Welchen Tief bzw.Tiefmitteltöner nehmen ? Laut und 30-800 HZ ?
corradohamm
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 22:42
Hallo.
Folgendes Problem : Ich suche ein Chassis was nach Möglichkeit vom Tiefstbass bis ca. 800 Hz sehr linear spielt und gut klingt.
Ab 800 HZ soll der Visaton Treiber DR 445 ( Coral M 103 ) laufen im Tractrixhorn.
Daher sollte das Chassis laut sein , ca. 96DB/1 Watt.
Grösse egal , Volumen auch erstmal nebensächlich , nach Möglichkeit aber nicht grösser als das Jerichohorn sonst gibt es von der Hausdame.
Mir würden ein oder 2 30er Chassis vorschweben da das Horn auch einen Drchmesser von 30cm hat , Aufbau ähnlich der Solitude , also oben Bass , dann das Horn , darunter wieder ein Bass.
Andere Überlegung wäre einen lauten 20er zu nehmen , Fostex FE 206 E ist zb. vorhanden und den von ca. 150Hz laufen zu lassen, alles darunter macht der M Dipol vom Rudolf mit 4 Chassis pro Seite.
Wer Tips hat bitte ran damit, dann kann ich vielleicht wieder ruhig schlafen
Granuba
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 23:25
96dB ab 40Hz verlangt nach zwei kräftigen 38ern... Siehe "Optimum". Den Fostex würde ich nicht als Mitteltöner nutzen.
Harry
detegg
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 23:47
... reicht das für den DR-455/M-103?
Es gibt einige wenige Ausnahmechassis. Keines wird im TB-Bereich an die Hörner rankommen.
Um bei CORAL zu bleiben - 1x 15L100 in 170L BR oder CB entzerrt auf 37Hz/94dB oder 2x 12L70 in je 50L CB auf 42Hz/94dB entzerrt. Das passt bei mir zum M-100 im grossen Holzhorn - aber nur mit Pegelabgleich +6dB
Im normalen Wohnraum (30qm) knallt das auch schon gewaltig!
Detlef
Frank_HB
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 08:43
Hätte da noch ein Paar Isophon PSL-385/400 und ein paar Monacor SP-38A/500BS abzugeben.
Isophon PSL-385/400
Fs (Hz)22,7
Vas (Liter) 434
Qts0,21
Qes0,22
Qms5,41
Rms (Kg/s)3,25
Mms (gramm)123,23
BL (TM)21,64
Re (Ohm)5,8
In 120 Liter macht der 96 dB ab 50 Hz aufwärts / -3dB Punkt bei ca. 39 Hz
Impedanz (Z) - 8Ohm
Resonanzfrequenz (fs) - 37Hz
Max. Frequenzbereich - f3-3500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) - 3500Hz
Maximale Belastbarkeit - 1500Wmax
Nennbelastbarkeit (P) - 500Wrms
Mittl. Schalldr. (1W/1m) - 97dB
Nachgiebigkeit (Cms) - 0,16mm/N
Bewegte Masse (Mms) - 107g
Mech. Widerstand (Rms) - 5,85kg/s
Mechanische Güte (Qms) - 4,37
Elektrische Güte (Qes) - 0,38
Gesamtgüte (Qts) - 0,35
Äquivalentvolumen (Vas) - 168 l
Gleichstromwiderst. (Re) - 6Ohm
Schwingspulenindukt. (Le) - 1,6mH
Schwingspulendurchmesser - 100mm
Schwingspulenträger - Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe - 20mm
Luftspalthöhe - 8mm
Lineare Auslenkung (Xmax) - ±6mm
Eff. Membranfläche (Sd) - 855cm²
Verschiebevolumen (Vd) - 513cm³
Kraftfaktor (BxL) - 18,25Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) - 2,3%
Magnetdurchmesser - 222mm
Magnetgewicht - 93,4oz.
Einbauöffnung - ø 355mm
Einbautiefe - 160mm
Abmessungen - ø 385mm
Gewicht - 9,9kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen -
Geschlossen - 65 l
Bassreflex - > 90 l
In 140 Liter gibts 95 dB ab 50 Hz. -3dB Punkt bei 39 Hz
Beide Chassispaare haben optische Mängel und daher recht günstig.
[Beitrag von Frank_HB am 14. Feb 2007, 09:00 bearbeitet]
Welchen Tieftöner würdet ihr nehmen?
PeterFW am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  7 Beiträge
Welchen Mitteltöner soll ich nehmen
Tobrob1234 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
30 Hz Basshorn
Simonsloft am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  34 Beiträge
Wie tief ist tief genug?
NHDsilkwood am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  22 Beiträge
suche Tiefmitteltöner, nur welchen nehmen?
1a_matze am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  24 Beiträge
Welchen Verstärker soll ich nehmen?
Zwonga am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  27 Beiträge
60 Grad ab 800 Hz Horn
Big_Määääc am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  8 Beiträge
Welchen Lack soll ich nehmen?
hpsg am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Welchen Tief / Mitteltöner 15 -15,5 cm Durch.
lutschkolben1 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  9 Beiträge
Welchen Sub fürn Partykeller
ESX_V._1000D. am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
