Klarlack oder ... ? Fertig...
Perla
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 13:49
Hallo
Lese schon ne ganze weile aber so durch bin ich damit nicht...
Ich habe mit Nussbaum furniert und will eine glatte glänzende Oberfläche haben.
Dazu müsste ich ja die Poren erstmal versiegeln/schließen.
Mal lese ich das es mit Hartwachsöl dann Bienenwachs Polieren dann wiederum das das Hartwachsöl nicht die Poren verschließt.
Wie muss ich vorangehen?
Kommt später Klarlack rauf?
Es sei noch erwähnt das ich nicht mit Wasserfestem Leim das Furnier geklebt habe...
mcbastel03
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 14:10
Moin.
Also wenn Du ne glatte, glänzende Oberfläche mit verschlossenen Poren (was auch immer das bringen soll mit den Poren) haben willst, dann nimm Klarlack. Aber nur Klarlack. Wenn Du erst mal mit Öl oder Wachs was gemacht hast hält da kein Lack mehr drauf.
Warum willste den unbedingt die Poren verschließen? Was versprichst Du Dir davon?
Gruß Olli
Perla
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 14:46
mcbastel03 schrieb:
Moin.
Gruß Olli
Naja wollte an den Seiten schwarze Streifen haben und beim abschleifen dringt das abgeschlieffene staub (farbpigment gemicht mit Spachtel)in den Poren und das sieht dann nicht mehr schön aus. (Schwarze pünktchen endstehen)
Ich habe nur einiges getestet am fast fertigen Gehäuse ist noch nichts drauf.
bye und danke erstmal
[Beitrag von Perla am 23. Jun 2009, 14:47 bearbeitet]
Spatz
#4 erstellt: 23. Jun 2009, 15:08
Klebs doch ab...
Perla
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 23:12
mal ne kleine Frage bevor ich mit dem Klarlack loslege...
Sollte man vorher Beizen?
Bei meinen Probeversuchen kommt die Farbe nicht sogut rüber.
Hier mal nen Bild von...
Ale#
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 08:31
Wenn du Wachs aufträgst, dann hält der Lack natürlich nicht.
Aber nach dem Beizen, sehe ich kein Problem.
Also wenn du z.B. dunklere Oberfläche möchtest, oder einfach andere farbliche Schattierung, dann Beize bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
mfg Alex
knX
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 10:36
wie gesagt wurde ob du zuerst beizt oder nicht ist dein Bier, kommt einfach auf den Farbton an ob du den so behalten willst oder nicht.
Aber auch hier sei gesagt unbedingt nochmals probieren ob du dann mit dem Endergebnis, also beizen, lackieren bzw ölen oder wachsen dann auch zu frieden bist. Wäre schließlich schade um die ganze Arbeit sonst.
Perla
#8 erstellt: 04. Jul 2009, 10:58
Naja mein größtes Problem besteht darin,das ich unendschlossen bin welche(s) Endbehandlung HARTWACHÖL oder KLARLACK drauf kommt.
Dazu habe ich beides besorgt und getestet aber an so einer 30cm Stück sehr schwer zu erkennen welcher besser zur geltung kommt.
Hartwachs matter (nicht Poliert) aber kommt besser zur Geltung etwas noch zu hell für meinen Geschmack.Dachte mehrer Schichten Hartwachsöl würde es dunkler machen.Daher die Idee Beize...
Klarlack glänzt mehr (was ich wollte) aber wirkt tod.Irgendwie künslich als ob eine Folie drüber gezogen wurde.
grüße
knX
#9 erstellt: 04. Jul 2009, 11:27
ja so ist es eben, mit Klarlack nimmst du eben den natürlichen Holzlook weg.
Ich habe immer die Erfahrung gemacht das öfteres behandeln mit Hartwachsöl das Furnier irgendwann nicht mehr anfeuert, wenn du es noch etwas dunkler haben willst wird dir wohl wirklich nur Beize übrig bleiben.
Mit dem anschliessenden Polieren kann man schon einen schönen matten Glanz erreichen, ist dann allerdings nicht vergleichbar mit Klarlack.
Am besten mit der Maschine polieren.
Da musst du dich wirklich selbst entscheiden was dir wichtiger ist.
ct.hook
#10 erstellt: 04. Jul 2009, 11:39
ich habe es so gemacht Klick hier
Ich wollte zwar Nussbaum, aber nicht so wie man es gewohnt ist.
Ist vielleicht ja eine Alternative für Dich!!!
Perla
#11 erstellt: 04. Jul 2009, 19:20
Das gefällt mir auch gut...
Beizen werde ich nicht mehr.2-3 schichte Hartwachsöl+Bienenwachs wegen dem Gllanz und das wars.
Hoffe das geht gut.
[Beitrag von Perla am 04. Jul 2009, 19:21 bearbeitet]
knX
#12 erstellt: 04. Jul 2009, 21:44
na dann sind wir auf die Ergebnisse gespannt
Perla
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 11:13
knX schrieb:
na dann sind wir auf die Ergebnisse gespannt :D
so der erste Auftrag (Hartwachsöl) ist vollbracht...
Lasse es bis morgen gut einziehen...
dann folgen:
1x Hartwachsöl
1-2x Schnellschleifgrund
2x Hartwachsöl
Abschluss Bienenwachs
Polieren
ct.hook
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 12:50
Hallo Perla
Gibt es für die LS auch einen Entstehungsbericht?
Die sehen ja auch lecker aus
[Beitrag von ct.hook am 06. Jul 2009, 12:51 bearbeitet]
Perla
#15 erstellt: 06. Jul 2009, 16:16
ct.hook schrieb:
Hallo Perla
Die sehen ja auch lecker aus :prost
Danke
Bilder habe ich eigentlich zur genüge geschossen...
Wenns fertig ist könnte ich ja bei Interesse mal alles detailliert + bebildert posten.
ist mein ERSTER SELBSTBAU VERSUCH
kurz und bündig...
Die Seiten sind ründlich (selbstbau presse)gepresst mit 4 schichten 3mm MDF + innen und außen 4mm Sperrholz (gesammtdicke 20mm).Innen nochmals 4mm Bitummen.
Furnier (jede Sorte) gabs billig um die ecke.
Die Streifen 2mm (Seiten+Deckel) habe ich in 6 Stunden ausgeschnitten
Die Front wird Schwarz beledert.
bye...
[Beitrag von Perla am 06. Jul 2009, 16:23 bearbeitet]
ct.hook
#16 erstellt: 06. Jul 2009, 16:48
@Perla:
Also ein wenig so wie Sonus Faber????
So etwas habe ich auch noch auf meiner Selbstbau-Wunschliste...aber wenn, dann mit Udo´s Chassis...
Sonus Faber Optik mit Eton Chassis...für mich ein absoluter Traum...
Ansonsten: Respekt...für das "erste mal" sind sie echt super geworden.
Perla
#17 erstellt: 06. Jul 2009, 19:24
Ja ähnlcih wie die Sonus Faber sollte sie aussehen.
Bestückt wird sie mit Scans...
Warum Eton ?
Im Auto hat mir Eton nie gefallen, (hatte mal die Discovery ) am laufen gehabt.Nach paar wochen flogen sie raus.
bye...
ct.hook
#18 erstellt: 08. Jul 2009, 18:30
Perla schrieb:
Warum Eton ?
Da gibt es mehrere Gründe...z.B.
1. Weil ich schon mal eine Eton Box gehört habe...und sie klanglch sehr gut fand...
2. der Udo schon jetzt, obwohl ich ihn nicht kenne, ein Sympathie-Bonus bei mir hat.
3. Der Udo sich für seine Kunden offensichtlich den A... aufreißt!
Ergo...nicht nur ein gutes Produkt zählt, sondern auch das drum herum.
Und jetzt rate mal , wo ich mir die Eton´s kaufen würde
[Beitrag von ct.hook am 08. Jul 2009, 18:32 bearbeitet]
Perla
#19 erstellt: 10. Jul 2009, 09:09
ct.hook schrieb:
Und jetzt rate mal , wo ich mir die Eton´s kaufen würde :D
Strassacker
Ne klar wenn du sie gehört und dir gefallen haben warum nicht.
Wie gesagt ich hatte mal Eton im Auot und obwohl viele mit glücklich waren haben sie mir nicht gefallen.
Geschmack halt...
Ich bestück sie mit den Scans und schaue was geht.
So nachdem ich einige Probleme hatte mit dem Schnellschleifgrund mittlerweile fast fertig.Gestern noch eine Schicht Hartwachsöl + heute die letzte dann gehts ans polieren mit dem Bienewachs.
So schauts bissher aus...
http://www.pic-upload.de/10.07.09/78yb5zwrq4n9.jpg
[Beitrag von Perla am 10. Jul 2009, 09:11 bearbeitet]
Rei123
#20 erstellt: 10. Jul 2009, 09:11
dann folgen:
1x Hartwachsöl
2x Hartwachsöl
Polieren
Soll das heißen, daß nach dem ersten Wachsen noch einmal Schnellschleifgrund aufgetragen wurde??
Hast du den dann auch abgeschliffen?
Gibt das keine Schicht?
Sorry, aber auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Kannst du das bitte mal etwas näher erläutern?
Reiner
[Beitrag von Rei123 am 10. Jul 2009, 09:11 bearbeitet]
Perla
#21 erstellt: 10. Jul 2009, 09:40
Hallo
Also vorgegangen bin ich so...
Ich wollte unbedingt diese Streifen haben.Nach diversen test hatte ich Probleme.Die gefülten Streifen (Spachtel+schwarzer Farbpigment )dringte der schleifstaub beim schleifen in die Poren und schwarze Punkte/Flecken endstanden.(Mit Schwarzes Acry ect.. gabs mehr Probleme und sah auch nicht so schön aus)
Um die ecke ist ein freundlicher Händler,dem ich das erzählt habe.Auf sein anraten erst Hartwachsöl rauf damit auch die Poren schön was abbekommen.(2 Schichten).Dann Schnellschleifgrund 1.Schicht.Hier werden die Poren versiegelt/gefüllt.Dann Spachtel in die Streifen.Schleifen bis alles wieder runter ist also rohes Furnier,poren bleiben schön zu.Dann die 2. Schicht Schnellschleifgrund rauf ,wieder geschliffen mit feiner Körnung.Mit der 2.Schicht Schnellschleifgrund werden die Streifen versiegelt.(Ohne die 2.Schicht sackte teilweise der Spachtel ab und wurde matt)Durch die 2.Schicht Schnellschleifgrund glänzt es und ist gegen das Hartwachsöl versiegelt...
Jetzt ist die 1.Schicht Hartwachsöl drauf.
Durch den Schnellschleifgrund in den Poren ergibt das eine richtig schöne Optik.Auf den Bildern kommt es nicht so gut rüber aber es glänzt so wie ich es wollte,schon ohne Polieren...
Perla
#22 erstellt: 10. Jul 2009, 09:45
Hier ist schon
2 Schichten Hartwachöl
2 Schichten Schnellschleifgrund
1. Schicht Hartwachsöl drauf...
gerade geschossen:
http://www3.pic-upload.de/10.07.09/hgacdyx4qb4o.jpg
knX
#23 erstellt: 10. Jul 2009, 10:01
aufjedenfall sehr schöne arbeit und sieht auf den Bild gut aus
Nach dem Hartwachsöl Schnellschleifgrund drauf habe ich noch nie gehäört, aber sollte ich eventuell auch mal probieren.
ct.hook
#24 erstellt: 11. Jul 2009, 09:52
Perla schrieb:
Strassacker
Knapp daneben
Ich weiss nicht, ob man Eton im Auto mit Eton zuhause vergleichen kann???...ich würde auf die Idee auf jeden Fall nicht kommen!!!
Schön, das Du dein Problem beheben konntest. Wäre ja echt schade um die gute Arbeit gewesen.
Perla
#25 erstellt: 11. Jul 2009, 13:58
So alles vollzogen...
auf den Bildern kommt der Glanz nicht so gut rüber ...
Ich bin jedenfalls zufrieden.
Jetzt gehts ans Schallwand + innereien (muss noch Weichenteile bestellen)
knX
#26 erstellt: 23. Jul 2009, 18:29
und damit das nicht einfach so da steht, ich wäre wohl ebenso zufrieden. Bin auch gerade mit Furnieren fertig geworden, jetzt ist der erste Schicht Hartwachsöl bald getrocknet und ich überlege eben Schnellschleifgrund oder nicht (=
Wohl eher nicht, einfach zu aufwendig :>
Perla
#27 erstellt: 23. Jul 2009, 18:40
Ich würde es machen...
Ich weis zwar nicht warum aber der Glanz kommt besser zu geltung mit Schnellschleifgrund.
Ich denke mal kommt daher das die Poren mit dem Grund gefüllt sind.
UND gibts Bilder zu sehen?
Ich warte noch auf Bauteile...
knX
#28 erstellt: 23. Jul 2009, 18:45
na im Moment noch nicht
Ist doch so dunkel und dann erst eine Schicht drauf, das dauert sicher noch den Rest der Woche.
Stöbere gerade noch durchs Forum und überlege wie ich am besten nachher Poliere. Mit Wachs und der Stahlwolle war ich beim letzten mal nicht ganz so zu frieden.
[Beitrag von knX am 23. Jul 2009, 18:47 bearbeitet]
Perla
#29 erstellt: 23. Jul 2009, 19:59
Ich habe es mit Bienenwachs von Liberon und dieser Bürste gemacht.
Resultat mit und ohne *Bienewachs* ist gewaltig.
Die 10.- Lohnen sich wirklich.
bye...
knX
#30 erstellt: 23. Jul 2009, 20:08
was für ne Bürste?
Perla
#31 erstellt: 23. Jul 2009, 20:37
Da gibt es Extra eine Bürste zum Polieren.
Hat so Leder zwischen der Bürsten.
Schau mal bei Liberon vorbei da ist es auch abgebildet.
Ich habs mit deren Poliertücher und der Bürste gemacht.Wesentlich efektiver und einfacher gehts mit der Bürste.
knX
#32 erstellt: 24. Jul 2009, 11:04
danke, muss ich mich mal umschauen, habe ich bis jetzt noch nirgends zum Kaufen gesehen, vor Lappen und Stahlwolle graut es mich nämlich schon wieder
knX
#33 erstellt: 03. Aug 2009, 17:40
und ich nochmal, also das Bauhaus hatte die komplette Liberon Palette da und ich habe mir mal die Bürste und das Antikwachs gegönnt.
Nun steht auf der Verpackung ca.2 Stunden Trocknungszeit und dann polieren. Bin mal gespannt, hoffentlich lasse ich nicht zu lange trocknen (=
Perla
#34 erstellt: 05. Sep 2009, 16:25
Und gibts Bilder ? Zufrieden ?
Ich bin fast fertig nur noch paar kleinigkeiten... (Rohr Färben,paar ordentliche Füße und Kabel...)
[Beitrag von Perla am 05. Sep 2009, 16:26 bearbeitet]
Granuba
#35 erstellt: 05. Sep 2009, 17:38
Hi Perla,
kleiner Tip fürs "offene" BR-Rohr: Bespannstoff davor! Dazu das BR-Rohrende mit doppelseitigem Klebeband versehen und darüber recht straff schwarzen Bespannstoff, der zusätzlich noch mit einem Stück Draht drumherum ("festzwirbeln") gesichert wird. Ergibt eine perfekte Optik!
Harry
Perla
#36 erstellt: 05. Sep 2009, 18:23
Murray schrieb:
Hi Perla,
Harry
Danke...
Gute Idee
Die Sorge mit dem Lack wäre ich damit los
Klarlack != Klarlack
bm815 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  55 Beiträge
Klarlack ein MUSS?
StefanBag am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  12 Beiträge
Lacklasur und Klarlack ??
Pandoku am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
lackieren - werde nicht fertig
der.Razor am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  18 Beiträge
Klarlack mit der Rolle
ronmann am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  7 Beiträge
Mehrere Schichten Klarlack?
n0ri am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Nach Lackierung nochmal klarlack?
Xeron02 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
Beize und Klarlack
MBU am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  7 Beiträge
Klarlack und Hartwachsöl für Furnier
soho0711 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  2 Beiträge
Klarlack zu dick aufgetragen, kann mans nachbearbeiten?
Wolf23 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
