| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kennt jemand diese? | |
Kennt jemand diese?+A -A |
flysurfer28
erstellt: 29. Apr 2009, 16:21
Moin!!!! So, nachdem ich meine LQL70 für einen wirklich guten Preis weggegeben habe, möchte ich natürlich neue Lautsprecher haben. Und wie ich so im Internet nach anregungen stöbere, ich mir die folgende Seite aufgefallen. http://www.diyaudio....ublimes%20-%20ClonesLeider kann man die verbauten Chassis in Deutschland nirgens finden, sodass ich mir dachte das hier vielleicht User sind, die mir helfen würden.... Die Werte der Chassis sind folgende: Hochtöner Domain = FreeAir Model = TSL Revc = 6.000 Ohm Fo = 771.576 Hz Sd = 530.000u M² Krm = 154.073u Ohm Erm = 0.882 Kxm = 2.848m H Exm = 0.640 Vas = 3.693u M³ Cms = 92.596u M/N Mmd =452.489u Kg Mms = 459.505m g BL = 2.100 T·M Qms = 5.942 Qes = 3.031 Qts = 2.007 No = 0.054 % SPLo = 89.353 dB Tief/Mittel diâmetro nominal (6) 168 (in) mm impedância nominal 8 Ohms potência RMS ( NBR 10303 ) 70 Watts sensibilidade ( 1W/1m) 87 dB resposta de frequência @ - 10dB ( 35 a 5k ) Hz Parâmetros de Thiele - Small Fs ( frequência de ressonância ) 36 Hz Redc (reistência) 6,9 ohms Vas ( volume equivalente ) 31 litros Qms( fator de qualidade mecânico) 2,81 Qes ( fator de qualidade elétrico) 0,38 Qts ( fator de qualidade total ) 0,34 Cms (compliância) 1,26 mm/N Curva de Impedância (20 Hz - 20 kHz) Mms (massa dinâmica) 15,5 g No ( rendimento ) 0,38 % Sd ( área efetiva do diafragma ) 131 cm2 Rms (resistência mecânica) 1,25 kg/s Bl (fator de força) 7,6 T.M Levc (indutância) 0,34 mH x máx(máximo deslocamento linear pp ) 7 mm x lim(limite máximo mecânico pp) 18 mm Vielleicht kennt ja jemand vergleichbare Chassis, die man auch bezahlen kann. Das Set für ein Paar Lautsprecher würde in Brasilien umgerechnet 225Euro kosten.... Für Hilfe und anregungen wäre ich sehr dankbar... Gruß Flysurfer28 nachtrag: Die Lautsprecher von Lucaz auf der Seite haben es mir angetan. Wenn sie nur halb so gut klingen wie sie aussehen....... |
Roderik81
erstellt: 29. Apr 2009, 16:43
Hallo, Ähh ... was genau soll diese Box denn besser machen als jede andere, in Deutschland erhältliche 17/25 Kombi. Eine Alufrontplatte kann man sich drehen lassen. TT´s mit Phaseplug gibt´s auch genug - vieleicht dann aber ohne den Pressblechkorb und die schaumstoffsicke. Gruß, Roderik |
Roderik81
erstellt: 29. Apr 2009, 16:50
PS: der Hochtöneraufbau ist nicht unbedingt der sinnvollste - rund und scharfkantig - das gibt nen schon welligen Frequenzgang ... |
flysurfer28
erstellt: 29. Apr 2009, 19:25
Es geht mir nicht um die Chassis direkt, sondern darum, das es mir das Design der TML angetan hat. http://1.bp.blogspot...g2flq3B5A-782361.jpgDaher dachte ich mir, da ich den Bauplan von den Boxen habe, mir vielleicht diese zu bauen. Nur ist es aber so, das ich ja nicht einfach so die Chassis austauschen kann wie es mir paßt. Deswegen meine Frage ob vielleicht jemand Chassis mit Werten kennt, die den angegebenen gleichen, sodass ich die bestückung ändern kann. Desweiteren bin ich in sachen Boxenbau nicht wirklich bewandert, daher bräuchte ich Hilfe bei der Weiche!!! Vielleicht gibt es ja auch nen Bausatz der der zutreffend ist!!! [Beitrag von flysurfer28 am 29. Apr 2009, 19:28 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 30. Apr 2009, 08:14
Hi, aber es gibt doch viele Bausätze, die Transmissionlines im Bass einsetzen, warum das Rad neu erfinden? Eine Händlerliste muss ich ja jetzt nicht wirklich einfügen, die haben wir ja in den sticky-threads verlinkt Wenn es dir mehr um den Aufbau der Geschichte geht, bau einen Bausatz nach. Wenn du selber entwickeln möchtest, brauchst du Entwicklungswerkzeug- oder jemanden, der dir hilft mit messwerkzeug, auch dazu gibt es in den sticky-Threads eine verlinkte Liste ![]() Grüße, Alex |
Roderik81
erstellt: 30. Apr 2009, 08:20
Hier z.B. die Pipe Six - die Line kannst du ja anderst falten ... |
blue_planet
erstellt: 30. Apr 2009, 08:41
[Beitrag von blue_planet am 30. Apr 2009, 08:44 bearbeitet] |
Kennt jemand diese Lautsprecher-Chassis ede90 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Chassis? Michith am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Chassis? Boxen_Bauer am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? charls19 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Weiche für Raveland Chassis ax3 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Chassis ? tomfrosch am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 9 Beiträge |
Kennt jemand dieses Chassis? Flash am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 10 Beiträge |
Wer kennt diese LS? luvn am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 8 Beiträge |
kennt jemand Focal 10C6411 Chassis? vogeldrums am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 5 Beiträge |
Was bringt mir das? "Marken" -Schlacht-Chassis stereonaut am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
