Frage: Wie designt man eine Frequenzweiche für 3 Woofer?
Uwe9
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 14:21
wenn 2 Basschassis eingesetzt werden, ist mir der Weg zum Design der Frequenzweiche klar.
Ein TP Filter ausgeführt als T Schaltung L C L und die beiden 8Ohm Chassis folgen danach parallel geschaltet und ergeben dann zusammen einen 4Ohm Lautsprecher.
Aber wie funktioniert das Ganze dann beim Einsatz von 3 Basschassis? Werden die 3 Basschassis parallel betrieben so ist der Widerstand mit 2,67Ohm zu niedrig.
Also meine Frage wie sieht eine Weichenscaltun für dreiBässe aus, damit ein vernünftiger Widerstand erhalten wird?
Vielen Dank
Uwe
Bee
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 14:33
Wenn der Verstärker die 2,5 Ohm Abschlußimpedanz nicht abkann......gar nicht.
Dann bist Du auf andere Konfigurationen angewiesen, 4 oder 6 Chassis, die dann in parallel-/reihen-Gruppen geschaltet werden.
Die Thunderstruck aus dem letztjährigen Contest nutzt 3 parallel geschaltete Tieftöner. Impedanzminimum liegt bei etwa 2,5 Ohm.
Udo_Wohlgemuth
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 14:39
...oder du benutzt Chassis mit 16 Ohm
Gruß Udo
Uwe9
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 14:55
Die vorgesehenen 18cm Bass/Mitteltontreiber sind als
4 oder 8 Ohm Variante zu bekonnen.
Ist klar bei 4 Chassis kommt man mit der 4 Ohm Variante bei Reihenschaltung von 2 Chassis und der Paralellschaltung der beiden Gruppen wieder auf 4Ohm.
Wollte die Crystal Cable Arabesque (in Holz) nachbauen, da ich leider keine 46000€ übrig habe, um mir deratiges zu kaufen.
Die Tränenform der LS finde ich ziemlich spannend.
Woofer sind 3 * Illuminator 18
HT 1* Raal 140-15D
Vom Klang her fand ich den Lautsprecher auf der High-End überzeugend.
Im Vergleich dazu konnte mich die ähnlich bestückte ASW Chelys mit 2* Illuminator als Bass/Mid und Mundorf AMT HT weniger beeindrucken.
Roderik81
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 15:36
2 Woofer parallel im TT, einer am Extra Weichenzweig nur für den MT, dann klappt das mit der Impedanz!
Uwe9
#6 erstellt: 03. Jun 2009, 16:04
Dann aber mit 2 8Ohm Woofern und einem 4 Ohm?
Roderik81
#7 erstellt: 03. Jun 2009, 16:13
Genau, Ob das Sinn macht für MT und TT das gleiche Chassi zu nehmen, muss man selber wissen - zumindest ist der MT dann frei von den IMD der Tieftöner, es sollste also gegenüber reinen 2-Weglern Vorteile haben.
[Beitrag von Roderik81 am 03. Jun 2009, 16:14 bearbeitet]
Bee
#8 erstellt: 03. Jun 2009, 19:45
Roderik81 schrieb:
..... dann klappt das mit der Impedanz!
...und nicht nur das.
Ein wenig merkwürdig ist das Konzept dieser Crystal ja schon.....
Frequenzweiche
terminator0306 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Speak bausatz 3 Frequenzweiche
Tobbo am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
highQ am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  22 Beiträge
3-Wege-Frequenzweiche
thefaer am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
3 Wege Frequenzweiche
Yavem am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Wie baut man eine Frequenzweiche ?
alfa.1985 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  28 Beiträge
Frequenzweiche
schubidubap am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
Krawallzimmer11 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
ChrisLucka am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Frequenzweiche
vok- am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.128
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
