vor habe als LS ständer zu nutzen zumindestens für die Front Lautsprecher für den Rear bereich werde ich mir dann eine Wandhalterung ausdenken. ![]() ![]() Was halltet ihr von den Ständern ? ![]() |
LANDOS
20:41
Hallo Heimkino lebt vom Diffusschall und bei 8 Zoll Breitbändern (Sica/Beyma Chassis im Viech)ist dabei nicht viel zu erwarten, da diese schon erheblich bündeln. Es immer schwer gerade auch für ein Heimkino Empfehlungen zu geben, wenn man nicht weiß wie hoch die Ansprüche sind. Grundsätzlich, wird es aber schwer sein die Teufel und Nubert Sachen gleichwertig erheblich günstiger im Selbstbau nachzubauen. Ich meine damit auch ein ansprechendes Oberflächenfinish und keine Apfelsinenkisten mit zusammengedengelter Weiche. Schau Dir diverse 17/25er Kombis an und bau davon 5 Stück. In den meisten Fällen sollten da schon genug Bass vorhanden sein. Fürs Gläserklirren ist dann natürlich ein Subwoofer Pflicht. Gruß ausm Ruhrpott [Beitrag von LANDOS am 06. Aug 2009, 20:43 bearbeitet] |
BuScApE_88
21:20
Danke Dir meine Erwartungen sind zwar Hoch aber ich habe Vorher nur Mist gehört das beste wa ein Teufel Concept r2 von daher sollte mich schon ein relativ Günstiges Set zu frieden stellen ![]() So habe mir Überlegt nur mit Kompaktboxen zu Fahren ich denke mit denen könnte ich Glücklich werden. So die front und rearboxen werden diese Sein ![]() Als Center dieser: ![]() Und Als Sub kommt hallt der AWM12 zur Auswahl. Das dürfte ja wohl das Teufel Concept R2 deutlich überlegen sein oder ? Und als Reciever Denon 1909 oder Pioneer VSX 919 Gruß Fabian |
LANDOS
22:27
Hi bei den Firsttime bekommst Du viel Lautsprecher für nen akzeptablen Kurs. Ich empfehle Dir aber den Center und die Fronts mit der gleichen Bestückung zu wählen und bei den Rears kannste dann die kleinen Regalboxen nehmen. Gruß |
BuScApE_88
22:32
welche von denen Meinst du ? Welche für den Front bereich und welche für den Rear und Center ? |
schmardi
10:36
erstellt: 07. Aug 2009, |||
Hallo, ist das auch noch im Gespräch mit den Mivoc?
Die hatte ich mir nämlich als erstes gebaut. Mein Zimmer ist genau so geschnitten wie deines. Für die Front hatte ich sie als BR gebaut. Einen Center dazu und auch die Rear. Alles aus diesem Satz und mit Buche Multiplex. Sehr günstig und für Anfänger ideal. Zum vergleich hatte ich auch die TML gebaut. Einen Sub hatte ich nicht. Kommt aber wesentlich besser. Nun habe ich sie ca. 1 Jahr und möchte mal was anderes bauen. Die TML, Center und auch Rear möchte ich nun verkaufen. Falls du interesse hast, kann ich dir Bilder zusenden. Weiß nicht wo du wohnst, könnte dir sie auch hier bei mir vorführen. |
BuScApE_88
10:43
Hey Schmardi Danke für deine antwort aber die Mivocs sind ausgeschlossen. Ich weiss jetzt welche ich Nehme ![]() So diese Als Front ![]() ![]() oder vileicht diese als Front mal schauen ![]() Und diese dann als Rear und Center ![]() ![]() Gruß Fabian |
schmardi
10:52
Hi Fabian, sind auch recht günstig. Da kommst du gut hin mit deinem Budget. Aber einen Sub solltest du noch einplanen. Das kommt gut. Habe nun 1 Jahr ohne gehört und mal einen dazu ausprobiert. Das sind riesen Unterschiede. Wünsche dir viel Spaß beim bauen und später beim hören. Gruß Dieter |
BuScApE_88
10:54
Oh stimmt der Sub wollt ich auch noch posten ![]() dieser solls werden das wird wohl gut rumsen. ![]() ![]() |
schmardi
11:04
Ja, der hat ein sehr gutes Preis -Leistungsverhätniss. WEnn, würde ich mir den auch bauen. Hatte noch den Tipp bekommen ihn mit dem Reckhorn A 402 Aktiv Modul zu betreiben und nicht mit dem Mivoc 120. Ist extern und man könne viel mehr einstellen. z.B. die Tiefe. Auch kannst du später mal (wenn du möchtest) ihn auch für 2 Sub benutzen. Er kostet aber das doppelte gegenüber Mivoc 120. Darüber musst du dich aber noch mal genauer infomieren. Wie gesagt, das würde mir mal so mitgeteilt. Ausprobiert habe ich es noch nicht. |
dazydee
15:54
#25
Meine Meinung zu dem Thema: - Die 3 Frontlautsprecher sollten schon gleich sein. Bei den Surrounds ist eine Abweichung nicht sooooo schlimm - Viecher für Heimkino passen wegen der guten räumlichen Abbildung, guter Stimmwiedergabe und weil sie es gut Krachen lassen können. - Die Frontlautsprecher können (und sollten) bei Heimkino sogar Bündeln, für den Raumanteil sind schließlich die Surrounds da! Hätte ich den Platz, täte ich CD-Hörner nehmen. - Als Rears kann man gut Beyma 8AG/N in nem geschlossenem Gehäuse oder KU nehmen. z.B. ![]() Ich selber habe 2 Viecher (mit Super-HT) mit 3 kleinen Breitbändern hinten als Heimkino-Anlage (+Subs). Ist ein bischen ne Ein-Mann-Show, so ohne Center, aber die allermeisten Mitkucker sind eh Ignoraten die nicht Hören, ob die HT an sind oder da was aus dem Canter kommt ![]() Gruß Danny |
schmardi
12:37
#26
erstellt: 09. Aug 2009, |||
Hallo Danny, ja, CD Hörner das ist es. Habe die mal gehört seit dem bin ich auch Horn Fan. Deswegen werde ich meine Mivoc nun verkaufen und mir als Standboxen solche CD Hörner und auch den Center mit einem CD Horn bauen. Monacor und Eminence sind die erste Wahl für vorne. Evtl. auch noch die Rear. Bei Mivoc gibt es günstige. Bei Monacor bin ich noch am schauen. Also alles noch in Planung. Wird aber die nächsten Wochen realisiert. Gruß Dieter |
schmardi
12:06
#27
erstellt: 11. Aug 2009, |||
Hallo Fabian, wollte mal nachfragen, was macht dein Projekt. Schon angefangen? |
BuScApE_88
13:02
#28
schmardi
15:30
#29
Oh gut, Da sind wir gespannt. |
Beratung gesucht für 5.1/7.1 System gerne DIY oder Bausatz Judas_z am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 5 Beiträge |
Selbstbaueinsteiger Beratung gesucht Senfsack am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 21 Beiträge |
Erweiterung auf 5.1 - Beratung gesucht Zimmerman84 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
7.1 Set gesucht Mr.Zuk am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 16 Beiträge |
Selbstbau aktives 7.1 System Bivo am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Soundsystem bau beratung gesucht 234sun am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen. Beratung gesucht Kupferkuh am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Selbstbau Beratung 7.1 System für die jetzige Aufstellung als auch für die Zukunft Kyumps am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 161 Beiträge |
Laie sucht Beratung für 2.1 System TohruLP am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 5 Beiträge |
Passender Beratung für DIY - Amazon Echo System fr3sh_pr1nce am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.218
