| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MBL 323 überholen! | |
MBL 323 überholen!+A -A |
me_flay
erstellt: 24. Jan 2009, 18:47
Ich habe gerade meine MBL 323 die ich vor knapp 15 Jahren erworben hatte auseinander genommen um sie neu lackieren zu lassen. Nun sitze ich hier vor den Innereien und überlege, ob ich nicht eventuell den Moment nutze und das ein oder andere austausche, und vielleicht kann mir hier jemand ein paar Tips/Empfehlungen geben. Klang sicherlich auch so immer super, aber wenn es eventuell noch besser geht ![]() Was drin steckte (Bilder ebenfalls angefügt): Sears 25 TFF H 457-60 Ohm Sears P 17 RCY TFF H 352-08 Ohm IH Auf dem Board: Intertechnik 8,2Ohm+-5% 5W, 10Ohm+-5% 5W, 15Ohm+-5% 5W, 22Ohm+-5% 5W, Audyn-CAP 1.0µF MKP QS 400V, Audyn-CAP 3.3µF MKP QS 400V, 4x Philips 373 MKT HQ 94 39 100V die ich leider nicht komplett entziffern kann ![]() Früher liefen die Boxen an meinen Aura Evolution II sowie einem Micromega Stage 3, ähnlich soll sich auch die Büro-Anlage zusammensetzen: Linn Kolektor, Micromega Trio & Project RPM 6. Schönen Dank für jegliche Tips! ![]()
tiefton
erstellt: 24. Jan 2009, 18:51
Hi, auch wenn es nicht das ist, was Du Dir erhoffst: Iche würde alles so lassen. Die Weiche ist mit Bauteilen aufgebaut, die qualitativ sehr ordentlich sind, alles was "besser" ist, ist erstmal nur teurer. Das ist schon richtig gut so, also so lassen. Die Chassis sind - wenn in Ordnung - auch nicht zu verbessern, die Entwicklung hat schon Hand und Fuß. Das einzige könnte sein, dass die Elkos mit den Jahren ihre Kapazität verändert haben, die kann man tauschen - obs was verbessert, wage ich zu bezweifeln. Gehäuse lackieren lassen war schon das richtige |
me_flay
erstellt: 24. Jan 2009, 19:00
Ah ja, hatte ich mir irgendwo schon gedacht Waren ja nun auch nicht ganz billig (glaube waren 3500 DM damals) und klangen ja auch ordentlich. Der eine Hochtöner ist/war angekratzt und dachte ich mir, bevor ich den nicht finde bzw. nur ersetzte, kann ich das ganze vielleicht auch gleich verbessern. Wahrscheinlich müsste ich gleich die Weiche verändern wenn ich die Töner austausche, oder? Wenn ja dann laß ich wohl echt besser die Finger davon, und tausche nur die Teile aus, die auch noch erhältlich sind. Schönen Dank! |
Ezeqiel
erstellt: 24. Jan 2009, 19:51
Ich sehe gar keine Elkos, auch in der Aufzählung nicht . . . Gruss, Ezeqiel |
labiNNaH
erstellt: 24. Jan 2009, 20:30
Die beiden schwarzen Zylinder rechts unten. |
Ezeqiel
erstellt: 24. Jan 2009, 20:47
Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Kapazitäten gesehen hätte. Die von dir genannten Bauteile sind Kondensatoren vom MKP-Typ (steht schon in der Bezeichnung), keine Elkos, und erstere leiden, soweit ich weiss, so gut wie gar nicht unter Alterung. Gruss, Ezeqiel |
Bee
erstellt: 24. Jan 2009, 20:49
Nope, das sind MKPs. |
ton-feile
erstellt: 24. Jan 2009, 21:03
Hi, sieht alles ganz gut aus bei Deiner Weiche. Vor allem ist es sehr schön zu sehen, dass die mittlere Spule liegend und im richtigen Winkel angeordnet ist, so dass es nur geringe Beeinflussungen gibt. An Deiner Stelle würde ich auch alles so lassen. Gruß Rainer |
me_flay
erstellt: 24. Jan 2009, 22:01
Prima, dann laß ich das so! ![]() Wie sieht es eigentlich mit den Töner aus, sollte ich diese gegen selbe Modelle austauschen wenn noch erhältlich? |
tiefton
erstellt: 24. Jan 2009, 23:25
Die meinte ich doch... |
spartafux
erstellt: 24. Jan 2009, 23:30
Schmeisse doch mal ein paar Fotos deiner Schätzchen hier rein. Eventuell die (ausgebauten) Lautsprecher auch von hinten ablichten. (Ist das eigentlich erlaubt?) Übrigens, die Weiche kann absolut so bleiben. Beim Kondi Tausch wirst du nichts hören. Beim Spulentausch hörst du den Innenwiderstandsunterschied als (negative) Veränderung. Gruss. |
me_flay
erstellt: 25. Jan 2009, 01:19
Prima! Dann vielleicht nur die Hochtöner... einer (hatte ich noch nicht abgelichtet) ist doch ein wenig ramponiert. Bei den Tief-/Mittel sieht für mich (Laien) alles prima aus! ![]() ![]() ![]() |
Granuba
erstellt: 25. Jan 2009, 01:50
Hi, dir kann geholfen werden: http://www.intertech...etail=4539&suchwort=Frontplatte ab, neue drauf, fertig. Die sind zwangszentriert, kann also nichts passieren. Harry |
me_flay
erstellt: 25. Jan 2009, 02:07
Super, vielen Dank! Wollte gleich bestellen aber gab irgendwie nen Fehler... mach ich es halt Montag. Eilt zwar nicht wirklich (die Gehäuse verschicke ich die Tage nach England zu nem French-Polisher der alten Schule, hatte ihm zufällig bei ner Edel-Serie von KEF über die Schulter schauen dürfen - der Hammer!! Und dann natürlich in Wunschfarbe versteht sich), aber alles schon zurecht zu legen und haben ist schon die halbe Vorfreude |
dynadingens
erstellt: 26. Jan 2009, 17:40
@me flay... lass das mal alles so wie @ is,sonst mutiert es zu einem Fass ohne Boden. Das Zeugs ist auch nach Jahren noch brauchbar. Wenn es deinen Ansprüchen aber nicht mehr reichen sollte ,investiere liebe in komplett neu.Auch den Hochtöner würde ich nicht zerlegen da nicht alle zwangszentrierungen haben und über die Jahre zusammenbappen, und dann stehst du da im kurzem Hemd.Die Speaker und die Weiche ist in ordnung so. Greetings |
ton-feile
erstellt: 26. Jan 2009, 18:57
Gruß Rainer |
spartafux
erstellt: 26. Jan 2009, 19:50
Der Intertechniksupport wird schon Recht haben. |
me_flay
erstellt: 26. Jan 2009, 20:33
Hmm, wollte auch inzwischen bestellt haben aber Firefox gibt mir immer nen SSL Fehler Muss ich wohl aufs Telefon zurückgreifen...
MBL 321 welche chassis? mbl321 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 3 Beiträge |
Nach 25 Jahren Frequenzweiche überholen? _Stephan_ am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 9 Beiträge |
Womit MDF vor dem Lackieren sättigen? danko71 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 20 Beiträge |
Tieftöner lackieren - geht das ? katzemiau am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 17 Beiträge |
boxen hochglanz lackieren MaSta-aCe am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 17 Beiträge |
Weiche überholen Marc-Andre am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Was kann man damit machen? Dynaudio 17 M-75, D-54, D-28, D-21 xxxtsunamixxx am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
Coral H-22 mhfs am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher neu lackieren aber wie? kiar am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 14 Beiträge |
Membran lackieren tupaki am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
