wie krieg ich mehr bass aus meinen lautsprechern ?
Acoustimass10
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 14:20
ich habe ein paar alte lautsprecher (13 cm ) von panasonic und habe die hochtöner ausgebaut und dafür neue kästen gebaut. nun möchte ich aber mehr bässe der tieftöner. kann man das durch mehr volumen hinkriegen, oder durch röhren in den lautsprechern als bassreflex ???
hugaduga
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 15:51
Was möchtest du denn gerne machen, bei deinem "Projekt"? Willst du damit deine Bose Basskiste damit unterstützen?
Acoustimass10
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 15:56
es geht hier bei nur um die stereo lautsprecher.
kann mir jemand sagen wie man das hinkriegt ?
Acoustimass10
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 15:58
das acoustimass modul lässt die wände schon ordentlich bröckeln
cwurst
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 15:58
hi,
ohne genaue kenntnisse der tieftöner-parameter ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass das schiefgeht. mit einem größeren gehäuse kannst du zwar die untere grenzfrequenz senken, aber es besteht die gefahr, dass dann das basschassis zum überschwingen neigt und der bass unsauber und dröhnig wird. auch reflexröhren müssen genau auf das chassis im eingebauten gehäuse abgestimmt sein. das kann man simulieren, aber eben nur, wenn man die daten des tieftöners kennt.
grüße
Acoustimass10
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 16:06
ich erkundige mich mal im internet, denn der verstärker ist vor einiger zeit kaputt gegangen
Acoustimass10
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 16:23
danke für eure beiträge
ich werde es einfach mal versuchen un d wenn es nicht hinhaut dann nehme ich einfach wieder die alten gehäuse
dazydee
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 16:57
Abba vor dem Löchern der Kästchen kann man wenigstens über den Daumen peilen.
Versuch mal mit nem Sinusgenerator rauszufinden, wo deinem Kasten die Puste ausgeht.
Dann sach mir mal die Schwingungen pro Sekunde und die Centimeter von dem Kasten und ich sach Dir, was für ne Klorolle Du da reinstecken kanns.
Danny
Acoustimass10
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 17:04
die kästen: h 25cm t 20cm b 15 cm
die anderen daten kenne ich nicht, sind wie gesagt schon älter und akten habe ich auch nicht mehr
dazydee
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 11:52
Da sollte man nen Versuch machen können:
4cm Rohr, 20-25cm lang (Papprohr Haushaltrolle). Anhören, 4cm abschneiden, anhören, 3cm abschneiden, anhören,....
Oder gleich ein paar fertig machen, 5 - 25 cm, und während des Hörens fliegend wechseln.
Dat Rohr sollte allerdings recht Luftdicht eingesetzt werden (Kaugummi, Knete, Tesa,...)
Viel Glück
Danny
Acoustimass10
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 12:20
danke für den rat, ich probiers mal.
gibt es einen besseren effekt, wenn die röhren vorne angebracht werden ?
Tomacar
#12 erstellt: 12. Jun 2009, 12:51
das kommt darauf an, wo die Kiste steht.
Wenn Du sie direkt vor einer Wand stehen hast,
und die Bassreflex-Öffnung hinten ist, wird der Bass noch zusätzlich verstärkt, es sollte aber schon 10cm Abstand zur Wand haben.
Kannst Du alles mit dem Sinusgenerator und Deinen eigenen Ohren selbst austesten...
Ein 13er ist nicht wirklich ein Chassis für eine hohe Bassausbeute...
Es sei denn es handelt sich um so was hier
Acoustimass10
#13 erstellt: 12. Jun 2009, 15:42
nein, es ist ein einfacher 2-wege stereo lautsprecher und den niederfrequenzlautsparecher will ich verstärken:
das sind die lautsprecher: http://www.hennek-homepage.de/video/pana_sapm30md.jpg
Tomacar
#14 erstellt: 12. Jun 2009, 16:00
Zuspieler ist dein Rechner?
dann schiebst du einfach per EQ die Bässe (alles unter 100Hz) rein, wie es Dir passt, bzw. wie es technisch möglich ist.
Einen Equalizer hat eigentlich jeder Software-Player.
... Dein Niederfrequenzlautsprecher (wie kommst Du auf ein solches Wort?) nennt sich Tiefmitteltöner, hast Du doch bereits in Deinem ersten Beitrag korrekt bezeichnet.
[Beitrag von Tomacar am 12. Jun 2009, 16:01 bearbeitet]
Acoustimass10
#15 erstellt: 12. Jun 2009, 17:30
ich erfinde immer wieder neue wörter
nein, mein zuspieler ist mein reciver, da habe ich die bässe schon voll drin
Acoustimass10
#16 erstellt: 12. Jun 2009, 17:32
nein, mein zuspieler ist mein reciver und da sind die bässe schon voll drin
Tomacar
#17 erstellt: 12. Jun 2009, 18:02
Dann schreib sie wenigstens richtig...
Der Bassregler eignet sich für die von Dir angepeilte Wirkung warscheinlich nicht, da er zu breitbandig wirkt.
Am besten ist es wohl, du stellst Dir einen aktiven Subwoofer dazu:
bspw:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/superminisub.htm
oder
http://oaudio.de/Lau...er/Sub-W69::668.html
auch hier im Unterforum gibt es genügend Vorschläge...
Acoustimass10
#18 erstellt: 15. Jun 2009, 13:41
wenn ich neue wörter erfinde, weiß doch nuir ich, wie sie richtig geschrieben werden
ich hab di küchenrolle eingebaut und es hat was gebracht !
danke für eure beiträge !
Tomacar
#19 erstellt: 15. Jun 2009, 21:12
Ei dann passt das ja!
Glückwunsch :-)
dazydee
#20 erstellt: 17. Jun 2009, 11:18
Freut mich, das es geklappt hat.
Viel Spaß noch!
projekt "ich brauch' mehr bass!"
am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  23 Beiträge
Gehäuseresonanzen - wie krieg ich die in den Griff
Bonk am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  19 Beiträge
Bass Bass ich brauche Bass
Basscrack am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
Boxenbau aus Car-HiFi-Lautsprechern
Tom83 am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  56 Beiträge
Selbstbau-Aktiv-Box mit zu wenig Bass
robin.w am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  14 Beiträge
Heimkino aus 2 Lautsprechern!
bastelfritze am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
wie bekomme ich aus diesen speakern mehr bass?
*genni* am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  13 Beiträge
Verpolte Tiefmitteltöner gleich mehr Bass!
Gonzo79 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  10 Beiträge
Wie krieg ich mit ner richtig billigen anlage extremem bass hin?
Chris_powertube am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Aus kleinem Viech mehr Bass zaubern
paramorph am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.990
