| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der ACR-Eckhorn Thread | |
Der ACR-Eckhorn Thread+A -A |
FlorianK
#101
erstellt: 19. Feb 2009, 19:06
Tommes ... auf die linke Seite könntest du eins stellen. rechts im Grund auch - da mußt du dann nur zusätzliche Trennbretter dazu stellen. Optimal ist die rechte Seite natürlich nicht - da wird die heizung scheppern und du muß versuchen die Abschlüße zur Wand/Trennbrett relativ luftdicht bekommen. Ich habe meine Linke auch vor so einer Heizung stehen - man(n) kann damit leben ;-) Die Kantenlänge muß im Minimum ca 60 cm betragen ( nicht optimal aber ist so der Grenzwert). Die gedachte Frontlinie läuft bei etwa 80cm. [Beitrag von FlorianK am 19. Feb 2009, 19:15 bearbeitet] |
FlorianK
#102
erstellt: 19. Feb 2009, 19:08
Ja Harry das stimmt ja - diese Variante mit den "originalen " Treibern kostete ja auch nicht viel - das war ja viel Geld - aber ein Spottpreis für so eine Box, Interessanter Weise war der originale Bass sehr gut.Die haben ja auch viel den 470 und andere 15" von Fostex eingebaut und auch den PA38.Letztere waren ja um Nummern teurer als der orig - aber gar nicht - wenn überhaupt besser. [Beitrag von FlorianK am 19. Feb 2009, 19:10 bearbeitet] |
Dommes
#103
erstellt: 19. Feb 2009, 20:46
Hallo Zusammen, Hier mal ein Bild von der Orginalweiche und der (nicht von mir) "modifizierten" Weiche. Die Sache ist die, das ich bei der "modifizierten" Version schon von Anfang an skeptisch war, was die Wahl der Spulen-Typen betrifft! Es sind ja 2 Saugkreise drin, und dafür sind die, in der mod. Weiche eingesetzten, denke ich unpassend! Aber was sagt ihr dazu? Die Spule für den Bass scheint ja noch gut vertretbar! Aber die 3 Luftspulen mit dickem Draht und die Torobar ![]() |
FlorianK
#104
erstellt: 19. Feb 2009, 21:55
Also ich kann ohne Schaltplan die Weiche nicht auseinandernehmen - dafür mache ich das nicht oft genug. Ich kann die Kreise so nicht erkennen. Vielleicht der Frank - der kennt sich sehr gut mit Schaltungen aus.Aber an den Spulen kann ichh jetzt nicht erkennen warum die nicht geeignet sein sollen. Der der die berechente wird sich ja was dabei gedacht haben. So auf Anhieb würde ich eher eine Schwachstelle in den Kondensatoren sehen.Aber warum hast du Zweifel ? Ist doch sch... egal wie ne Weiche aussieht - sie muß passen.Ich hatte die Tage auch mal einen Wortwechsel mit Frank - es ging da um Weichen im 6dB Bereich - das ist eine Interessante Sache.Ich werde sie aus Spaß auch einmal ausprobieren - leider kosten die Trafos ne Menge Geld. |
oggy_sub
#105
erstellt: 16. Apr 2009, 18:14
Hallo, entschuldigt bitte wenn ich hier so reinplattze , bin zufällig ( vieleicht zu meinem Glück ) hier gelandet. Ich mach's kurz und ziehe mich dann zurück bis ich an der reihe bin. Brauche hilfe , habe 2 Eckhorn 18 mit B+C 18TBX100 8 Ohm Treibern drinnen und Subway X Weiche von Thommessen. Hauptlautsprecher im moment Monacor Menhir ( bin sehr unglücklich damit ). Mein Wunsch: HT-Horn + MT-Horn und passender Weiche , oder sonstige Tip's was so zum Eckhorn paßt. Vielen Dank und sorry das ich so reingeplatzt bin. |
A-Abraxas
#106
erstellt: 16. Apr 2009, 19:14
Hallo, dabei
sollte Dir einer der hiesigen User wirklich helfen können, frag´ ihn doch mal http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=132487Viele Grüße |
oggy_sub
#107
erstellt: 16. Apr 2009, 19:19
Vielen Dank, werde es mal Probieren. Gruß und Danke. |
Dommes
#108
erstellt: 16. Apr 2009, 19:20
Schau doch mal bei AOS Saarbrücken - allerdings nicht ganz günstig! Oder bei Ebay schauen- da gehen auch ab und an mal paar H220 Fostex Radial-Holzhörner. Die sind Prima! Dazu passt gut ein Ringradiator vonBeyma- AST 09 |
Frank.Kuhl
#109
erstellt: 16. Apr 2009, 19:28
Man müsste erst mal rausbekommen was an der Menhir nicht gefällt. Ich denke mal das es die eher schlanke Basswiedergabe ist. Ein fetter Sub ala Susa, Raver mit SPH-450TC wird hier Wunder wirken. Wie sind die denn im Wohnraum aufgestellt? [Beitrag von Frank.Kuhl am 16. Apr 2009, 19:30 bearbeitet] |
oggy_sub
#110
erstellt: 16. Apr 2009, 19:42
Die Menhir stehen ca. 30 cm vor der Wand ca. 3 m auseinander und zwichen den eckhörnern und der Menhier sind ca. 1,5 m platz ( Eckhörner natürlich in den ecken ). |
Frank.Kuhl
#111
erstellt: 16. Apr 2009, 19:43
Und was gefällt dir am Klang nicht? |
Tommes_Tommsen
#112
Moin moin, Soo. Nun habe ich mir ein SAM 2 geholt und einen Kappa 15 A, aber vor Juni schaffe ich es nicht mein Eckhorn zu bauen, da ich erst meinen Umzug über die Bühne bringen muß.Also die Weichen sind gestellt. |
oggy_sub
#113
erstellt: 16. Apr 2009, 19:46
Schlank finde ich die Basswiedergabe nicht , liegt aber vieleicht daran das ich die Geheuse ca. 22 ltr. zu klein gebaut habe ( rechenfehler zu spät bemerkt ). Ein freund hat die gleiche mit richtigem Volumen und möchte nun verkleinern. Kann leider nicht mehr messen um genaueres dazu zu sagen. |
Frank.Kuhl
#114
erstellt: 16. Apr 2009, 19:51
Was denn nun genau - ist die Mittelhochtonwiedergabe oder die Basswiedergabe im Zusammenspiel mit den Eckhörnern das Problem? |
oggy_sub
#115
erstellt: 16. Apr 2009, 19:53
Schwer zu beschreiben , würde mal vorsichtig sagen das der mitteltonbereich hier bei mir nicht wirklich gut klingt und das horn oder der TMT bei höheren Lautstärken im übergang etwas zerrt. |
oggy_sub
#116
erstellt: 16. Apr 2009, 20:01
Vieleicht liegt es auch an meinen endstufen.Die sind zwar neu und Techn. zu 100% in ordnung aber vieleicht nicht gerade besonders hochwertig. ( Samson servo 600 an der Menhir ) Stehen gerade im Ebay zum Verkauf. |
Frank.Kuhl
#117
erstellt: 16. Apr 2009, 20:04
Ok, das ist ja schon mal eine Aussage. Der Mitteltonbereich ist bei der Menhir sehr präsent - das stimmt. Da wo viele andere Boxen eine leichte Senke im Frequenzgang haben ist er bei der Menhir sogar leicht erhöht. Ich habe eine etwas veränderte Weichenschaltung entwickelt die auch eine leichte Mitteltonabsenkung bewirkt. Kann ich morgen veröffentlichen. Aber ob das mit 22 Liter weniger Volumen auch noch stimmt ist zweifelhaft zumal ja ein Saugkreis wegen einer Grundtonüberhöhung eingebaut ist. Da stimmt dann jedenfalls einiges nicht mehr. Auf jeden Fall muß dann das Bassreflexrohr neu berechnet werden. Welchen Durchmesser hat es denn? Und noch ne Frage habe ich. Wie ist denn dein Gehäuse überhaupt aufgebaut - auch mit getrenntem Hochtonaufsatz? Oder hast Du das Horn mit in die Schallwand gebaut? [Beitrag von Frank.Kuhl am 16. Apr 2009, 20:11 bearbeitet] |
oggy_sub
#118
erstellt: 16. Apr 2009, 20:11
Das wäre ja vor einem Verkauf oder neubau auf jedenfall ein versuch wärt. Als neue Endstufe schwebt mir im moment die Yamaha P 3500 S oder P 5000 S im Kopf herum . Schauen wir mal was sich ändern wird. Danke. [Beitrag von oggy_sub am 16. Apr 2009, 20:30 bearbeitet] |
oggy_sub
#119
erstellt: 16. Apr 2009, 20:13
Es ist alles ( außer Volumen ) nach Monacor Bauplan gebaut. Hochtonhorn ist in eigenem Geheuse oben aufgesetzt und hinten nicht mit Vogelsand sondern mit Beton ausgegossen. Vieleicht sollte ich mir die mühe machen und nochmal alles neu aufbauen. [Beitrag von oggy_sub am 16. Apr 2009, 20:19 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#120
erstellt: 16. Apr 2009, 20:33
Mal langsam. Die Menhir ist im Bass ein Kompromiß zwischen Tiefgang und Wirkungsgrad. Wenn man wie Du Eckhörner im Bass verwendet die bis 150 Hz problemlos laufen dann kann man die Tops ganz anders abstimmen. Da würden sogar 30-40 Liter Gehäuse ausreichen und man könnte auf den Sperrkreis vor den Bässen komplett verzichten. Für diesen Fall habe ich auch noch einen Weichenplan. |
oggy_sub
#121
erstellt: 16. Apr 2009, 20:34
Vielen Dank erstmal Herr Kuhl, muß für heute schlußmachen. Wäre dankbar für eine Info wenn die neue Weichenschaltung vorliegt und wo ich sie finden kann. Besten Dank , Gruß oggy. Bin noch da und wieder voll wach. Das hört sich ja zauberhaft an. Würde sich dann nur das Volumen ändern oder auch die Dämmung und ähnliches ? Muß in 15 min weg , werde aber mit freude morgen abend news nachschauen Mein erster Chat ? und das mit 39. Hoffentlich haben viele andere auch was davon. [Beitrag von oggy_sub am 16. Apr 2009, 20:45 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#122
erstellt: 17. Apr 2009, 08:24
oggy_sub
#123
erstellt: 17. Apr 2009, 18:34
Hallo und Danke für die Weichenschaltung. Die Werte sind etwas schlecht zu erkennen,bitte um korektur falls ich falsch liege : L 4 = 2,7 mH C 7 = -------- ? C 1 = 33 uF ? C 5 = 4,7 uF R 2 = 4,7 Ohm R 3 = 5,6 Ohm R 4 = 3,3 Ohm 4 mal 22 Ohm Sie haben geschrieben das es auch möglich ist ein Geheuse mit 30-40 ltr. zu verwenden. Ab wieviel hertz spielt die box dann noch ? Was wären da für änderungen notwendig ? Welche vor bzw nachteile bringt sowas mit sich ? Gruß, oggy |
Frank.Kuhl
#124
erstellt: 17. Apr 2009, 19:06
Stimmt, ist schlecht zu lesen. Ich schicke es Montag noch mal neu. ich habe den Plan nicht hier zuhause. Die 45 Liter Box mit dem SP-12A/302PA aus der Menhir hat aber ein anderes Hochtonhorn. Für die Hornkombi der Menhir habe ich im kleinen Gehäuse doch keine fertige Weichenabstimmung. [Beitrag von Frank.Kuhl am 17. Apr 2009, 19:44 bearbeitet] |
oggy_sub
#125
erstellt: 20. Apr 2009, 15:33
Hallo Herr Kuhl, eine neue Situatin ist da. Ich bekomme in ca. 9 Tagen 2 Jabo-Hörner ( ca. 35 cm lang und 54 cm im Durchmesser ) . Glaube gelesen zu haben das es dazu wohl auch schon eine Weiche gibt ( von Ihnen ? ) ???. Danke und viele Grüße, Marco |
Frank.Kuhl
#126
erstellt: 20. Apr 2009, 18:03
Ich habe das Stereo-Lab 400Hz Horn verwendet. |
oggy_sub
#127
erstellt: 20. Apr 2009, 18:10
verstehe , geht viel tiefer. |
Dommes
#128
erstellt: 28. Jan 2011, 16:54
Seit längerem werkelt jetzt ein H220 Horn an meinem Fostex D-450 Treiber. Seit ich die neuen Weichen von Werner Jagusch habe ist auch der Bass absolut zufriedenstellend! Den Fostex Schlitzstrahler habe ich gegen einen Beyma Ringstrahler getauscht. Die LS sind nun über einen Dodocus-Umschalter ins Surround-Setup eingebunden und so im Heimkino.- sowie im Stereobetrieb absolute Spassboxen mit toller Auflösung. Mit dem Bild klappt es im Moment nicht- evtl. weil der Fred so alt ist |
Dommes
#129
erstellt: 28. Jan 2011, 17:04
Tom@1981
#130
erstellt: 07. Mrz 2011, 17:46
Hallo, Ich habe eine Frage an Frank Kuhl, ist die gepostete Weche für die originale Menhir oder bereits für die mit dem Stereolabhorn? |
Mick52a
#131
erstellt: 11. Okt 2018, 17:07
Hallo, leider hat mein Inosonic RAS 200 plus, den ich an einem ACR Eckhorn PA 38 hatte den Geist aufgegeben. Seit 2 Tagen kommt jetzt eine Image Line STA .1400 zum Einsatz. Das Eckhorn klingt für mich jetzt sehr hoh,l und erst bei höhren Lautstärken kommt der Bass heraus. Hat wer ne Idee oder einen Tip? Würde Noppenschaum eventuell was bringen? [Beitrag von Mick52a am 11. Okt 2018, 17:08 bearbeitet] |
thonau
#132
erstellt: 11. Okt 2018, 17:32
Hallo, wenn du das Inosic RAS 200 plus meinst, was ein Subwoofer-Einbaumodul war. Dann kommt der Klangunterschied von dem eingebauten 6 dB Bass- Boost des Modules. Es ist im Tiefbass 6 dB lauter als der lineare STA. Somit würde Noppenschaumstoff keinen Nutzen bringen, eigentlich brauchst du nur irgendwo im Signalweg wieder die Tiefbässe um ca. 6 dB anheben. ------------------------------------------------------------------------------------------E----------------------------------------------------- oder du verwendest ein Modul mit ähnlicher Bassanhebung: https://www.voelkner...zOrzv-MaAkD2EALw_wcB [Beitrag von thonau am 12. Okt 2018, 04:55 bearbeitet] |
Weichenproblem bei ACR Eckhorn Moorhead am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 41 Beiträge |
Welcher Verstärker für ACR Eckhorn Muesing am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 31 Beiträge |
Chassis für ACR Eckhorn Doohan am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 5 Beiträge |
fragen zu klipschorn acr eckhorn *chris84* am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
ACR Isostatic Lackieren Pen-Jing am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 16 Beiträge |
ACR Hörner ichundich am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 6 Beiträge |
Acr Isostatic Rp200 upgrade Norman1977 am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 21 Beiträge |
ACR Isostatic RP 300 jido74 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 5 Beiträge |
ACR cello 2 elena+-+ am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Box mit ACR Hörnern "restaurieren" etzi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
