TS-Parameter und das große Fragezeichen
sw1896
#1 erstellt: 14. Dez 2004, 15:38
Mir wurde vorhin ein 15" Sub-Chassis angeboten, die Frage ist jetzt für mich, wie groß denn die passende Kiste dafür werden müsste (eventuell auch mit 2 dieser lustigen kleinen Kerle):
T&S Parameter
Resonanzfrequenz FS
37 Hz
Gleichstromwiderstand Re
5 Ohm
Mechanische Gütefaktor Qms
4,9
Elektrische Güte Qes
0,26
Gesamtgüte Qts
0,25
Bewegte Masse Mms
130gr
Equivalentes Volumen Vas
164 l
Membranfläche Sd
910 cm²
Maximale lineare Auslenkung Xmax
8mm
Spuleninduktivität @ 1kHz Le
2,1 mH
Mechanische Masse
Gewicht netto
12,55 kg
Geamtdurchmesser
393 mm
Gesamttiefe
158 mm
Ausschnitt Schallwand (Frontmontage)
352 mm
Lochkreisdurchmesser
371-376 mm
Anzahl Befestigungslöcher
8
Durchmesser Befestigungslöcher
6,5 mm
Verdrängungsvolumen
5,5 l
Die Teile sind von der Firma RCF und nennen sich lf15x400, da ich aber mit den TS-Parametern nix anzufangen weiß und auch keine Programme habe, hoff ich, das einer von euch Cracks sich das mal ansieht.
Mir schwebt ein Bassgehäuse mit der Grundfläche 60x60 cm vor, die Höhe machts dann wohl zur Entscheidung, ob oder ob nicht zugreifen.
THX im voraus.
georgy
#2 erstellt: 14. Dez 2004, 15:44
Der Tieftöner eignet sich für den Einbau in ein Baßhorn.
In anderen Gehäusen müsstest du den frühen Baßabfall kompensieren, was ein Aktivmodul mit viel Leistung nötig macht.
Apalone
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 15:47
So ist es. Mit einer Güte von 0,25 und einer Fc von 37 Hz bekommst du für Heimanwendung meines Erachtens keine befriedigende Basswiedergabe hin.
Ich finde: ungeeignet.
Viele Grüße
Marko
lens2310
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 16:06
Ohne Verluste berechnet erreicht er bei 1 Watt ca. 100 dB in einem 150 L Gehäuse und geht bis ca. 30-35 Hz runter.
Der Tunnel ist 10x20cm bei 30cm Länge.
Eckhard
georgy
#5 erstellt: 14. Dez 2004, 16:16
Eckhard
Kannst du erklären wie du auf diese Werte kommst?
lens2310
#6 erstellt: 14. Dez 2004, 18:02
Ganz einfach, habe die Parameter eingegeben, ein 150L Gehäuse angenommen, einen Reflextunnel ausprobiert und das Program (AJ-Horn) zeigt mir eine Kuve mit einem kleinen Buckel bei gut 30Hz beginnend. Das Ganze bewegt sich im Bereich von +- 2 dB. Werde mal mit Gehäusegröße und Tunnel ein wenig rumspielen, ob das noch besser geht. Mit einer bewegten Masse von 130gr und einem Xmax von 8mm sollte noch einiges drinliegen.
Eckhard
[Beitrag von lens2310 am 14. Dez 2004, 18:06 bearbeitet]
suche TS-Parameter...
TobiAssS am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Vertrauenswürdige TS-Parameter?
zyklus19 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Wie TS-Parameter selbst messen??
thomas_f. am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  6 Beiträge
no ferro 650 /TS parameter Qes ,Qms.
T:O:X am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
TS-Parameter in Hobby-Hife korrekt?
rottwag am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
TS Parameter für Canton RS 2.16
g.o.d am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  4 Beiträge
Pioneer TS-W201 Gehäuse
HardstyleJoni am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  23 Beiträge
Parameter-Suche
Sonntagsfahrer am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
WinISDPro - Parameter Error List.
xlupex am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
Parameter für alte RFT L 9606 ?
Veto1905 am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
