Tenöre-Derivat mit Rohren
peregrin
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 12:27
Eigener Thread, um den original Tenöre-Thread nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
Es geht um eine am Boden stehende TML, die einfach mal optisch anders sein soll als das, was man sonst unter Lautsprecher(box) versteht. Weil am Boden stehend - und der Abstand zwischen Speaker und Line-Öffng. nicht zu groß werden darf - werden die Treiber schräg nach oben geneigt sein.
Durch das TML-Prinzip sollte es ja möglich sein, ohne große Teilvolumina auszukommen und eine grazilere Erscheinung wie diese hier zu bekommen (erster Entwurf):
Thermoplastes Kunststoffrohr mit Sand gefüllt, erwärmt, gebogen. Das ganze soll etwa die Form eines Seepferdchens bekommen (EDIT: Naja, so ähnlich halt), das am Boden steht - unten Füße dran.
Da der Treiber nicht am Ende sitzt, sondern bei 1/3 kommt da noch eine Art Wurmfortsatz oben dran.
Es kommt anstelle des SP-8/4 SQS der SP-8/4 S hinein. Hab die hier noch überzählig herumliegen.
Erste Gehversuche mit Akabak bringen mir folgende Ergebnisse:
*) Es gibt Einbrüche im Präsenzbereich, bei einer Vergleichssimu der Original-Tenöre allerdings auch - dort aber schmalbandiger und von daher unkritischer. Keine Ahnung, ob und wie ich diese Einbrüche durch Parameteränderung beeinflussen könnte - geht das überhaupt, oder kanns der Treiber nun mal nicht besser?
*) f3 dürfte um einiges weiter oben zu liegen kommen - bin mir aber bei der Abstimmung noch nicht ganz sicher. Mir ist von vornherein klar, dass das fullrange nix werden wird - ein extra Basslautsprecher mit Twin Coil Chassis und Amp eingebaut kommt fix dazu.
*) Die Menge Sonofil, die man da reinstopft, beeinflusst in der Simu primär die Welligkeit des Frequenzganges, der "Bassbereich" dürfte weniger betroffen sein.
*) Konnte bei versch. Querschnittsfaktoren am verschlossenen Ende kaum Änderungen feststellen - soll ich mich wirklich trauen, das einfach flachzuquetschen
Freue mich über jegliche (hilfreiche ) Kommentare!
[Beitrag von peregrin am 15. Mai 2009, 12:33 bearbeitet]
castorpollux
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 12:55
Zeichmaher
kleinhorn
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 15:28
Deine Rohre sind formschöner...Sieh mal http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=8649
Pedda
peregrin
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 15:37
formschöner
Hinkonstruiert ists ja schnell - eine Spielerei wird das schon :D.
Bei dünnwandigen Stahlrohren verwendet man sogen. Biegefedern. Schaun aus wie Spiralfedern, werden im passenden Untermaß in das zu biegende Rohr reingeschoben und dann mitge"bogen" (elastisch).
Damit mir an den engen Radien nicht das Rohr komplett flach wird, möcht ich eben Schleifsand einfüllen, um das Innenvolumen beim Biegen konstant zu halten.
Dann Enden verschließen, rundherum mit Heißluftkanone anblasen, wo gebogen werden soll.
Einen passenden Kochtopf, Laternenpfahl o. ä. als wärmebeständige Kontur suchen und dann zu zweit mit Gefühl um diese herumbiegen.
Hab ich noch nie gemacht, aber stell mir vor, dass das gehen könnte. Dass ich am Ende wie in der Zeichnung überall kreisförmige Querschnitte (ganz nach Bernoulli-Euler ) haben werde - die Illusion mach ich mir nicht.
Womit ich die Teile verklebe oder ob ich das vllt. sogar schweiße - muss ich noch recherchieren. Kitten, schleifen wird auch noch nötig werden - ebenfalls 0 Ahnung, was man da nimmt. Ein Kunststoffharz?
[Beitrag von peregrin am 15. Mai 2009, 15:41 bearbeitet]
kleinhorn
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 19:04
Kunstoffharz zB von Presto sollte zum Verkleben funktionieren.
Ob sich die Rohre nach Deinen Vorstellungen biegen lassen, no Idea. Ausprobieren...
stoffoe
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 20:52
Wenn die Rohre aus Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) sind, hast du mit kleben keine Chance.
Du könntest es mit schweißen probieren, da gibt es für Heissluftpistolen Schweissdüsen.
tml speaker
norsemann am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread
peregrin am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  44 Beiträge
Der Tenöre-Zähl-Thread
Ars_Vivendi am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  77 Beiträge
Frequenzweiche für TML-Box
XploFreeman am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  48 Beiträge
TML Länge
Heimwerkerking am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
12" in TML mit 8" Breitbänder
Roemhild am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  51 Beiträge
2 Fragen zur TML
waldi123 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Bau einer TML mit Isophonchassis
Zed_Leppelin am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  13 Beiträge
Position TML Öffnung
Heimwerkerking am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  9 Beiträge
TML mit vorhanden Chassis möglich?
liass am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
