HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Komisches Ergebnis | |
Komisches Ergebnis+A -A |
Lange92
00:03
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Hallo Da ich gerade am planen bin mir nen kleinen Verstärker auf TDA-Basis zu bauen brauch ich natürlich auch nen LS mit ordentlich Wirkungsgrad. Der Verstärker hat nicht allzu viel Power und man will ja schließlich auch was hören. Dachte da eigentlich so an den Visaton BG17 in geschlossenem Gehäuse oder Bassreflex. Nur das meiste was ich gelesen hab war halt das der BG17 nicht für Bass geeignet ist. Ich hab trotzdem mal WinIsd angeschmissen aber da komm ich auf ein komisches Ergebnis: ![]() Es wird also angezeigt das der in 44l BR bis 60 Herz runter gehen würde. Würde mir so reichen da ich keinen Wert auf Tiefbass lege. Nur kommt mir das leicht komisch vor. Hab ich irgendwas falsch eingegeben? |
detegg
02:34
Moin, Deine WinISD-Version ist eine ganz alte, die WinISD PRO alpha rechnet an einigen Stellen wesentlich richtiger. Du vergleichst Äpfel mit Birnen - zu einer vernünftigen Abstimmung gehört mehr. Die Auslenkung z.B. (cone excursion) ... Gruß Detlef |
sakly
09:21
Das sieht für mich sehr realistisch aus, trotz alter Version. BR erhöht eben sehr stark den Wirkungsgrad unterhalb der Einbauresonanz. Allerdings hat detegg nicht ganz Unrecht. Man sollte bei dem Vergleich CB - BR nicht nur den FG vergleichen. Gerade der Membranhub und auch die Federwirkung unterhalb der Abstimmfrequenz sollten in dem Vergleich ein Auge finden. Wenn Dir 60Hz reicht, kannst Du das so bauen. Dann bitte aber nur mit Subsonic ab spätestens 50Hz. |
Niwo!
10:45
Laut AJ-Horn komme ich mit etwas weniger Volumen (25 l) aus um einen glatten _FG zu erzielen und erreiche damit auch etwas mehr Belastbarkeit. Wenn du den BG17 mit Boxsim in einer 20cm breiten Schallwand simulierst, hat er zwischen 400 und 800Hz einen 3-4dB hohen Buckel. Den kannst du egalisieren indem du eine Hornkehle baust. Diese verstärkt unter 400 Hz etwa 2dB und dämpft oberhalb etwas. Dann brauchst du nur noch einen Sperrkreis für den Buckel bei 3kHz. ![]() ![]() Oben siehst du die AJ-Horn Simu mit dem SPL, dem SPLmax (rechts) und der Amplitude. Unten die Boxsim Simu mit zwei verschiedenen Sperrkreisen. Der linke ist durchgezogen, der rechte gestrichelt. Grüsse [Beitrag von Niwo! am 29. Mrz 2009, 10:59 bearbeitet] |
Lange92
12:55
Hi Danke schon mal für die Antworten. Ich hab nicht so viel Ahnung von sowas deswegen frag ich hier ;). @detegg: Mir ist schon klar das da auch viele andere Sachen zugehören wenn man ein Gehäuse berechnet aber ich sage ja ich habe da halt nicht so viel Ahnung von. Mir ging es halt nur darum wie tief der BG17 so spielen könnte. Eigentlich hab ich auch nach einem Bauvorschlag gesucht aber keinen gefunden. @ sakly: Wenn das wirklich realistisch ist kann ich das ja maöl probieren zu bauen. Subsonic könnte man ja einfach mit einem Kondensator machen oder? @ Niwo!: Meinst du 25l BR oder 25l CB? Außerdem wird ein Horn wohl zu groß für meinen Zweck. Sollte nicht zu groß werden. 44l ist schon ziemlich die Grenze würde ich mal sagen. Bezieht sich dein Sperrkreis auf das Horn oder CB/BR? Belastbarkeit muss nicht so hoch sein das der Verstärker wahrscheinlich ein TDA1519B gebrückt wird. Der liefert max. 10W an 8 Ohm also nicht sonderlich viel. Allerdings finde ich den Wirkungsgrad von dem Horn schon ziemlich gut^^ MfG Steffen |
Niwo!
13:42
Hallo Das ist eigentlich kein richtiges Horn sondern eine Hornkehle, also eine Mischung aus Bassreflex und kurzem Horn. Die Länge des Horns ist hier 35cm und ist abgestimmt auf den Frequenzgang des BG17. Die Mundfläche ist h=20 x b=15 cm und der Hornhals Ah ist 150qcm, also bei 20 cm Breite 7,5 cm hoch. Das Horn braucht nur 8 l, so daß das ganze Innenvolumen dann 25+8=33 l beträgt. Beim Wirkungsgrad ist AJ-Horn immer etwas optimistisch, weil es keinerlei Verluste berücksichtigt. Orientieren kann man sich am Wirkungsgrad bei 1kHz, den kann man laut Boxsim zu 88dB annehmen, dann hat es im Bass 92 dB und passt hervorragend zum Rest. Der Sperrkreis passt zu diesem Gehäuse. Grüsse |
Niwo!
13:51
sakly
14:36
Grundsätzlich kann man einenElko zum Schutz vor tieferen Bässen nutzen. Jedoch ist die Wirkung eines solchen Elkos eher die, dass er noch den Frequenzgang verbiegt, als dass er so wirkt, wie man das haben will. Die Wirkung wird direkt von den Resonanzspitzen im Impedanzgang beeinflusst. Deshalb macht man sowas in der Regel elektronisch vor dem Verstärker. Aber unter Umständen kann man da was hinbekommen, was ganz gut funktioniert. Müsste man dann sehen, wenn Du Dich entschieden hast, was Du bauen willst. |
Niwo!
19:08
Wenn du den TDA1519B in Brückenschaltung nimmst und den Eingang mit 220nF beschaltest, dann hast du bereits einen Hochpass mit -3dB bei 60Hz. Du brauchst also gar nichts mehr machen. |
Lange92
19:22
Ah das hört sich ja sehr gut an! Danke für die Erklärung. Wenn ich gleich noch Zeit finde versuche ich mal ein Gehäuse zu zeichnen was die Anforderungen erfüllt. Ok das mit dem Elko wird dann wohl nix^^ Sollte also mit dem Verstärker alleine schon hinkommen, das ist ja praktisch ![]() Fällt mir gerade auch auf das in dem Thread was davon stand. Wenn man den Eingangskondensator vergrößert kommt man tiefer im Bass aber das brauch ich in den Fall ja gar nicht! Vielen Dank. MfG Steffen |
Lange92
21:08
Hier das Bild. Die Holzstärke ist nicht mit eingerechnet! ![]() |
Niwo!
21:18
Ja ich denke so kommts hin. 2 Tips noch: Wenn du den BG17 etwas aussermittig setzt, hast du noch Platz für einen Hochtöner. (Falls irgendwann gewünscht) Das Horn innen noch etwas kürzer machen, weil die Wirkung des Kanals bei dieser Anordnung (seitenbündig) noch etwas ins Gehäuse hineinreicht. Faustformel: halbe Tiefe 7,5 : 2= 3,75cm abziehen. Also nicht 35 cm sondern 31,25cm lang machen. Wenn du noch eine bemaßte Seitenansicht reinstellst schau ich gerne nochmal drüber. Grüsse [Beitrag von Niwo! am 29. Mrz 2009, 21:20 bearbeitet] |
Lange92
09:47
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Ah ok danke! Ich denke die bemaßte Seitenansicht krieg ich wohl gleich nachem Essen noch hin^^ Hochtöner wird wohl nicht mehr dazu komme denk ich aber man kann den ja trotzdem ein bisschen versetzen ![]() MfG Steffen |
Lange92
13:47
Na, is doch ein bisschen später geworden... ![]() ![]() Ich hab das ganze im Verhältnis 2:1 gezeichnet. Das Original wäre also doppelt so groß. Falls eine Zahl also nicht genau lesbar ist: Ein Kästchen entspricht einem Zentimeter! MfG Steffen Edit: Für die Frequenzweiche reichen ja Elkos, oder? Braucht ja nicht zu hochwertig sein. [Beitrag von Lange92 am 30. Mrz 2009, 13:49 bearbeitet] |
Niwo!
16:58
Die Länge des Horns wird in der Mitte des Hornverlaufs gemessen. Jetzt hast du etwa 20 + 5 + 5 + 11 + 3,75 cm = 44,75 cm. Da muß das hintere Brett fast ganz weg. ![]() ![]() Edit: Das war mein 600 Beitrag und meine 3. Tröte [Beitrag von Niwo! am 30. Mrz 2009, 21:32 bearbeitet] |
Lange92
20:44
Achso! Wusste ich nich^^ Aber so kann ich das jetzt bauen oder? MfG |
Niwo!
21:29
Lange92
22:04
Deine Gehäuse sehen lustig aus^^ Sind das die gleichen wie ich mir bauen will nur leicht anders aufgeteilt? Denke das ich mir die Tage die Teile bestellen werde. Wenn du die schon hast: Reichen die um vernünftig bisschen Musik zu hören? Sollten zumindest besser sein als solche Mini-Anlagen vom Aldi oder so ![]() |
dazydee
10:24
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Nautilus andersrum ![]() Sehr schön, gefällt mir sehr. Die möchte ich auch. Wie bau ich das bloß mit abgerundeten Kanten... Gruß Danny |
Niwo!
20:49
erstellt: 04. Apr 2009, |
Ja auf jeden Fall. Auffallend ist die gute Sprachwiedergabe und der hohe Wirkungsgrad. Sie sind deutlich lauter als die Westra KF200 und die sind schon nicht leise. Also ideal wenn wenig Leistung zur Verfügung steht, zB. unterwegs.
![]() Wenn dir was einfällt, sagst du mir Bescheid? ![]() |
Lange92
10:40
erstellt: 05. Apr 2009, |
OK Danke ![]() Die Teile sind schon hier muss nur noch Holz kaufen! Das mit den abgerundeten Kanten is mir gar net aufgefallen ![]() ![]() MfG |
Lange92
16:53
erstellt: 10. Apr 2009, |
So... Heute sind die Dinger fertig geworden ![]() ![]() Zum Klang: Eigentlich ganz ordentlich nur halt im Bass fehlt was (schon klar :D) und man sollte sie ein wenig auseinanderstellen und etwas weiter weg stehen/sitzen. Wirkungsgrad ist auch ganz ordentlich (hab noch nicht allzu weit aufgedreht aber man merkt es schon). |
horsthunter
11:40
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo Hört sich ja Interresant an dein Projekt Ist die Cam wieder Einsatzbereit Hätte Hunger auf Bilder und Interesse am Nachbauen MfG Michael |
Lange92
12:35
Hey ![]() Jo is allmählich wieder da^^ Aber schön sind die nicht... Erst hat sich der Baumarkt schön verschnitten bei Boden und Deckel und Finish haben die auch noch nicht^^ Entweder mach ich das jetzt in den Ferien (ab Mittwoch ![]() ![]() Aber Bilder kannste gerne kriegen ![]() MfG Steffen |
horsthunter
12:37
#25
Die Schönheitsfehler machen mir nichts =D Mich würde nur mal das Design un die etwaige Grösse interessieren Gruss Michael |
Lange92
12:41
#26
Das find ich gut^^ Größe kannste an den Bilder ja schon ablesen. Musst halt nur das Holz dazurechnen. Aber ich stell wohl mal ne CD/DVD als Größenvergleich daneben ![]() MfG Steffen |
horsthunter
12:54
#27
Vielen Dank =D Bei mir ist dann noch geplant später die beiden mit 2 12"Subwoofer zu unterstützen UlB 8 Pro Sub z.B bringen die Boxen denn wenigstens "etwas" Kickbass (Oberbass) oder ist da wirklich Ebe <-- schreibt man das so? Gruss Michael edit: hast du den Sperrkreis in Post 4 verwendet ? [Beitrag von horsthunter am 22. Jun 2009, 13:04 bearbeitet] |
DasOundA
13:50
#28
Hi, nat. mit zei "B" ![]() Fotos würden mich auch interessieren, her damit ![]() Gruß Alex |
Lange92
14:30
#29
Es gibt Bildchen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also Bass kommt da schon was raus ![]() Ich bezweifle aber, dass die BG17 mit den Subs vom ULB mithalten können. Die haben zwar schon nen schönen Wirkungsgrad aber man kann sie halt nicht ganz hoch belasten. Und ja ich hab den Sperrkreis aus Post 4 genommen. Allerdings wie mir gerade auffällt den ganzen ![]() ![]() PS: Mein TDA spinnt bislang noch^^ Den muss ich in den Ferien auch erstmal richtig hinbekommen. Deswegen laufen sie zurzeit Fullrange an meiner alten Stereoanlage vom Aldi. |
horsthunter
14:43
#30
sieht mal lecker aus die Bildchen Ich denke werde morgen auch mal 2 bg 17 bestellen für 30 Euro inkl. Porto ja wirklich nicht viel Was hast du denn für die beiden Sperrkreise bezahlt Gruss Michael |
Lange92
15:06
#31
7,73€/LS bei Reichelt, vielleicht gibts das ja auch noch i-wo günstiger aber da hab ich auch meinen TDA + die anderen Teile dazu her und warum 2 mal Versand zahlen ![]() Wobei dabei musste eig noch was abziehen weil ich ja zuviel eingebaut hab^^ Also für den Preis find ich den wirklich ganz ok. Kann man echt nicht meckern. MfG Steffen |
horsthunter
15:20
#32
Ich werde das ganze erst mal ohne Entzerrung etc. ausprobieren und wenn es dann auch mit ein wenig equializing immer noch nicht befriedigend ist werd ich ein wenig mit Entzerrung experimentieren . Gruss Michale |
Niwo!
16:55
#33
Die Proportionen gefallen mir gut! ![]() Sind doch schöne Teile geworden. Hast du innen noch etwas Dämmmaterial rein? Neben und hinter dem BG17 etwas Schaumstoff an die Wand tackern müsste reichen. @Michael Ohne Sperrkreis klingts schon ziemlich nervig. ![]() |
Lange92
19:29
#34
Hi Niwo! Ne das mit der Dämmwolle hab ich noch nicht gemacht, wollte ich aber noch probieren! Könntest du evtl. noch ein Bild reinstellen wo man sieht wie es ist wenn beide Sperrkreise drin sind (wenn es nicht so viele Umstände macht ![]() MfG |
Niwo!
19:44
#35
Lange92
19:56
#36
Schange dön ![]() Sieht ja gar nicht soooo schlimm aus^^ (Obwohl... So schlimm hört es sich auch nicht an ;)) Ich denke ich lass das so aber probieren kann man das ja mal ![]() |
horsthunter
00:27
#37
erstellt: 23. Jun 2009, |
Guten Abend oder doch schon Guten Morgen ![]() Der Frequenzgang sieht schon fast richtig audiophil aus So einen linearen Frequenzgang haben ja fast die wenigstens Bausätze aus der K+T und das für 20 Euro das Stück + Holz Wenn ich das richtig gedeutet habe dürften die 2 Schreihälse bis 116 dB spielen ? natürlich nur Peaks Wenn du dir noch einen Name überlegst könntest du sogar einen schönen Baubericht in das passende Unterforum stellen Gruss Michael |
Lange92
12:06
#38
Wie kommst du auf 116 dB? ![]() Wegen Namen: Das soll Niwo machen ![]() |
horsthunter
14:29
#39
Um Himmelswillen ![]() Ich meinte 106 dB Wie ich darauf komme ? Steht entweder in diesem oder im anderen Thread in einer Simulation |
Niwo!
19:27
#40
erstellt: 31. Jan 2011, |
jhohm
20:18
#41
erstellt: 01. Feb 2011, |
Lange92
20:33
#42
Der Nachgezogene ![]() |
jhohm
19:49
#43
erstellt: 02. Feb 2011, |
Danke ![]() |
Lange92
17:58
#44
erstellt: 03. Feb 2011, |
!!!!ACHTUNG!!!!: Mir ist gerade an dem Plan etwas aufgefallen! Eine wichtige Bemerkung muss da noch stehen. Im Plan ist die Holzstärke nicht bedacht, in keiner Richtung. Ich hab 15mm (oder 16mm?) Material genommen dann sind die Maße nicht 30x20x55cm, sondern 33x23x64cm. Sollte bedacht werden. MfG |
Daniel1981*
11:36
#45
erstellt: 19. Feb 2011, |
Rotel_RA-980BX
11:49
#46
@ Lange92
Das ist ja auch nicht so wichtig, angegeben waren ja die Innenmaße und irgendwo stand auch dass 16er MDF verbaut wurde. ![]() @ Daniel1981* Schöne Zeichnung, die darf ich bestimmt auch verlinken und für meinen Thread verwenden!? ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Lange92
13:28
#47
Find ich auch, schöne Zeichnung! Sieht ein bisschen besser aus als meine Skizze ![]() |
Daniel1981*
18:58
#48
klar verlinken, ausdrucken, speichern....was ihr wollt |
RamyNili
22:38
#49
erstellt: 08. Dez 2011, |
Lange92
23:03
#50
Ich bin zwar nicht Entwickler sondern nur "Neu-Falter", aber von mir gibts keine Einwände, wieso auch ![]() Sieht ja ganz gut aus! Darfst dir nen Keks holen ![]() |
geist4711
23:42
#51
man könnte noch in der ecke rückwand/boden ein brett einsetzen damit der horn-rohrverlauf dort etwaas regelmässiger bleibt. ich hoffe die rohrverlängerung durch die länge bis fast ganz hinten wurde berücksichtigt?! mfg robert |
Gehäuse für Visaton BG17 DjEvolver am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
BR-standbox mit visaton bg17? TXG am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 27 Beiträge |
"Partybox" mit BG17 und Subwoofer Axolotlz am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 24 Beiträge |
Werkstattradio mit Visaton BG17 und Autoradio RevenTon20 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 6 Beiträge |
BG17 - Volumen für geschlossene Box L4M4 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 3 Beiträge |
Bassreflex umbau zu geschlossenem gehäuse nic-enaik am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 9 Beiträge |
Visaton BG17 in was für ein Gehäuse? Berechnungen? zuyvox am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 19 Beiträge |
BG17 ins Horngehäuse breitbandfan am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
"komisches Baßreflexrohr" rekonstruieren -Sequel- am 07.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 15 Beiträge |
Visaton BG13 / BG17 , Audax HT 170 A2 für einen Dodekaeder? Verrückter am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.348
