MDF mit GFK "verkleiden"? Möglich? Preise?
Slorg
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 14:05
Hallo zusammen,
ich überlege schon länger, wie ich meinen Lautsprechergehäusen ein schönes Finish verpassen könnte.
Gestern Abend ist mir die Idee gekommen, die Gehäuse von Außen mit GFK zu verkleiden. Schön wäre eine anthrazitfarbene Verkleidung mit leichtem Carboneffekt.
Das ich das wohl nicht hinbekommen werde, ist mir aber wohl bewusst.
Trotzdem wäre es interessant, ob man GFK auf MDF aufbringen kann und wie viel das Ganze in etwa kosten würde (z.B. pro m²).
Das man Epoxi benutzen sollte habe ich inzwischen auch in Erfahrung bringen können. Leider sind meine weiteren Kenntnisse in dem Bereich doch eher laienhaft.
Interessant wäre der Gedanke einen Tiefeneffekt zu bekommen, oder aber einfach eine glatte, leicht zu lackierende Oberfläche.
Macht es Sinn, sich die Arbeit zu machen, oder ist der Aufwand einfach zu hoch?
Gruß,
Alex
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 14:21
Hallo
1. machbar ist es auf jeden fall.
2. Carbon-Optik geht nicht mit Glasfaser... GFK
3. Eine glatte Oberfläche kriegst Du damit nicht ohne viel arbeit hin!
4. Tiefeneffekt ist möglich, aber dann soweit ich weiß nur mit vielen Schichten Klarlack drüber.
5. Schnell und günstig wird das nicht, wenn es dann als optische Aufwertung gemacht wird.
PS:
Ich bin gelernter Verfahrensmechaniker f. Kunststoff u. Kautschuktechnik.
MfG
Rotel_RA-980BX
Slorg
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 14:31
danke schon mal für die ausführliche Antwort.
Die Carbon-Optik war auch eher auf die Struktur der Glasfaser Matten bezogen. Gewünscht wäre quasi, dass man eine Struktur erkennt, wenn man nah dran ist.
Das ich sehr viel schleifen müsste, hatte ich befürchtet.
Als Fazit könnte man also sagen, dass es den Aufwand nicht unbedingt wert ist?
Da ist eine Oberflächenbehandlung des Grundmaterials, also MDF, wohl sinnvoller.
Schade, wäre aber auch zu schön gewesen
Trotzdem nochmals Danke für die Aufklärung
Gruß,
Alex
Rotel_RA-980BX
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 14:53
Das mit dem Aufwand ist so eine Sache
Wenn die Oberfläche z.B. nicht glatt,
sondern nur gleichmäßig sein soll/muss,
geht es schon mal schneller und günstiger
Ich hab da ne Idee:
1. MDF-Gehäuse schwarz streichen
2. Harz mit schwarzer Farbe vermengt drauf.
3. Glasfasergewebe drauf und noch mal mit dem gefärbten
Harz tränken.
Glasfasergewebe:
http://www.beka-formteile.de/info/gfg.jpg
Stell Dir das mit schwarz getränktem Harz vor
Das sieht dann fast aus wie Carbon.
Der Leihe wird da kein Unterschied sehen.
MfG
Rotel_RA-980BX
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 14. Jan 2009, 14:59 bearbeitet]
Slorg
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 14:59
das sieht natürlich schon mal sehr interessant aus!
Die Idee ist super. Vielleicht sollte ich diese Version einfach mal mit einem kleinen Stück ausprobieren.
Hast du evtl. einen Tipp, welche genauen Materialien ich dafür verwenden sollte?
Ich kenne mich mit den einzelnen Matten und Harzen quasi überhaupt nicht aus. Ich habe aber einen Bekannten, der schon mal mit GFK gearbeitet hat, und mir bei den ersten Versuchen sicherlich zur Seite stehen könnte.
Gruß,
Alex
Rotel_RA-980BX
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 15:10
Also in Sachen Harz kannst Du z.B. das hier nehmen:
Epoxidharz mit Härter ( kalthärtend )
http://cgi.ebay.de/4...sidZp1742.m153.l1262
Bei der Farbe müsste ich mich selber erstmal schlau machen.
Eigentlich müssten aber alle Lacke gehen,
die auf Kunstharzbasis sind ( KEIN Acryllack )
MfG
Rotel_RA-980BX
hoaxx
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 17:43
Das bringt auch eine Menge Stabilität.
Für meinen Geschmack wäre die Fläche der Box aber zu Groß dafür. Wenn dann zB nur die Front so behandeln.
Slorg
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 21:32
Hallo zusammen,
@Rotel_RA-980BX
Danke für den Link. Ich werde die Tage mal ein bischen rumprobieren und schauen, ob ich mich noch ein wenig schlau machen kann.
@axhorn: Stabilität ist bei meinem verwendeten 22mm starken MDF nicht das Problem. Gedacht war evtl. die Schallwand, Oberseite und Rückseite damit zu verkleiden und die Seiten mit Echtholz aufzudoppeln.
Naja mal schauen wie sich das Ganze gestalten lässt. Evtl. auch komplett, je nach dem, wie Kostenintensiv das alles wird.
Gruß,
Alex
ich_am_freitag
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 20:44
hey ho....mit der carbon optik kann ich dir weiterhelfen
ist halt eine ganz simple lösung dafür...man sprüht mit einer lacksprühdose silber oder grau die fläche ein, nun je nach größe ein netz von zwiebel- oder Kartoffelsäcken nehmen und die schön straff über die zu lackierende fläche spannen, dann mit schwarz von weitem über das netz (damit ein ganz dünner nebel entsteht)...alles etwas antrocknen lassen und nun abziehen....um eine tiefenwirkung zu erziehlen schön mit klarlack drüber....
mfg
[Beitrag von ich_am_freitag am 15. Jan 2009, 20:46 bearbeitet]
Slorg
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 21:14
auch dir danke ich für den Tipp.
Ich werde das evtl. mal an einem Probestück ausprobieren. Die Idee ist jedenfalls gut.
Evtl. würde das ja schon reichen. Muss ich wohl mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob noch jemand Farbdosen übrig hat.
Gruß,
Alex
Eidolon-Airmotion
#11 erstellt: 17. Jan 2009, 15:44
hallo Slorg,
klar geht GFK auf MDF. Wenn´s aber CFK-Optik (Carbon) haben soll... warum dann nicht gleich Carbon verwenden?
Zur Verarbeitung... ich habe die MDF-Oberfläche angeschliffen, Epoxyd-Harz eine Schicht... in den nassen Harz dann 240 gr Carbon-Gewebe in Atlas-Webung, darauf dann eine Lage thixothropes Epoxyd-Harz plus eine Trennfolie für eine glatte Oberfläche... ein "wenig" schleifen und polieren... und fertig.
Bezugsquellen für GFK bzw. Carbon oder Aramid bzw. diverser Design-Gewebe finden sich ja im Internet zur Genüge.
Ist aber letzlich alles eine Frage des Geldes das man auszugeben bereit ist.
Eidolon-Airmotion
Sommi
#12 erstellt: 17. Jan 2009, 19:28
@ Slorg R&G ist in Deinem Fall wohl die erste Wahl!
http://www.r-g.de/faq.html
dort findest du Hinweise zur Verarbeitung und evtl. Beratung hinsichtlich der optimalen Kombination aus Harz, Härter und Gewebe
Ben
SRAM
#13 erstellt: 17. Jan 2009, 20:21
gug´scht du hier: http://www.albert-al....php?products_id=528
Gruß SRAM
Slorg
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 15:08
Der Link ist super. Vielen Dank dafür. Sollte mir die Entscheidung erleichtern.
Die Folie ist mir etwas suspekt.
Evtl. werde ich aber auch da mal versuchen ein Probestück zu bekommen.
Die Beschreibung hört sich verlockend an, aber das sind sie ja meistens
Gruß,
Alex
MDF wie beschrieben "färben".
Loki@LEV am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
MDF Preise Hamburg
Caisa am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  18 Beiträge
Preise für MDF
bonesaw am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  13 Beiträge
MDF Preise Hamburg
Moe1987 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  11 Beiträge
MDF Gehäuse mit GFK Außen verstärken
Mauby am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecher verkleiden! Aber Wie ?
DerBastler2 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
Schneewittchen aus GFK.
type_r am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  33 Beiträge
Kann man Kickbass "wegtunen"?
Moea am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  19 Beiträge
Topan (Biege-MDF)
Granuba am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  14 Beiträge
Lautsprecher(box) "tapezieren"?
RevX am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
