Bauvorschlag
Daniel1989
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 06:39
Ich hab 2 Stück Monacor SP8/150PA herumliegen. Würde sie gerne in ein passendes Gehäuse einbauen. Würde mich über Vorschläge freuen. Kann auch etwas ausgefallenes sein!
TSP:
Impedanz (Z)8Ohm
Resonanzfrequenz (fs)88Hz
Max. Frequenzbereichf3-8000Hz
Maximale Belastbarkeit300WMAX
Nennbelastbarkeit (P)150WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)96dB
Nachgiebigkeit (Cms)0,16mm/N
Bewegte Masse (Mms)20g
Mechanische Güte (Qms)4,12
Elektrische Güte (Qes)0,48
Gesamtgüte (Qts)0,43
Äquivalentvolumen (Vas)12 l
Gleichstromwiderst. (Re)6,9Ohm
Kraftfaktor (BxL)12,6Tm
Schwingspulenind. (Le)0,6mH
Schwingspulendurchm.50mm
SchwingspulenträgerKapton
Lineare Auslenkung (XMAX)±1,25mm
Eff. Membranfläche (Sd)219cm2
Magnetgewicht39oz.
Gewicht3kg
MFG
JesusCRamone
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 13:46
das sind reine Mitteltöner (ich sage mal einfach ab 150Hz), soll heißen du brauchst was für "unten" und auch für "oben", eine Gehäuseempfehlung erübrigt sich daher erst einmal.
Wenn du wissen willst wie der sich in einem Gehäuse verhält, dann such mal nach WinISD und trag deine Daten dort ein und simuliere am Besten ein kleines geschlossenes Gehäuse mit dem Treiber.
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 03. Jun 2009, 13:46 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 14:25
Mit 20 Liter Bassreflex kommt man da auf einen -3 dB Punkt bei ca. 70 Hz. Hobby Hifi hat gerade die Voice Kompakt mit einem 8" PA Bass mit ähnlichen Parametern entwickelt. Mit den SP-8/150PA ließe sich durchaus was ähnliches aufbauen.
Daniel1989
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 15:15
Danke für die Antwort!!! Sieht ganz gut aus! Hätte nur eine Frage: Wie lang ist das Bassreflexrohr und welchen Durchmesser bzw. welche Kanalfläche hat es??
MFG
[Beitrag von Daniel1989 am 03. Jun 2009, 15:16 bearbeitet]
BolleY2K
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 18:00
Lad Dir WinISD runter und probier aus...
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 03. Jun 2009, 19:21
Gehäusevolumen 22 Liter, Bassreflexrohr MBR-70 (45cm²) mit 7,6 cm Länge
Daniel1989
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 11:59
Vielen Dank!!
TSP-Daten falsch?
Gero_H. am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Wie errechne ich die Wattzahl meiner Lautsprecher !
VT_Terglane am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  33 Beiträge
Frage an die Simu-Experten
holly65 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  12 Beiträge
SPP 110 v. Monacor
astral67 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  58 Beiträge
Img Stageline MHD-152 + IMG Stage Line - SPA-12PA Welche Frequenzweiche
Nebukadrezar am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
TML Lautsprecher mit SPP-300 AD?
Nikoma am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  17 Beiträge
Gehäuse Berechnung für LS
bludragn am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  12 Beiträge
Welches Volumen für MDS 08?
Toni-D am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
TS-Parameter und das große Fragezeichen
sw1896 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  6 Beiträge
Frequenzbereich eines Lautsprechers
sammlergerrit am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
