Hilfe bei Verschaltung von Chasis
matze-r
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 09:01
ich habe 2 LS geschenk bekommen. Leider ist mir die Verdrahtung der Chasis etwas suspekt.
So sieht der Aufbau auf:
2 x Tweeter (a´8Ohm) in Reihe [16Ohm]
3 Hochtöner (a´8Ohm) in Reihe [24 Ohm]
2 Mitten (a´4 Ohm) in Reihe [8Ohm]
2 Bass(a´4Ohm) in Reihe [8Ohm]
Davor eine Marantz 4 Wege Freqeunzweiche.
Meine Endstufe ist auf 4 bis 8 Ohm ausgelegt. Ich habe jetzt die Befürchtung, das aufgrund der hohen Impedanz ein großer Leistungsverlust entsteht, und ich das System nicht optimal betreiben kann!
Ich hatte schon gedacht die Hochtöner in Serie/parallel zu schalten um die Gesamtimpedanz zu verringern, nur fallen dann unterscheidliche Leistungen an den Chassis an.
Auch könnte man von den HT nur 2 nutzen um die Impedanz zu mindern.
Hat vielleicht hier jemand noch eine Idee wie man das Probelm noch angehen könnte. Vielen Danke im vorraus
Matze
zuglufttier
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 09:55
Ähm, was ist denn das für ein Konstrukt? Wenn das nicht einigermaßen sinnvoll aufgebaut ist, wird's auch nicht ordentlich klingen. Alleine die Anzahl der Chassis ist mir etwas suspekt...
matze-r
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 10:32
da hast du recht..
Ich habe die hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Vielleicht kann man durch eine geschickte verdrahtung hier noch was retten,.. oder durch den Tasuche der Höhen um zumindest das Impedanzprobelm zu lösen!
Wie gesagt,.. ich habe Sie als Geschenk bekommen..
hat noch jemand eine Idee??
Danke
Matze
zuglufttier
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 10:34
Hmm, mach mal ein Foto, wenn's geht. Dann kann man vielleicht ersehen, ob sich da ein größerer Aufwand lohnt!
matze-r
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 10:51
zuglufttier
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 11:57
matze-r schrieb:
Hi
hier ein paar bilder..
http://s4b.directupload.net/file/d/1840/offv6p7n_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1840/n3xb3lre_jpg.htm
Huch!
Also eine Frequenzweiche gibt es schon mal nicht, wenn ich das richtig sehe... Von daher würde ich das Ding erstmal nicht anschließen...
Gut klingen kann es meiner Meinung so erstmal nicht. Was du machen könntest: Die Dinger anschließen und gaaanz leise aufdrehen und beobachten was passiert.
Naja, und sonst kannst du ja mal gucken, von welchem Hersteller die einzelnen Chassis kommen aber sonderlich wertig sieht das alles nicht aus.
kleinhorn
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 16:15
Hallo, die Hochtontröten wurden mal von Monacor (HTM irgendwas)vertrieben.
Das war so Ende 70 Anfang der Achtziger...Als Zusatzhochtöner hab ich die mal verbaut. Die waren damals nicht teuer...erstaunlich, dass die noch funktionieren...
Was gibts über die anderen Lautsprecher für Infos ?
Pedda
P.Krips
#8 erstellt: 29. Jun 2009, 16:35
huch, das hätte sogar Orbid-Sound besser hinbekommen....
Wenn ich den Drahtverhau richtig interpretiere, dann gibt es in der Tat keine Weiche, die Gruppen Tweeter, Hochtöner, Tieftöner sind parallelgeschaltet, dann ergäbe sich eine Gesamtimpedanz von ca. 2,8 Ohm....
Sollte mich wundern, ob die Tweeter und Hochtöner noch funktionieren,insofern wäre da schon mal ein vorsichtiger Hörtest angesagt.
Dann kann man weitersehen....
Peter Krips
DER_BASTLER
#9 erstellt: 29. Jun 2009, 18:26
Danke für die bilder, das kommt in meine so-nicht sammlung.
Konkrete erste Hilfe:
auf dem Bild die 4 "großen" jeweils 2 in reiche und die beiden päärchen parallel, macht insg. 4 ohm, sollte der versärker gut schaffen.
Die 3 Mitteltöner abklemmen.
http://www.pollin.de/shop/shop.php
hier z.b. kaufst du dir 2 2,2µf Kondensatoren und schaltest die parallel und hängst die in die Plus Leitung der hochtöner. Kosten 13ct das stück.
Dazu noch einen 2,2Ohm Hochlastwiderstand, ggf. zur anpassung mehrere 1Ohm noch mitbestellen.
In die Plus leitung der zu der gruppe der 4 "großen" hängst du diese enstördrossel:
http://www.pollin.de...OTk=&w=Mzk3OTk4&ts=0
die sollte als billige spule erstmal funktionieren.
Das löst erstmal die gröbsten probleme, dann kann man weiterschauen
matze-r
#10 erstellt: 30. Jun 2009, 07:47
erstmal danke für eure schnellen Antworten.
Eine Frequenzweiche ist vorhanden, hatt ich nur ausgebaut, da zwei Kondensatoren hin waren, deswegen sind sie nicht auf den foto´s.
Ein Frage hätte ich noch:
- Wie ergibt sich die Gesamtimpedanz bei dem vorhanden System (Werden die einzeln Impedanzen addiert?? Oder die größte angenommen - sprich hier 24 Ohm) vor der Weiche?
- Bei unterschiedlichen Impedanzen der Chassis hat man unteschiedliche Leistungen der Gruppen??
Achso,.. hörtest hatte ich mit der Weiche gemacht..soweit so schlecht mit ner kaputten weiche..
[Beitrag von matze-r am 30. Jun 2009, 07:50 bearbeitet]
Milar
#11 erstellt: 30. Jun 2009, 12:01
Den Gleichstromwiderstand kannst du eindfach messen, Mit einem Multimeter am Anschlussterminal der Box.
Welche Impedanz im Betribe erreicht wird, kann man so nicht sagen.
Mach doch mal nen Schaltplan, welche Bauteile auf der Weiche wie mit den Chassis verbunden sind.
Die 4 Tieftöner sehen aus wie RFT Typen (DDR). Welche sind denn das?
matze-r
#12 erstellt: 30. Jun 2009, 14:32
upp.. RFT
Bitte schnellstmöglich um Hilfe! Verschaltung von Freuquenzweiche
zZPhilippZz am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  5 Beiträge
Verschaltung mehrerer Chassis
djelton am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
Eckhorn-Chasis
Zündapp am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Reihenschaltung von Chasis
mm2 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Neue Eton-Chasis bei Madisound
Steclau am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  83 Beiträge
Welche Chasis Empfehlung???
charls19 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  3 Beiträge
Bessel-Array --- Funktioniert auch diese Impedanzgünstige Verschaltung
ede90 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Hersteller Chasis gesucht
Nexus2 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  13 Beiträge
Chasis weg. funkt freq.weiche weiter?
ALauscher am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  11 Beiträge
Panasonic SB-PM9 Chasis richtig verkabeln
Ochsenklops am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
