HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Benötige Hilfe bei Simulation mit BOXSIM | |
Benötige Hilfe bei Simulation mit BOXSIM+A -A |
Appu
19:39
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Hi! Wie o.g. komme ich bei BOXSIM nicht weiter. Bauen möchte ich mir 2 Lautsprecher boxen (30cm hoch, 15cm tief, 18 cm breit) mit folgenden Chassis: Visaton DT 94 (Hoch) und Visaton SC 13 (Tiefmittel). Leide bekomme ich die Frequenzweiche beim Hochtöner nicht hin. Die Frequenz steigt am Anfang stark an und geht dann gleich in ein Loch über und verläuft allgemein sehr uneben. Wie kann ich das beseitigen? Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Hier das Bild: ![]() Vielen Dank Manuel |
castorpollux
21:15
Hi Manuel, mach' doch mal einen Screenshot von der Weiche, das wär' interessant. Den TMT slltest du höhr trennen - so eine tiefe Trennung wird der Hochtöner nicht lange mitmachen ![]() Grüße, Alex |
Appu
23:04
Hi Alex, bin noch fast neu auf dem Gebiet. So ein Boxenbau ist echt kompliziert. Hier das aktuelle Bild: ![]() und die dazugehörige Weiche: ![]() Werde den TMT höher trennen, alles klar. Der Frequenzgang beim HT hat sich jetzt leicht normalisiert, weil ich die Box auf 25cm Höhe und 15cm Breite gestellt habe. Habe das mit den Kondensatoren, Spulen usw. und deren Anordnung noch nicht so ganz raus. Danke & Gute Nacht |
Stopf
23:20
Hallo Manuel, die Polung am Chassi 1 sind noch verdreht. Ich glaube aber kaum das es dir bei deinem Problem weiter helfen tut. Gruß Stopf |
kaber
23:26
Hi, wenn du es lernen willst: ![]() dort gibt es einen Artikelserie über Weichenentwicklung am Bsp. Boxsim. Musst du aber Abonnent werden. 24€ pro Jahr. Gruß |
Niwo!
23:49
Die Trennung ist immer noch zu tief. Die DT94 ist eine 20mm Kalotte, da sind 2,5-3kHz angemessen. Andererseits ist der SC13 auch kein richtiger Tiefmitteltöner weil er einen sehr geringen Hub hat. Visaton hatte mal einen Center für HomeCinema ab 80Hz und da waren schon 2 Stück davon verbaut. Der Pegel bei deiner Box wird also sehr begrenzt sein. Vielleicht solltest du dir doch mal den W130S anschauen? Grüsse PS das ist jetzt nicht dein Ernst, daß vor dem Hochtöner keine Frequenweichenbauteile sitzen? [Beitrag von Niwo! am 29. Mrz 2009, 23:56 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
01:26
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Hallo Appu, wie NIWO schon bemerkte sind 2 Widerstände keine Frequenzweiche, das solltest Du nochmal überdenken. Ansonsten kommt Dein Fehler vom symmetrischen Einbau des Hochtöners auf der Schallwand. Setze den Hochtöner in Boxsim mal 4 cm aus der Mitte und Du erhälst folgendes Bild: ![]() die gestrichelte Line entspricht Deinem Aufbau. Im übrigen sind die beiden Boxsim-Artikel für Anfänger kostenlos und man muss kein Abonnent dafür werden. Im 2. Artikel ist auch Dein Fehler beschrieben. ![]() ![]() :-) Theo |
Appu
10:24
Vielen Dank!! Ich habe heute einen freien Tag, deswegen machen wir jetzt einen Ausflug! Wenn ich zurück bin, werde ich eure Ratschläge umsetzen. Bis dann... |
Appu
17:18
Erstmal DANKE für die Tipps, habe den Rat befolgt und den SC13 gegen den W130S eingetauscht. Nun habe ich folgenden Frequenzgang: ![]() zu folgender Weiche: ![]() und folgenden Boxengröße: ![]() Die Widerstände beim Chassi DT94 sind Spannungsteiler, um auf das DB-Niveau des W130S zu kommen. Die Trennfrequenz beim W130S bei 750hz bei 2. Ordnung. Die Trennfrequenz beim DT94 bei 1050hz bei 2. Ordnung. Pegelabsenkung beim DT94 -7 db. Die Anordnung des DT94 auf der Schallwand habe ich wie empfohlen zur Seite versetzt, aber leider bekomme ich noch immer keinen schönen Frequenzgang hin, obwohl es sich schon verbessert hat. Was mache ich noch falsch? ![]() Vielen Dank Manuel |
Appu
17:39
Gleich noch eine Frage: Nachdem ich dieses Häckchen raus gemacht habe: (F-Gang Amplitude benutzen) ![]() ergibt sich dann folgendes Bild: ![]() Oder ist das jetzt völliger Quatsch? Ich habe nämlich noch nicht gerafft, was es bewirkt. Grüße Manuel |
castorpollux
23:18
Ne du, so ganz konkret hätt' ich Probleme, dir konkrete Weichenteile zu nennen...aber der Haken bei Frequenzgang benutzen sollte schon gesetzt bleiben, denn nur dann wird auch der gemessene freqenzgang zur Berechnung herangezogen, anderenfalls wird der mit einem Ersatzschaltbild berechnet - was nicht wirklich genauer ist ![]() Grüße, Alex |
Appu
23:33
Alles klar, dann mache ich den Haken gleich wieder rein und hab` gleich wieder was dazu gelernt. Danke Manuel |
HiFi-Selbstbau
08:41
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Hallo Appu, gibt doch mal bitte die Positionen auf der Schallwand durch, oder habe ich die übersehen? :-) Theo |
Appu
09:15
Guten Morgen Theo, ja das habe ich gestern um 17:18 Uhr gepostet. Da musst du den 3. Link anklicken. Gruß Manuel ![]() |
the_flix
11:40
Ein erster Schnellschuss von mir: Weiche Hochtöner: 8,2R - 3,3µF - 0,33mH/0,6R(auf Masse) - 8,2R Weiche Tieftöner: 1,5mH/0,6R - 10µF(auf Masse) - Saugkreis aus 2,2mH/0,8R - 22R - 10µF |
HiFi-Selbstbau
15:10
Hallo Appu, hier mal eine Version von mir: ![]() Mit der 0,2 mH Spule vor dem Hochtöner kannst Du die Anhebung oberhalb von 6 kHz einstellen. 0,3 mH -> Bereich wird leiser 0,1 mH -> Bereich wird lauter Da kannst Du den Lautsprecher auch mal ins Regal stellen und den Hochtonbereich nachregeln, der Bassbereich tut das dann ja von alleine. :-) Theo |
Hilfe bei der ersten Simulation mit Boxsim zer000 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 2 Beiträge |
Problem bei Simulation mit Boxsim ThunderUwe am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Simulation für FRS8 Gehäuse Morris1991 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 4 Beiträge |
Simulation HILFE!!!!!! Fox313 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 20 Beiträge |
Simulation mit Boxsim - keine TSP (PHT 411) die_welt_ist_eine_google am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Frequenzgang Winkel (oben/unten) Boxsim Simulation Gero_H. am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe: BOXSIM - unschlüssige Ergebnisse koma_amok am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Horn Simulation gesucht! drummer_redrock am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
Simulationsdatenbank Boxsim timo_bau am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe erbeten zu "EDGE" Simulation batman665 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolyanut
- Gesamtzahl an Themen1.560.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.331
