HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Unipol passiv funktioniert! | |
Unipol passiv funktioniert!+A -A |
Das_Lehm_ist_hart.
10:34
#51
erstellt: 09. Jun 2009, |||||
Den hat niemand gefunden, weils bloß Fieziek ist. Ist nicht an dich gerichtet, sondern allgemein: Kardioid durch Interferenz ist vom Verständnis her trivial: Der Schall, der vom vorderen Chassis nach hinten abgestrahlt wird, wird durch eine zweite, entsprechend angesteuerte Schallquelle nach hinten hin ausgelöscht. Sei die Schallquelle eine Öffnung eines bedämpften Kanals wie bei Geithain, oder sei es mein hinteres Chassis mit Monsterweiche, oder sei es dem Spatz sein Geheimnis-Teil. Das ist alles der selbe und aber auch wirklich der glitzegleiche Scheiß. Keiner macht etwas besser oder wirklich anders; alle interferieren den rückwärtigen Schall weg. Daher bin ich auch nicht für die Patentierung. Hier nochmals der Link: ![]() [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 09. Jun 2009, 10:35 bearbeitet] |
mentox76
10:35
#52
Es wird doch immer spannender ![]() |
Bee
18:41
#53
Quick & dirty mit Boxsim zusammengekloppt..... 8-12 dB Rückwärtsdämpfung von 100-300Hz.... ![]() ![]() Kommt mit genau 2 Bauteilen im Signalweg aus. ![]() Daß es zu tiefen Frequenzen hin nicht mehr funktioniert könnte seinen Grund in der unendlichen Mikroposition von Boxsim haben. Ein ähnlicher Effekt stellte sich bei Dir ja auch mit größerem Mikroabstand ein, wenn ich das richtig gesehen hab'. Jedoch muß ich sagen daß ich momentan noch kein grundlegendes Verständnis für die Bauteildimensionierung habe. ![]() ![]() |
Das_Lehm_ist_hart.
19:22
#54
Was eigentlich? |
Bee
20:25
#55
Ich bin grade etwas neben der Spur...... ![]() 3 17er in identischen geschlossenen Gehäusen (ganz willkürlich W170S-8). Anordnung wie von unserem Vögelchen ![]() Um dem "monopolaren Teil" des Konstrukts möglichst wenig Directivity zu erlauben, sind die beiden gleichgepolten Chassis auf gegenüberliegenden Seiten, also quasi ein Bipol. Das invertierte Chassis liegt dadurch direkt neben einem der nicht-invertieren und erlaubt ideale Subtraktion. Damit ist die Seite mit den 2 Chassis per Definition die Rückseite. Der nicht-invertierte hintere hat eine Pegelabsenkung, der invertierte hintere eine Phasenverschiebung per Längsinduktivität. Das geht bestimmt auch anders..... ![]() |
Spatz
20:31
#56
Hallo Bienchen! ![]() ![]() Bei deiner Version hast du hinten gar nichts und vorne einen Monopol... |
Bee
20:55
#57
[Beitrag von Bee am 09. Jun 2009, 21:02 bearbeitet] |
rapherent
10:59
#58
erstellt: 10. Jun 2009, |||||
Noch ein Versuch. Eines der vorderen Chassis arbeitet ganz normal in einem geschlossenem Gehäuse. Das Chassis darüber in dem selben Gehäuse, wie das rückwertig Angebrachte. Eine Art Passiv-Membrane. Die beiden Vorderen werden ganz normal angeschlossen und zwischen die Pole der Spule des hinteren wird ein Widerstand, Kondensator oder ähnliches geschaltet um es durch die Selbstinduzierte Spannung zu bremsen bzw anzupassen?? Gruß Raph |
ton-feile
11:05
#59
Hi, Klein und Hummel hat bei der O92 mit einer schwingenden Rückwand gearbeitet, um auch im Tieftonbereich gerichtete Abstrahlung zu erreichen. Gruß Rainer |
Roderik81
12:08
#60
Ich rate auchnochmal: die beiden vorderen Kenford sitzen im GHP-gehäuse, der hintere verpohlt an einer großen Spule? |
Spatz
13:07
#61
Leute, ihr kommt nicht drauf! |
Granuba
13:12
#62
Spatz
13:15
#63
Oha! |
eltipo
13:51
#64
Geil:-) |
Spatz
13:53
#65
Ist aber auch nicht mein Prinzip... |
Granuba
13:54
#66
Hi, nö, meine Idee ist nicht patentwürdig, die ist nämlich so billig... ![]() Des Spatzens Idee ist auch einfach, aber so "abwegig", daß man so nicht drau kommen wird. Meine Idee ist ganz einfach, aber "nett". Harry |
ton-feile
13:59
#67
Hi, Einer schlimmer als der andere. ![]() Das könnte man hier jetzt mal langsam in "Der-Geheimniskrämer-Thread" umbenennen. ![]() Gruß Rainer |
Granuba
14:05
#68
Hi, quatsch! ![]() ![]() ![]() Die Idee von Spatz ist aber noch besser. Harry |
Das_Lehm_ist_hart.
16:41
#69
Und sie wurde schon zum Patent angemeldet. ![]() Aber leider ist das total schwachmatisch, da du das hintere Chassis zu wenig verzögerst und ihm zu viel Pegel wegnimmst. Deswegen funzt mein Teil mit Monsterweiche weitaus besser. Sorry, aber bei dem Platzhirschgehabe hier, darf ich auch mal. ![]() Gruß vom besten Boxenbastler aller Zeiten |
Granuba
17:23
#70
er kam, sah und... nun ja, siegen kann man es nicht nennen. ![]() Harry |
lui551
17:27
#71
Ich finde den ganzen Quatsch mit gerichteter Bassabstrahlung uninterressant ![]() Gruss Lutz |
Heissmann-Acoustics
18:07
#72
Ich ganz und gar nicht. @Spatz: Was machst Du eigentlich, wenn hier jemand auf die Lösung kommt, bevor Du Dir in irgendeiner Art die Rechte gesichert hast ??? |
Spatz
18:10
#73
Ich werd nix sagen! Ihr könntet aber auch mal aufhören zu raten, sonst sag ich bald gar nix mehr... ![]() Vielleicht ist das hier aber auch nur ein verspäteter Aprilscherz und ihr seid mir alle auf dem Leim gegangen! ![]() [Beitrag von Spatz am 10. Jun 2009, 18:12 bearbeitet] |
Bee
19:36
#74
Ich schlage vor (zum 75. Geburtstag von DD) der Spatz läuft eine Woche im Donald Duck Outfit herum, also unten ohne. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetz' hab' ich keine Lust mehr. Die beiden in-phase sind Reihe geschaltet, der invertierte nur mit einer Spule verzögert. |
kboe
20:11
#75
darf ich auch mal einen wirklich konstruktiven beitrag hierzu leisten? ![]() lieber den spatz in der hand, als die taube auf dem dach ![]() ha ha ha ha gruß kboe [Beitrag von kboe am 10. Jun 2009, 20:12 bearbeitet] |
PokerXXL
20:56
#76
OT @ kboe Ein Scheln der da an was arges denkt ![]() ![]() ![]() ![]() @ Spatz Du machst es aber wirklich spannend,ich bin wie die anderen hier schon mächtig gespannt. Greets aus dem Valley Stefan:) |
schauki
00:18
#77
erstellt: 11. Jun 2009, |||||
Extrem lange supraleitende Zuleitungen zum hinteren Basstreiber und verpolen... War doch nicht soooooo schwer. mfg |
Spatz
00:19
#78
Verdammt, Schauki hats rausgefunden! |
Burns4k
00:20
#79
So jetz bin ich auch mal dran mit raten: 1. Die vermeintliche Front mit den zwei Kenford ist in wirklichkeit die Rückseite. 2. Das Delay wird nur durch unterschielich große Gehäuse hervorgerufen(Gruppenlaufzeit) (auch die beiden Chassis auf der Rückseite haben unterschiedliche Volumina) Das bringt in meinen Simus eine Niere die nach hinten mit -10db Abstrahlt und ist wirklich total simpel. So was hab ich gewonnen ? ![]() |
Spatz
00:25
#80
Nüscht! Die beiden sind schon vorne! |
Bee
10:03
#81
Gegenvorschlag..... Alle Chassis stecken in einem gemeinsamen Volumen. Durch die invertierte Phase eines Chassis entsteht im Inneren praktisch kein Wechseldruck und somit auch keine nennenswerte Federsteife. Somit wird es für die Chassis virtuell unendlich groß. Nur die leichte Phasenverschiebung wirkt da ein wenig dagegen. Ich krieg' die mechanische Kopplung durch das Luftvolumen aber nicht hin in Boxsim. |
mm2
13:59
#82
zwei Chasis gegen eins, das hebt sich nicht auf, aber der Volumenbedarf könnte durchaus auf ein drittel sinken, schöner Nebeneffekt. ich glaube mir kommt da gerade eine Idee wie es noch einfacher geht ... ![]() Wie groß muss die Zeitverzögerung sein ? Grüße PS: nettes Ratespiel hier ![]() |
ton-feile
14:12
#83
Hi mm2,
Kommt drauf an. ![]() Gruß Rainer |
mm2
14:32
#84
Hallo Rainer,
auf was ? Das Ratespiel scheint ansteckend zu sein ![]() Muss man den Abstand zwischen vorderen und hinteren Chasis kompensieren oder noch mehr ? Grüße mm² |
lifesabeach
14:50
#85
Auf die Frequenz, wenn ich mich nicht irre. [Beitrag von lifesabeach am 11. Jun 2009, 14:50 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
17:54
#86
mm2
19:48
#87
danke
dazu noch eine Verständisfrage, man regelt den "Auslöschungsbereich" über Pegelabsenkung des hinteren verpolten Chasis ? Bei einem Dipol ( quasi gleicher Pegel ) bekommt man eine doppel 8 Abstrahlung, mit gleich großen Teilen der 8. Die Auslöschungspunkte liegen also seitlich. Senkt man den Pegel des hinteren Chasis wird dessen Teil der 8 kleiner und die Auslöschungspunkte wandern nach hinten ? Wie sieht dann die Abstahlung aus und wie ist idealer Wandabstand wenn das hintere Chasis im Delay exakt korrogiert ist und zwei Chasis nach vorne strahlen ? ( alle mit gleichen Pegel ) Grüße mm² |
Das_Lehm_ist_hart.
20:53
#88
Hallo Quadratmillimeter. ![]()
Ja, aber nicht nur, sondern auch durch die Phase des hinteren Chassis. Je nach dem auf welche Entfernung man die Auslöschung optimiert, muss man das hintere Chassis etwas mehr oder etwas weniger verzögern. Die Phase des richtig gepolten hinteren Chassis muss nunmal genau gleich wie die Phase des Schalls, der vom vorderen Chassis nach hinten abgestrahlt wird. Die Phase vom vorderen Chassis ändert sich tatsächlich, bei verschiedenen Abständen zur Boxenrückwand. Der Pegel ist hier aber schon entscheidender. Den Effekt sieht man selbstverständlich auch beim Spatz seinen Messungen unter verschiedenen Abständen. Je nach Abstand ist die Niere mehr oder weniger ausgeprägt. Bei 3m Abstand ist sie weniger ausgeprägt als bei 1m. Das heißt, das hintere Chassis ist etwas zu leise für große Abstände (aber keine Ahnung wie es mit der Phase aussieht).
Nein, die Niere entsteht durch Verzögerung und Pegelanpassung des hinteren Chassis. Beide sind die einzigen und ganz wichtigen Kriterien.
Mhh, würde ich das berichtigen, würde ich indirekt "das Geheimnis" lüften........... Jedenfalls muss die hintere Schallquelle nach hinten hin stets den gleichen Pegel machen wie ihn die vordere Schallquelle nach hinten macht. |
mm2
21:45
#89
ich dachte die geniale Idee liegt im passiven Delay erzeugen ? Eine passive Pegelabsenkung kann doch fast jeder ![]() achso dann hätte das ganze nur noch eine Unbekannte und das Rätsel wäre dann zu leicht zu lösen, okay ![]() Grüße mm²= "m"+"m"+Quadrat ![]() |
Das_Lehm_ist_hart.
21:55
#90
Die geniale Idee liegt in beidem: Pegelanpassung und Delayanpassung. Beides MUSS sein, nur dann gibt's eine schöne und ausgeprägte Niere. |
mm2
22:07
#91
wenn es genial einfach ist, nach dem Motto: wie flechte ich mit zwei Haaren einen Zopf ![]() Aber mit drei Chasis ist doch einfach ![]() Grüße mm² |
ton-feile
05:25
#92
erstellt: 12. Jun 2009, |||||
Hi, OK, ich baue mir eine Kiste mit zwei Bässen vorne und einem Bass hinten. Dann messe ich die Rückseite ohne das hintere Chassis. Jetzt muss der Amplitudengang mit dem hinteren Chassis nachgebildet werden und dann wird es umgepolt. Sollte der Phasengang dann nicht sowieso passen wegen Minimalphase und so? Ein Delay bräuche ich dann noch, um den Laufzeitversatz durch die Gehäusetiefe zu kompensieren, also im Grunde die exzessive Phase. Das könnte auch mit einem Allpass gehen. Der würde nur ein wenig groß. ![]() Edit: Der Laufzeitversatz wäre schon in der Messung enthalten. Die Frage ist, ob er nur über das Filter kompensierbar ist. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 12. Jun 2009, 07:13 bearbeitet] |
mm2
07:23
#93
Hallo Rainer,
im Prinzip ja ![]() Fragt sich nur welchen Einfluß das auf die Vorderseite hat ? Wenn man googlet, dann findet man sehr viele Hinweise dass das Abstahlverhalten nur in bestimmten Frequenzbereichen beinflußt wird. Der positive Effekt auf den Frequenzgang im Raum bleibt fast gleich, aber man vermeidet Rückwirkungen auf die Vorderseite. Grüße mm² PS: Wenn ich den Einfluß meines Raumes ansehe, wäre so ein Unipol eine feine Sache. Auf Seite 9 Abbildung 11, die grüne Linie, hat leider Ähnlichkeiten: ![]() [Beitrag von mm2 am 12. Jun 2009, 11:06 bearbeitet] |
mm2
18:37
#94
erstellt: 23. Aug 2009, |||||
Hallo Rainer,
was kam bei Deinen Messungen heraus ? @all um das Thema Unipol ist es hier recht ruhig geworden. Dafür hat der gute Kirchner eine neue Photo Story „Dipol-Cardioid Lautsprecher (Subwoofer)”. ![]() bei Interesse sollte uns das einen neuen Thread wert sein ? ![]() Grüße mm² |
ton-feile
19:12
#95
Hallo mm2,
Gar nichts, weil ich weder was gebaut, noch was gemessen habe. ![]() ![]() Aber ich denke schon, das es so funktionieren müsste. ![]() Jetzt lese ich erst mal die PDF vom Kirchner. Dank Dir für den Link. ![]() Gruß Rainer |
janni4u
19:31
#96
Hallo mm2, habe deine Anregung aufgenommen und ![]() ![]() Gruß Steffen |
Daniel1981*
13:23
#97
erstellt: 17. Okt 2009, |||||
Die beiden vorderen in Reihe und den hinteren Verpolt Parallel aufgelegt..... |
Velocifero
16:17
#98
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon ausreicht. |
Daniel1981*
16:46
#99
erstellt: 18. Okt 2009, |||||
er hat gesagt das es extrem einfach ist und wenn der hintere den doppelten weg wie die beiden vorne macht...und das verpolt, sollte der hintere die beiden vorderen doch auslöschen oder? |
ESELman
17:40
#100
Hi, hab länger nicht verfolgt, weil dieses Geheimnisrumeiern kindisch wie Vera am Mittag ist ![]() Die vorderen Treiber sind in einem Volumen und der hintere in einem Volumen? Gedankenspiel: Treiber eins vorne wird wie üblich an den Amp gehängt. Treiber zwei vorne läuft als Passivmembran, ist aber über seine Anschlüsse mit Treiber hinten phasengedreht angeschlossen. Vielleicht noch ein Spülchen irgendwo drin. Gibt auf alle Fälle schöne Phasendrehungen ![]() DerESELman |
ton-feile
22:33
#101
erstellt: 14. Dez 2009, |||||
Hi, Na, wie sieht es aus? Gibt es neue Erkenntnisse? ![]() Gruß Rainer |
Passive Unipole - Die Anleitung Spatz am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 20 Beiträge |
Unipol-Diskussion Unipol am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 104 Beiträge |
Der Unipol - gerichtete Schallabstrahlung schon im Bassbereich - Konstruktionsweisen Spatz am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 156 Beiträge |
Passiv/Aktiv? Jim! am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 62 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
Aktiv oder passiv? Klangfreak am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 64 Beiträge |
Lautsprecher aktiv und passiv umschaltbar? synaesthesia am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 4 Beiträge |
Passive Weiche ändern ? Klangfreak am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Nur als kleiner Denkanstoß: Passive Hochtonentzerrung (Anhebung) ede90 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
passive Weiche BMS 12c262 Hobum am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.364
