HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alternative Treiber fürs VIECH | |
Alternative Treiber fürs VIECH+A -A |
Daniel1989
14:15
erstellt: 08. Feb 2009, |
Ich bin neu hier und hätte mal eine Frage: Welcher Treiber ist noch für das Viech geeignet (jetz einmal abgesehen vom Beyma - z.B. Monacor oder Eminence?!) ? Währe dankbar für jede Antwort!!
Dirk_S._aus_B.
14:52
Moin Daniel Guckst Du mal hier im Sicaviechfred. mfG Dirk [Beitrag von Dirk_S._aus_B. am 08. Feb 2009, 14:53 bearbeitet] |
dreh
15:04
würde mich auch sehr interessieren! die sica-varianten sind ja klar, die beymas sowieso. hab auch schon gelesen, dass da jemand seine saba greencones erfolgreich verheiratet hat. wie siehts denn z.b. mit den fostex-treibern aus? bisher haben mich vereinzelte kritiken ("nicht wirklich hifi" ...)davon abgehalten, das viech zu bauen. vielleicht können sich diese kritiker mal dazu äußern und weitere chassis-ideen in den raum werfen? |
w1ldb0y
15:14
Welches Chassis fürs Viech ist ein Thema, bei dem sich die Gemüter streiten, genauso, ob es jetzt nun gut klingt, oder nicht, oder sogar High End ist. ![]() Das Viech ist sehr geschmacksabhängig, man kann nicht einfach stur sagen -gut- oder -schlecht- ![]() --> verschiedene Treiber probehöhren und entscheiden |
Daniel1989
21:30
Danke für eure Antworten! Es muss nicht unbedingt High End sein aber es sollte schon sauber und schön klingen und vor allem ziemlich hohe Pegel schaffen. Deswegn würde ich gerne einen dieser Treiber in verbindung mit einem Hochtonhorn verbauen: Monacor sp 8/150 Pa oder Eminence Beta 8. Währen diese Treiber angemessen?? Dakne schon mal im vorraus! |
DER_BASTLER
22:21
Bau die genannten Treiber in BR oder sowas. Horn wäre vllt beim SP-20A/150PAM interessant. Der hat aber nur 1mm hub, dafür schöner lauter mitteltöner. ![]() eventuell auch interessant Wenn du richtig laute mitten willst nehm einen craaft 8/250 PCD mit frontloaded horn ![]() |
averett
22:33
...mittlerweile wird "das Viech" schon fast als Synonym für Rearloaded-Hörner benutzt, dabei gibt's doch wirklich jede Menge gute, erprobte RL-Hornpläne, gerade für die Fostex-BB. Wie wär's denn ![]() |
Tommes_Tommsen
22:54
Moin moin, Die Solo 206 ist schon bestens bekannt. Aber es nimmt schon viehiesche Ausmaße was das Viech betrifft. Man spricht vom Horn und schon hörste Viech. Alleine der Name macht gänshautartige Erscheinungen. ![]() |
Daniel1989
13:23
erstellt: 09. Feb 2009, |
Das mit dem Fostex Horn geht nicht weil ich hab schon 2 Viecher bei mir im Zimmer stehen ![]() |
Spatz
13:50
Meine Güte, zum Viech gibt es doch langsam genug Threads... muss wirklich für jede schonmal behandelte Frage ein neues Thema aufgemacht werden? |
Daniel1989
13:57
Wenn das Thema schon behandelt wurde kannst du mir ja sicher sagen ob das Viech mit Monacor oder Eminence gut spielt ![]() |
Dirk_S._aus_B.
14:06
Moin Daniel Wenn keiner hier Deine Fragen beantworten kann,ruf doch einfach mal bei Spectrum Audio an.Dort wirst Du umfassend beraten in Sachen Breitbandlautsprecher. mfG Dirk |
Daniel1989
14:13
Ich werds einfach mal mit dem Monacor Treiber versuchen. Hab in meinem Klipschorn auch einen von mir ausgesuchten Treiber verbaut und das geht extrem gut ![]() |
jhohm
14:18
![]() Hallo Daniel, zu den beiden Chassis kann Dir ja vielleicht ein anderer etwas sagen; die K&T hatte mal ein Viech mit dem Visaton DL18/1 bestückt -> ![]() ![]() Vor langer Zeit hatte ich mal eine Simu mit dem FE206E im Viech gemacht; der Thread ist hier : ![]() IMHO ist es so, wie schon im Audiotreff geschrieben, das BL-Hörner ohne Druckkammer relativ unkritisch auf den Einsatz verschiedener Chassis sind; was natürlich nicht heißt, das jedes Chassis passen würde..... AJHorn zum Simulieren ist da schon angebracht... Gruß Jörn |
Daniel1989
14:36
Endlich mal eine vernünftige Antwort!! ![]() ![]() ![]() Danke vielmals! |
Daniel1989
22:13
erstellt: 18. Feb 2009, |
Ich habe jetz endlich meine Treiber bekommen und das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. ![]() |
dazydee
13:37
erstellt: 19. Feb 2009, |
Sag mal genau, welcher LSP da jetzt drin sitzt. |
Daniel1989
13:47
Monacor sp 8/150PA |
jhohm
14:04
Hallo Daniel, schwer zu sagen, was da falsch läuft... Ich denke mal, Du hast noch keine Entzerrung für den Monacor eingebaut? Was wolltest Du übethaupt bezwecken, das Du den Monacor genommen hast? Also ohne Meßequipment wird das jetzt leider nichts mehr... Gruß Jörn |
Daniel1989
14:16
Mein Verstärker schafft 110WRMS pro kanal und das wär für den Beyma etwas viel gewesen. Deswegnen habe ich den Monacor verbaut weil der 150WRMS aushällt... Was meinst du mit Entzerrung? Frequenzweiche oder? [Beitrag von Daniel1989 am 19. Feb 2009, 14:18 bearbeitet] |
jhohm
14:22
Daniel, wer hat Dir denn das eingeredet; bzw wer zwingt Dich, den Verstärker volle Pulle auf zu drehen? ![]() ![]() Und wieso hast Du denn dann nur einen Mitteltöner genommen? Willst Du da noch einen Hochtöner einbauen? Nun ja, eine Entzerrung ist eine "Art" Frequenzweiche, das stimmt schon. Um die hin zu bekommen, wirst Du Dir wohl Meßzeugs zulegen müssen, da wird Dir keiner weiterhelfen können... Gruß Jörn |
Daniel1989
14:33
Ja ich will später dann noch ein Hochtonhorn und eine dafür ausgelegte Frequenzweiche hinzufügen. Ich hab es mal mit dem Dämmvorschlag 5 aus dem Viech pdf versucht und es geht schon um einiges besser. (Tiefgang) Ich werde einfach noch etwas herumexperimentieren. Danke für eure Antworten! |
Giustolisi
15:01
Ich würde erstmal probieren, die Rolle aus Dämmwolle unter dem Treiber etwas dünner zu machen. Die Auswahl des Treibers verstehe ich ausch nicht, ich hätte einen Treiber genommen, der mehr Hub kann. |
Daniel1989
21:38
erstellt: 20. Feb 2009, |
Hab jetz etwas mit der Dämmung herumexperimentiert und habs endlich geschafft einen akzeptablen Bass zu erzeugen ![]() ![]() [Beitrag von Daniel1989 am 20. Feb 2009, 21:39 bearbeitet] |
"Viech" mit anderem Treiber ChristianMann000 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 21 Beiträge |
Viech mit anderem Treiber CyberShadow am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 5 Beiträge |
Bassunterstüzung fürs Viech sick am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 13 Beiträge |
Rears fürs Viech pragmatick am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 34 Beiträge |
richtiger treiber fürs basshorn Mowax am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Doppel-Viech 250TI am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Bauplan Viech franzel28 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Hochtonhorn + Viech N8-Saber am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.871
