Canton Wandeinbaulautsprecher LCR 500 in eignes Gehäuse bauen
mr._pi
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 17:49
Hallo DIY-ler,
ich hatte 2 Canton LCR 500 ohne viel nachdenken als Surround-LS in meiner alten Wohnung verbaut (Wandeinbau war möglich). Nun bin ich aber umgezogen und ich kann keine Einbauöffnungen in die Wand "hacken" und möchte die LS in ein eigenes Gehäuse (so klein und flach wie möglich und so groß wie nötig) einbauen und dann an die Wand hängen. Kennt jedmand diese LS und kann mir ein paar Tipps geben wie groß die Gehäuse sein sollten zweck passenden Volumen für den LS. Aus was bau ich das Gehäuse am besten. Es sollte nicht unendlich teuer werden. Was muss ich und was sollte ich beim Gehäusebau beachten.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen
der Pi
sakly
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 08:21
nutze ein Gehäuse, dass in etwa das gleiche Volumen bietet, wie vorher der Wandeinbau. Wenn Du das nah an die Wand stellst, bekommst Du im Bass nahezu das gleiche Verhalten. Im Mittel-Hochtonbereich wirst Du Nachteile durch Kantenreflexionen erhalten, die Du aber nicht hören wirst.
Als Material nutzt Du optimalerweise MDF in 16-19mm Stärke.
Michith
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 17:23
Salü
willkommen im Forum, also wenn man nach den Speakern kugelt, dann stösst man bei Canton.de auf eine Bedienungsanleitung als pdf, dort wird mindestens 5 Liter als Volumen angegeben...
Bleibt zu überlegen, ob du nicht die Wände sehr stark schräg machen willst, um den Wandeinbau quasi zu simulieren, also ähnlich wie bei der Bamboo. Dann nimmt die Box allerdings eine sehr grosse Fläche in Anspruch, könnte aber mit der gleichen Tapete durchaus unauffällig wirken - nur sone Idee
Hoffe, du berichtest hier ein wenig vom Bau, Bilder sind immer beliebt.
Gruss, Michi
Wandeinbaulautsprecher selber bauen?
lionhard am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  20 Beiträge
beirich am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
LCR Meter
huggy1 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  24 Beiträge
Warum Kaum Bauvorschläge für Wandeinbaulautsprecher?
focal_93 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  8 Beiträge
Sperrkreis (LCR-Glied)berechnen.Wie?
ManfredHB am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  12 Beiträge
Gehäuse Canton Ergo SC-L bauen
NasforNos am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  7 Beiträge
Gehäuse bauen
Meik_Büxe am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  20 Beiträge
Genauigkeit von ARTA als LCR-Meter
Tomacar am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  6 Beiträge
Rs 2.16 Gehäuse bauen
funniest-movie-clips am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Gehäuse bauen
Synthifreak am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
