Gehäuse meines LS hat sich verzogen bzw. ist gesprungen, was kann ich tun?
Chris...
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:05
Wie im Thema erwähnt ist an einem LS das Gehäuse gesprungen bzw. hat sich verzogen. Wahrscheinlich durch Wischwasser.
Siehe BIlder.
Was kann ich tun???
Hat dies eigentlich auch Auswirkungen auf den Klang???
http://s3b.directupload.net/file/d/1721/i8d46wuj_jpg.htmhttp://s5b.directupload.net/file/d/1721/8fdwb68q_jpg.htmhttp://s4b.directupload.net/file/d/1721/t4ld9o29_jpg.htm
Roderik81
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:21
Oha, das sieht ja übe aus.
-Wasserfesten Holzleim verwenden, Ordenlich anpressen. Tieftöner raus und von innen Dreiecksleiste gegen die Kante kleben (+eventuell Schrauben).
Box abjezt auf Spikes/Gummipuffer stellen, damit sie kein Wasser mehr abkriegt ...
Chris...
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:29
Hat sowas eigentlich Auswirkungen auf den Klang??
Wird das weiter sich lösen wenn man nichts macht, oder???
Roderik81
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:34
Wenn´s nichtmehr Luftdicht ist hat´s auswirkungen.
Ich vermute mal, so wie ich das auf den Fotos gesehen habe, das ist die Bodenplatte?
Unt der Bass ist unte im LS?
Dann wirst du warscheinlich einen Luftzug bei starken Bässen an dem Riss spühren können. Wenn das so ist, müsste die Basswiedergabe Leiden.
Chris...
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:40
ja genau ist die Bodenplatte.
Ist eine Infinity ALpha 50
Ok teste ich mal.
Wird sich das weiterlösen wenn man nicht verleimt usw.
Heim_kino
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:43
Unterste Chassi raus und von innen neu leimen oder etwas Acryl.Und Spiks ran.Schaden wird so bleiben bzw. ein wenig zurückgehen durch Austrocknung.Habe das gleiche mal bei ein Sub gehabt,habe ihn nur abgedichtet weil er Luft durch pumte. Dein Klang bleibt gleich.
Roderik81
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:46
Ja also Technisch muss das nur
1. Luftdicht sein
2. Sollte nicht mitschwingen
Optisch, muss man natürlich selber wissen
Chris...
#8 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:54
So habe mal getestet, wobei der LS als rear in meinem System ist.
Also ich habe nicht gemerkt.
Reicht dann auch einfach Leim in den Spalt aus oder echt noch zusätzlich von innen???
Chris...
#9 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:58
Das blöde ist das es schon ausgetrocknet ist und deshalb nicht mehr besser wird.
Heim_kino
#10 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:13
Mache es von innen da kannst du dick auftragen,sonst sieht man vieleicht noch mehr .kurz aufmachen abdichten und gleich wieder zu und fertig.
Heim_kino
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:17
Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst dan klebe eine Leiste mit rein .Wenn du keine hast im Baumarkt fur 2 Euro (Viertelstableiste)
Gehäuse schwingt. was tun?
DerTao am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  34 Beiträge
Hilfe! kleiner Spalt beim Gehäuse leimen. Was tun?
benni87 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
Magnasphere Tieftöner kaputt - was tun?
leadtodeath am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  4 Beiträge
Görlich Gewebesicken undicht? Was tun?
not0815 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  7 Beiträge
LS ohne Gehäuse
ronin53B am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  27 Beiträge
was tun mit emphaser?
Jim! am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse nach Leimen undicht- was tun ?
_ES_ am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  19 Beiträge
Visaton WS20E - was tun damit?
wolkenlos am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Neue LS für 60Ltr Gehäuse
oelkanne am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  15 Beiträge
Neues Gehäuse für Quart 2200
steppy am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.997
