| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Rainbow 230 SLX Deluxe als Regalbox? | |
Rainbow 230 SLX Deluxe als Regalbox?+A -A |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 18:39
Hallo liebe Community, mein geliebtes Auto hat den Gang zum Schrotthändler angetreten und nun habe ich ein Rainbow 230 SLX Deluxe System übrig. Ich wollte diese mir zu Regallautsprechern machen, da der Verkauf wohl kaum noch was einbringt, da sie auch schon etwas "verbastelt" sind. Würde es grundsätzlich Sinn machen ein Carhifi System zu Regallautsprechern zu machen? Mit diesem Rechner ( Link) wollte ich das Volumen des nötigen Gehäuses ausrechnen, nur leider finde ich nicht die nötigen Angaben, bis auf die Resonanzfrequenz (73Hz).Kann da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im vorraus! [Beitrag von 187nitro am 21. Jun 2009, 18:49 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 18:51
Ich finde jetzt auf die Schnelle keine TSP zum TMT - Du kannst davon ausgehen, dass die Tiefmitteltöner des Rainbow Systems nicht unbedingt für den Einsatz in einer kleinen Box ausgelegt sind - und sowas wie Bassreflex geht schon gar nicht. Als "educated guess" würde ich ein geschlossenes Gehäuse mit Kontrollierter Undichtigkeit bauen und das massiv bedämpfen... |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 19:21
Vielen Dank für deine Antwort! Ich habe hier viele Chassis gefunden, leider nicht das W 130 SLX, welches zu den Rainbows gehört. Es ist wohl sinnlos, Daten von einer anderen Serie zu nehmen oder?Könnte ein 6,3 Liter Volumen in etwa hinkommen? ![]() [Beitrag von 187nitro am 21. Jun 2009, 19:21 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 19:52
Kommando zurück - ich habe die Parameter gefunden: http://195.243.203.2...w_tsp_woofers_de.pdfResonanzfrequenz [fr]: 69 Gesamtgüte [Qts]: 0,52 Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 7,4 Irgendwelche anderen Parameter zu nehmen, macht natürlich keinen Sinn! So Pi mal Auge gerechnet, würde ab 10l Bassreflex funktionieren. |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 20:17
Vielen Dank! Ehrlich gesagt bin ich grade etwas platt, wie du die Daten gefunden hast, denn ich bin eigentlich ein guter "Googler" ![]() Ergebnis sind 6,4 Liter. Danke auch für den Hinweis, dass Bassreflex sinnlos ist. Werde es wohl bei einem Schlitz an der Vorderseite belassen. Vielen Dank nochmals! |
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 20:33
Moment! Die Aussage bzgl. BR wurde ohne Kenntnis der realen Parameter gemacht! Es geht in diesem Fall durchaus! Und ein "Schlitz an der Vorderseite" ist übrigens auch Bassreflex... P.S.: wie kommst Du auf 6,4l? P.P.S.: die Daten sind etwas versteckt auf der Herstellerseite zu finden. |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 20:42
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 21:00
Nimm mal lieber den Rechner hier: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriverIst ein Subwoofer vorhanden? Dann kannst Du auch ein geschlossenes Gehäuse bauen... |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 21:06
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 21:07
Schon richtig - aber viel Bass käme da nicht raus... |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 21:11
hm also Bass sollte schon etwas vorhanden sein. Wer erreiche ich das? Größeres Gehäuse? Bassreflex? Danke! |
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 21:28
Wie schon gesagt: Bassreflex - entweder nach Empfehlung (17l sind aber schon ziemlich happig), oder halt ein Kompromiss: 10 Liter Volumen mit einem 5cm Rohr (HT-Abflussrohr...), 10cm lang. |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 21:40
Kann man einen solchen Kompromiss eingehen? 10 Liter hören sich ja gut an. Für was gibt es dann extra diese Berechnungen, wenn man das eigentlich gar nicht so genau nehmen muss? Ja ich geb dir recht 17,1 Liter ist schon ziemlich viel(!), aber natürlich auch möglich zu bauen. |
Marsupilami72
erstellt: 21. Jun 2009, 21:46
"Die" Abstimmung gibt es nicht - die Formeln berechnen nur, wie ein Chassis sich in einem Gehäuse verhält. Es gibt halt bestimmte Standardabstimmungen - daran muss man sich aber nicht sklavisch halten. In 10l verlierst Du etwas Tiefgang, es funktioniert aber trotzdem... [Beitrag von Marsupilami72 am 21. Jun 2009, 21:47 bearbeitet] |
187nitro
erstellt: 21. Jun 2009, 21:50
Gut. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und deine Hilfe. Werde morgen direkt mal im Baumarkt schauen, was ich alles brauche. Nach erfolgreichem Gelingen des Projektes poste ich Bilder und Fortschritt ![]() Danke nochmals! |
187nitro
erstellt: 22. Jun 2009, 07:15
Hallo, nochmal eine kurze Frage zur Resonanz vom Gehäuse. Ich habe schon gegoogelt jedoch nichts brauchbares gefunden, über die Frage, was diese Resonanz eigentlich aussagt im Gehäuse. Glaube diese wird auch Abstimmfrequenz genannt. Habe die komplette Box nochmal mit WinBoxSimu erstellt und ich bekomme eine Abstimmfrequenz von 52,89 Hz raus. Volumen habe ich allerdings 17 Liter genommen, weil es dort empfohlen wurde. Nirgends wo ich geschaut habe, egal ob Ebay oder Intertechnik gibt es ein Bassreflexrohr welches einen Schnitt von 5cm und Länge 10cm hat. Ich kaufe mir ein 5cm und Länge 14,5 cm und schneide es dann selbst. Vielen Dank schonmal für die Aufklärung |
Marsupilami72
erstellt: 22. Jun 2009, 09:01
Die Abstimmfrequenz ist bei meinem Vorschlag höher...und Rohre mit 5cm Durchmesser gibt´s im Baumarkt - im Volksmund auch Abwasserrohr genannt ![]() Kürzen musst Du es eh. Wenn Du aber eine fertiges Rohr kaufst, würde ich es erst mal ungekürzt verbauen - das sollte auch passen. |
187nitro
erstellt: 22. Jun 2009, 09:12
Vielen Dank für deine Antwort! Hm also wenn ich mir dieses Bassreflexrohr (5cm Innendurchmesse und 145 mm Länge) kaufe dann hätte ich nach der Brechnung eine Resonanz von 43,3 Hz (siehe Bild)![]() ![]() Kürze ich es auf 100mm hätte ich auch nur 49,8 Hz. Mein Gehäuse hat 17,1L Volumen. edit: kleiner Nachschuss. Habe eben bei Ebay 5cm Schnitt und 5 cm Länge gefunden ... würde nach dieser Rechnung eine Resonanz von 62,1 machen. Link [Beitrag von 187nitro am 22. Jun 2009, 09:14 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 22. Jun 2009, 09:23
Meine Berechnungen gehen von 10l Volumen aus - nicht 17! Geh in den Baumarkt und hol Dir ein HT-Rohr... |
187nitro
erstellt: 22. Jun 2009, 09:39
Ja werde ich direkt heute Abend auch machen. Letzte Frage: Welche Abstimmfrequenz ist denn gut bei meinem System? Vielen Dank! |
Gehäuse für AIV SLX 165 Deluxe System? Bmob2k am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 7 Beiträge |
regalbox als horn? Richard_Strauss am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Stand/Regalbox bis 80? blackmailed am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 57 Beiträge |
Viech Regalbox? sirloco am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
regalbox bausatz donnerbass am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Regalbox für perfekte Stimmwiedergabe dukeboris am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
möchte günstige Regalbox bauen nakidei am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
B#2 Boxen für meine Rainbow slx 165 tmts nixwisser01 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
kleine regalbox 3 wege norsemann am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 60 Beiträge |
Günstige Regalbox an Röhre 52mm am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
