| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Behringer DCX mit Delay ? | |
Behringer DCX mit Delay ?+A -A |
veloplex
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:11
Hallo, Ich habe nun auch vor, mir eine dcx zu kaufen. Da ergibt sich mir die Frage nach einem möglichen Delay. In der DCX arbeitet ja ein Prozessor. Meine Überlegung ist, ob sich aus der Rechenleistung eine (merkliche) Verzögerung des Musiksignals ergibt. Ich gucke häufig Musik-DVD und da wäre eine solche Verzögerung natürlich mehr als störend. Also auf den Punkt gebracht: Ist die DCX DVD-tauglich? Im Übrigen arbeite ich auch mit dem Frequency Allocator, also eine Frequenzweiche via PC. Abwohl der Prozessor des Rechners gerade ca. 8% ausgelastet ist, ergibt sich ein delay von ca. 0,5 sek .Viele Grüße [Beitrag von veloplex am 24. Mrz 2009, 09:12 bearbeitet] |
hreith
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:42
Hi veloplex, die Signalverzögerung hat nichts mit der Rechenleistung zu tun. Diese muss so hoch sein, dass die anfallenden Daten in der Geschwindigkeit bearbeitet werden können, wie sie eben anfallen. Wäre dies nicht der Fall, würde aus einem 3-Minuten-Liedchen am Eingang eines mit z.B 5 Minuten am Ausgang werden - und das wäre natürlich nicht tragbar. Auf der anderen Seite bringt zusätzliche Rechenlesistung auch keinen Vorteil beim Durchsatz weil auch der schnellste Rechner ja nur das liefern kann, was er am Eingang bekommt. Die Durchlaufverzögerung ist von der verwendeten Filtertechnik abhängig. Der DCX benutzt IIR-Filter und erreicht so eine Durchlaufverzögerung von ca 1ms. Das macht etwa so viel aus, als wenn du den Bildschirm ca 30cm weiter nach vorne stellen würdest. Ist also völlig unkritisch. |
castorpollux
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:46
Hi Veloplex, auf die schnelle konnte ich nur in den technischen daten der DCX die signalverzögerung finden, die mit unter 1ms recht wenig ist. Vergleich: eine sinuswelle 20Hz = 5 hundertstel Sekunden eine Sinuswelle 2Khz = 5 zehntausendstel Sekunden eine Sinuswelle 20Khz = 5 hunderttausendstel Sekunden Wenn überhaupt, so müsstest du schon das gebohrene Goldohr sein, um dieses "Delay" zu hören Grüße, Alex |
hreith
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:53
Hi Alex, es ging dem Fragesteller wohl um das Problem des Auseinanderdriftens von Bild und Ton bei einer zu hohen Verzögerung des Tones. 500ms sind da schon deutlich störend, 1ms vollkommen unkritisch. Bei reinem Musikhören ist eine Verzögerung von 500ms ziemlich egal weil sie eben genauso wirkt, als hätte man eben 0.5 Sekunden später auf die Starttaste gedrückt. Bei Filmen mit einem festen Bezug zwischen Bild und Ton sind lange, ungleiche Verzögerungen von Bild und Ton aber störend. Teilweise treten solceh Effekte wohl auch in der Bildbearbeitung auf, so dass der Ton eben verzögert werden muss. |
veloplex
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:04
Hallo Alex Hallo Hubert, vielen Dank für eure Antworten
So ist es. Dann steht der Anschaffung ja nichts mehr im Wege. Viele Grüße Christoph |
castorpollux
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:06
Hallo Hubert, das war mir klar - ich wollte mit dem Rechenbeispiel deutlich machen, das da zwar etwas stattfindet, es aber absolut belanglos ist. ![]() Grüße, Alex |
HaHa
erstellt: 24. Mrz 2009, 12:00
Hi, über diese Frage habe ich mir als DCX Besitzer noch nie Fragen gemacht, obwohl sie wirklich wichtig ist. Kurz: DCX hat keine Verzögerung. Dies wäre nicht nur beim DVD schauen fatal: Man stelle sich einen DJ vor der mit Kopfhörer vorhört und dort was anderes hört als aus den Monitoren und der PA rauskommt... |
sakly
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:06
Das hängt aber eher mit der Latenz der Soundkarte und dem VST-Plugin und dem ganzen Setup etc zusammen. Als ich letzte Woche ein USB-Soundinterface an der Anlage hatte, konnte ich genau dieses Verhalten auch feststellen. Eine Latenz von etwa 300-400ms war da locker drin. Stört zwar recht wenig, aber bei Video-Wiedergabe absolut inakzeptabel. Die DCX ist da, wie mehrfach erwähnt, absolut unkritisch. |
hreith
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:13
solange die Verzögerung kurz genug ist und das gesammte Signal darüber läuft, spielt diese in der Praxis keine Rolle solange man eben nur Musik hört. Anders ist es in teilaktiven Systemen in denen z.B nur der Bass über so eine Weiche läuft, der Mittel-Hochtonbereich aber nicht. Dann verändert die zusätzliche Durchlaufverzögerung eben das Phasenverhalten und kann mit steigender Trennfrequenz irgendwann zum ko-Kriterium werden. Bei tief getrennten teilaktiven Sub-Sat-Systemen ist 1ms noch ok, bei einem teilaktiven FAST mit Trennfrequenzen um die 300Hz wäre 1ms nur noch mit Abstrichen zu vertreten. |
sakly
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:41
Klaro, so eine Teilsystemverzögerung ist natürlich nicht wünschenswert. Aber Dein Beispiel hinkt irgendwie. Das Signal, was der passive getrennte Part abbekommt (idR dann TMT+HT), ist doch aber schon aktiv getrennt worden, hat also die gleiche Laufzeitverzögerung hinter sich. Beinem FAST hat man gar keine passive trennung mehr, da gibt's nur eine Trennung, die dann eben aktiv gemacht wird. Nur den Bass aktiv abzutrennen und passiv dazu die andere Filterflanke zu bauen, macht ja keinen Sinn. Anders ist das bei Beispielen, wo der passive part Fullrange läuft, also keine "gegenflankige" Filterwirkung zum Basspart erreicht werden soll. Da liegen die Trennfrequenzen dann aber so niedrig, dass das keinen stören wird. |
hreith
erstellt: 24. Mrz 2009, 16:47
Hi sakly, wenn der Mittel-Hochton-Bereich auch durch die gleiche aktive Weiche läuft, dann ist es egal. Es gibt aber auch Leute, die trennen den Mittel-Hochtonbereich rein passiv wärend der Bass durch die dspWeiche läuft. Und genau diesen Fall hatte ich gemeint. Manche Leute haben Probleme (ich meine im Kopf oder im Magen), wenn der Mittel-Hochtonbereich durch einen dsp laufen soll. Besonders Analogjünger haben diese Schmerzen. Im Bass hingegen ist auch diesen der Vorteil meist einsichtig. Und wenn sie dann ein gemischtes System aufbauen, dann hakt es manchmal. Der Bass hinkt hinterher und die Vorurteile sind scheinbar besätigt. Dabei hat es ganz andere Ursachen. Im Fertiggerätemarkt gibt es auch ab und zu mal Boxen mit aktivem Bass aber rein passiv getrenntem Mittel-Hochtonbereich. Einige Modelle von Martin Logan z.B. Da hier die Trennung oft über 100Hz liegt, wäre eine Signalverzögerung durch einen dsp schon ein Thema. Allerdings ist der Preisrahmen dieser Boxen so eng (im Einkauf), dass ein dsp auch aus diesen Gründen ausscheidet. |
sakly
erstellt: 24. Mrz 2009, 18:52
Und der (Tief-)Mitteltöner wird wie zum Bass getrennt? In der Regel dann doch auch noch über die aktive Seite. Sonst macht es ja kaum Sinn den Vorteil der aktiven Trennung nutzen zu wollen. Der (Tief-)Mitteltöner hat doch in dem Frequenzbereich ähnliche Probleme wie der Basstreiber bei passiver Trennung. Technisch aufbauen kann man sowas natürlich problemlos, aber den Sinn darin sehe ich dann jetzt nicht wirklich. Aber gut, wenn Du schreibst, dass es sogar "Stangenware" gibt, die das so macht (wie bescheuert das ist, muss ich ja nicht bemerken), dann wundert mich nichts mehr... Naja, letztlich würde ich behaupten, dass jeder, der sich ne DCX zulegt, keine Bauschmerzen mit der Anwendung des Gerätes für einen Lautsprecher im Allgemeinen hat. Aber vermutlich kann ich mich auch da täuschen... |
hreith
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:43
Hi sakly übliche Boxen werden an die Lautsprecher-Klemmen des Verstärkers gehängt. Manche Hersteller setzen in den Boxen einen (also nur einen und keine zwei) Verstärker mit aktiver Weiche um den Bass entsprechend aktiv ansteuern zu können. Das ist dann quasi wie ein Sub-Modul und manche verwenden sogar solche. Vor dem Mitteltöner sitzt dann wie bei jeder anderen passiven Box auch ein passiver Hochpass um den Bass abzuhalten. So ein Ding findest du z.B unter http://www.finite-elemente.de/de/modul/modul_lskostet etwa 18.000/Paar |
Steclau
erstellt: 24. Mrz 2009, 22:42
Hallo, wollte nur noch anmerken das es aber klar ist,dass Du bei DVD- Zuspielung nicht mit einem DD oder DTS-Signal in in die DCX kannst musst dann analog aus dem DVD-Player oder via Receiver in DCX ,die Probleme die dann auftreten stehen in verschiedenen anderer freds. |
veloplex
erstellt: 25. Mrz 2009, 08:47
@ Steclau, danke für den Tipp aber das war schon klar. Die DCX soll nur in Stereo mein Setup aktivieren. Das passt schon. Gruß Christoph |
sakly
erstellt: 25. Mrz 2009, 09:11
Hi Hubert, mir fällt auch gerade ein, dass die Canton RC-A das genauso macht. Es macht Sinn, dass der Verstärker für den Mittel-Hochton entlastet wird, aber bei der Konstellation geht es dann vermutlich nicht wirklich um die Vorteile der aktiven Trennung. Zumal hier ja auch keine DSPs genutzt werden, die eine ähnlich "hohe" Durchlaufzeit benötigen. Das ist wohl alles Analogtechnik, wenn ich das richtig sehe. Damit passt zwar das Beispiel, aber praktisch umgestzt habe ich es dann noch nicht gesehen |
hreith
erstellt: 25. Mrz 2009, 09:35
Hi sakly, bei den Subwoofern gibts einige Hersteller, die eine dsp-Weiche einsetzen. Dass es am Markt keine teilaktiven Böxlein mit dsp-Wiche im Bass gibt, hat unterschiedliche Gründe: - es gibt generell sehr wenige teilaktive Böxlein - die Kosten sind etwas höher als bei einer analogen Lösung Ein Tiefpass bei 100Hz mit 24dB/Okt. hat bei 100Hz eine Gruppenlaufzeit von ca 5ms. Da würde es auf 1ms mehr oder weniger auch nicht mehr ankommen. Bei z.B 300Hz sind es aber nur ca 1,5ms und da macht sich eine Durchlaufzeit von 1ms dann schon bemerkbar. |
gitte
erstellt: 25. Mrz 2009, 09:59
Hallo ![]() Es wäre vieleicht interessant, den eigentlich wichtigen Bezugswert von 40ms zu erwähnen, an dem man sich bei der Synchronisierung von (europäischem) Bild und Ton orientieren muss. 1 Frame dauert 40ms = (1s/25fr) Da der Ton bei der Mischung in der Regel schon ganz leicht um einige ms nach vorne gezogen wird um die Laufzeit im Kino gemittelt auszugleichen, die Wandler der DVD-Player unterschiedliche Latenzen haben usw. macht die 1ms der DCX hier gar nichts aus. Gruß, Richard |
sakly
erstellt: 25. Mrz 2009, 10:06
Hi Hubert, wie Du schon sagst, Subwooferhersteller. Die laufen doch im Leben nicht bis 300Hz (auch wenn die Weiche und das Chassis es könnten). Sowas wird ein User nicht einstellen, weil ihm dann ja wieder der Gegenpart fehlt oder der Subwoofer ortbar ist bzw. kein Subwoofer mehr ist. Man sieht ja schon wie schwer es überhaupt ist, ein sinnvolles Setup zu finden, in dem DSP-Technik in nur einem Zweig eingesetzt wird und dadurch wirklich störende Effekte durch Laufzeit auftreten könnten. So empfinde ich das zumindest gerade. Dass, rein theoretisch betrachtet, die Durchlaufzeit zu einem Problem führen kann, bestreite ich ja gar nicht. Davon musst Du mich nicht überzeugen Gruß Sascha |
Behringer DCX 2496 Schnäppchen Apalone am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Barossi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 14 Beiträge |
Einstieg mit Behringer DCX 2496 hifilulli am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Staunen über die Behringer DCX 2496 arneleiser am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 68 Beiträge |
Behringer dcx 2496 und Yamaha DSP-A2070 babus am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 26 Beiträge |
Behringer DCX 2496 - Customer Support Info detegg am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 85 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Top oder Flop Dj_Hanomag am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 183 Beiträge |
Behringer DCX-2496 nach "Le Cleac'h" MicroMagic am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
DCX kaputt?? xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 15 Beiträge |
Unterschied Delay und Phasenregler ? ronmann am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
