| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » A kloana Standboxn, wo amoi nieraförmig obstrohla ... | |
A kloana Standboxn, wo amoi nieraförmig obstrohla soi+A -A |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 17. Apr 2009, 19:55
C'est une nouvelle Création du Tüfftlöhr Alo WiGets, Isch G. Mischmalfrischmakön où Le Lehm est Art. ![]() Das hier ist ein kleines Standböxle, Außenmaße 80cm*26cm*20cm. Die Besonderheit ist ein hinten sitzendes Chassis (im eigenen geschl. Volumen), welches mal so angesteuert werden soll, dass es den vom vorderen Chassis nach hinten abgestrahlten Schall nach hinten hin auslöschen soll. Aber erstmal müssen die Marotten der Frontbestückung bekämpft werden. Ein SEAS L18 sitzt in 17l BR. Und da könnt ich mich schon wieder aufregen. Das Teil furzt a bissle im Tiefbass durch seinen Luftspalt und am BR-Rohr, aber vor allem ist er unterdimensioniert für die Mittelhochtonbestückung. Ich dachte erst, der kleine BangTand W2 verträgt keine Leistung, aber er kann doch mehr als erwartet. Nun ist es so, dass ich kaum aufdrehen kann, ohne dass der untere Mittelton und Tiefton von Klirr und IMD übersäht ist. Das lehrt mich zum wiederholten Male, dass HiFi bzw. 17cm-TMTs schlichtweg halblebiges Spielzeug sind. Da kommt nix Gscheits unter 100Hz raus! Gleichsam gefällt mir die weiche Aufhängung des L18 nicht. Wenn man das BR-Rohr zuhebt, lenkt er bei Musik etwa genauso weit aus wie mit. Mit Reflexung sieht man im Vergleich eindeutig niederfrequente Schwabbelbewegungen. Wahrscheinlich werde bzw. muss ich da also einen etwas fester aufgehängten 20er TMT reinmachen..... Ich hab den SEAS halt genommen, weil ich mich von dem flachen Konus eine möglichst geringe Reflexion des Mitteltönerschalls an ihm erhofft hab - was ja letztendlich auch in der Praxis so ist. Ein weiterer lustiger Effekt ist der hohe Klirrfaktor bei 550Hz, der durch den am Gehäuse klappernden Mitteltöner-Chassiskorb entsteht. Anbei die Klirr-Messungen. Bei dem unteren Klirr-Dia habe ich mit den Fingern den Rand des BangTands festgedrückt. http://img294.imageshack.us/img294/7559/klirrtangbangklapper.png http://img145.images...ngbangohneklappe.pngHier die Einzelmessungen der rohen Chassis auf 0° und 30°, wobei von MT und HT je zwei Dias wegen der unsymmetrischen Montage bestehen. Letztlich sind aber die Interferenzen durch die Kantenreflexionen wegen der geschickten Chassisposition recht wenig ausgeprägt. http://img135.imageshack.us/img135/1541/bbdw.pngUnd hier noch ein paar Frequenzgänge mit Nullachtfuchzehn-Weiche: http://img2.imageshack.us/img2/2365/kleinestandbochsfgerstm.pngGuckmer mal, was das so wird.... ![]() Meinungen?
[Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 18. Apr 2009, 18:24 bearbeitet] |
leartes
erstellt: 17. Apr 2009, 22:37
Hallo, die nierenförmige Abstrahlung soll über den gesamten Bassbereich aufrecht erhalten werden und rein passiv erreicht werden? Vorweg, ich habe eigentlich keine Ahnung von Akkustik, aber muss für cardiode Abstrahlubng nicht eine Phasenverschiebung von 160 Grad erreicht werden? Wie kann man das passiv über einen größeren Frequenzbereich erreichten? Ich bin sehr interessiert. Hier im Forum war mal ein link über die Vorteile cardioider Bassabstrahlung bei der Raumnodenanregeung gelinkt. Ne richtige Bauanleitung hatte aber leider keiner. LG Leartes |
chiclana
erstellt: 18. Apr 2009, 09:12
Hallo Das_Lehm_ist_hart., Sehr interessant. Diese idee geistert schon länger um die gegend. Warum ist der rückwärtige geschlossen gebaut?*** Eine meinung hätte ich: cardioid funktioniert - der naiven anschaung wiedersprechend - nur dann, wenn der wandabstand nach hinten groß genug ist. Meiner bescheidenen messung nach sind etwa 1,07 wellenlängen gut ausreichend. Sonst hat man ja einen linearen quadrupol, die spiegelquellen hinter der wand mal berücksichtigt. Gut, sagen wir 1 meter im rücken, dann ist die tiefste nierige frequenz [334/1 meter / 1.07]^-1 ~ 334 Hz. Passt das in Dein conzept? Ich würde ja zu gern sehen, wie Du den erfolg von cardioid messtechnisch belegen wirst. Das klappern gehört soweit zum handwerk. Manche treiber klappern sogar, selbst wenn sie von K&T etc gelobt werden (MIVOC). Störend ist es doch. Kannst DU nicht über den schatten springen und zuerst das problem cardioid lösen? Vieleicht erledigt sich das klappern dann von selbst. so long ***änderung: habs wieder ... passt. [Beitrag von chiclana am 18. Apr 2009, 09:37 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 18. Apr 2009, 09:24
Hi, bin gespannt, wie Du den hinteren TMT ansteuern wirst. Problematisch finde ich die verschiedenen Gehäuseprinzipien für vorderen und hinteren Tiefmitteltöner. Da wird die Sache imO durch die unterschiedlichen Phasengänge von BR und CB zusätzlich erschwert. Imo wäre als Wastelausgangsbasis ein "ordentlicher" Bipol gut, bei dem Vorder und Rückseite gut korrelieren. Wenn man dann zB den hinteren TMT mit einem Lattice-Allpass erster Ordnung beschalten würde, der bei 50Hz 160 Grad die Phase dreht, würde das eine zierliche Schaltung mit 120mH Spulen und 2000µF Kondis. Trotzdem fände ich es witzig, so was mal auszuprobieren, obwohl es natürlich eigentlich nur aktiv Sinn macht. Bei mir liegen immer noch die Zuschnitte für ein Test-Gehäuse rum, wo ich zwei H-Frames mit CB kombinieren will. Das gäbe dann eine Kugel und zwei Achten, was in der Summe auch kardioide Abstrahlcharakteristik haben sollte. Allerdings gibt es da wieder das Problem, dass die Phasengänge von CB und Dipolen unterschiedlich sind. Das wäre eher was für ein FIR-Filter. Gruß Rainer |
chiclana
erstellt: 18. Apr 2009, 09:34
Na, die an sich einfache idee ist, die phasendrehung des tief einsetzenden tiefpassfilters des hinteren treibers für die verzögerung zu nutzen. Weil cardioid erst ab wandabstand von 1,07(5) * wellenlänge funktioniert, wäre bei einem 50Hz (L~7m) cardioiden ein neubau des wohnhauses das zuerst zu lösende problem. Ausserdem, warum per cardioid etwas weginterferieren, das man von der rückwand als gute schallverstärkung zurückbekommt? Die reflektionen im tiefbass sind eine prima sache, man muss nur ganz viele (verschiedene) davon haben (Dr. Earl Geddes und andere). so long |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 18. Apr 2009, 10:20
Tag, bei diesem Projekt wird die nierenförmige Abstrahlung nicht im gesamten Tieftonbereich hergestellt werden. Das hintere Chassis hat nur 6 Liter Luftvolumen. Es wird sich unter 100Hz langsam verabschieden, also wird eine Niere vielleicht bis 80Hz ausgeprägt sein. Die Niere ließe sich problemlos zu tieferen Frequenzen hin erweitern, einfach den hinteren Treiber in ein gleichgroßes BR-Gehäuse. Die Niere entsteht dadurch, dass der hintere Treiber durch einen Tiefpassfilter verzögert wird. Das mit den 160° ist meiner Meinung nach ein Märchen. Hier habe ich alles Nötige geschrieben: http://www.hifi-foru...ead=15070&postID=5#5 |
chiclana
erstellt: 18. Apr 2009, 11:46
Hi, der geringe wandabstand soll berücksichtigt werden. Das heisst, der rückwärtige treiber müsste die reflektion seines eigenen schalls schlucken. Und zwar für jeden punkt des raumes - ich fürchte, das ist grundsätzlich nicht möglich. Das obige ist nicht ganz korrekt. Schliesslich müsste das arme kerlchen hinten neben dem direktschall auch noch den reflektiertschall des vorderen treibers wegwischen. Auch das wieder für alle raumrichtungen. Vieleicht findet sich bei der genaueren analyse des falls doch ein kompensatorischer zaubertrick. Ich habe mir das noch nicht ganz überlegt, weil es eher kompliziert zu werden scheint. so long ps: aber mach' mal, interessant wird die angelegenheit sowieso! [Beitrag von chiclana am 18. Apr 2009, 11:48 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 19. Apr 2009, 10:01
Warum soll ich die Sache mit dem Wandabstand messen? Das ist irrelevant. Der Messabstand ist gleich der zukünftige Wandabstand, sodass die Auslöschung nach hinten genau da ist, wo die Wand ist. Würde man dann die Box näher zur Wand stellen, müsste das hintere Chassis stärker gedämpft werden. Stellt man die Box richtig auf, Messabstand = darauf hin optimierter Abstand = Wandabstand, ist der Direktschall der Box nach hinten so gering im Pegel, dass keine akustisch/gehörlich relevante Reflexion an der Wand auftritt. Darum geht es. Das hintere Chassis ist auch so weit verzögert, dass die Box nicht Ziel ist hier also die erste Reflexion an der Wand hinter der Box durch Pegeldämpfung des von der Box nach hinten abgestrahlten Schalls akustisch irrelevant zu machen. Es entsteht dadurch nicht mehr das typische Loch im oberen Bassbereich. Außerdem nützt die Richtcharakteristik zu einem ausgewogenen Nachhall bzw. zu geringeren Resonanzen im unteren Mittelton und oberen Tiefton. Wie kommst du auf die Reflexionschluckerei? Das ist selbstverständlich im Tiefton möglich und hab ich auch schon mit der DCX und einer anderen Box gemacht. Dadurch kann man den Pegel der Raumecke, in der die Box steht, um 10...20dB dämpfen. Die Abstimmung funktioniert nur durch herumprobieren.
Hinten kann man ein Chassis in ein kleines geschlossenes Volumen packen, weil es sich dann früh verabschiedet und von der Phase her unkritisch ist. Das hier ist mal eine erste Versuchsweiche. Ich hoffe das zeigt fürs Erste, wo der Bartel den Most holt. Für eine echte Niere müsste man noch ein paar Grad hinten verzögern. Messungen gingen wegen Regen im Garten nicht. Kommen aber noch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Abstimmung machte ich mit einem fixen Zeitfenster und einem richtig gepolten hinteren Chassis. Ich gleiche einfach nur Amplitude und Phase des hinteren Chassis an den von den vorderen Chassis nach hinten abgestrahlten Schall an. Dann verpole ich das hintere Chassis und dann zeigt sich automatisch eine Auslöschung nach hinten. EDIT: Die "TT hinten"-Weiche hat so hochohmige Spulen, weil das hintere Chassis etwas mehr Kennschalldruck als das vordere macht. Außerdem muss das hintere Chassis wie die vorderen machen, da ja der von den vorderen Chassis nach hinten abgestrahlte Schall eine Pegeldämpfung erfährt. Nächstes Wochenende gehts weiter. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 19. Apr 2009, 10:37 bearbeitet] |
Schaller
erstellt: 19. Apr 2009, 10:09
Diese Bassauslöschung hat was. Weitere Ideen gibt es hier: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=121590und Umsetzungen hier: http://img238.imageshack.us/my.php?image=helgafz5.jpggruß schaller |
sonicfurby
erstellt: 19. Apr 2009, 12:08
CHapeau Monsieur sehr fein *bin neugierig wie es weitergeht* A votre sanitair! |
lui551
erstellt: 19. Apr 2009, 12:49
Hallo "aber ich bin Hertha",
Schöne Messungen: http://img135.imageshack.us/img135/1541/bbdw.pngDeine Idee von der nierenförmigen Abstrahlung finde ich ziemlich uninterressant. Deine Weichen verstehe ich überhaupt nicht: http://img10.imageshack.us/my.php?image=ersteweiche.pngAber deine Präsentation kann sich sehen lassen. "Wo der Bartel den Most holt", was heisst das eigentlich? Gruss Lutz |
Schaller
erstellt: 19. Apr 2009, 13:37
typisch süddeutsche Androhung von körperlicher Gewalt http://www.mundmisch...Bartel_den_Most_holtgruß schaller |
chiclana
erstellt: 19. Apr 2009, 15:00
Hi Bartel, Das ist der übliche irrtum. Stichwort "virtuelle spiegelquelle" hinter der wand. Die gibt es natürlich nur mit wand. Schreib Dir doch einfach mal die einzelquellen mit der gegebenen verzögerung auf. Ich hatte das mal als rechenschema komputertechnisch aufbereitet gehabt. Die rechnerisch sichtbaren ergebnisse waren dann auch messbar (eigentlich anders - erst erstaunt gemessen, dann gerechnet ...). Ansonsten, Du scherzkeks, die messungen fangen erst bei bestenfalls 300Hz an*** - der rückwärtige treiber geht aber nur bis irgendwas um 200Hz. Die rückwärtsdämpfung ist fast allein der effekt der breiten schallwand! Wenn Du glaubst, die phasenlage sei für die addition von vorn/hinten im tiefbassbereich unerheblich, dann miss das ersteinmal. Denn man fragt sich, mit wieviel nachteilen die pseudokardioide abstrahlung über kaum eine oktave verbunden ist. Der übergang im tiefbass von monopol über dipol zu cardioid ist dabei von besonderem interesse. so long ***ps: die messergebnisse an der unmittelbaren grenze des messbereichs sind sehr unsicher, und meist nicht reproduzierbar ... |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 19. Apr 2009, 17:09
chiclana, bevor du hier noch mehr falsche Behauptungen aufstellst, solltest du erstmal bis nächstes Wochenende abwarten, wenn ich Messungen im Garten machen kann, sofern es nicht regnet. |
chiclana
erstellt: 19. Apr 2009, 17:35
Ey lehm! Bevor du die unwahre bahauptung aufstellst, ich würde unwahre behauptungen am aufstellen sein, stelle ich die behauptung auf, dass ich recht habe! Ausserdem, wozu garten? Der trick ist doch - ! - dass es IM wohnraum klappt, nicht wahr? so long |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 19. Apr 2009, 17:47
Ja, klappts doch auch! Die Messposition war wie auf dem Foto (80cm Mikroabstand): Die gezeigte Weiche zeigte ohne Fensterung eine Dämpfung von 10 bis 15dB unter 200Hz ggü. Box mit abgeklemmten hinteren Chassis. Selbstverständlich hab ich recht. ![]() Abwarten. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 19. Apr 2009, 17:52 bearbeitet] |
leartes
erstellt: 19. Apr 2009, 18:06
Hallo, mal die ganz grundsätzliche Frage, wofür ein cardioider Efekt erst ab 100 Hz gut sein soll? Raumresonanzen 1. Ordnung sind nach dem Photo deiner Wohnung eher drunter u suchen. LG Leartes |
DasOundA
erstellt: 19. Apr 2009, 18:09
Hey chiclana... haste heute noch keinen Kaffee gehabt ? Ich trinke gerade einen und entspanne dabei ganz gut, an diesem sonnigen Sonntagabend. Versuchs doch auch mal |
chiclana
erstellt: 19. Apr 2009, 18:14
Hör ma, Ich hab ein 33cm breites gebäus heuer gemessen, und die rückwärtsdämpfung ist ~10db nach hinten ab ~200Hz. Also ohne cardioid! so long |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 19. Apr 2009, 18:39
Eine derart schmale Box, wenn sie auch mit 26cm Breite breiter ist als viele andere Boxen, strahlt unter 500Hz zu breit ab, zum Tiefton hin immer mehr kugelförmig. Schallwandbedingt strahlen Boxen den Mittelton nierenförmig ab. Diese Richtcharakteristik sollte man zu tieferen Frequenzen erweitern, also muss auch zwischen 100Hz und 300Hz eine Niere da sein. Die gestrigen Messungen deuteten aber an, dass die rückwärtige Dämpfung auch bis 50Hz noch ausgeprägt ist. (Das von mir verwendete hintere Chassis funktioniert halt gut in einem kleinen Gehäuse und hat einen starken Magneten.) @ chiclana: Ja, ich habe bei dieser Box ohne hinteres Chassis ab 300Hz auch ca. -10dB gemessen. Wart einfach bis nächstes WE, ok? Kennst du eigentlich Sun Ra? [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 19. Apr 2009, 18:46 bearbeitet] |
chiclana
erstellt: 19. Apr 2009, 18:50
"natürlich"
Gut, dann hat die messung wohl keine aussage bezüglich cardioid oder nicht. [Beitrag von chiclana am 20. Apr 2009, 01:53 bearbeitet] |
leartes
erstellt: 19. Apr 2009, 19:47
Das eine gleichmäßige Abstrahlung zu erreicht werden soll, ist mir bekannt. Erwartest Du bereits von der Ausweitung der halkugelförmigen Abstrahlung auf den Bereich bis 150 Hz eine deutliche Verbesserung des Klangs? Die Box braucht so oder so einen Subwoofer für den Bass. Wäre es nicht einfacher noch einen MT und HT hinzuzunehmen und den Lautsprecher als Dipol zu entwickeln? dadurch lässt sich der gleichförmig abstrahlende Bereich leicht erweitern. LG leartes |
Used2Use
erstellt: 21. Apr 2009, 10:43
Werf mal ein, daß nur die Kombination aus Dipol und phasenverschobenen Unipol einen Cardio ergibt. http://rapidshare.de...0__20Unipol.pdf.html2 Treiber sind prinzipiell einer zu wenig, außer man ist so genial wie Gaihtain. Dann wären 2 Treiber aber einer zu viel ![]()
Grüße Used2Used [Beitrag von Used2Use am 21. Apr 2009, 10:45 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 21. Apr 2009, 10:56
[quote="Used2Use"]Werf mal ein, daß nur die Kombination aus Dipol und phasenverschobenen Unipol einen Cardio ergibt.[/quote] Dipol + [b]Monopol[/b] -> Unipol=Cardio (im besten falle) [quote="Used2Use"][url=http://rapidshare.de/files/46835286/Monopol__20Dipol_20__20Unipol.pdf.html]http://rapidshare.de...0__20Unipol.pdf.html[/url] 2 Treiber sind prinzipiell einer zu wenig[/quote] seite 7 abb 1. - und der dazugehörige text ... erstmal selber lesen und verstehen! [i]edit: argl ... die Quotes streiken ...[/i] [Beitrag von Roderik81 am 21. Apr 2009, 10:58 bearbeitet] |
Used2Use
#25
erstellt: 21. Apr 2009, 11:04
@Roderik81 Der Thread dreht sich nicht um einen Dipol und einen Unipol, sondern um 2 Unipole. ....erstmal mitdenken! |
Spatz
#26
erstellt: 21. Apr 2009, 11:13
@ Used2Used: Dann denk mal scharf nach, was bei Geithain und auch mit einem Monopol (NICHT Unipol) und einem Dipol passiert. Dann denk nochmal ein bisschen schärfer, hock dich an Boxsim und schau, was passiert! @ Denis: Ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt! |
Roderik81
#27
erstellt: 21. Apr 2009, 11:16
Das ist aber nicht richtig. Es geht hier um einen Diepol, dessen rückwerige schallabstrahlung verzögert und gedämpft ist ... sollte es zumindest wenn das Projekt erfolgreich sein will ... oder wie Linkwitz es ausdrückt: ![]() Quelle: http://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htmOb das mit einem Chassis und Dämmstoff realisiert wird, wie bei Gaithein - oder mit 2 Unterschiedlich angestuerten spielt eigenlich keine Rolle ... |
Used2Use
#28
erstellt: 21. Apr 2009, 12:19
Was bei einem Monopol+Dipol passiert weis ich zufällig, so ein Ding hab vor Jahren mal als Prototyp gebaut. Das "funktioniert nicht" war auf die Tatsache bezogen, daß der hintere Treiber gleichlaut spielen muß, aber um 160° phasenverschoben. Zumindest soweit dürften wir uns einig sein? Wie verschiebt man passiv die Phase unabhängig von der Amplitude? Glaub das Wort FIR ist schon gefallen, eine andere Lösung kenn ich zumindest nicht. Wenn mans so macht wie hier vorgeschlagen bekommt man "etwas" das bei vielleicht einer Terz als Unipol wirkt. Oder man bekommt sowas wie meinen Funguspol (wegen der pilzartigen Polardiagramme), ein etwas verbeulter Dipol, das dafür über eine Okt. Das, und die Tatsache das die akustischen Vorteile zumindest im Bass zweifelhaft sind, könnte der Grund sein warum der (DIY)Markt noch nicht mit Unipolen überschwemmt wird. |
Roderik81
#29
erstellt: 21. Apr 2009, 12:38
Der Diepol muss natürlich richtig gebaut werden ... das l in der Skizze von Linkwitz ...
Nein, der Hintere Treiber muss leiser Spielen ... Meyersound (und einege andere) machen das z.b. im PA-Bereich mit 2 Treibern Vorne und einem Hinten.
was hat denn die Amplitude damit zu tun? Meinst du die Frequenz?
Allpass, Akustischer Wiederstand a´la Gaithein. Physischer Treiberabstand ..
Das stimmt, mehr als eine Oktave ist Passiv nicht so leicht zu realisieren. Das wird auch bei Gaithain nicht die perfekte "Niere" über mehrere oktaven sein ...
Oder das es teuer und schwer zu realisieren ist ... [Beitrag von Roderik81 am 21. Apr 2009, 12:39 bearbeitet] |
Used2Use
#30
erstellt: 21. Apr 2009, 15:12
Den ak. Widerstand mal außen vor gelassen, Allpass = physischer Treiberversatz Wenn man 2 punktförmige gegenphasige Schallquellen nimmt hat man totale Auslöschung, versetzt man sie hat man einen Dipol. Wenn man dann noch eine Schallquelle um 20° Phasendreht hat man einen Unipol. Diese 20° Phasendrehung entsprechen jedoch bei jeder Frequenz einem anderen Abstand. Da seh ich das Problem. Das ist mit einem Allpass nicht getan. 20° = 1/18λ = 80Hz = 24cm 160Hz = 12cm 320Hz = 6cm |
Roderik81
#31
erstellt: 21. Apr 2009, 15:34
sihe:
da sind wir uns einig |
leartes
#32
erstellt: 21. Apr 2009, 16:09
Wenn man sich auf der Geithaim-Seite durch die LS klickt, stellt man fest, dass die unterschiedlichen Modelle auch sehr unterschiedlich Verläufe in der 180 Grad-Kurve haben. Geithaim ist ja so freundlich die mitanzugeben. Mit passiven Mitteln scheint cardioid nicht einfach hinzubekommen zu sein. Ich habe die Geitheimer noch nicht gesehen. Die LS scheinen aber eine A-Form zu haben (richtig?). Vielleicht liegt hier ja der Trick. A-Baffle Dipoler strahlen ja schon nierenförmiger als "einfache" Dipols. LG Leartes |
Roderik81
#33
erstellt: 21. Apr 2009, 16:17
Wenn ich das richtig sehe haben die hinten links und rechts einfach nur einen Schlitz, der mit dem einer Dämmstoffkombination gefüllt ist. Dieser soll wohl frequenzabhängig unterschiedlich wirken, und billig realisieren was alle anderen nur mit Zusatztreiber und Elektronik hinbekommen. Einige stunden an Dämmstoffexperiemnten werden da schon drinstecken ... |
leartes
#34
erstellt: 21. Apr 2009, 17:06
Sind die beiden Schlitze denn gleich? (Gleicher Abstand zur Membranfront, gleichartig bedämmt?) Leartes |
Roderik81
#35
erstellt: 22. Apr 2009, 10:06
ka. reinkucken konnte ich da nicht. Bassniere Interview - hier siehts aber recht symmetrisch aus - wie´s innen weitergeht weiß man nicht ... |
Das_Lehm_ist_hart.
#36
erstellt: 22. Apr 2009, 19:18
Was soll das mit den 160°? Das ist ein Märchen! Liest das: http://www.hifi-foru...ead=15070&postID=5#5Bevor hier weiter sinnlos über Bedämpfungsmaterial-Nieren geredet wird: Baut Testgehäuse und experimentiert selbst. Diskutiert das aber bitte in einem anderen Thread. Hier gehts um tiefpassgefilterte hintere Chassis. Bis Samstag! |
leartes
#37
erstellt: 23. Apr 2009, 09:08
He Lehm, bleib man schön locker, dann ist das Lehm für uns auch nicht so hart Wir sind ja schon alle sehr gespannt auf Samstag. Ich habe nach den Schallaustrittsöffnungen und dem Dämmaterial gefragt. Vielleicht hat jeder Ausgang eine unterschiedliche Länge. Leartes |
Das_Lehm_ist_hart.
#38
erstellt: 24. Apr 2009, 19:11
Dann halt nicht... Messbedingungen: - Messabstand 1,1m zur geometrischen Boxenmitte hin, also Abstand zur Schallwand 1m bei 0° bzw. 180°. - Mikro 5cm über Boden - Box auf den Kopf gestellt - Box wurde um ihre geometrische Mitte gedreht - 30ms Zeitfenster bei den Frequenzgangmessungen (wehe es kommt wieder ein Kommentar "Messung erst ab 2000000Hz gültig wegen Zeitfenster"!) - Selbstverständlich wurde jede Messung mehrmals wiederholt, um Wind und Umgebungsgeräusche so gut wie möglich auszuschließen. Kleine Bilder zum anklicken und Direktlinks zu den großen Bildern drunter: Hier die neue Weiche. Nun hockt da ein Tiefpassfilter 6. Ordnung vor dem hinteren Tieftöner (siehe unten). (Einzelmessungen der Chassis reiche ich morgen nach.) ![]() ![]() http://img12.imageshack.us/img12/9391/zweiteweiche.pngFrequengang bei 0°, auf Achse. Braun ohne, blau mit hinterem Chassis. ![]() ![]() http://img212.images...artenvglachsenfg.pngPhasenfrequenzgänge bei 180°. Rot nur vordere Chassis, blau nur hinteres Chassis, grau nur hinteres Chassis verpolt (Verpolung macht dann die Niere) ![]() ![]() http://img24.imageshack.us/img24/2636/nierengartenphase.pngAmplitudenfrequenzgänge 0° bis 180° in 30°-Schritten. Bei 150° (ocker) und 180° (blau) war der Schallpegel so gering, dass die Umgebungsgeräusche nennenswert störten. Die Welligkeiten muss man sich daher wegdenken. Noch lauter aufdrehen konnte ich nicht. ![]() ![]() http://img210.images...rtenfgwinkel018l.pngWie oben, aber OHNE hinteres Chassis - zum Vergleich. ![]() ![]() http://img210.images...artenfgwinkel018.pngGanz nierig ist das nicht. Da müsste ich das hintere Chassis noch etwas mehr verzögern. Die jetzige, zweite Weiche hat zwar eine höhere Filterordnung, aber ihre obere Grenzfrequenz ist höher als die der ersten Weiche. Dadurch ist das Group Delay etwa gleich, nur wirkt die jetzige Weiche bis 400Hz. Morgen werde ich weitere Messungen machen (u. a. im Garten mit Bodenreflexion, mit Boden- und einer Wandreflexion, ...), aber falls ihr Wünsche habt, könnt ihr sie bis morgen früh um Zwölfe äußern und sofern sinnvoll und möglich, werde ich sie dann auch berücksichtigen. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 25. Apr 2009, 08:43 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
#39
erstellt: 25. Apr 2009, 10:15
Ja gut, dann halt nicht. ... Gibts echt nix zu sagen? |
2eyes
#40
erstellt: 25. Apr 2009, 10:35
Na ja, von 100-300 Hz hast Du jetzt so etwas ähnliches wie eine Niere. Das war ja wohl auch das postulierte Ziel. Aber was hilft es? Von dem in Post #20 behaupteten "Schallwandbedingt strahlen Boxen den Mittelton nierenförmig ab" ist oberhalb 500 Hz vergleichsweise nicht viel zu sehen. Kommt da noch was? Oder habe ich was verpasst? |
ise_
#41
erstellt: 25. Apr 2009, 14:51
halt noch, eine sonogramm wäre knorke ![]() edit: das hilft meiner vorstellungskraft 2tes edit: undn direkter vergleich messung im garten/zimmer [Beitrag von ise_ am 26. Apr 2009, 12:56 bearbeitet] |
eksperte
Gesperrt |
#42
erstellt: 25. Apr 2009, 15:50
Doch, Wir können uns ja per PN austauschen. Die sache mit den spiegelquellen. so weit |
castorpollux
#43
erstellt: 25. Apr 2009, 21:20
Doch, mach ma, lesen und verstehen kommt dann hoffentlich Gabs heute erhellendes im Garten? Grüße, Alex |
Das_Lehm_ist_hart.
#44
erstellt: 26. Apr 2009, 17:26
Ich kam nichtmal in den Garten, da LIMP auf meinem Laptop mit meiner externen Soundkarte nicht will. Es zeigt schlichtweg nix an, obwohl das Rauschsignal ertönt. So wie wenn kein Eingang angeschlossen wäre... Also..... nächstes Wochenende! |
eksperte
Gesperrt |
#45
erstellt: 27. Apr 2009, 13:16
Hallo, Um die messung von reflektionen frei zu halten, kannst Du die box auch liegend betreiben. Der bodenabstand kann durch (verstellbare) böcke so eingestellt werden, wie später der wandabstand sein wird. Ich bin gespannt, ob Du direkt unter der box pegel = 0dB erzielst, und wie der unterschied zu mit ohne rückwärtigem treiber aussieht. Um wieviel wird die reflektion nach oben gedämpft? Dabei spielen auch richtungen ausserhalb der achse eine rolle. Selbst beim idealen kardioid nimmt die dämpfung seitwärts schnell ab. Schonmal 1000 dank |
Das_Lehm_ist_hart.
#46
erstellt: 27. Apr 2009, 17:09
Grad hab ich a bissle Zeit für ein paar Anmerkungen: @ eksperte: Deine Idee ist gut, aber ich bleibe bei einer bodennahen Messung. Kommt ja aufs Gleiche raus. Problematisch ist in jedem Fall, dass der Mikro-Box-Abstand so groß wie typische Hörabstände werden muss, also 2...3m. Dann muss ich schon sehr laut aufdrehen... Egal. @ Rudolf:
Nö, da kommt nix mehr. Jetzt ist halt das Bündelungsmaß im Mittelhochton sogar etwas niedriger als im unteren Mittelton und oberen Bassbereich - aber warum nicht?! Die Diagramme zeigen doch eindeutig: Zwischen 0° und 90° gibt es keine deutlichen Unterschiede zwischen mit und ohne hinterem Chassis - außer im Bassbereich (wo es aber auch gewünscht ist). Nach hinten wird aber die Abstrahlung drastisch reduziert. Ist es nicht praktisch egal, wenn die Box 1m Abstand zur Raumvorderwand hat, ob der nach hinten abgestrahlte Schall um -12dB (Mittelton) oder -20dB (unterer Mittelton, oberer Tiefton) gedämpft ist? Die direkte Reflexion an dieser Wand hat in jedem Fall kaum noch Einfluss mehr. Und wenn schon - über 500Hz kann man leicht dämpfen. _______________________ Falls es Fragen gibt, bitte fragen! Ich beiß keinen, auch wenn man mir blöde Fragen stellt. Vielleicht ist dieser Link untergegangen, daher kopiere ich hier meinen Text zur modellhaften Vorstellung dieses Prinzips hier rein. Neue Anmerkungen sind kursiv.
[Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 27. Apr 2009, 17:17 bearbeitet] |
2eyes
#47
erstellt: 27. Apr 2009, 20:06
Ok, jetzt habe auch ich es begriffen. Hört sich logisch an. |
eksperte
Gesperrt |
#48
erstellt: 27. Apr 2009, 20:18
Hi, Was ist damit, den rückwärtigen treiber zu ersetzen? Weil die akustik sowieso auf eine genaue anpassung an die stellbedingungen hinausläuft, kann man den rückwärtigen trieber nicht gleich auf die reflektorwand montieren? Man hätte dann im relevanten frequenzbereich drei quellen: 1) der vordere treiber 2) dessen spiegelquelle virtuell hinter der wand 3) den kompensationstreiber auf der wand Für boxen ab ~40cm breite sehe ich aber keinen besonderen nutzen von cardioider abstrahlung. Es gibt doch noch weitere reflektoren in allen richtugen, sodass die bedeutung der vorderwand kaum hervorsteht. cheers |
Das_Lehm_ist_hart.
#49
erstellt: 03. Mai 2009, 19:13
Leider gabs gestern und heute ständig kurze Schauer und Gewitter, sodass ich kaum zum Messen kam. Hier die Impedanz mit und ohne hinterem Chassis: http://img168.imageshack.us/img168/8717/zweitermaiimpedanz.png http://img154.images...maiimpedanznurvo.pngDie Weiche des hintere Chassis drückt bei 100Hz zu stark die Impedanz nach unten. Auch macht das hintere Chassis bei 100Hz mit der sauber aufgebauten Weiche mehr Pegel als bei der losen Weiche... Hier die Weiche mit kleinen Änderungen im Mittelton und Hochton. http://img27.imageshack.us/img27/9391/zweiteweiche.pngHier Box auf 0° und 180° nur mit Bodenreflexion mit (rot, braun) und ohne (blau, grün) hinterem Chassis. Messabstand 1m, Mikrohöhe 80cm. http://img528.images...maibodenreflexio.png![]() ![]() Nach vorne ändert sich der Amplitudengang genau gleich wie im Freifeld - aber nach hinten ist die Auslöschung auch mit Bodenreflexion sehr stark ausgeprägt. Ich muss nun die sauber aufgebaute Weiche überarbeiten, weils doch nennenswerte Veränderungen ggü. der losen Testweiche gab. Eine schaltbare hochohmige Spule wird noch eingebaut, sodass ich den hinteren Auslöschungsbereich von >80cm auf >40cm schalten kann. Hab ich schon erwähnt, dass die Trennfrequenzen und Chassisabstände so liegen, dass sich keine destruktive Interferenz unter plus/minus 90° vertikal ergibt? [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 03. Mai 2009, 19:33 bearbeitet] |
ton-feile
#50
erstellt: 03. Mai 2009, 19:21
Bis jetzt noch nicht. Deine Amplitudengang-Messungen sehen imO sehr gut aus! Wie klingt es denn im Raum? Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 03. Mai 2009, 19:25 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
#51
erstellt: 03. Mai 2009, 19:30
Wenn die Boxen frei im Raum stehen und im Nahfeld gehört wird, merkt man eher nix von der Nierencharakteristik. Wenn die Boxen zu nahe an irgendwelchen größeren Gegenständen (die Waveguide-Boxen auf dem o.g. Bild) stehen, störts selbstverständlich die Abstrahlung. Aber ganz allgemein hatte ich zu wenig Zeit zum ausgiebigen Testhören. Das kommt, wenn ich Messungen im Raum mach. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 03. Mai 2009, 19:39 bearbeitet] |
wo gibts a MCE-2000 rolandv am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 37 Beiträge |
Wo A&D Audio T 8015 kaufen? racer_j am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 4 Beiträge |
Wo gibts den Klipsch Trafo?? mr-duke am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 2 Beiträge |
Anlage für Partyraum von A-Z SaschaS am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 47 Beiträge |
a capella... suffersurf am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 12 Beiträge |
Chassis Wo ??? Docker am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Kugelwellenhorn - wo? TritonusZentrum am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 10 Beiträge |
Vorstellung - Wo?? D-Platoon am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 6 Beiträge |
Zusatzlautsprecher wo? meyer-freund am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
wo trennen? ghosthifi am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
