Selbstbau-Aktiv-Box mit zu wenig Bass
robin.w
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 22:04
Hallo liebe Community,
ich habe mir gerade in den Ferien eine aktive Boombox für unterwegs gebaut und ich habe einfach das gefühl das die box viel zu wenig Bass aus den Lautsprechern rausholt. Jetzt ist meine Frage was ich machen kann um mehr Bass aus meinen Lautsprechern zu bekommen, wenig nötig baue ich meine Box auch nochmal komplett neu.
Eingebaute Gegenstände:
-Lautsprecher:
-Helix B 62C
http://www.amazon.de...keywords=helix+b+62c
-Verstärker:
-Kinter MA-150
http://www.amazon.de...=8-1&keywords=kinter
Akkus:
-2x Panasonic Bleiakku LC-R064R5P
http://www.amazon.de...8-1&keywords=6v+akku
Ich hoffe auf Hilfe und danke schonmal im vorraus
Sockratis
#2 erstellt: 03. Sep 2013, 22:35
Erstmal müsste man wissen was du für ein Gehäuse hast. Du verwendest Car-HiFi-Chassis. Diese sind meist so ausgelegt das sie gut auf einer Unendlichen Schallwand oder in einer KU arbeiten.
Ohne mehr Infos also keine brauchbaren Tips.
P.Krips
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 07:19
1. Sockratis hat es schon angesprochen: Gehäuse wohl viel zu klein
2. sind Car-Chassis von der Auslegung her für eine andere Einbausituation gebaut
3. Was erwartest du von dem Verstärkerchen, das ca. 15 Watt pro Kanal bringt, wenn es ein "normaler" Vertärker ist ?
Sollte es eine "Digital"-Endstufe sein, sind es evtl. 2 X 25 Watt, immer noch nicht die Masse
Auch hier die Anmerkung:
Warum nicht vorher fragen , anstatt erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist ?
Peter Krips
robin.w
#4 erstellt: 04. Sep 2013, 09:23
Eerstmal danke für die Antworten,
also ich benutze als gehäusematerial spanplatten,
und die Autoboxen habe ich benutzt da es die ja immer gleich schon in einem Set gibt(Hochtöner, Tieftöner unf Frequenzweiche) und weil sie gleich noch ein schutzgitter besitzen. Leider wusste ich nicht das es einen unterschied macht ob es chassis für normale boxen sind oder fürs auto.
Bei der Beschreibung von dem Verstärker steht das er angeblich 2x 75 watt rms besitzt.
und kann man das Volumen vllt auch noch durch bestimmtes dämmarterial erhöhen?
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 04. Sep 2013, 10:07
Nein, das geht nicht.
Welche Maße haben denn Deine LS?
Schönen Gruß
Georg
robin.w
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 10:14
Also die ganze Box hat:
Länge: 53cm
Breite: 25cm
Höhe: 23cm
Oder meinst du die Maße der Membranen?
P.Krips
#7 erstellt: 04. Sep 2013, 11:47
In der Beschreibung und hinten drauf steht 12 V, 5 A, macht also 60 Watt Leistungsaufnahme.
Ein üblicher Verstärker hat um die 50 % Wirkungsgrad, bleiben also 2 X 15 Watt Ausgangsleistung....
Peter Krips
Ja, aber nur mit wirklich effizientem Dämpfungsmaterial wie Mineralwolle oder Steinwolle, dann aber gut vollstopfen. Bringt aber nicht die Masse, wenn es gut geht ca. 35 % virtuelle Volumenvergrößerung.
robin.w
#8 erstellt: 04. Sep 2013, 12:01
Danke für den Vorschlag mit dem Dämpfungsmaterial, wie wirkt sich das dann auf die Lautstärke aus? wird der Bass stärker oder wird es dann dadurch auch irgendwie leiser oder ...? Und wo kann man Steinwolle und Co. kaufen?
Zurzeit habe ich etwas Schaumstoff von einer alten Klappmatratze drinnen, das bingt wohl nicht sehr viel oder?
holly65
#9 erstellt: 04. Sep 2013, 12:13
Moin,
kann es sein das deine "Fehlerbeschreibung" nicht vollständig ist ?
Bei einem zu kleinen geschlossenen Gehäuse müßte der Oberbaß / Grundton kräftig aufdicken.
Wenn das so ist könnte ein Hochpass Kondensator helfen ( bitte mal "Lautsprecher GHP" googeln).
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 04. Sep 2013, 12:14 bearbeitet]
robin.w
#10 erstellt: 04. Sep 2013, 12:34
Was ist der Oberbaß?
holly65
#11 erstellt: 04. Sep 2013, 12:53
robin.w
#12 erstellt: 04. Sep 2013, 14:19
Ob jetzt der Oberbass zu stark ist kann ich jetzt nicht so gut feststellen, und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert mit dem Hochpass-Kondensator
Also was empfiehlt ihr mir als Dämpfungsmarterial um den Bass anzuheben und wie wirkt sich das Dämpfungsmaterial dann allgemein auf den klang aus?
Bei Amazon habe ich dieses Dämpfungsmaterial gefunden:
http://www.amazon.de...C3%A4mpfungsmaterial
wäre das anstatt Stein oder Mineralwolle auch gut?
pelowski
#13 erstellt: 04. Sep 2013, 18:24
robin.w (Beitrag #12) schrieb:
...wäre das anstatt Stein oder Mineralwolle auch gut?
Nein, die von P.Krips genannten Materialien sind besser.
...und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert mit dem Hochpass-Kondensator...
Dann solltest du keine LS bauen, sondern kaufen.
Grüße - Manfred
blue_planet
#14 erstellt: 05. Sep 2013, 07:31
Hi....
Es ist die Weiche...
Wenn die überhaupt funktioniert, dann berücksichtigt die Weiche nicht die Gehäuse Breite (Baffle Step)...
Im Auto macht das nichts aus, meist wird dort noch ein Sub montiert...
(und ein Equalizer...)
Lösung: Im Zuspieler (MP3 Player) den Bass rein, Mitten/ Hochton raus...
Cheers,
Nick
Aktiv Box Selbstbau
rueckertob am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  7 Beiträge
2wege Aktiv Lautsprecher selbstbau
G4nj4sm0ker am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  42 Beiträge
Aktiv Box
sonab am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  7 Beiträge
Breitband-Box Selbstbau in Planung
art4core am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  45 Beiträge
Triga-Selbstbau-Aktiv
renewutz am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
selbstbau Soundbar (aktiv)?
kleenerpunk am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  22 Beiträge
Aktiv Monitoren selbstbau
Maessi am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
3-Wege-Box-Selbstbau
tommy1111 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
3-Wege Box Selbstbau
paboxer am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  4 Beiträge
PA Box Selbstbau
BrOtY am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.986
