HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mehrere Hochtöner Nebeneinander (für mehr Belastba... | |
Mehrere Hochtöner Nebeneinander (für mehr Belastbarkeit bei PA)+A -A |
Zatzen
17:24
erstellt: 13. Jun 2009, |
Siehe Titel - inwiefern ist das vertretbar, bisher ist mir bekannt, dass man sich auf diesem Weg unzumutbare Kammfiltereffekte einhandelt. Aber praxisbezogen denke ich da an die Trauben auf Großveranstaltungen oder an die Bose 901. Oder an die ganzen Reggae- Soundsysteme - aber die haben ja sowieso Piezos mit drin und klinken sich somit sowieso aus. |
DER_BASTLER
17:59
Was hast das mit Piezos zu tun? Im PA bereich haben wir eine gerichtete Abstrahlung dank des Horn im HT bereich. Die "trauben" die du meinst würde ich jz als Cluster bezeichnen. Boxen mit eher eng strahlenden Hörnern kann man so aneinanderreihen z.b. ![]() wenn das Horn auf 4° gedreht ist. Warum fragts du? hast du da was konkretes vor? Mit einem dicken HT treiber solltest du eigentlich keien probleme bei der belastbarkeit haben, passende weiche vorausgesetzt. (und natürlich kein clipping usw) |
Zatzen
18:15
Naja mit Piezos hat das insofern zu tun als dass jemand der Piezos verwendet sowieso auf die Klangqualität scheisst. Es sei denn es gibt auch Piezos die wie Schwingspulen- Treiber klingen, und nicht ihr Maximum bei 4 kHz haben und drunter und drüber stark abfallen. Ja, ich habe etwas konkretes vor, und zwar ein (Horn-)Topteil das möglichst alles mitmacht. Okay. Ich hab da einen 2" Treiber gesehen mit 125 Watt und 112 dB/w, damit kommt man ja immerhin auf 133 dB. Müsste ja genug sein fürs erste. Und der läuft ab 500 Hz, also müsste auch ne Ankopplung an nen horngeladenen 12" möglich sein. Ansonsten wollte ich mich nur nochmal schlau machen. Mir ist klar, dass man Hochtonhörner gewinkelt anordnen kann, so dass sie sich in ihrem Abstrahlverhalten quasi gar nicht berühren, aber das ist ja nicht der Sinn meiner Frage, denn ich will hier darauf hinaus, ob man diese axial gleich angeordnet kombinieren kann, um auf Achse mehr Schalldruck zu erreichen. So wie das eben bei der Bose 901 mit den Breitbändern gemacht wird oder bei den Reggae Soundsystemen mit den Piezos. |
Meister_Gü
18:36
Wie hoch ist dein Budget und wieviel Leute sollen damit beschallt werden? Was ist schon vorhanden, Endstufen, Weichen, etc... |
DER_BASTLER
19:18
dann nehm davon ein paar: ![]() Edit: oder nehm Y adapter und pack 2 dicke Treiber an ein Horn. In den großen Klotz nano Tops war das auch so ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Jun 2009, 19:30 bearbeitet] |
Zatzen
21:40
@Meister Gü: bisher haben wir 8 Basshörner (15"), haben zusammen RMS 2400 Watt. Bisherige Tops sind diese hier: ![]() passen eigentlich wie die Faust aufs Auge zu den Bässen. Aber meine Kumpels wollen was größeres. Topmäßig. Naja mich reizt es auch, ein Top zu machen mit Gesamtwirkungsgrad so um die 109 dB ... Endstufen haben wir zwei 2x 1200 Watt und eine 2x600 Watt. Weichen eine Behringer CX3400, und nen GEQ. Budget: Wird wohl so um 1000 Euro pro Top werden. Hauptsache ich muss das nich zahlen ![]() @DER BASTLER: Interessant diese 4" Dinger. Aber wo ist da jetzt der Vorteil gegenüber nem kräftigen 2"? Y-Adapter: Wusste gar nicht dasses sowas gibt, interessant... Damit wäre man ja bei 139 dB in den hohen Mitten, tödlich ![]() Fragt sich ob sich das und die 600 Euro mehr lohnt... Aber damit hätte man wohl erstmal ausgesorgt. Haste mal n Link? |
DER_BASTLER
22:04
Link hab ich keinen auf die schnelle zur hand. Ich glaube nicht das ein derart lautes Top notwendig ist. Tops mit einem deutlich besseren Hochtöner als dem AD sollten sich finden, vor allem mit einem besseren Horn. Ganz ausgereift scheint Das konstrukt sowieso nicht...ohne messen ist gerade ein Horn top schwierig zu entwickeln. Die von mir verlinkte 2x12" sollte schon extremen Pegel bei gutem Sound liefern. Zur not eben 2 im Cluster, strahlt auch breiter als ein einzelnes Horntop!! Was für Bässe sind das denn? Wenn nur W werte angegeben werden macht mich das immer stutzig ; ) Zumal ich 2,4kw für 8 Hornbässe für wenig halte, das wäre 300W für einen 15"er. Kräftige Basstreiber sehen gerne locker das doppelte ![]() Der Vorteil an den BMS dingern ist das du mehrere übereinander anordnen kannst ; ) Schau dir doch mal die messungen des 2x12" tops an, da siehste das W alleine nicht aussagekräftig ist, der HT da kommt auch über seine 130db ![]() Edit: für eine gescheite ankopplung großer TTs im Horn solltest du dich auch mal mit dem thema Phaseplug beschäftigen [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Jun 2009, 22:09 bearbeitet] |
Zatzen
22:59
Ja mit dem "besser"...Ist halt immer ne Preisfrage. Es wäre dekadent, in so einer Konstruktion wie der verlinkten die edelsten Treiber zu verbauen. Für das wenige Geld usw. klingt das Ding aber echt edel, da gibts auf dem Fertigmarkt haufenweise Zeugs was weder von der Sound-Balance noch von der Dynamik und der Impulstreue ansatzweise mithalten kann. Naja weiss nich, ich mag Hörner, und die gerichtete Abstrahlung finde ich auch äußerst praktisch, da lässt sich bei Open Airs die Lärmbelästigung sehr in Grenzen halten. Die Bässe sind ebenfalls A&Ds, und zwar R1530. Richtig, wenn ich nochmal Bässe bauen würde dann 18" mit mindestens 500 Watt. Aber wie du selber schon sagst, Watt sagt allein nichts aus, aber das ist eben einer der vielen Gründe warum ich gerne Hörner habe... Aber leider hab ich keine Drechselwerkstatt, (geschweige denn eine Anleitung wie man so ein Teil berechnet) deswegen scheidet das Thema Phase Plug erstmal aus - stattdessen brauche ich tief ankoppelbare Hochtöner. Und da ist wohl die beste Wahl einen 2" mit gut 100 Watt belastbarkeit. Bekommt man für ca. 500 Euro. Wie teuer sind so diese 4"? Bei denen ich laut Frequenzschrieb aber eher nicht begeistert bin, weil sie jenseits 5 kHz abfallen, das klingt sehr unschön. |
Belastbarkeit Hochtöner bde2 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
mehrere Breitbandlautsprecher für PA ? ähnl. Bose 802 Andi78549* am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
PA Hochtöner frage AlterHase_ am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 3 Beiträge |
Belastbarkeit von Impedanzkorrektur (Grundresonanz) -PA-Einsatz nähmaschine am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 15 Beiträge |
"Pa" Selbstbau / Mittel-Hochtöner derroeser am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 89 Beiträge |
Welcher Hochtöner würde passen? Thomann pa m12 Zangey am 01.07.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 4 Beiträge |
2 Transmissionlines, Rohrenden nebeneinander klap am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 8 Beiträge |
Kondesator für Hochtöner yamahamx1000 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 50 Beiträge |
Hochtöner für 2-Wege-System gesucht sakly am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 18 Beiträge |
Belastbarkeit Magnetostaten? Speakerbuilder am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
