| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Einfaches Gehäuse | |
Einfaches Gehäuse+A -A |
KarlSarter
erstellt: 26. Dez 2004, 10:53
Hallo Forum, ich hoffe dass meine Fragestellung neu ist und ich damit nicht zu viele nerve... macht es also Sinn, für einen Auto-Lautsprecher ein einfaches Gehäuse zu bauen um diesen als Lautsprecher für den Computer einzusetzen? Ich habe vier Lautsprecher die ansonsten zum Müll wandern würden. Die Lautsprecher sind 2-Wege-Systeme mit ca. 50 W, Durchmesser 17 cm, Hersteller Quart. Eine Endstufe habe ich ebenfalls noch irgendwo. Sicherlich wäre es einfacher für den Rechner ein Komplettsystem von Logitec zu kaufen- aber ich schmeiße halt "funktionierende" Sachen nicht so gerne weg. Möglicherweise gibt es eine einfache Berechnungsweise oder Bauanleitung die man verwenden könnte wobei mir natürlich bewusst ist, dass hierbei keine Klangwunder entstehen werden. Im Voraus vielen Dank für eine Antwort, KarlSarter |
georgy
erstellt: 26. Dez 2004, 11:01
Um ein optimales Gehäuse zu errechnen braucht man die Thiele Small Parameter, ohne diese bleibt nur die Lautsprecher in irgendein Gehäuse zu bauen. Die richtige Größe zu schätzen ist nicht einfach, es sollten etwa 15 Liter Nettovolumen sein. |
Waschhausernst
erstellt: 26. Dez 2004, 12:43
aber sei dir im klaren das die chassis sicherlich nicht abgeschirmt sein werden. also wirst du sie in einiger entfernung vom monitor plazieren müssen! sind das ordentliche chassis? die billigen von meinem kumpel klingel wie knüppel aufn kopf! such mal auf der herstellerseite die von georgy erwänten TSP oder etwas, was dir weiterhelfen könnte gruß! |
KarlSarter
erstellt: 26. Dez 2004, 13:21
Danke für die Antworten! Ich habe gerade nach den Hersteller-Datenblättern dieser MB-Quart Lautsprecher recherchiert jedoch noch nichts gefunden. Vielleicht werde ich ja noch fündig. Leider kann man hier keine Fotos posten sonst würde ich sie mal abbilden. Gruss |
Waschhausernst
erstellt: 26. Dez 2004, 13:58
lad sie doch unter http://www.imageshack.us/hoch und stell dann hier den link rein! aber rein vom aussehen ist hier kein tip möglich. waren das billige chassis? |
KarlSarter
erstellt: 27. Dez 2004, 09:03
Hallo Forum, habe jetzt ein paar Fotos von den guten Stücken gemacht nachdem ich keine Typenbezeichnung o. ä. auf der Herstellerseite (MB Quart) gefunden habe und mit der Recherche auch sonst kein Glück hatte. Hier die Links für die Fotos: http://img160.exs.cx/my.php?loc=img160&image=pc2700287sr.jpg http://img160.exs.cx/my.php?loc=img160&image=pc2700293di.jpg http://img160.exs.cx/my.php?loc=img160&image=pc2700303su.jpg http://img160.exs.cx/my.php?loc=img160&image=pc2700313fv.jpgVielleicht kann man ja doch noch was herausbekommen. Vielen Dank, Gruss [Beitrag von georgy am 27. Dez 2004, 13:11 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 27. Dez 2004, 10:56
Ich kann sie mit anklicken sehen. Hau die einfach in 10 oder 15 Liter je Box und fertig. Holz kostet nicht die Welt und wenn es ätzend klingt, kannst du sie immernoch weghauen, oder? Frequenzweichen brauchst du ja nicht, hast also überhaupt keine Mühe diese Boxen aufzubauen. |
KarlSarter
erstellt: 27. Dez 2004, 14:01
Vielen Dank schon einmal! Wenn ich das ein wenig ausrechne kommt ein quaderartiges Gehäuse heraus. Sollte dieses geschlossen sein, mit Füllmaterial versehen werden oder bringt das unter den Voraussetzungen auch nicht mehr "Brillianz"? [Beitrag von KarlSarter am 27. Dez 2004, 14:20 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 27. Dez 2004, 15:47
Mach in jedes Gehäuse eine Matte Polyesterwatte. |
KarlSarter
erstellt: 02. Jan 2005, 18:54
Hallo Forum, habe jetzt meine erste Box gebaut. Verwendet wurde hiebei MDF Material. Leider weigerte sich der Baumarkt, die Platten auf Gehrung zu schneiden. NAchdem alles fertig war habe ich den ersten neuen Lautsprecher angeschlossen und ausprobiert. Das Ergebnis war enttäuschend. Vielleicht sollte ich mehr Dämmwolle reinlegen. Mach ich bei der nächsten "Box". Trotzdem vielen Dank für die Tipps, Gruss KarlSarter. |
das_n
erstellt: 02. Jan 2005, 20:32
inwiefern enttäuschend? |
KarlSarter
erstellt: 02. Jan 2005, 23:42
Ich habe jetzt abwechselnd JBL Control One Boxen und die neu zusammengebauten Lautsprecher angehört und der Unterschied ist doch enorm. Zumal wenn man bedenkt, dass die JBL-Boxen nur mit sehr dünnem, leichtem Gehäusematerial gebaut sind. |
UglyUdo
erstellt: 03. Jan 2005, 01:24
Hallo Karl, Deine Uhr sollte eine Poseidon sein, bei Dir ist es 9:34. Mit diesem Ziffernblatt gibt es sie meines Wissens nach nicht mehr. Auf meiner Poseidon ist es 1:04 Die gleichen MB Quart habe ich auch noch im Keller, und Du hast recht, für die Chassis mit ABS-Korb und Papier Membran gibt es auch im Archiv keine Daten mehr. Allerdings hatten die Papp- TMT folgende Parameter: Ohms:4 Sensitivity:88 DC R:2.8 Fs:64 Qms:8.67 Qes:0.89 Qts:0.81 Vas:0.5121 ( cufeet ? ) Xmax:0.315 ( inch ) Prms:60 Die Dinger waren für "Freeair" oder Türen mit 30l Volumen gedacht. 15l könnten also etwas knapp sein, aber egal. Von hinten sollte mann durch den Magneten an eine eine Schraube kommen, so lässt sich der HT demontieren. So kommst Du auch an die Weiche, eine Spule für den TMT und ein Kondensator für den HT. So lässt sich die Weiche still legen, und es bleibt Raum für Experimente. Es ist zu bedenken, daß die Dinger weit außer Achse gehört wurden, was den vorlauten HT wiederum entschärft. So, ich werde meine dann wohl auch mal reaktivieren, wie gesagt, weggeschmissen wird nix! [Beitrag von UglyUdo am 03. Jan 2005, 01:25 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 03. Jan 2005, 07:54
schon, aber bei den jbls sind gehäuse, chassis und weiche richtig aufeinander abgestimmt. bei deiner konstruktion passen wahrscheinlich weder der treiber zum gehäuse, noch die weiche zu so einer konstruktion..... |
KarlSarter
erstellt: 03. Jan 2005, 10:00
Vielen Dank für die Infos! Vielleicht baue ich mir doch noch andere Gehäuse... |
Apalone
erstellt: 04. Jan 2005, 12:36
Wird nicht viel bringen, wenn du nicht weißt, warum du gerade welche Gehäuse in welcher Größe baust... |
KarlSarter
erstellt: 05. Jan 2005, 10:42
Nein. Ich gehe davon aus, dass ich die gleichen Gehäuse baue (Abmessungen) wie UglyUdo. Wenn er mir seine Gehäuseabmessungen verrät. |
UglyUdo
erstellt: 05. Jan 2005, 12:17
Ich habe diese Daten mal in AudioCad eingegeben, leider kommen dabei nur unsinnig große geschlossene Gehäuse heraus. In Frage kommt vielleicht eine offene Schallwand oder TL, aber von denen verstehe ich nix. Bei Gelegenheit werde ich mal die Parameter nachmessen, was aber dauern kann, da mein Equipment im ganzen Haus verstreut ist und erst gefunden werden will. Bis dahin empfehle ich erstmal drauf-los-basteln oder |
das_n
erstellt: 05. Jan 2005, 12:19
ich würd, anstatt das geld zu ver , neue chassis kaufen und die alten verhökern... |
Petard
erstellt: 05. Jan 2005, 12:47
Hallo KarlSarter, das sind für "freeair"-Betrieb ausgelegte Autolautsprecher mit sehr schwachem Antrieb, die - geschlossen verbaut - normalerweise unpraktikabel große Boxen bräuchten. Mit einem kleinen Trick geht's zur Not auch in ~15 l Boxen: In die Rückseite wird ein ca. 7 cm durchmessendes Loch gesägt oder zwecks besserer Stabilität mehrere kleine Löcher oder Schlitze mit ähnlicher Fläche. Über die Öffnung legt man ein Drahtgitter, packt einen bzw. mehrere Fetzen Dämmvlies, offenporigen Schaumstoff, Filtervlies o.ä. darüber und fixiert das ganze mit einem zweiten Drahtgitter. Über die Art und Dicke des Fließwiderstands kann nach Gehör die mechanische Güte der Box eingestellt werden, bis es nicht mehr dröhnt. MB Quart haben in den 80ern in einigen ihrer Heimhifiboxen ein ähnliches System verwendet. Timmermanns-Jünger kennen es unter "kontrolliert undicht". Gruß, Peter |
KarlSarter
erstellt: 05. Jan 2005, 16:01
Das ist gut zu hören da ich einen Dosenschneider besitze. Aber ich sehe schon, meine Erwartungen sollte ich besser drastisch zurückschrauben... Gruss, |
Petard
erstellt: 05. Jan 2005, 18:27
Du hast aber schon verstanden, daß du das Loch in die Box und nicht in das Lautsprecherchassis schneiden sollst? |
3 Wege Lautsprecher - Einfaches Chassis Ahnenschwur am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Suche einfaches Lautsprecher Projekt Toningenieur am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Einfaches Horn ohne Entzerrung? Säcklein am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Mini "Lautsprecher" tsaG1337 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
150mm 17 Watt Lautsprecher... BlackY208159 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 7 Beiträge |
3-Wege Auto Lautsprecher als Standlautsprecher umbauen Jupiter84 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 7 Beiträge |
Auto hifi lautsprecher (zuhause) laki84 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse Wilds4u am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
3 wege Lautsprecher Eigenbau drroman am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
